% F$ }$ L" ~& ^% ^- G: w3 }( D% s1 E
作者:三叶草
" A i, Q! J) b |# S D, A
7 `/ m4 p. j6 H# [# w1 k9 A根据最新的全国癌症统计数据,乳腺癌是中国女性发病例数(占总发病例数19.9%)最高的恶性肿瘤,也是中国女性癌症死亡的第二大原因。 * G# |6 `$ \" x1 ~3 Z( J: b' H4 j* {
并且自从1990年以来,中国的乳腺癌发病率一直呈上升趋势,所以了解乳腺癌,争取在乳腺癌的早期发现很重要。
' N0 x" I4 a( Z, g- z. F& R l乳腺癌是什么? ★ 先来谈谈肿瘤 7 O# Q: u' `) Z" E; B
我们的身体由数以亿计的细胞组成,不同部位的细胞形状和功能不一。正常的细胞有秩序地成长、分裂(繁殖)直至死亡。当分裂过程失控,细胞便会不停增生,在体内积聚成块状的肿瘤。 ! K& ~, {& D' w6 {: c: Q8 R
肿瘤分良性和恶性。 3 u: w) P' b, k9 l* U" n" X
良性(左)和恶性(右)肿瘤
6 ]* Q! M! x4 |1 m9 a良性肿瘤一般无症状,也不会扩散到身体其他部位,通常不危及生命,只须定期观察,除非增大并压迫到邻近组织才要治疗。
% b J' ~3 l9 ^3 J Q& i恶性肿瘤即我们所说的癌,不但会在原处增大,还具有扩散能力,如果不及时治理,会破坏四周组织,经血液或淋巴系统入侵其他器官,形成转移性肿瘤。 ★ 回到乳腺癌 : \' q+ q/ a8 p( j' Q6 y q! O N
乳腺癌,顾名思义,肿瘤产生的起始部位是乳房,并且可以从乳房的不同部位产生,这决定了乳腺癌的类型,例如:小叶癌、导管癌和血管肉瘤。
# A1 X% i& b6 g9 L' a/ f Y前面讲到癌是可以扩散的,乳腺癌也不例外。当癌细胞进入淋巴系统,然后被带到身体的其他部位时,乳腺癌就会扩散。
6 C# i* N. S. p1 R. a淋巴系统是人体免疫系统的一部分,它是一个由淋巴结(豆子大小的腺体)、淋巴管、血管以及器官组成的网络,这些器官协同工作以收集淋巴液并将其通过身体组织输送到血液中。
7 |8 T; v8 A( ~% l9 H+ D# h与乳房相关的淋巴结(彩点) & m6 }! K5 k8 f& i- E5 |" i: V
对于乳腺癌,癌细胞可以通过淋巴管进入淋巴结,并在淋巴结中生长,乳房的大部分淋巴管与以下淋巴结连接: / ]' v2 f$ D& b8 X) d+ v. r; i
腋下淋巴结(腋窝淋巴结) 靠近胸骨的淋巴结(内乳淋巴结) 锁骨周围的淋巴结(锁骨上和锁骨下淋巴结) ; E) D4 E9 y5 Z7 d5 P8 l
- i& b# B4 m! l/ U" K3 H这也是通常乳腺癌患者的肿瘤所在部位是腋窝和乳房附近的原因。
& w+ o h' O$ s5 {- i★ 乳腺癌的不同阶段 8 D: Z% ?& L( @; I
美国国家癌症研究所根据肿瘤的大小、个数以及扩散程度,将乳腺癌分成9个阶段,但对我们来说,不需要知道的那么详细,可以简单地将乳腺癌分为3个阶段:
& t: ~ p/ I5 L7 v0 B6 q% s- \" V2 n
一般乳腺癌的阶段1不会有明显症状,所以定期的体检很有必要,然而,大多数人不会去体检,通常是严重的症状出现了,才会去医院就医,到了医院才发现乳腺癌已经很严重了,尽管这时的乳腺癌也可以治疗,但效果远没有前期好。 + A: _, K1 f) \. L: t& \0 U1 h
所以,最好的结果是在阶段1或阶段2出现轻微症状时,及时发现,并去医院就诊,接下来就讲讲乳腺癌的症状和检查方法。 9 D1 D/ L4 ~: ]& I" Q
如何检查?
6 R V: k- W9 Q3 m★ 乳腺癌有哪些症状? 2 Q5 {. |5 y$ W- Z
不同的人有不同的乳腺癌症状,甚至有些人没有任何症状。 0 E6 Y$ o+ M2 U o) v* r
乳腺癌的症状是:
% f8 O0 L; u# N- Y乳房或腋下(腋窝)出现新肿块。 部分乳房增厚或肿胀。 乳房皮肤凹陷(有时看起来像橘皮)。 乳头区域或乳房的皮肤发红或脱皮。 乳头内陷或乳头区域疼痛。 除母乳外的乳头溢液,包括血液。 乳房大小或形状的不寻常变化。 乳房任何部位疼痛。 腋窝或锁骨附近的淋巴结肿大。
( b( d* g; R6 N
至于如何自检?总结成4个字就是:感、观、触、比,即对于乳房及其附近部位,感受疼痛,观察大小、颜色和形状改变,触摸是否有肿块,比较两个乳房的差别,具体的特征参考上面列出的症状。
% j/ W; v: R7 _# s1 q5 v- h( ?7 O需要注意的是,如果出现了以上一个或多个症状,也不一定是乳腺癌,去医院做检查才是最佳选择。 - x, Q# p% C0 m9 M0 d
诊断乳腺癌的方法
. i# l. v* U# j5 e3 n; c W. ]1、X 光检查
& ?0 \+ B8 ?5 sX光造影检查能侦测乳房的早期病变,能在肿块还未被察觉之前就测出肿瘤。如趁肿块还未形成前治疗,效果会更好,治疗也会更简单。
; @3 l; D# r* X, a5 X- N e+ K3 r8 r乳房X 光摄影仪 $ D- B" r# t; _7 @0 G! i
检查进行期间,乳房需置于仪器上,上下夹紧约10至15秒。拍摄得出的影像可显示乳房结构及乳腺组织,包括用手感觉不到的小肿瘤。
) @/ _* L5 S9 T7 J. @2 j2、乳腺超声 6 n' e; z* G. l( L# W
超声波扫描是利用声波造成一幅体内的图像,可检验乳房肿块,以及查看腋下淋巴结有否肿胀,可补充乳房X光造影未能清楚确定的地方。 8 j9 C. B9 r5 D R2 E$ p0 N1 J/ X
检查时,医生会于乳房上涂上专用液体,然后用高频声波仪在指定范围内移动,利用电脑将反射回来的声波转化为影像,检验是否有异常。这一项检验无痛、没有辐射,只需数分钟即可完成。
, _& v$ _ \% _) {7 v1 e8 e3、活检 * b8 v9 S! s6 R+ b& m* K
活检是确诊乳腺癌的唯一确切方法,活检时,医生会借助 X 线或其他影像学检查方式的引导,通过专用针头从可疑区域提取一块组织。往往会在乳房内留一块小型金属标记物,方便在以后的影像学检查中轻松找到提取部位。
3 e- H% [# m# {) W活检的实验室分析
5 M- o2 {3 M b. T) }. L2 e$ i然后将活检样本送到实验室进行分析,由专家确定细胞是否癌变。还要对一份活检样本进行分析,以确定乳腺癌的细胞类型。
2 G9 S- S) I! e- f4、核磁共振成像(MRI)
) ?7 |' h3 j" T核磁共振是一种常用的用于癌症检测的手段,透过无线电波和强力磁场构成体内横切面的影像。当体内组织吸收了电波后,重新释出的电波会按本身的结构形成不同的波纹,输入电脑后,便会形成该处细致的影像。
+ G( K, x. @5 W: v/ N扫描前,须先在静脉注入显影剂以加强造影,然后在平台上静卧,让扫描仪送入一个大型的金属圆筒,扫描时无痛,如果不习惯独处密闭空间,在检测前一定要告诉负责核磁共振的医生。
) J" `! |* {/ f1 v* Z- h2 S一些建议
- |' h* A" ]6 e9 [+ Z作为女性癌症患病率第一的恶性肿瘤,乳腺癌已经成为影响女性健康的第一“杀手”,所以一定要坚持科学的防范措施,以求将转变为恶性肿瘤的可能扼杀在摇篮里。
( n2 F* M/ C+ u2 K防范措施包括自我检查:面朝镜子,根据前文提到的方法,检查自己是否有对应的症状,以及临床检查:去医院做诊断检查,听取医生的专业意见。 T: @/ E0 ~( |3 [; N* K$ K0 W
根据国家卫健委发布的2022年版乳腺癌诊疗指南,建议不同年龄段女性的检查频率: : Y, n. w1 D% g3 _
如果很不幸查出了乳腺癌,不要悲观,积极配合医生的治疗就可以了,记住:乳腺癌本身并不可怕,可怕的是对乳腺癌的无知。 # J0 ~& i9 @3 T, l1 {& E
本文部分图片来源自网络 参考文献 [1]http://scholarsupdate.hi2net.com/news.asp?NewsID=32721 [2]https://www.scienceabc.com/pure-sciences/can-normal-cells-divide-like-cancer-cells.html [3]https://doi.org/10.1111/ajco.13958 [4]https://www.cdc.gov/cancer/breast/basic_info/symptoms.htm [5]https://www.doycar.com/cancer-types/breast-cancer/stages [6]http://www.nhc.gov.cn/yzygj/s7659/202204/a0e67177df1f439898683e1333957c74.shtml
D( U+ {9 j1 q0 _9 Z
7 U1 G2 r9 n9 l+ l
+ \( ?6 `+ b& _" u |
