% t* j) r ^2 m0 \ L/ R$ }. L h. g5 ]& V0 U
你有没有听说过,乳腺癌手术后,有些人会在胸部长出一层“水袋”,就像是胸水一样?这就是皮下积液。
x0 E- q! |- N皮下积液不仅影响美观,还会给伤口愈合和康复带来困难。那么,皮下积液是怎么形成的呢?有没有什么办法可以预防和治疗呢?今天,我们就来聊聊这个问题。
, A2 _+ G4 D7 g1 M7 @: M6 P; N# e5 P9 s, M8 m
皮下积液其实就是手术创面的皮肤和基底组织之间积聚的液体,通常是由于手术创伤、淋巴管破裂、引流不畅等原因造成的。 ) o+ R% F4 O1 j# J) r
乳腺癌术后皮下积液最常见的部位是胸壁、腋窝和锁骨上区域。患者通常会感觉到胸部或腋下有肿胀、沉重、紧张或疼痛的感觉,有时还会伴有发热、恶心等全身症状。通过触诊、超声波或CT等检查,可以发现皮肤下有不同程度的液体积聚。
; r, k+ l P/ Y, m9 N( B0 @9 @9 h# \# Y3 p; h
皮下积液的形成机制尚不完全清楚,可能与以下几个因素有关:
& k+ c1 M \3 [3 n: B+ V0 ?% l6 X% \1、手术范围 乳腺癌手术需要切除肿瘤及周围正常组织,并清扫淋巴结和脂肪组织,这样就会造成大面积的创面和死腔。如果创面止血不彻底或者引流不畅,就会导致血液或者淋巴液在死腔中积聚。
. _' _' _3 n6 u% `) c Q2、手术操作技术 手术操作技术不同也会影响皮下积液的形成。例如,使用电刀切割组织时,可能会造成更多的淋巴管损伤和渗漏;而使用手术刀时,则可能会造成更多的血管损伤和出血。此外,手术中结扎淋巴管的质量也会影响淋巴漏液的程度。
P1 Y, }% m- p+ }; `3、手术后护理 手术后护理也是影响皮下积液的重要因素。例如,加压包扎的松紧度、引流管的放置位置和拔除时机、患者的体位和活动等,都会影响创面的贴合和引流的通畅。
8 B- c6 t5 M/ @. o4、患者自身因素 患者自身的年龄、体重、基础疾病、营养状况、免疫力、凝血功能等,也会影响创面的愈合和皮下积液的形成。例如,老年人、肥胖人、糖尿病人、使用抗凝药物或激素药物的人,可能更容易发生皮下积液。 $ u: r7 x0 _5 F$ L$ Q) o9 S C7 c$ S# p3 w
" q! H5 ?6 u- i4 R- G' L9 E* g4 J P5 E& l( P
皮下积液不仅影响美观,还会给伤口愈合和康复带来困难。具体来说,皮下积液会导致以下几种危害:
2 k- p4 W4 l' [; b1 C4 c" k; M1、影响伤口愈合 皮下积液会使得创面的皮肤和基底组织分离,阻碍了伤口的贴合和愈合。同时,皮下积液也会影响血液循环和营养供应,延缓了组织的修复和再生。 3 S; p9 Y3 b! h: Q1 d+ v
2、增加感染风险 皮下积液是一个理想的细菌滋生地,如果不及时处理或者消毒不彻底,就会导致创口感染。感染会加重患者的病情和痛苦,甚至引起败血症等严重并发症。 % ?) Q# T. w% E$ E/ G1 Z
3、导致皮瓣坏死 如果皮下积液持续存在或者增加,就会对创面周围的皮肤造成压迫和缺血。如果超过了皮肤的耐受极限,就会导致皮瓣的坏死和脱落,造成严重的畸形和功能障碍。 9 ?' y' f0 h& H3 e; W
# a" w' |7 v6 S8 ?/ ]
9 E; A5 C5 ]$ q* Z$ i7 a为了减少乳腺癌手术后皮下积液的发生,患者和医生可以从以下几个方面做好预防工作:
3 n1 }/ D w7 J: c' T7 E( w1、术前积极沟通 在术前要积极和医生沟通,告诉医生目前是否使用其他药物,在医生允许的情况下停用影响凝血功能的药物,如阿司匹林、华法林等;控制血压、血糖等基础疾病;提高营养状态,增强免疫力。 7 ^( ^* _9 g: c
2、放置合适的引流管并保持通畅 手术后要在腋下和胸骨旁放置两根橡皮引流管,引流管要软硬适度,位置要正确,避免扭曲折弯。引流管外接负压吸引器,保持持续负压吸引,防止漏气。每天观察引流液的量、性状和颜色,及时更换吸引瓶和引流管。' k1 c! U: S) R
! o1 N5 |# p! x6 t# M& U5 h
3、拔管时间要适当 拔管时间要根据引流液的量和性质来决定,一般以术后7天内每日引流液小于20毫升为标准。如果拔管过早或过晚,都会增加皮下积液的风险。拔管时要压好引流管受力点的内缘,避免皮瓣重新裂开。 ' s4 J. N) i# [. l' M, W# y3 O
4、适度应用胸带包扎 手术后要用多层敷料或棉垫妥善加压包扎创面,使皮瓣与胸壁紧密贴合,促进血运和愈合。胸带的松紧要适中,过松会导致皮下积液,过紧会影响皮瓣的血液循环和呼吸功能。 7 c+ S4 H' U% O) R: ? H
这些听起来可能有点复杂,但其实都是为了让你的伤口更快地愈合,减少并发症的发生。你只要按照医生的指导和建议,做好术前、术中和术后的各项准备和护理,就可以有效地预防皮下积液。
7 \/ S6 e$ @/ V" j1 E+ n3 d / v6 j0 i; |! E1 z
2 b4 x# j5 m5 _& J9 d% q如果乳腺癌手术后出现了皮下积液,患者应及时就医,根据积液的量和性质,选择合适的治疗方法: / h# c% G( n+ i
• 少量积液:可以自行吸收或者穿刺抽出,无需特殊处理。
5 l4 V8 v) D1 F& ]) f$ Y$ h• 大量积液:可以放置引流管或者橡皮引流条,持续引流,直到积液消失或稳定。
$ q7 y2 a0 `; n9 ~# d3 X• 长期积液:可以去除纤维组织或者进行手术修复,防止皮肤坏死或畸形。
8 x' C( B. i+ K注:关于判断积液的量和性质,并没有一个固定的标准来定义大量或少量,长期或短期。不过,有一些常用的方法和指标可以参考。比如通过手指按压皮肤,观察有无凹陷或回弹的现象,可以初步判断有无积液和积液的程度。如果按压后皮肤出现凹陷,并且凹陷不易消失,说明有明显的水肿或积液;如果按压后皮肤没有凹陷,或者凹陷很快消失,说明水肿或积液较轻或无。 - x6 |) O. Z) t G$ h
还可以通过超声波检查,可以更准确地测量皮下积液的位置、范围、深度、容积等参数。一般来说,如果皮下积液的容积超过50毫升,就可以认为是大量积液;如果低于50毫升,就可以认为是少量积液。当然,这个标准也要根据患者的体型、症状、伤口情况等因素进行调整。
0 Q Z' U& f& h3 F至于多久算长期积液,这也没有一个统一的定义。一般来说,如果皮下积液在术后2周内消失或稳定,就可以认为是短期积液;如果皮下积液在术后2周后仍然存在或增加,就可以认为是长期积液。
7 X3 }5 m: ~- r2 t1、穿刺抽吸法
5 W: I5 s' T$ T L6 n9 V# P穿刺抽吸法是一种简单、有效、微创的治疗方法,适用于积液量较少、无感染的情况。在局部麻醉下,在积液最高点用细针头穿刺抽吸出积液,并在穿刺点加压包扎。如果积液反复出现,可以重复穿刺抽吸。
# e9 Q% z9 {; A这种方法的优点是操作简便,不影响伤口愈合,不增加感染风险。缺点是不能彻底清除死腔内的纤维组织和渗出物,可能导致积液再次形成。
, }- n) i4 u: d这种方法听起来有点可怕,但其实并不痛苦。你只要放松心情,配合医生的操作,就可以很快完成。一般来说,一次穿刺抽吸可以抽出50-100毫升左右的积液。如果你觉得胸部有明显的凹陷或者变形,可以和医生沟通,看是否需要进行手术修复或者填充。 " ?/ M- D6 O/ D: M+ _5 ]
2 I$ g: p& I4 _7 n
2、切开引流法 9 n6 `1 a K5 Q7 S/ x1 b) k
切开引流法是一种侵入性的治疗方法,适用于积液量较多、有感染或淋巴瘘的情况。在局部麻醉下,在积液最低点切开皮肤,排出积液,并在切口处放置引流管或纱条,保持引流通畅,并定期换药。同时使用抗生素预防或治疗感染。 9 v( s9 W/ W2 A: H+ ?
这种方法的优点是可以彻底清除死腔内的纤维组织和渗出物,减少积液的再次形成,促进伤口愈合。缺点是操作复杂,创伤较大,可能导致切口感染或瘢痕形成。 : `, c$ @6 y* K) [" Z5 U5 m* W
这种方法需要更多的医疗资源和时间,也会给你带来更多的不便和痛苦。你需要定期去医院换药和检查引流情况,也需要注意保持引流管或引流条的通畅和清洁,避免发生堵塞或感染。如果你发现切口有红肿、渗液、异味等异常情况,或者引流量突然增多或减少,应及时就医,以免发生并发症。 $ B. u. }4 I# T% H1 M9 B
3、腔内灌注化疗法 7 q! A! h2 `& i8 j7 H
腔内灌注化疗法是一种针对恶性积液的治疗方法,目的是抑制肿瘤细胞的生长和分泌,减少积液的形成。在局部麻醉下,在腔内注入化疗药物,并保持一定时间后排出。
6 Z% W. `2 c% j! z, D# S' n这种方法的优点是可以直接作用于肿瘤细胞,增强化疗效果,减少全身毒副作用。缺点是操作风险较高,可能导致药物渗漏或过敏反应。
! `5 C) J- h$ f) O( ^& D这种方法只适用于恶性积液,也就是说积液中含有肿瘤细胞的情况。如果你的积液是良性的,就不需要这种方法。这种方法需要专业的医生和设备,也需要严格的监测和评估。你需要在医生的指导下,选择合适的化疗药物和剂量,也需要注意药物的可能副作用,如发烧、恶心、脱发等。
K! W! }! W7 D
: A& [( v z! }2 d) N2 H( h6、居家注意事项
5 o- e% J& r* [) Y皮下积液患者在出院后,还需要注意以下几点: 7 o6 H+ u, R$ `5 i8 X
保持引流管或引流条的通畅,定期测量引流量和性质,记录引流情况,如有变化,及时就医。 5 m6 g5 p- p- f" n6 h& k5 C! R
避免切口受到外力碰撞或摩擦,保持切口干燥和通风,不要用热水或酒精等刺激切口。定期更换敷料,观察伤口有无红肿、渗液、异味等异常情况,如有发现,及时就医。
, O' o p/ C3 N( y3 a3 y- {注意保暖和防晒,避免寒冷或阳光直射引起皮肤收缩或色素沉着。
; l( w+ w# E l5 K保持良好的饮食习惯,多吃富含蛋白质、维生素、微量元素等营养素的食物,如鱼、肉、蛋、奶、豆制品、新鲜蔬果等,避免吃辛辣刺激、油腻高脂、过咸过甜等不利于伤口愈合和水肿消退的食物。
3 I% E5 z3 N8 p7 B3 V7 p: r保持适当的运动量,根据自身情况选择合适的运动方式和强度,如散步、瑜伽、太极拳等,避免剧烈运动或长时间静止不动,以免影响血液循环和淋巴回流。 8 }0 J5 D5 m% C' @
这些听起来可能有点琐碎,但其实都是为了让你的伤口更好地恢复,减少皮下积液的影响。你只要按照医生的建议和指导,做好居家护理,就可以有效地促进康复。
o4 O# R9 i x6 q1 ~3 `3 H" `8 }小爱提醒 " a, b4 o9 V2 O6 Z; ~6 @
总之,皮下积液是乳腺癌手术后常见的并发症之一,它会给患者带来不少困扰和危害。因此,我们应该重视皮下积液的预防和治疗,及时发现并处理问题,促进伤口愈合和康复。在此,我们给出以下几点建议:
+ `" a C; [2 U, x4 ]+ P5 f1、定期复查 复查时间一般为术后1周、1月、3月、6月等。复查内容包括触诊、超声波或CT等检查。复查可以及时发现并处理皮下积液的情况,避免延误治疗。 * @$ }: z7 }* d
2、注意伤口变化 如果发现伤口有红肿、渗液、异味等异常情况,或者胸部或腋下有肿胀、沉重、紧张或疼痛的感觉,应及时就医,以免发生感染或皮瓣坏死等严重后果。
5 ~4 Q/ `& M) v$ ?7 R' C3 S3、及时就医 如果发现皮下积液量较多或者反复出现,应及时就医,选择合适的治疗方法,如穿刺抽吸、切开引流或手术修复等。不要自行处理或忽视问题,以免造成更大的损害。 * M6 V1 k0 U; [6 i. V
更多好文
# G$ e1 s) v: j2 W( V0 X% F% u
$ M3 m9 y, s! n$ n9 S, W# d+ v) m
( R2 ]* U! Q6 ` N1 i1 ^( b% o( O) L0 |( B
& G U( [* ?3 M# c$ }7 \$ k
; H: q$ W m. A5 d& n
