Encorafenib与西妥昔单抗联用招募结直肠癌患者(未经治疗)
16415 0 小曲 发表于 2023-2-9 16:45:14 |
受试者招募(6)
研究药物:Encorafenib与西妥昔单抗联用
Encorafenib与西妥昔单抗联用介绍
研究药物:Encorafenib(康奈非尼):口服BRAF抑制剂;西妥昔单抗:EGFR抑制剂
康奈非尼Braftovi(encorafenib)是一种口服小分子BRAF抑制剂,BRAF 基因位于染色体 7q34,编码丝氨酸/苏氨酸蛋白激酶,是 RAF 家族成员。BRAF 蛋白与 KRAS 蛋白同为 RAS-RAF-MEK-ERK 信号通路中上游调节因子,使 MEK 蛋白磷酸化,随后 ERK 蛋白磷酸化,系激活参与细胞增殖和生存的相关基因。突变的 BRAF 蛋白增强了激酶的活性,可在体外转化。而其中具有致癌以及治疗价值的是 V600 突变,主要包括 V600E 和 V600K 突变。
西妥昔单抗是EGFR抑制剂,可与表达于正常细胞和多种癌细胞表面的EGFR受体特异性结合,并竞争性阻断EGFR和其他配体,如α转化生长因子(TGF-α)的结合。是针对EGFR受体的IgG1单克隆抗体,两者特异性结合后,通过对与EGF受体结合的酪氨酸激酶(TK)的抑制作用,阻断细胞内信号转导途径,从而抑制癌细胞的增殖,诱导癌细胞的凋亡,减少基质金属蛋白酶和血管内皮生长因子的产生。
适应症:既往未经治疗的转移性BRAFV600E突变结直肠癌
项目分期:III期
试验类型:平行分组
参加标准
1(分子预筛)在允许的所有国家/地区,知情同意/儿童同意时年龄≥16岁的男性或女性受试者。在不允许招募青少年的国家/地区或研究中心(例如德国),知情同意时年龄≥18岁的男性或女性受试者。
2(分子预筛)体重≥40kg
3(分子预筛)经组织学或细胞学确诊患有结直肠腺癌的受试者。
4(分子预筛)有IV期转移性疾病证据的受试者。
5(分子预筛)能够提供足够数量的代表性肿瘤样本用于BRAFV600E突变状态的中心检测。
6(分子预筛)有能力签署知情同意/儿童同意,包括遵循知情同意书(ICD)和本方案中列出的要求和限制。
7符合所有分子预筛选入选标准的受试者。
8愿意并且能够遵从预定的所有访视、治疗计划、实验室检查、生活方式注意事项和其他研究程序的受试者。
9肿瘤组织或血液(例如ctDNA基因检测)中存在BRAFV600E突变。可接受的情况包括:a.筛选前任何时间使用肿瘤组织或血液进行当地实验室测定(仅限PCR或基于NGS的测定)。b.筛选期间仅使用肿瘤组织(而不是血液)进行的中心实验室测定。
10研究者必须在随机化日期前获得足够的肿瘤组织(原发灶或转移灶,存档样本或新获取的样本),提交至中心实验室,用于确认BRAFV600E(FFPE蜡块或至少15片未染色载玻片,要求切片为最近切割,厚度4-5μm,并置于带正电荷载玻片上)。可分析组织切片少于15片的受试者也可视为合格,前提是申办方确定切片对于BRAFV600E突变状态中心检测是足够的。
11既往未接受过转移性疾病全身治疗方案的受试者。
12ECOG体力状态评分为0或1分。
13必须有可测量的病灶。
14筛选时具有充分骨髓功能,表现为以下特征:a.ANC≥1.5×109/L;b.血小板≥100×109/L;c.血红蛋白≥9.0g/dL(有或无输血情况下)。
15筛选时具有充分的肝功能和肾功能,表现为以下特征:a.血清总胆红素≤1.5xULN且1.5xULN。注:非肝脏原因导致高胆红素血症(例如溶血、血肿)的受试者可以在与医学监查员讨论并获得同意后入组。b.ALT和AST≤2.5×ULN,或存在肝转移时≤5×ULN。c.肾功能正常,定义为估计的肌酐清除率≥50mL/min(根据CockcroftGault公式,通过采集24小时尿液检测肌酐清除率确定,或通过当地机构标准方法确定)。d.血电解质正常,定义为血清钾和镁水平在机构正常限制范围内。
16能够吞服、体内留置并吸收口服药物。
排除标准
1(分子预筛)可能增加研究参与的风险或(根据研究者判断)可能使受试者不适合参加研究的其他医学或精神状况,包括近期(过去一年内)或主动自杀意念/行为或实验室检查异常。
2(分子预筛)已知急性或慢性胰腺炎病史。
3(分子预筛)软脑膜疾病。
4(分子预筛)随机分组前≤12个月内有需要医学干预(免疫调节或免疫抑制药物或手术)的慢性炎症性肠病史
5(分子预筛)已知二氢嘧啶脱氢酶缺乏;如果氟尿嘧啶或卡培他滨的当地标签或当地指导原则建议,应在开始治疗之前先取得当地检测结果。
6(分子预筛)吉尔伯特综合征或已知纯合子UGT1A1*28/*28或UGT1A1*6/*6基因型或具有双杂合子UGT1A1*6/*28基因型:如果决定在B组中使用FOLFIRI,3期部分将排除有吉尔伯特综合征记录或具有已知纯合子UGT1A1*28/*28或UGT1A1*6/*6基因型或双杂合子UGT1A1*6/*28基因型的所有受试者。如果决定在B组中使用mFOLFOX6,则有吉尔伯特综合征记录或具有已知纯合子UGT1A1*28/*28或UGT1A1*6/*6基因型或双杂合子UGT1A1*6/*28基因型的受试者可以入组,但如果被随机分配至对照组,则药物选择不能接受FOLFOXIRI。
7直接参与研究执行的研究中心工作人员或辉瑞员工,以其他方式受研究者监管的研究中心工作人员,及其家属。
8RAS突变型或RAS突变状态未知的结直肠腺癌。
9当地确诊的dMMR或MSI-H结直肠癌(除非受试者由于已有医学状况而无法接受免疫检查点抑制剂),或未知MSI/MMR状态。
扫码报名
如果您有意愿参与到临床试验中,请扫描二维码添加小助手微信报名。
