[给你说法] 云律通 | 上了涉水险,发动机进水到底赔不赔?
31187 1 与癌共舞小助手 发表于 2017-7-1 11:23:33 | 查看全部 | 阅读模式 来自: 北京
上了涉水险,发动机进水到底赔不赔?
涉水图片
涉水图片
首先点个赞,问出这个问题的您,已经比追问“上了全险赔不赔”的各位强出了几条街。关于上全险后发动机进水,简单粗暴的回答就是:不赔。
“全险”虽然名字唬人,但实际上仅包括作为基本险的交强险、车损险、盗抢险和第三者责任保险,有条件的车主也会购买常见的商业附加险,如不计免赔、车上人员险等。不过,虽然车损险条款上规定“因雷击、暴雨、洪水、或者海啸造成机动车全部损失或部分损失”属于赔偿范围,却也清清楚楚地规定了保险人的免责条款,即发动机进水后导致的发动机损坏不予赔偿。
而涉水险属于专为发动机设计的商业附加险,需要在已经购买车损险的基础上单独购买。购买涉水险的车辆,在积水路面涉水行驶或遭到水淹,包括开车掉到水里(呃……)致使发动机损坏时,都可以获得保险赔偿。
云律通需要提示您的是:
   1. 涉水险是一种新的衍生险种,特别为发动机提供保险,变速器和其他的汽车系统均不在其保险范围之中;
   2. 不同保险公司对涉水险的称呼可能不同,有些公司叫“发动机特别损失险”,有些公司叫“涉水损失险”,本质上没啥区别,但理赔细则上略有不同。
那么,是不是只要上了涉水险,就可以开着爱车在积水里毫无顾忌地挺(chang)进(you)了呢?
并不是!
对于很多保险公司(如平安保险),如果车辆在涉水过程中熄火,车主再次重新启动发动机导致其进水损坏,则无法得到任何赔偿,即使已经购买涉水险,也只能自己承担修理费用。道理很简单:一方面,涉水熄火后强行启动发动机,往往造成连杆弯折,需要大修发动机(保险公司要破财),另一方面,投保人应该尽到诚实和谨慎的义务,如果水中打火都可以赔付,将鼓励很多轻率的行为和骗保的企图(保险公司还是要破财)……
话说,淹在水里悄悄打下火,保险公司会发现吗?当然啦~涉水熄火后再打火的发动机具有很高的辨识度,它是这样的:↓
上:正常连杆
下:因涉水熄火后打火被掰弯的连杆
但是,也有一些保险公司(人保财险、太平洋保险等)的涉水险覆盖了“机动车在水中启动”的保险责任,可以对涉水熄火后启动造成的发动机损坏进行赔付。究竟选择哪一款涉水险,还需要各位在购买保险前擦亮眼睛。
综上所述,当判断失误闯入深水坑时,理性的措施就是:喊人。在保证人身安全的情况下,(1)给保险公司打电话报告出险,要求到场定损;或(2)呼叫救援车将车辆送到4S点维修,或保险公司的定损点进行定损(方案2可能更可行,因为您还在水里嘛……)。这样,您就能得到相当于损失额80%—85%的赔付。
什么?!还不是全赔?!(黑人问号脸,请自行脑补)
呃,由于涉水险是商业保险,通常会有一定的绝对免赔比例(否则保险公司还是要破财…), 只有车主购买车损险、涉水险、车损险的不计免赔以及涉水险的不计免赔后,才能够实现事故损失的全额赔付。但是,并不是所有的保险公司都提供涉水险的不计免赔项目。所以,我们还是要在购买涉水险时多方比较,谨慎选择。
最后,云律通还要提示大家:对于大部分冬春干燥、盛夏多雨的城市,涉水险其实不必全年购买,只需要在雨季购买即可,但作为附加险,涉水险的购买时间应当与车辆损失险的时间一致。
说到这里,涉水险的那些事儿您了解了吗?
如果您对与此相关的法律问题还有疑惑,欢迎通过以下任一方式,进入与癌共舞患友专属的法律援助通道,咨询云律通法援律师:
1. 点击下列链接或复制后在手机网页打开
https://app.legalcloudai.com/personal-h5/?lizChannel=yagw-hyflyz&lizMarket=yagw-hyflyz
2. 截图保存下列二维码并在微信中打开
1条精彩回复,最后回复于 2017-12-17 21:34
