本帖最后由 小曲 于 2023-7-10 10:15 编辑 ( @) f( x( e) \3 v( g
$ _4 T1 w- w i7 c; V7 e3 X
! A/ J! u. ~( c( k, G/ W- y& V- k+ p
6 [5 }: o+ }5 C; l4 Q你知道鸡和蛋哪个先出现吗?这是一个古老的哲学难题,也是一个有趣的生物学问题。但是,你可能不知道,对于肿瘤患者来说,还有一个类似的问题:到底是先有的癌胚抗原还是先有的肿瘤?
8 w" h5 X1 g1 N1 M$ K5 S1 h- C& ^& U9 D& j7 x% c; y
癌胚抗原是一种常见的肿瘤标志物,它可以在血液中检测到。许多肿瘤患者都会定期检测自己的癌胚抗原水平,以了解肿瘤的变化和治疗效果。 $ T( }4 k" I* F
但是,前几天在患者群中,我看到有些患者存在一个误区,他们认为是癌胚抗原异常引起的肿瘤,只要抑制癌胚抗原增高就能控制肿瘤进展。这种想法属于典型的本末倒置,不仅没有科学依据,而且可能导致忽视真正的治疗方法和机会。
& V) ^' b8 t* V% q9 d所以癌胚抗原到底是什么?它与肿瘤有什么关系?它能告诉我们什么?它又不能告诉我们什么?
( B( ^& r) v8 W8 V首先,我们来了解一下癌胚抗原到底是什么?它在正常情况下有什么作用?它为什么会在肿瘤患者体内增高?它与肿瘤的关系是怎样的? ) }/ r e1 u5 f% u
癌胚抗原的全称是癌症胚胎抗原,英文缩写为CEA。它是一种由糖和蛋白质组成的复合物质,也叫做糖蛋白。它在人体内有很多种类,每种都有自己的特征和功能。
( _: A, d1 N3 Y( ]9 |" f, m, t在正常情况下,癌胚抗原只存在于胎儿期或某些成人组织中,比如肝脏、胰腺、肠道、乳腺等。它的作用主要是参与细胞的分化和增殖,帮助组织发育和功能维持。它的水平也很低,一般不会超过5纳克/毫升(ng/mL)。 4 h3 D+ q) O4 t9 H1 R+ C' B3 }
但是,当某些细胞发生了恶性变化,就会产生过多的癌胚抗原,并释放到血液中。这些恶性细胞就是肿瘤细胞,它们不受正常的生长控制,而是无限制地分裂和扩散,侵犯周围的正常组织和器官。这就是肿瘤的形成和发展过程。
# _: [: G5 ?3 N, e- h因此,我们可以得出一个结论:癌胚抗原并非引起肿瘤的元凶,而是由于肿瘤发生而在体内异常增多的物质。它与肿瘤之间有着密切的联系,但也不是一一对应的关系。我们不能简单地认为癌胚抗原高就一定有肿瘤,或者癌胚抗原低就一定没有肿瘤。我们需要结合其他的检查方法和指标来判断和评估肿瘤的存在和状态。 * `" o4 B( b6 h: i/ \
" U, z' {' |4 c1 g
4 L3 g* @2 B# O( A接下来,我们来看看癌胚抗原有哪些作用?它可以用来做什么?它有哪些局限性和不足? # y& ? Z) n( I8 v& M6 u
1癌胚抗原的作用
9 K$ U, \% A/ c9 S4 P癌胚抗原可以用来作为肿瘤筛查和监测的一种指标。如果你的癌胚抗原水平超过正常范围,那么你可能需要进一步检查是否有肿瘤存在。如果你已经确诊为肿瘤患者,那么你可以通过定期检测癌胚抗原水平来判断肿瘤是否缩小或扩散。 1 o4 D! y1 m1 }/ o) K
2癌胚抗原的局限性
1 @3 O( I& H' U6 }5 n$ b但是,癌胚抗原也有很多局限性和不足。比如,它并不是所有类型的肿瘤都会产生,也不是所有产生癌胚抗原的情况都是肿瘤。有时候,一些良性疾病或其他因素也会导致癌胚抗原升高。例如,肝硬化、胰腺炎、溃疡、炎症、感染、吸烟等都可能影响癌胚抗原的水平。所以,如果你的癌胚抗原水平升高,不要惊慌失措,也不要盲目自诊,而要及时咨询医生,做进一步的检查和诊断。
- l, w' Z3 {6 ^/ D而且,不同的人对癌胚抗原的敏感性也不同,有些人的癌胚抗原水平可能很高,但是肿瘤很小,有些人的癌胚抗原水平可能很低,但是肿瘤很大。这取决于个体的基因、免疫系统、代谢等因素。所以,癌胚抗原并不能完全反映肿瘤的真实情况。我们不能单凭一个数字就判断肿瘤的大小、位置、分期、预后等。我们需要结合其他的检查方法和指标来评估肿瘤的全貌和风险。例如,影像学检查(如CT、MRI等)、组织学检查(如活检、切片等)、其他肿瘤标志物(如AFP、CA125等)等。
# h. C0 K3 e t! Q+ b可以说,癌胚抗原是一个有用但不完美的指标,它可以帮助我们发现、监测、评估肿瘤,但它不能替代我们的判断、决策、行动。我们应该用科学的眼光和理性的态度来对待它,也应该用勇气和信心来对抗它。
1 ]% M$ h( ]4 L1 ]7 Q2 G. s# |
+ ~3 ]8 o. J2 N( C! J8 p& A+ L: |3 E
$ c$ K6 }! W3 G f0 C) [那么,在使用癌胚抗原来辅助判断方案的有效性时,我们应该注意哪些问题呢?曾经鹰版在患者群中提到的一段话我觉得可能会对新朋友有所帮助:
1 @6 i# g+ ?/ p8 T. K! P“癌胚抗原在正常范围之内的波动,是没有参考意义的,因为癌胚抗原检测方法本身就会有误差,之所以定出来一个正常范围,就说明没超出限度的数据没有什么临床参考意义; 2 e7 H4 |- K1 w3 Q/ L! v
间隔一个月的癌胚抗原检测,出现偶尔的一次两次变化,如果幅度在25%范围之内,也可以不用过于紧张,再观察观察看,除非单月出现50%以上的增幅,重要的是看癌胚抗原趋势的变动; 5 Z; J# ^9 A4 O3 _# D+ w
看癌胚抗原的时候,不但要看相对的增幅,还要看绝对的增加值,打个比喻,癌胚抗原从10增加到15,和癌胚抗原从100增加到150,同样都是50%的增幅,但两者所表征的意义则不完全一样,因为10-15是在癌胚抗原的相对低位,所以增加的5这个绝对值,不是很高,在CT影像稳定,体感也不错的情况下,还是可以再维持原方案继续观察的。而从100增加到150的话,绝对增加值达到50,是要引起足够重视的。 , I" n' u. E* c3 U% U# s
因此不要简单地通过癌胚抗原的变动就匆忙更换治疗方案,毕竟我们没有那么多有效的方案可以挥霍。” 4 |5 A w" E# B- e& e% p. p
3 D3 W. m, g) P3 Z
有时候,你可能会发现你的癌胚抗原和CT影像出现了不同步的情况。比如,你的癌胚抗原水平升高了,但是CT影像显示肿瘤没有变化或者缩小了;或者你的癌胚抗原水平降低了,但是CT影像显示肿瘤没有变化。这种情况应该怎么理解呢?
4 a: v, _* h, n其实,这种情况并不少见,也并不一定意味着检测结果有误或者治疗效果有问题。这可能是由于以下几种原因: 7 ^0 v! @& ?) _+ R& c. @8 {0 b
1 癌胚抗原和CT影像 反映肿瘤变化的时间点和方式不同。 * Q! z+ m) B0 n9 y& K
癌胚抗原是一个动态变化的指标,它可以及时反映肿瘤细胞分泌和死亡的情况。CT影像是一个静态显示的方法,它只能反映肿瘤体积和形态的变化。所以,在某些情况下,癌胚抗原可能会先于CT影像出现变化或者与CT影像出现不一致的变化。
% A3 l9 y/ I( h e比如,在治疗后初期,肿瘤细胞死亡时会释放更多的癌胚抗原到血液中,导致暂时性的升高。而CT影像则需要等到肿瘤体积明显缩小才能显示出来。这就可能导致癌胚抗原升高而CT影像稳定或缩小的情况。 * h: H& d1 J3 ]0 w3 ^
2 癌胚抗原和CT影像 反映肿瘤变化的敏感性和特异性不同。 - i) {8 t- D6 F3 m4 L% N
癌胚抗原是一个非特异性的指标,它并不只由肿瘤细胞分泌,也可能受到其他因素的影响。CT影像是一个较为特异性的方法,它可以直接显示肿瘤和周围组织器官的关系。所以,在某些情况下,癌胚抗原可能会受到其他因素干扰而出现异常变化或者与CT影像出现不一致的变化。 / F1 ?2 Q8 ^7 Q3 O% \8 _6 o
比如,在治疗过程中,患者可能会出现一些感染、炎症、肝功能异常等情况,这些情况都可能导致癌胚抗原升高。而CT影像则不会受到这些因素的影响,只会显示肿瘤的变化。这就可能导致癌胚抗原升高而CT影像稳定或缩小的情况。
; I0 d* B1 e, L! h小爱提醒
% o# U( I6 n. ]; T. }: J( O) d总之,癌胚抗原是一个双刃剑,它既可以给我们提供信息和指导,也可以给我们带来压力和困扰。我们应该合理地利用它,也应该适度地控制它。我们应该让它成为我们战胜肿瘤的一个工具,而不是让它成为我们屈服于肿瘤的一个障碍。
3 s% P9 A% @, ]$ D* Q更多好文
' A3 _4 H$ k1 P2 j: V+ L1 m免费咨询 微信添加小助理,您可以获得:①免费咨询肿瘤相关问题;②有奖征稿③临床试验④下载APP加入病友群。 q# `6 e4 ` x C7 C1 H, R
文章声明:本文中所涉及的信息旨在传递医药前沿信息和研究进展,不涉及诊疗方案推荐,临床上请遵从医生或其他医疗卫生专业人士的意见与指导。 ( I; A1 }, g( r$ }6 S) J
t. k# P! U9 l. h i6 n- G- x |
