活动回顾丨张凯教授现场回答——防癌体检应该这么做!
35403 1 与癌共舞小助手 发表于 2019-2-11 11:40:34 |
2019年与癌共舞北京线下防癌科普讲座圆满结束,张凯教授在现场也回答了朋友们最关心的几个问题,现在让我们来回顾一下吧。
问:很多人每年都体检做胸部X光,但发现癌症后还是晚期,体检应该怎么做?
每年的检查,应该选择低剂量的螺旋CT,而不是胸部X光。目前,胸部X光很鸡肋,早诊的意义很弱,但是并不是没有用,毕竟也能发现一部分的肺结核和一部分的肿瘤。
因为体检发现肿瘤,比症状发现(如咳血、疼痛等)要好很多。在所有癌症中,只有结直肠癌在发现症状(如便血等)之后,有30%以上的手术切除率。
对于其他癌症,如果出现症状再去检查,能够接受手术的概率很低。所以,癌症的早诊早治十分重要,尤其是高危人群的癌症筛查。
问:在结直肠癌的筛查中,有指检、结肠镜、大便潜血等方式,哪一种比较好呢?
美国有一项研究,回顾分析2008年-2018年这十年间,七种结直肠癌筛查技术的早诊率,包括结肠镜、直肠镜、乙状结肠镜、CT模拟肠镜、三种大便检测技术。结果发现,这七种方式都是有效的筛查手段。
在中国,由于缺少早诊意识等原因,很难像美国一样达到80%的肠镜检查率。
普通人群,可以做个大便潜血,结合身体素质、家族史等情况,再选择是否需要做肠镜检查。如果大便潜血阳性,一定要接受肠镜检查,只有才能够提高早期发现的概率。
3
问:母亲乳腺癌、父亲肺癌、甲状腺癌,没有家族史,我和父母需要做基因检测吗?
肺癌遗传的概率比较低,但是乳腺癌遗传的概率比较高。
有的时候,家族史方面不只包括父母,要扩大范围。如果母亲的家族曾出现过乳腺癌、结直肠癌或卵巢癌的患者,建议母亲做基因检测。如果母亲真的携带突变,子女再做基因检测。
母亲可以在治疗完全结束以后进行检查。癌症患者的心理负担比较重,一旦在治疗期间检查出来有遗传性突变,可能会有负罪感。所以当她心理完全平衡后,再进行检查比较好。
母亲乳腺癌,子女属于高危人群,建议从五十岁开始做检查(如钼靶等),甚至可以提前至45岁。
4
问:CEA超正常值几十倍,幽门螺旋杆菌检测阳性,有必要做筛查吗?
建议先做pet-ct,如果结果显示没有问题,建议再做胃肠镜,因为胃肠道的问题可能在pet-ct中显示不出来。如果两种检查都没有问题,需要持续进行观察。
CEA数值特别高(30左右),基本可以确定是癌症,CEA数值在10以上,建议直接进行癌症筛查。如果数值并不是特别高(6或7)就很难断定,因为多喝了一点酒,数值升高。
5
问:爸爸是肺腺癌,两个姑姑也是肺癌,我属于高危人群吗?
属于高危人群。
关于肺癌中高度外显的遗传性基因突变还没有明确的结论。在中国也没有比较准确的算法来综合分析肺癌多基因突变。
肺癌发病率太高,遗传性不是很强烈,所以50岁或者45岁开始,每年进行低剂量螺旋CT进行筛查。
6
问:检测到遗传性肿瘤基因突变怎么办,马上治疗吗?
针对遗传性肿瘤基因突变,现在没有有效的治疗方式。基因编辑用于治疗单基因遗传病,比如北医大做过单基因病的干涉治疗并成功,但是也很谨慎,因为有伦理的问题(基因编辑婴儿事件)。
在高致病性肿瘤遗传基因治疗方面非常少见,大部分肿瘤都是多基因病。但是在做完检测之后,你会有一个明确的检查方向。
7
问:母亲肺腺癌,父亲多发息肉(50个以上),又发现肺癌,大哥二哥肠镜检查无异常,我做检查大便有血,该怎么办?
首先建议父亲一定做一个FAP检测(FAP,家族性腺瘤性息肉病,一种常染色体显性遗传病,是以结直肠内生长成百上千枚息肉为主要特征),如果放任不管,最终癌变概率接近100%。
如果父亲真的是FAP,可能要接受全肠切除。根据父亲的结果,子女再决定用不用检测FAP,两个哥哥可以不用做检测。但是无论父亲的结果,你(发问人)一定要做结肠镜。
要去比较大的医院,会诊教授或者对遗传性结直肠病有一定研究的医生。
这种遗传疾病,建议子女12-15岁开始做结肠镜,甚至要加上胃镜,因为这种病也可能导致十二指肠的病变。
如果不清楚自己是否有遗传性肿瘤基因突变,可以扫描下方的二维码进行免费风险筛查哦~
更多内容请关注与癌共舞订阅号,后台回复:“0112”,即可领取讲座PPT与视频。
1条精彩回复,最后回复于 2020-5-21 15:22
累计签到:858 天
连续签到:33 天
[LV.10]至尊爱粉
生命不息999  博士二年级 发表于 2019-3-1 09:11:20 | 显示全部楼层 来自: 北京
谢谢分享,了解了
