[基础知识] 初诊胃癌必看!患者家属总结29条真实诊疗经验
3166 0 青菜567 发表于 昨天 17:50 |
3 T) S" H, g  m* g1 v$ k2 o& j% s* G& C
作者:蓝先生
* \7 W3 @" P5 ^& p3 x' C: p! j
以下仅为一个患者家属的经验教训集锦,一家之言,若有错讹之处,敬请谅解。
  w. X! W) J) z, q
胃癌会传染吗?
8 P6 l# z& E0 v. W; _4 _/ }3 E- l2 `0 }
胃癌本身不会传染。但是胃癌的影响因素有很多,比如饮食因素,一家人的饮食的趋同性,如:爱吃熏肉等腌制食品;比如致病原传染因素,如:幽门螺旋杆菌传染;如:遗传因素,如:曾经有近亲属罹患胃癌等。
: n1 v  P0 U1 }* L
胃癌会遗传吗?
- Q$ u6 M$ ^" A
医学研究表明,很多癌症,包括胃癌在内,都呈现出家族相关性,按照现代医学看法,是呈现出一定的遗传相关性的,但概率高不代表一定就会遗传,影响因素很多。
( L2 m/ p$ ?4 \* S2 k, J
确定得了胃癌,如何就诊?
0 Z* j; E! O5 m1 ]8 r* @5 X) r$ @  u
首先要做的事情是不要慌张,调整情绪,患者和家属都要调整情绪,癌症是大病,但不要把它当成绝症。一般情况下,胃癌的确诊都是根据胃镜检验结果,俗称小病理,更通俗一点讲,就是用镊子夹一小块肉下来放在显微镜下面看。
; r) V. c4 N" c0 q  R" V6 b0 M' _) }
+ t! @9 t5 [  t' ?
怎么看检验报告?
1 w; C( o" O3 T
医学上确诊,一般是CT+胃镜+肿瘤标志物检查,以及免疫组化结果等。
. A! O/ O6 \! e/ q  T* ^
肿瘤标志物通常用来定性是否高度怀疑肿瘤,每一类肿瘤都有其特异性的肿瘤标志物,如胃癌通常是检查CEA、CA125、CA199、CA724、CA242这几项;
( z" R! H( b- \3 Z
CT通常是看肿瘤组织的扩散范围,肿瘤组织和正常机体密度不一致,所以CT大致能看得出,通常用来大致评估能否手术;
1 s* X& F( N/ |" j) ], ~6 X
胃镜通常是用来分型,就是通俗的高中低分化,判断预后;
; m5 M& Q! \0 \. V& v* R% J# E+ W
免疫组化通常用来决定用药种类,如her2阳性可以选择靶向药,CPS>1通常可以结合免疫药;
  G$ K  q' T) Q; `& e- |8 s
另外,化疗药是许多肿瘤的广谱一线用药,如奥沙利铂、白蛋白紫杉醇等;
6 J! k5 _6 `* h: ~7 R: B* y
) m) C4 u" }3 f& {8 _! S
怎么选择就医的医院和医生?
/ `1 S3 |8 K, W% U. ]/ ?
先下载CSCO胃癌指南,CSCO是中国临床肿瘤学会的英文简称,这是中国医生间的同行评议机构,指南每年都会更新,里面有参与编写的医院、作者,有内科的医生,也有外科的医生,这些都是全国顶尖的医院和医生,有条件就去这些医院找这些医生。
9 }2 K6 B5 ?6 g4 a1 U  z! F
* U; }& b3 f, s
知名医生的号难挂,怎么办?
6 h2 v4 I3 J+ I+ J8 h& k" n* G& y
先搞清楚自己要挂外科还是内科,其实对于胃癌来说,最有技术含量的就是手术,其次就是内科用药,以及营养调理。但是请注意,判定能否手术,跟手术最佳时机的择机,以及把手术做成功,是两码事。
) g0 I% K4 c6 F2 g( g$ @
实际上,对于西医外科来讲,能否手术的判定,是大致相同的,对手术的择机,则有所区别,最大的区别在于手术质量,尤其是清扫淋巴结、实现T0清除的能力。
' l6 O- l2 h9 J
所以在这里,我给大家一个建议:如果想手术,先找外科医生,要找大医院,但不要找大咖医生,找有门诊的主治、副主任即可,因为判定能否手术,主治以上的医生都有经验了,化验检验结果一看就八九不离十,如果不放心,再找另一个大医院容易挂上的号看就行。判定能否手术,就好比美食家对美食的品鉴,做得好坏一口就尝的出,这只是定性判断,定性判断不需要找多好的厨师。
  f/ V8 x3 j, z' l* h  H
那为什么要选择大医院呢?
因为外科手术通常是团队作战,包括胃镜小病理、CT影像等,这些技术支持也挺重要的,因为诊断越准确,对后期越治疗越有帮助,另外,外科手术不是只要主刀一个人就够的,还有包括二刀、麻醉师、护士等等医务人员,而越大的医院,团队协作经验越多,成功率越大。
* j( l  C/ `* k8 P0 j
如果选择内科进行保守治疗,那建议优先选知名好医生(也是在CSCO指南、好大夫app等地方找),这类好医生大医院较多,但小医院也不一定没有,这个信息差比较大,就要靠个人的咨询能力和信息识别能力了,有些医生是名头很响,但实际能力一般,有的医生是没啥名头,但是实际能力很强。在这里,我有几条建议:一是患者间口口相传的口碑(但是有些患者家属没有这样的渠道)。二是问论坛、微信群,以及好大夫app上付费问一两个同行的医生,比如你想在重庆就医,就问成都的同行业的医生,想在福州就医,就问厦门的医生,千万不要拆台说:想在青岛就医问青岛的医生,结果又不去他那边看;花个一两百块钱问两三句话,有时候比你走很长的弯路要好得多。三是搜索知网、CNKI看论文,因为内科医生需要的是见多识广,做论文需要的也是见多识广,如果看一个医生的论文索引下载比较多,那这个医生水平一般也不错。
1 H% ^$ B4 M3 Z- S2 z5 [
; k5 f- ]: e6 ?6 z; Y
检验报告上写着印戒细胞癌、低分化,是不是不好?
, ~- h& T% F, F
一般人会去百度这些名词。看到预后不良等字眼,就会感觉天塌下来一样,我感觉没有必要。患上肿瘤是既成事实,重要的是如何在现代医学框架所能及的地方去规范治疗,而不是去懊悔懊恼,这是一种人生哲学。这些医学名词,我感觉大家不要去记,部分印戒细胞、低分化确实预后不太好,但也没必要搞得那么复杂。
% X5 M; a: g5 u, V) U9 w
我来做个通俗的比喻来给大家解释分化程度,医学专业出身的别去埋汰我的科普。人体是由细胞组成的器官,器官组成了人体,各种器官的细胞特征不一样,所以很容易区分,也就是“可分化”,而肿瘤细胞呢,好比用绞肉机把五花肉搅成肉泥,区分不出哪些是脂肪组织了,更通俗一点说,肿瘤细胞和正常细胞混一团了,自然预后相对不好。另外所谓的印戒细胞是什么呢?大家可以把它理解为零度时候的水和冰当中的冰晶,冰晶越多,结晶越快(肿瘤生成可以理解成水结冰),但是结晶其实主要取决于温度,如果温度超过零度(治疗得当),也未必就不好。
. i: b" f2 m& Z9 @" M
5 z6 g0 R5 e) |6 f  ?
为什么我从老家医院到大医院之后,还要做那么多检查?是重复收费吗?医院为了赚钱吗?
9 H" ^6 R9 P; f
国家卫健委2022年出台了一项政策,大概意思是促进医疗机构之间各种检查结果互认,但实际执行中,转院到大医院,检查单依然开很多,但既不是重复收费,也不是为了赚钱,主要几条:
1、机器的检查影像、检验结果本身是客观的,但是医学影像学、检验学的判定,是有差异的,也就是检测结果报告单上面那些总结;
  E) ~# W, u& y. K
2、患者的病情会变化、会进展;
2 f, t! @$ N- D9 \5 C
3、医生的责任免责(这点说起来很复杂,也无法详细展开);
! i# |2 R; T! v# P+ g
  O3 C8 @. E% x
胃全切还是部分切除好?
5 d" r3 W2 u. }7 l* `1 X
首先先看医学指征,相信医生的判断。全切能够实现R0清除的,最好全切。其实无论全切还是部分切除,本身胃消化的功能就没了,一般患者认为,留着部分胃,可能还可以消化,其实不然,对于肿瘤患者来说,其留下的部分,多数是不足以实现消化功能的。那消化功能没了,怎么吃东西?这就涉及到代偿性问题了。有时候人体的某部分器官没了,另一部分器官会代偿其部分功能,比如人体有两个肾,摘掉一个另一个负担就重了,但是也不是不能生存。
* k/ L* b. D7 W2 m# [! u9 T. }9 W  z
但是为什么有时候还保留部分胃呢?因为胃还有分泌胃酸的功能,可以调节人体的酸碱平衡,还有可以分泌一些如生长抑素之类的东西。所以手术的要求首要目标是切除大部分肿瘤组织,其次才是保留胃部分功能。
9 m+ [; |5 |1 T" E
胃切除之后为什么还要化疗?
3 ^9 {* V8 [. V' V
有些人错误地以为,肿瘤切除之后,就没有癌细胞了,为什么还要化疗呢?
$ m5 D" I! x, z8 g6 X2 P
在这里我也做一个简单形象的比喻,一般的肿瘤生长方式的类比,北方是甘蔗,南方是芭蕉,这两种植物,一般的繁殖方式就是分蘖繁殖,也就是更通俗点理解,从根部长出来,就是“蔓延式”生长,这有点像还没扩散的肿瘤的生长,局限在局部;但是肿瘤的生长不完全是这样的,还有一种“蒲公英”式的生长,也就是肿瘤细胞长出来后,被血液循环带到人体的其他地方,这种肿瘤细胞,在免疫力足够的正常人体内,大部分会被消灭,但是也有少部分个体会幸存下来,就像蒲公英的种子生长,这也就是医学上所称的“肿瘤转移”了。
( G# q9 w# Y/ D9 r: R  x1 u
肿瘤细胞有个特性就是繁殖特别快,化疗就是针对这些长得快的细胞进行抑制其生长,这也就是所谓的“骨髓抑制”副作用的原理,因为造血细胞生长也很快。
3 a; s& |/ ~) q  o: D
什么是术后吻合口瘘?
) K% h; z& x4 ^8 F$ l3 J
做个简单的比方,以胃全切为例,食管—胃—小肠,就像一个漏底的袋子,中间大两段小,现在把胃切掉了,形成食管—小肠的重新连接,用人体自吸收的缝合材料把它缝起来,等人体把这个伤口愈合。但是这个手术的水平有高低,人体的自愈能力有强弱,刚开始时候的接口是脆弱的,咳嗽都可能导致缝合口破裂,食物流入腹腔导致感染。大概5%左右的患者会发生,多数不严重,个别患者会比较严重。
* s  s/ a: R2 @. D2 G  J
术后患者为什么拉肚子?便秘?
) c$ k6 p, E- V6 B* f3 @( T
多数情况下是因为胃没了,人体酸碱度再平衡,肠道菌群失衡了,所以消化系统变化了,建议口服一些如亿活之类的酵母菌等益生菌来重建菌群平衡。
! s$ K8 r7 h: f( n+ t) M
化疗药、免疫药、靶向药有什么区别?
9 B& y% _) @- Y0 m) C
化疗药就是“通杀”,杀灭的是直接杀灭人体繁殖活跃的细胞(包括肿瘤细胞、血液细胞等),免疫药有点像向导,引导人体细胞去定向杀灭肿瘤细胞,靶向药跟化疗药有点像,但是直接针对的是肿瘤细胞。因为临床上肿瘤细胞有异质性,所以免疫药也只能引导白细胞攻击“能配上钥匙”的对应“锁”的肿瘤细胞,靶向药也只能杀灭“锁”能对得上靶向药“钥匙”的肿瘤细胞。
, m* @8 `% ]9 }1 K8 m
为什么发现肿瘤,可以手术了,却不能立即安排手术,而要先化疗?
  G5 n  e+ s( u# u5 |
医学上的术语叫做“围术期治疗”,也就是围绕手术进行术前治疗,这是近十年来越来越普遍的治疗方式,就是先用药物治疗的方式把肿瘤缩小到一定程度,再进行切除,主要有几点好处:
1、探索人体对哪些药物更敏感,从而指导术后用药;
: {5 {6 G4 b$ B2 b1 G8 I
2、留出更多的切缘,实现更良好的切除;
/ h4 B$ Q9 V5 U  l/ A* v
3、进行更良好的营养支持,以应对手术。
( n' f  J8 l5 O- e1 v
大家要知道,外科手术是很伤元气的,而人得了肿瘤之后,体质肯定比之前正常人差很多,所以如果能提上来一点是一点,体质差+动手术,伤口如果愈合不了,手术就有可能失败,而且术后用药,只有一次尝试的机会,术后因为体质差,要停止药物治疗一个月左右,待伤口愈合后才能继续上药,这期间体质最弱,又没有用药物压制,本身就比较容易扩散,如果用的药物不是敏感型,又白白浪费一个月治疗时间,这种一个月跟术前的一个月是完全不同的。
) J* h- Z. a( G$ ^
术前化疗的营养支持要注意什么?
1 c9 x( x3 I2 @( h# w( H8 ^
因为胃部肿瘤之后,胃的功能就下降很多,所以建议要多吃易消化的食物,如果胃癌伴贲门、幽门梗阻,那可能还得做个小手术放置营养管或者腹部造瘘,以提供给人体足够的营养支持。
+ S0 F0 s1 B: H
营养管的话,一般可以使用流质食物如百普力、安素等全要素营养液进行营养支持。更通俗一点讲就是将食物现在体外消化后,直接打入小肠去吸收。有点类似叶克膜、透析的原理,即用体外的方式部分模拟体内代谢。另外,术后还可以使用胸腺法新(日达仙)之类的增强免疫力的药物。(点击阅读《胃癌患者不同治疗阶段如何补充营养?》)
  w$ V0 \8 e" T1 m/ g" r
先化疗会导致肿瘤扩散更快吗?
8 B% H3 h; {0 u
也不是没有这种可能,但就权衡受益—损害曲线来讲,总体上,先化疗对病情而言从概率学上优于先手术的,那么先化疗是有好处的。
% ^% G7 i! e& j1 i. O5 s
9 t7 @) d. n2 s4 d" H7 j
用了白蛋白紫杉醇会导致皮肤发紫是怎么回事?
: B4 S5 C- B8 y
这是血小板减少引发的副作用,就好像被人打过那种皮肤,用药后一周左右消失。
5 {9 G) Z* N6 J) P6 L
质子重离子治疗是什么东西?
7 t4 S& Y" N2 t, B
就是特殊的放疗,精准度更高,适用人群更窄,价钱更贵。通俗地说,普通放射性疗法是用大炮打目标,质子重离子是用子弹打目标。但是胃癌不适合,因为胃属于空腔脏器不是实体性脏器,质子重离子没有确定性的靶标,实践上不好操作。
! C) c, q& g% M/ L( Q
化疗时候,能同时看中医、使用中药吗?
$ T4 Z' x. x9 ]7 t
不建议。通常的治疗性的中药,都有肝肾毒性,对于虚弱的来说,无疑是二次伤害。但是,中医在食补方面比西医强,有条件的可以去找中医进行调养。
! Q: n9 }$ U- p! K3 _# y. K
为什么医院开不出进口药?要到药店买?
% U& R) i' L. [8 R% F( I( u" W& N/ T
DRG付费、医保控费是个很深的话题,有限篇幅没办法展开细说。如果经济上许可,建议可以自费使用进口药,适用免疫药的上免疫药,适用进口药的用进口药。
9 k. J- x# U* i; E6 ?0 |' F# {, J
无法耐受化疗怎么办?
- N, d9 a8 N4 w" x3 `
如果患者年龄很大,建议在生命长度和生命质量中做个抉择,这种抉择很艰难,却又不得不选。如果患者年龄不大,建议可以将化疗疗程拉长一些,比如原来是21天一个疗程,可以多休息到30天一个疗程。一般不超过半个月问题都不大。
" X1 j' Y1 H  R, Z$ W
血小板/白细胞掉得厉害如何处理?
; t- P$ J% {' o) F; x
使用相应的药物即可,如升白针、氨肽素片等,医院都有,还可以补充人血白蛋白提高免疫力。(点击阅读《贫血、白细胞下降,肿瘤患者这样吃癌细胞远离你!》)
. Y) _5 g, }2 e! Z
术后胃食管返流是什么情况?
# H. |& `- J8 T* p: \( a
正常人体中,胃部的贲门幽门处都有括约肌,通俗理解为“开关”或者“门”,手术后,单向阀开关没了,所以内容物容易翻涌到上面来,是一种术后常见病症。
  q' p/ E% C/ c9 w
MDT是什么?MRD是什么?
1 ^6 H# D1 k, b4 V/ p
Multi-Disciplinary Treatment简写为MDT多学科会诊,除了肿瘤之外,其他复杂病症也都有。能够开展MDT的医院,技术水平都不差,没啥好挑的,病情复杂的,可以试着争取MDT多学科会诊,给定更精准的治疗方案。
( ^* c+ G' P& R' ?: [. K' G
MRD是微小残留病灶检测的意思,需要术前术后对比评估预后疗效,比较贵,有钱可以做,没钱的话,也没有特别做的必要。(点击阅读《MRD是否有必要做?医学大咖深度解读适应性治疗的专家共识》)
图片来源:摄图网
+ ]* n2 G" b3 Q: R8 V
输液港和PICC有啥区别?怎么选?
) z, Q2 J0 f- J. y! d
没有大的差别,输液港手术贵、维护简单;可以用几年,PICC相对便宜,无需手术,维护麻烦。多数人用PICC的多。(点击阅读《PICC或输液港,肿瘤患者要不要装?》)
4 r# s$ i9 ]* s  s- y" M
有必要入组临床实验吗?
4 B0 D" t/ [3 {- f& t! E
可以考虑,尤其是目前没有更好的治疗方案的情况下。如果是靶向药临床实验,可以用上最好的药物,但通常情况下,临床实验也筛选符合条件的患者的。如CLDN18.2靶点,今年只有入组才可能有药物,据说效果不错,但是还未上市,就买不到。
5 p$ o9 n) j' ~! |- ^
什么是节拍疗法?
0 z( O; p) ^$ g: I
节拍疗法不是主流疗法,一般人不建议用。但有其基本的医学原理就是肿瘤的异质性,比如说:her2阳性患者用靶向药曲妥珠单抗打击了敏感的肿瘤细胞,不敏感的肿瘤细胞就生长更快了,这时候就要用化疗药物打击这种细胞,轮替着来。这种方式,实际上跟细菌没啥两样,就好比青霉素杀灭葡萄球菌,那么金黄色耐药葡萄球菌会成为优势菌株,长得更快。
. Q6 M: h9 J4 ^$ u0 O
什么是CAR-T疗法?
5 @' m6 s; H4 F+ ]
通俗一点讲,就是通过仪器,克隆患者体内的T细胞“战士”并安装GPS导航,使其能够消灭肿瘤细胞。这个东西有点像靶向治疗,也可以和靶向疗法结合发挥更大疗效。最大的特点就是贵,目前也有运用在胃癌治疗领域,但是价格在百万以上,而且开展的医院很少,所以对一般人来讲,仅作了解即可。
+ j" Q1 ]4 ^/ p; v
' G% S9 |% a' t8 }3 S
如何海外就医?
3 W) Q; l: i1 X: |$ b( `
这个先决条件也是钱。海外就医目前来讲,去日本的居多,因为都是黄色人种国家,食物频谱类似,而且也是胃癌高发国家,所以在治疗方面也有相当的经验。选择具备日本厚生省认定的AMTAC机构,会更靠谱一些,因为日本医疗本来也是一种支柱产业,需要来自海外的顾客(患者)。
5 W( c# i/ _' }$ S0 n( C3 g
扩展阅读
母亲成功手术切除肿瘤,术后护理及后续治疗我们这样做
陪伴母亲抗癌,我总结14点肿瘤患者治疗需要知道的实用秘诀
3 h- F2 e9 N9 `% `) _: X( S$ D
5 ]& u4 C/ b# W" A
12月福利
与癌共舞论坛联手吉因加,推出“吉爱3000”惠民检项目,最低2000+可及的基因检测专属福利,详情点击《公益再升级!低至2000+的肿瘤基因检测,用好了提高抗癌成功率!》了解,或微信扫码联系下方小助手进行免费咨询。
