19突变,5年4个月,培美,易,特,4002单药,现4002+易,有效
443747 193 bzjkzxh@126.com 发表于 2015-3-5 21:23:27 |
    潜水了很久,想把我父亲的治疗过程列一下,希望大家多指点:
  2009年10月 单位体检,右肺发现周围性结节一个,大小约1cm;
  2009年11月 济南做PET/CT,SUV值不高,但济南医生高度怀疑是肿瘤;
  2009年12月 楔形手术,病理是中低分化腺癌,术后未化疗;
  2010年1月  省肿瘤医院病理分析为中分化腺癌;
  术后-2011年11月  稳定;
  2011年12-2012年1月  开始有些疼痛并伴有胸水,已影响睡眠,晚上睡眠不到2个小时;
  2012年2月-2012年3月 省肿瘤医院培美曲塞单药化疗2个疗程,无效。基因检测为19突变。
  2012年3月-2014年6月 易瑞沙,稳定,易瑞沙逐渐失效。
  2014年6月 半个月的特罗凯,效果不明显
  2014年6月进展,胸水增多,无法睡眠,省中医院,喝了半个月的中药,无效并拉肚子。
  2014年8月胸水进一步增多,在当地中医院住院治疗,无效。
  2014年10月 放胸水2次,第一次800ml,第二次600ml,两次胸水引流后均加恩度,无效。
  2014年10月-2015年2月 4002四个月,100mgx3 ,稳定
   2015年2月至今 4002  100mgx2加一片易。感觉很好!
担心耐药,想请各位大咖帮助看一下,能不能停了4002,回到单药易啊?
祝福楼主父亲越来越好!楼主父亲在服4002期间的副作用表现。  发表于 2016-1-27 10:41
194条精彩回复,最后回复于 2023-6-14 19:12
bzjkzxh@126.com  高中二年级 发表于 2015-3-5 21:27:50 | 显示全部楼层 来自: 山东滨州
关于19突变能经过一段时间的休眠,重回易瑞沙,各位大咖们见过这样做的吗?
bzjkzxh@126.com  高中二年级 发表于 2015-3-5 21:35:13 | 显示全部楼层 来自: 山东滨州
实验中在外显子19(HCC827)位置上出现的T790M经过8次传代后,药物敏感度恢复一部分,16次传代后药物敏感度恢复至近原突变细胞的水平,不知16次传代需要多少天啊?请教各位{:soso_e183:}
回复 支持 3 反对 0
wss82898407  初中一年级 发表于 2015-3-5 21:48:18 | 显示全部楼层 来自: 河南郑州
帮顶一下,易有效了两年多啊,菜鸟不懂 ,
回复 支持 2 反对 0
bzjkzxh@126.com  高中二年级 发表于 2015-3-6 20:11:11 | 显示全部楼层 来自: 山东滨州
谢谢啦!共同努力{:soso_e181:}
bzjkzxh@126.com  高中二年级 发表于 2015-3-6 20:23:30 | 显示全部楼层 来自: 山东滨州
草根报告4:4002简介、适用人群及使用注意事项
我家用4002已经得了7个月了,我也看过不少使用4002的病友家的病历,所以阶段性总结一下。
一、4002简介
William Pao教授是世界著名的肺癌个体化治疗临床和基础研究专家,在肺癌基础研究领域卓有建树。2005年William Pao教授及同事发现,在EGFR类药耐药后的癌细胞中发现癌细胞获得了第2个突变——T790M突变。
针对T790M耐药机制,美国哈佛大学Dana-Farber肿瘤研究所研制出了4002。这个药最初是两个实验室合作找到,后来文章修改过程中又加进两个组。由于第一个实验室有药厂的经费,所以药厂坚持专利属他们,单位也支持药厂,结果就是打官司。于是专利不能申请,药也不能开展后续开发,所以仅进行了体外肿瘤细胞实验和老鼠实验,而没有进行人体临床实验。
由于专利纠纷,开发WZ4002的科学家重新开发了结构相似的CO-1686,所以,不出意料的话,4002将不会有正式产品上市,也不会有专门的人体临床实验。我们这些使用者,应该属于最早期的人体临床实验者了。
二、适用人群及特征
适用人群自然是EGFR类药耐药后具有“EGFR+T790M”双突变的非小细胞肺癌患者。
1、耐药至少出现在第4个月或更晚,耐药出现得越晚越可能有效。
模型实验中,在一定浓度的EGFR类药中,经过120天才开始显现T790M突变。即使略早一些,恐怕前3个月内出现的耐药患者,其耐药原因并非由于出现T790M突变,若没有T790M突变,自然也就不适合用4002。
2、原先吃EGFR类药,肿瘤体积至少要缩小一半以上,或CEA至少要下降一半以上。
4002压制T790M,目的就是恢复EGFR类药的药敏,也就意味着原先癌细胞大部分要对EGFR类药敏感。
三、使用注意事项
1、4002的最大缺陷是EGFR部分攻击力不够,需要与EGFR类药联用,以双药来对付“EGFR+T790M”双突变。
把4002的EGFR部分攻击力不够、用时间不长CEA又回升,误以为是4002耐药,是4002使用过程中的常见问题。
如,当初吃易,CEA能从300下降到4,那么,如果4002的EGFR部分攻击力不弱于易的话,单药4002应能使CEA降到原先的4左右。实际当中,我还没发现有1例单药4002能恢复到之前CEA低点的。也就是说,4002的EGFR部分攻击力比易瑞沙要弱。
耐药后,CEA由4升到200,单药4002后最低降到50,认为效果很好。确实,效果是不错,但这是不够的,4002应该联用之前的EGFR类药。实际中,可以观察到联用后CEA降回到原先低点附近的情况。也有原来药物浓度仍有不足的情况,在增加EGFR类药攻击力并联用4002后CEA降到比之前低点还低的也有。
2、注意可能有的CEA滞后问题。
在有骨转等多个位置病灶的情况,有可能有CEA滞后情况,这时候不要因为CEA滞后而把有效误判为无效。这也是4002使用过程中的常见问题。
3、4002的部分,如果没有骨转等远端转移的话,每天150mg的4002应能抑制癌细胞的T790M。但对骨转部分的T790M,4002估计要上到每天300mg。这是大概数据,患者可根据自身效果情况酌量增减。
如果原先易瑞沙能达到有效剂量,但耐药之后出现骨转等远端转移的话,可能EGFR部分易要加量或换特。
(谨借此文,向4002的研发者、不懈努力让病友们用上4002的兄弟姐妹们、及勇敢试药给大家积累数据和经验的病友们,表示深深的感谢!)
哈佛大学, 实验室, 癌细胞, 研究所, 美国
回复 支持 3 反对 0
bzjkzxh@126.com  高中二年级 发表于 2015-3-6 20:25:11 | 显示全部楼层 来自: 山东滨州
草根报告5:9291简介、剂量推测及适用人群(3.0版)
9291在病友中登场5个月,表现出不俗效果。现在对剂量再总结一次,更新为3.0版,仅供病友们参考。
一、9291简介
针对T790M耐药机制,4002不少病友已经试过了。4002的缺陷主要有3个,一个是EGFR部分攻击力不够,需要联用EGFR类药;二个是用量大,导致使用成本高;第3是难入脑。由于专利纠纷,开发WZ4002的科学家重新开发了结构相似的CO-1686,但估计CO-1686延续了WZ4002的EGFR部分攻击力不足的缺陷,不与EGFR类药联用的话,单药CO-1686所需要的剂量大,因而副作用和费用也大。
阿斯利康研发的AZD-9291则是CO-1686的竞争者,在EGFR攻击力方面有明显改进,费用上比4002低一些,易、特耐药的病友可重点关注。
二、剂量
9291具有同时抑制T790M和EGFR的作用,我们可拆分为T790M和EGFR两部分来分析。其中,T790M部分取4002来参照,EGFR部分取易、特来做参照。
1、T790M部分:估计T790M部分9291(75mg)=4002(300mg)。
2、EGFR部分:估计9291对EGFR的攻击面要小于易瑞沙和特罗凯。
(1)、如果癌细胞均处于9291、易瑞沙、特罗凯的攻击范围的话,EGFR部分的剂量维持最初的推测不变:9291(48mg)=2片易=0.5片特
(2)、如果癌细胞以前处于易瑞沙、特罗凯的攻击范围之内,但有部分处于9291攻击范围之外的话,9291仍需要联用易瑞沙或特罗凯。
3、如果对有骨转等需要药物浓度高的患者,建议9291从75mg或略高一些试起,视效果再考虑加量、联易或联特。有骨转的情况,可考虑联2片易、或联2天1片特。
4、对没有远端转移的易、特耐药患者,建议9291可从48mg试起。如果患者原来要上到特,可考虑9291(48mg)联“2天1片特”。
5、9291对脑转没有太突出表现,如脑部出现T790M耐药,建议考虑尝试用9291(96mg)来进行4片脉冲吃法,乃至6片脉冲吃法。
三、适用人群
1、适用人群自然首先是EGFR类药耐药后具有“EGFR+T790M”双突变的非小细胞肺癌患者。
(1)、耐药至少出现在第4个月或更晚,耐药出现得越晚越可能有效。
模型实验中,在一定浓度的EGFR类药中,经过120天才开始显现T790M突变。即使略早一些,恐怕前3个月内出现的耐药患者,其耐药原因并非由于出现T790M突变,若没有T790M突变,自然也就不适合用9291。
(2)、原先吃EGFR类药,肿瘤体积至少要缩小一半以上,或CEA至少要下降一半以上。9291压制T790M,目的就是恢复EGFR类药的药敏,也就意味着原先癌细胞大部分要对EGFR类药敏感。
2、4002耐药患者。我家4002耐药后使用9291仍有效,9291分子结构式和4002的明显不同是没有氯原子,可能4002和9291对T790M的抑制机理不同,4002耐药后9291仍有机会有效。
3、9291的EGFR部分攻击力也不弱,EGFR突变患者一线使用9291应该也可以。但EGFR突变患者是否一线就使用9291,在抑制EGFR的同时,预防性抑制T790M是否会更有利?只是有这个可能,但没人试过都不好判断。而且9291对EGFR的攻击面可能要小于易瑞沙和特罗凯。
四、使用注意事项
1、注意可能的CEA滞后问题。
2、注意剂量上升可能有乏力的副作用,估计对心脏有影响,我家观察到的是心率有所升高。
(以上剂量均为YL量)
bzjkzxh@126.com  高中二年级 发表于 2015-3-7 21:10:22 | 显示全部楼层 来自: 山东滨州
来点正能量。4002一共用了5个月,其中联易一个月,老爸今天说现在是这半年来感觉最舒服的时间。过几天等天气暖和些,我带他去医院检查一下,到时候再来汇报。。。老爸加油!
smzhcyg  小学六年级 发表于 2015-3-7 21:41:23 | 显示全部楼层 来自: 新疆石河子
加油!
winfer2  初中一年级 发表于 2015-3-17 13:23:53 | 显示全部楼层 来自: 江苏南通
楼主2992怎么没试试的?
回复 支持 2 反对 0
