胸腺2 I% O: y0 z; J2 I
4 _. a$ r! \/ C& r q! ^胸腺位于胸骨后面,紧靠心脏,呈灰赤色,扁平椭圆形,分左、右两叶,由淋巴组织构成。青春期前发充良好,青春期后逐渐退化,为脂肪组织所代替。
: i( h; @7 e+ y& |' q
4 M. z5 u7 V* N# V/ d+ ?
胸腺不仅是T细胞发育分化和成熟的场所,是机体的重要中枢免疫器官,而且还可分泌多种肽类激素,也是重要内分泌器官。胸腺激素在胸腺内以旁分泌的方式调节T细胞发育、分化和成熟,同时还进入血液影响外周免疫器官和神经内分泌系统的功能,因此胸腺是免疫神经内分泌网络中的一个重要器官。 a% `' y$ x, S- P$ ] A9 h. p
, T6 t! \) a, ^. m3 V胸腺肽3 Q+ _) R, B) v
. i |& Z8 R5 X( ?8 x- b0 k
胸腺肽是胸腺产生的一种蛋白质和多肽激素,是一种生物反应调节因子,能促进淋巴细胞成熟,调节和增强人体免疫机制,在临床上具有抗衰老、抗病毒复制、抗肿瘤细胞分化的作用。; Q1 G8 O& C/ K. I- {0 s
4 b# j: Q0 [% D7 ]4 C
胸腺肽制剂在我国临床应用已有20多年的历史,主要成分为健康小牛等动物的胸腺组织提取物。但由于各种制剂的生产工艺,标准不同,产品质量及临床疗效也有较大的差异。4 {- g1 k1 J0 W* m: t: Y4 L
5 w0 B! W; w$ N7 ]9 Y
胸腺肽产品名称及剂型0 ^; x& p3 C& v v( n. J: k" S
0 b K" y V3 D: A& k剂型:冻干粉针剂、注射液肠溶片、肠溶胶囊、氯化钠注射液。
! C# `* n4 l) e* ~6 B
8 S }9 d6 O3 D3 G( U2 U8 j产品名称:迪赛针胸腺肽注射液、奇莫欣、康司艾、安珐布胸腺肽、泰普生迪赛片、新状泰注射用胸腺肽。$ q6 \; c* p4 L# _& S
" n( C/ {$ f9 _+ [& _% b6 F; ^胸腺肽的副作用有哪些?' Q( D0 V: W$ ^* L8 T( W
# F& u) ? R' o' ]9 y( Q& f
胸腺肽是动物胸腺提取物,含有各种胸腺激素,病人可能有过敏反应,一般要求先作皮试。
7 W+ o, x/ G. G& }! H% I$ K
7 L2 i1 W% u2 x; K% ]胸腺肽耐受性良好,个别可见恶心、发热、头晕、胸闷、无力等不良反应,少数患者偶有嗜睡感。# v& v! l% c; o: S$ L# V
& p* [& z- D9 L3 Q) {
慢性乙型肝炎患者使用时可能ALT(谷丙转氨酶)水平短暂上升,如无肝衰竭预兆出现,仍可继续使用本品。
% H; \ U; |3 D4 M' M2 g
" O" T7 y2 ?& h1 {严重不良反应主要涉及:
" `6 q: G) z+ [
! {' G6 X8 s" w全身性损害(93.74%),包括过敏样反应、过敏性休克、高热等;: g" H. q9 L8 w' }, B; y; d
' C/ Y; O9 K# `& r9 g* v# {4 c
呼吸系统损害(5.13%),包括呼吸困难、喉水肿、哮喘、胸闷、窒息;8 B" q$ y( | u: Z, k+ v! A3 U
$ X8 X( j8 c8 I6 F% Y皮肤及其附件损害(0.45%),主要为严重皮疹。; Z e) t ?1 U6 Z" M
) W* s* y* r5 C; r
上述严重不良反应均与过敏反应相关。所以由于个体差异部分人有可能导致过敏,有过敏反应者或器官移植者禁用。长期应用无明显的毒副作用。& T# D, ~" s1 J, g$ V
0 x8 {* t& h. y! O4 m
胸腺五肽7 C. w5 t j, N. q6 g: g: O- _8 p
, ]: E0 V: ]! D- s
胸腺五肽(TP-5)由精氨酸、赖氨酸、天门冬氨酸、缬氨酸、酪氨酸五种氨基酸组成,是胸腺分泌物的一种胸腺生成素Ⅱ的有效部分。
* i* D- B, V5 Q4 @* u7 b+ h% y* c+ n% f0 l; r: G
胸腺生成素Ⅱ是从胸腺激素中分离出来的单一多肽化合物,由49个氨基酸组成,而其中由5个氨基酸组成的肽链片段,却有着与胸腺生成素II相同的全部生理功能,所以就把这个五肽片段称为胸腺五肽。- Z8 K1 {7 o4 Z/ g
& P3 N2 v* ?6 m/ F) a
目前我国的胸腺五肽制剂是以氨基酸为非正版,通过高科技手段人工合成的化合物,结构明确,纯度高。: K* \7 d4 b1 ~; W L. z
h1 K# e( s- {. L3 K9 D/ m. L胸腺五肽使用方面面临以下几种问题:
& [& k4 E# |* r& a3 C( M0 N% e
' } y# ` s3 S' I6 k9 }2 g& a2 _问题:胸腺五肽皮下注射和静脉滴注有什么区别?
3 W2 E2 w, n! R& ]; d
5 ?4 p- u9 l, B- ~' @答:目前,胸腺五肽治疗肿瘤、免疫功能低下和自身免疫疾病的剂量从1mg至50mg不等。胸腺五肽可皮下、肌肉或静脉注射(滴注)。
8 k/ i, F4 r' L7 i0 |1 z( v胸腺五肽的具体给药途径要根据疾病的类型选择。CD4+T细胞对胸腺五肽敏感,所以皮下注射适用于CD4+T细胞功能低下者。
# m# X( T% Z0 S9 q4 k然而,刺激CD8+Ts细胞,则须有较高浓度的胸腺五肽,皮下注射难以达到刺激CD8+Ts细胞的浓度。因此,用胸腺五肽治疗Ts细胞功能受抑制的自身免疫疾病(如类风湿关节炎)时,主张缓慢静脉给药,该给药途径的药物强度是皮下注射的10倍。4 ^1 P# T* R- s, M# I" k$ [# |
6 F, q- I! `' ^( Q, E问题:不同规格的胸腺五肽注射液用法不同?
+ j' I% C' J1 Q5 B- d3 n! ^: M# T3 v+ P; k5 }% v
目前临床常用的胸腺五肽有1mg/支、10mg/支二种规格。. c$ i# ?) Z6 _( ]/ T
' a3 n& ~+ n$ k5 l/ r$ @答:切记:规格为10mg/支的胸腺五肽不能静脉给药,只能肌内注射或皮下注射!
4 K0 }4 H# v/ \* e9 \) ^! O# e5 [9 ^. D$ F: J9 ^6 {( n
用于静脉给药的制剂,pH值、渗透压、微粒都有严格的标准。例如,如果配制后的溶液微粒不符合要求,注入人体后,较大的可堵塞毛细血管形成血栓,若侵入肺、脑、肾、眼等组织也可形成栓塞,并由于巨噬细胞的包围和增值,形成肉芽肿等危害。$ }) l5 g- {6 Y- t
; b, r7 n- {# _% A4 A' a
问题:不同厂家的胸腺五肽用法不一样?
2 o- x$ H& X% z, t2 y" w$ n5 _* g! Z4 O" h+ [. v# ]3 K" z
答:不同厂家胸腺五肽的生产工艺、辅料等有所不同,虽然规格都是1mg/支,但给药途径不同。在该处方中,胸腺五肽注射剂为海南中和药业(和信),只能肌肉注射或静脉滴注,不能皮下注射。( `- ^/ f% f8 j4 h: C4 \
% T, J9 N% U, ?胸腺五肽的副作用有哪些?
. L) s3 \, e8 ~% ]0 c: q% a
f6 C+ Y" W j4 k* r( d' P临床使用中,胸腺五肽的副作用比较少,个别患者会出现恶心、发热、头晕、胸闷、无力等副作用,少数患者偶有嗜睡感;
- ]& _: x* _/ \0 r
( A' k3 @4 z0 F# r* f. V* n如果是乙肝患者使用时则可能导致ALT水平短暂上升,如无肝衰竭预兆出现,仍可继续使用该药。
1 V9 R* N/ Q5 O/ E# t
$ a9 ^: F2 {- w9 Q: n7 ]因此,胸腺五肽是一个安全性比较高的免疫调节药物。患者只要在医生的指导下使用,胸腺五肽的副作用是比较少的。
7 U+ |9 \4 j: w! m: t$ I. Z
$ {) K/ e* I' p) v' Y6 Q胸腺法新:胸腺肽α1: L" U m; B; V" r6 V8 Q
0 t) M9 K; v3 k& _1 j胸腺肽α1(Tα1)是胸腺肽中的高端产品,该药物是由胸腺素组分5(TF-5)中分离纯化分离出的一种小分子生物活性多肽,由28种氨基酸排列而成,分子量3108.37,其含量约占TF-5的0.6%,旨在增强人体免疫力,零售价格昂贵。
7 \ N) ^9 S- X) }# W
1 a8 q( k( n+ L- Z1 u胸腺肽α1与胸腺生成素Ⅱ是目前人类了解得最清楚的两种胸腺激素组分,因此,市面上的胸腺肽α1与胸腺五肽一样,都具有明确的结构,纯度高达99%以上。# D9 D* U, N3 w' K6 t
5 Y" z0 M1 |$ |6 y5 c
日达仙0 L. }. x; j1 b; |6 Y. H4 G8 I
$ J2 z- X/ H% d* K
迈普新* s! J; f( M8 [6 I# l& g
% n9 C) Z8 e3 P) t8 T
和日" N# |5 o( U( G
- n- j6 I- T' ^4 m4 m! [, bTα1 作为一个免疫辅助药,在国内肿瘤治疗中的使用量逐年增长,但其在肿瘤治疗中的有效性与 安全性一直未能得到确证。
9 v* y! e7 _: Q6 z3 {1 _+ v" m. n% W% s
中国消费者应当警惕胸腺肽α1,倒不是质疑它是否有效,而是因为免疫学者在中国的不谨慎,导致了此类药品的效用被夸大,患者普遍迷信免疫增强剂。
' G6 t" ]$ H: V- M- S3 V/ f4 I, t8 v* W$ u0 c! n# M) X% t
胸腺肽α1被研究的临床作用包括胸腺替代疗法、免疫佐剂、癌症辅助免疫增强作用、乙肝辅助治疗、丙肝辅助治疗等。但胸腺肽绝不像一些人所宣称的那样是神奇药物。从日达仙1970年代在发源地进入临床试验,在美国仍只有孤儿药认证。
2 C) a7 U) s C/ U
/ S5 j$ i2 n1 K! B* ]; ~1 T这些基本的事实说明:日达仙绝不是救命仙丹,它即使有一定作用,也是非常有限!作为孤儿药,其适用范围很窄,临床研究不易找到合理的适用对象。其推广应用于抗肿瘤、防感冒等领域的有效性,也难以证实。
9 q1 B( e8 p& \" J# g3 I/ N9 X8 w0 ]( W; W
胸腺肽α1(日达仙)有没有副作用?
/ w9 P8 I+ S2 g# m2 M; d& c& [$ w' x( b& q! `/ t: _ P
这个药物对绝大多数患者耐受良好,安全性非常高。迄今没有该药物的毒副反应报告。据说有少数患者出现注射部位的热感,罕见有发热,转氨酶短暂升高等反应。
4 c0 m: [1 \5 _% s# v# @ f- J; A0 G$ G' a( D
胸腺肽,胸腺五肽和胸腺法新之间的区别对比
7 ~9 v+ O5 Q5 m- K& k! T
* n8 Q) N- }# F: Q' G
以上三种免疫增强剂均不会形成人体依赖,对于肿瘤人群均可以较长时间的使用。
6 c4 w \5 U& A1 |0 d [' a/ b: T: [8 m9 {" W% q% t( z! Z
目前,胸腺肽类用药的主要误区有:( Q' }+ ]2 V1 _/ _
2 u. J& j# Z8 _+ B9 Q# F1、临床使用适应症不明确,用药依据不充分。除SFDA批准的两类适应症外,临床将胸腺肽α1广泛应用于感染、脓毒血症、肿瘤、带状疱疹等疾病,对于普外科术后患者用于增强免疫力,血液科粒细胞缺乏患者预防和治疗感染,甚至常规应用于免疫力低下、体弱的正常人进行预防感冒等。
0 {! S# t3 a h1 k* u( @3 e7 W+ }0 [1 S. j4 {# M0 Z$ ^
2、疗效判定标准不统一。对于不同病种的患者,并无统一的免疫功能评价指标或疗效判断指标。3 P( g, G5 w5 a% [1 _
- T+ M+ k! G( o; `( r1 z! Y
3、用药频率和疗程不明确。大量临床研究及在实际临床使用表明,其用药频率及疗程并未按照说明书推荐的用法用量和疗程使用。
v# R, l9 x; n" F" M7 p- P7 k
2 l4 u9 S# J) P* e: f1 d目前胸腺五肽在国内大部分医院是入医保的,在医院进行化疗时,通常会每天辅助注射或输液一支胸腺五肽,以提高病人的免疫力。而经济发达地区的医院,胸腺肽α1也是入医保的,只是一年内有报销总支数的限制。
4 _: ?% a: s+ g5 q; K% [3 E
2 A# a$ `& K! ?4 O! O/ H1 L; Z& ~从广大病友的实际反馈效果看,肿瘤患者在每年秋冬或冬春换季的时候注射胸腺肽α1,能有效提高患者的免疫力。
% V/ }: J4 }. P4 K; K5 a5 v+ j' ^ v' ~6 b1 h
患者可以自行购买胸腺肽α1,请社区医院每周两次进行皮下注射。当然了,水平高的患者家属,也可以自己给患者进行皮下注射,皮下注射方法可以参考下面一个病友的亲身示范。
# j/ k1 w4 E& B. L( Z! I7 {+ }- x3 E
5 X$ K3 B* }* {8 m皮下注射(手臂)
! a! j$ U, H/ D& b! R( t1 c
+ G" Q% z% j U6 z+ l" H1、把病人的手叉腰上,那么与肩膀相连接的部分,有一块比较大的肌肉,就是三角肌。
2 P, i! j4 [( o& u7 }0 E
8 ?+ o" G2 }) j4 F& j7 u3 S
讲课:一姐芙蓉 模特:一姐的帅儿子
+ A, Q; C" B: W: E, x2、选好注射部位后,准备抽吸药物,取开盖子需要用碘伏消毒瓶口两次。
' I- U1 x* |: L' O P6 D M5 ]2 b
- o/ }) r7 b' {5 j7 k5 s# F/ b" ]3、抽吸液体后,注射器朝上,把空气排干净。& C" O, u! {7 m0 ~% u9 V5 M4 n
V2 Q: H- a& @, B# M4、把针头用劲拧一下,固定好针头。
9 B& b& j" J p
- h4 F9 @# s( U1 H( w0 }: r8 z5、检查看看,全部都是液体,没有气泡后,套上针头套。! `) T) {! W( w3 c# ~, C
2 L" U8 U) M1 a& _/ b/ L9 Z6、选择好注射部位,以注射部位为中心,直径五厘米,用碘伏消毒两次。# W0 i$ @) Q4 p, X; P& Q5 j8 u- W
' v' F2 ` S; e. |: C
7、进针前,要绷紧皮肤。(将手伸到病人腋下,一把抓住病人腋下的皮肤,上面的皮肤就绷紧了)。
B% Q( P' ^9 G/ g. w% k' z5 Q2 Y4 `$ W6 V; B2 L0 p! _
8、握针姿势:针头斜面朝上。
" x7 d% O& Q6 Q+ ^4 }, P- T. p6 j
: k/ a! x/ [; T! ^, Y4 S! ]9 S9、开始注射:针头斜面朝上与皮肤呈45度角进入,针头进入大概整个针头部分的2/3。5 a/ E4 E( A* I4 F7 P1 y
) u# Y W; M# g8 x% Q( C
10、左手轻轻向后拉一下针柄,看看有没有回血,没有回血,就可以注入药物(若回血,拔出,换一只胳膊,重新来过)。
) q( A% L& I8 c4 _/ {
/ g- u9 l: X3 l6 Z3 T8 Y, @
11、用棉签轻压注射部位,拔出针头,按压3-5分钟。4 p, B e) P% ^! V& \# I
/ O0 ] Q. e; L" U+ J" [另:如果注射点为肚子,则把肚子上的肉提起来,针刺进去,回抽有没有回血,没有回血,注入药物。$ l2 _" q. a( ^
, m# G9 A* s7 B癌度有话说:) N7 \0 Z2 {% b6 E/ j: Q; D
8 v" I# y+ p) G
胸腺肽,胸腺五肽和胸腺法新可以短暂提高人的免疫力,但是长期的免疫力还是要乐观开朗的心态,营养均衡,良好的作息习惯和适当的运动逐步建立的。
6 l/ f2 p! p% g! K7 m4 \
' ^# v B) O; I其次,去年,甘肃大得利制药有限公司注射用胸腺肽药品113750支因质量问题被召回,所以在挑选的时候尽量选择大品牌,大厂家,保证完整的冷链运输,确保疗效。# M% s+ n+ H+ B% x, y7 s( N
: a" g0 h( ]" M7 Y9 D5 ^6 d
参考文献7 b* S1 [# t' C4 @1 v' k- u1 _
, q% Z1 J. D* U1 v0 [2 m" d
1侯晓茹.胸腺肽 α1 联合 NP 方案治疗中晚期非小细胞肺癌 临床观察[J].白求恩军医学院学报,2007,5( 5) : 272-274/ L2 D1 d9 R1 j7 l: z; N
2. 罗田应. 胸腺肽 α1 对非小细胞肺癌患者免疫功能及 CYFRA21-1 水平的影响[J]. 新乡医学院学报,2015,32( 2) : 166-168
$ u1 S; l7 m. O1 v, j3、与癌共舞、 大医精诚、医妹儿 |
