[基础知识] 乳腺结节会成癌症吗?体检超声报告的这项指标很关键
10155 0 青菜567 发表于 2023-10-12 17:51:11 |
作者:淼淼
$ I! J6 _7 C0 ]* ~2 Q
你是否经常对自己的乳房健康感到担忧?你是否曾经在体检时做过乳房超声检查?你是否知道乳房超声检查可以帮助你发现和诊断乳腺结节,这是乳腺癌的一个重要信号?如果你对这些问题的答案都是“不知道”或“不确定”,那么请继续往下看吧。
8 H. l% X( Z1 G" Z
乳腺结节是指乳房内部出现的异常肿块或增厚,它可以是良性的,也可以是恶性的。乳腺结节有多种类型和表现,如囊性结节、实质结节、混合回声结节、强回声结节等。不同类型和表现的乳腺结节有不同的风险等级和处理方法。
9 M# n8 C6 [) I, }! h& T9 [
体检超声是一种利用超声波反射原理来显示乳房内部结构的方法,它可以帮助我们发现和诊断乳腺结节。
8 ]: c8 V4 A. M% U5 q
体检超声有以下几个优点:无创、无辐射、能清楚显示乳腺内部结构和血流情况体检超声适合所有年龄段的女性,尤其适合年轻女性、妊娠期或哺乳期女性、乳腺致密型女性等。
# }# {, V8 @* Z, Z- Z4 N
那么,我们应该如何通过超声来判断和处理乳腺结节呢?我们应该如何看懂体检超声报告呢?我们应该如何根据报告来采取相应的措施呢?
; F* u) d# y4 b7 U3 Z
体检超声是什么,为什么要做
& i4 v" n+ Q$ {, n4 |0 Z1 ?1 n
体检超声是一种利用超声波反射原理来显示乳房内部结构的方法超声波是一种高频率的声波,它可以穿透人体组织,但在不同密度的组织之间会产生反射。通过接收和分析这些反射信号,就可以形成不同颜色和亮度的影像,从而显示出乳房内部的形态、大小、位置、边界等特征。
) l3 K6 z, v( w1 C4 ]% C) R
图片来源:摄图网
) g; S8 T4 e) E4 x8 b" I
体检超声的优势
# R7 m7 b4 i# p( x
1、无创伤
体检超声只需要在乳房表面涂抹一层凝胶,然后用探头轻轻滑动,就可以完成检查,不会对乳房造成任何损伤或疼痛。
! X) `7 y% E% r7 y
2、无辐射
体检超声不使用任何放射性物质或电磁波,不会对人体产生任何辐射危害或副作用。
% }6 u1 Z8 ^9 Y3 N6 Q
3、能清楚显示乳腺内部结构和血流情况
体检超声可以区分乳腺内部的囊性和实性病变,并判断其形态、大小、边界等特征;同时还可以通过彩色多普勒技术来显示乳腺内部的血流情况,从而判断病变是否有血管供应或增生。
/ Y4 y6 z! r  K8 V! `
体检超声的适合人群
6 `0 y" d# B! d2 C3 D; k9 v  y
1、年轻女性
年轻女性的乳腺组织较为致密,钼靶等其他影像方法难以显示出微小或深部的病变,而体检超声则可以更清晰地显示出这些病变。
% |! l' `. w5 d% @, u; N
2、妊娠期或哺乳期女性
妊娠期或哺乳期女性的乳腺组织会发生一些生理性的变化,如增大、增厚、增密等,这些变化会影响其他影像方法的判断,而体检超声则可以更准确地区分生理性和病理性的变化。
; x2 o# A" L- Q3 c
3、乳腺致密型女性
乳腺致密型是指乳腺组织中腺体组织占比较高,脂肪组织占比较低的一种类型,这种类型的女性更容易患上乳腺癌,而且钼靶等其他影像方法难以发现早期乳腺癌,而体检超声则可以更敏感地检出乳腺癌。
/ A# H! ~5 k4 v) b5 |* C2 B
体检超声的最佳时间是月经结束后7至10天内,这时乳房受激素影响最小,易发现病变。
9 D) C5 _3 h( S$ m; ?* r5 N
图片来源:摄图网
, T, L  H: ]1 Z: R5 w
如何看懂体检超声报告
6 O( j" I0 z/ C
当你完成了体检超声检查后,你会得到一份超声报告,这份报告通常包括两部分:超声描述和超声提示那么,这两部分都是什么意思呢?我们应该如何看懂它们呢?下面我们来看看一些关键词和概念:
+ v6 L  K3 }/ v' g4 u$ v( _
超声描述
这是医生根据超声影像来描述你的乳房内部情况的一段文字,它通常会包括以下几个方面:
* C& m9 ?1 A2 A) p
1、部位和方位
这是指你的乳房结节或病变出现在哪个乳房(左侧或右侧),以及在哪个方位(上外、上内、下外、下内或中央)。这些方位是以乳头为中心,以时钟方向来划分的。比如说,如果你的报告上写着“左侧乳房3点钟方位”,那就是指你的左侧乳房靠近腋窝的位置。
9 l5 y- g( \0 e, m* Y9 _2 a+ w
2、大小
这是指你的乳房结节或病变的长度、宽度和厚度,通常以毫米为单位。比如说,如果你的报告上写着“大小约为10×8×6mm”,那就是指你的结节或病变大约有10毫米长,8毫米宽,6毫米厚。
3 e. S: B: r% P3 ?) Z2 [* e1 {
3、回声
这是指你的乳房结节或病变在超声波反射时所呈现的亮度,通常分为无回声、低回声、等回声、高回声和强回声等。
无回声表示结节或病变内部没有反射信号,呈现为黑色;
# d3 g% D7 }, }$ A
低回声表示结节或病变内部有少量反射信号,呈现为灰色;
! L4 f/ y( \" J. J& e
等回声表示结节或病变内部有与周围组织相同的反射信号,呈现为与周围组织相同的颜色;
- b( a1 L0 L3 n& l
高回声表示结节或病变内部有较多反射信号,呈现为白色;
8 y4 n5 l7 o# w6 S0 S2 C& e
强回声表示结节或病变内部有非常多反射信号,呈现为亮白色。
5 u$ r3 B( O4 k* Z' J4 d
一般来说,无回声和低回声多见于囊性结节或液体充满的结构;等回声多见于实质结节或实体组织;高回声和强回声多见于钙化灶或含有纤维或钙盐的结构
: z/ Q: p+ c, k9 v
4、边界和形态
这是指你的乳房结节或病变的边界和形态是什么样的,通常分为清晰和不清晰,规则和不规则等。
- P% P4 ?% p# d! M% F4 Z% n8 c
清晰表示结节或病变的边缘与周围组织有明显的分界线,不清晰表示结节或病变的边缘与周围组织模糊或不连续。
8 P( h! A& z& p; {/ Z) Z7 K
规则表示结节或病变的形状为圆形、椭圆形或类圆形,不规则表示结节或病变的形状为不对称、多角形或分叶等。
9 q2 S0 c8 |8 N
一般来说,清晰和规则多见于良性结节或病变;不清晰和不规则多见于恶性结节或病变
% a8 @0 U' l2 X! L8 H& F3 N
超声提示
3 Z7 e: r( C% C: I
这是医生根据超声描述和其他临床资料来给出你的乳房结节或病变的风险等级和建议的一段文字,它通常会采用BI-RADS分级法,即乳腺影像报告与数据系统,是一种国际通用的评估乳腺病变风险等级的方法,分为0~6级,级别越高,恶性可能性越大。以下是各个级别的含义和建议:
+ f. d1 ~" {" X) L
8 Z6 z& I+ Z1 N; y! G4 \
% R$ r" ~$ c; V1 n
0 ?: W; k: ^7 Q8 h7 i/ A
小爱提醒
& i5 b6 M' O7 `2 o, M% g
通过上面的介绍,我们已经了解了如何通过体检超声来判断和处理乳腺结节。定期进行体检超声,及时发现和治疗乳腺疾病,预防乳腺癌的发生记住,爱护自己的乳房,就是爱护自己的生命。
/ }$ w- O( {$ W; f  o
免费咨询
4 }8 S  |, a" D+ k( L( a: _
