『营养知识』关于营养不良,你想知道的都在这里
16599 1 营养课堂小助手 发表于 2020-6-10 14:00:41 |
营养不良的危害大家可能都意识到了,那么如何判断营养不良?怎么治疗营养不良呢?诊断营养不良时,专家是按照三级诊断体系,包括营养筛查、营养评估、综合测定,那么朋友们在家如何判断营养不良呢?有没有相对比较简单的方法?
% c, Y8 W3 w, j4 c
# p. `  }4 _# J% ^% R$ I▲体质指数(BMI)法
% [+ i. @- t1 O0 v& |" \9 p
( L; ]' r% \) w& W/ ]3 l" |6 ?! Y这是比较容易操作的方法:BMI=体重(kg)/身高2(m2)根据中国的诊断标准:* t2 v  A; W# m. }$ U( u; N# Y
BMI<18.50 kg/m2是体重过低$ ?. l8 c: ?. i
9 ~* g- n* o( i8 d- s
BMI处于18.50 kg/m2~24.0 kg/m2为正常3 M, a6 c8 e. ^) d
' S7 O) u& ]2 t1 a$ |- q; Z% qBMI处于24.0 kg/m2~28.0 kg/m2为超重
' V, n9 m' |2 W8 d9 q& A
; [$ Y) o2 U: u/ S2 |# f- j+ zBMI≥28.0 kg/m2是肥胖。
( ~1 B3 L' S- U0 J所以如果计算出BMI<18.50 kg/m2的朋友就需要注意了,这是营养不足。! R- [7 }' H4 i( I: I8 k
$ T) k8 I! T! L( r- C0 g$ i$ d2 O
▲小腿测量法' N8 M# d! M# a1 e) F/ g
' k, N3 O" P) \; o6 \
站立,双脚稍分开,用软皮尺水平测量小腿部最大围(或“膝盖”下缘10cm)。一般小于30.5cm就要引起重视了。
/ M) {- l, i5 L4 y( f* {* O/ A, ?1 g( d- a3 G
▲微型营养评价精法(MNA—SF)
! _9 {- T3 O+ I/ K# k' x3 ?" I7 k" }) G+ c. F- t' Q7 ^
根据下表中的问题计算总分,12~14分是正常营养状况,8~11分有营养不良的风险,0~7分是营养不良。小于11分时,就需要尽早咨询专家了,及时进行合理的营养支持治疗。
% u" r# F, R" B" V: {! e$ w* V 1.png 0 j9 y. ^' @+ g- k  p4 k5 B
; k: H" S! Q2 {! y9 G- F) f
上述是相对比较简单的方法,还有几种测量的指标和几种评定量表,在此就不一一介绍了。0 X- I* }: h6 E1 w  {) C
$ f) b6 r/ E/ |( q7 |4 O如果初步判断自己可能有营养不良,那么最好向专业人士咨询,以便明确诊断,尽快治疗。治疗营养不良,基本要求是满足能量、蛋白质、液体及微量营养素的目标需要量,就是要求四项都达标。& B: k1 _6 |9 W' e  F! b5 j
: z6 `4 R: s; {0 m
如何治疗营养不良呢?根据肿瘤患者的摄入量选择不同的营养治疗,遵循五阶梯治疗原则(如图 2):首先选择营养教育,就是学习相关的营养知识,然后依次向上选择口服营养补充(ONS)、全肠内营(TEN)、部分肠外营养(PPN)、全肠外营养(TPN)。当下一阶梯不能满足60%目标能量需求3-5天时,应该向上选择。
% z# k/ h; M1 a" K# R. _- I) ^2 e9 j2 P6 F$ J3 M8 C
2.png + z8 `! R: I; ~, e% r  b/ z. X
1 K3 k# ^8 X) c# n  w
具体的方法和选择# p/ \2 y% M2 q* H
: v' |& ?. U" M) ^5 R' y/ n第一阶梯:饮食+营养教育(学习营养知识)
! P9 D  i; {% r/ T% z" o$ G5 n
0 z2 B" @2 f, G6 t. T1 o饮食方面,可以通过体重(非肥胖患者的实际体重,下同)计算所需能量及蛋白质。治疗起始,计算能量(非目标需要量)一般按照20-25kcal/(kg&#8729;d)。目标需要量根据年龄、活动、营养不良严重程度、应激状况等调整。计算蛋白质目标需要量一般可按1-1.2g/(kg&#8729;d),严重营养不良者可按1.2-2g/(kg&#8729;d)。
8 Z: L- o* M9 ?$ W" ]' c% C: V& k8 M0 t/ L: h7 Q$ }; z5 N+ C2 y
第二阶梯:饮食+口服营养补充. S# O' k2 Y5 m) h" E
如果饮食+营养教育不能达到目标需要量,则应选择饮食+口服营养补充。口服营养补充是除了正常饮食以外,补充性经口摄入特殊医学用途的营养补充剂,可以补充日常饮食的不足。! J, J' F- U3 @9 S! f8 o- C, G1 V
6 y; q& \) \& J- p" m
研究发现,每日通过口服营养补充提供能量大于400-600kcal才能更好的发挥作用,且大量研究已经证实口服营养补充的效果,可以缩短住院时间、节约医疗费用。
: F7 r# {0 C/ S# u) r
+ l: [9 G* }; v9 M( ~, g第三阶梯:全肠内营养
/ A6 ]( J9 i- F& ?% M
$ p; N6 G( R- W在完全没有进食条件下,所有的营养素完全由肠内营养制剂提供就是全肠内营养。如发生了食管癌完全梗阻、吞咽障碍、严重胃瘫等情况下全肠内营养是最好的选择。
8 D( I* O9 ]; N7 v! T
7 u! e3 A5 x2 \3 D6 T$ l% p6 g0 Y7 B5 d
5 v5 Y5 D" G5 @7 @3 X  v: `( r+ h+ o! u
第四阶梯:部分肠内营养+部分肠外营养3 {* @4 C+ Z, r2 w- S9 c8 \+ O
  h# N0 f) C6 J, q: X* ?0 S" y2 \4 u
如发生厌食、早饱、肿瘤相关性胃肠病、治疗不良反应等,不想吃、吃不下、吃不多、消化不了,就选择第四阶段的方式。肠内营养耐受越好,可以提供的能量就越多。* a2 m/ Z2 b: T/ J- z' S
) E( n2 E9 M+ I& ~& T6 y% i第五阶梯:全肠外营养
) R+ \/ d; m9 \' g; A3 k+ t! B7 X3 v8 c
如发生完全肠梗阻、顽固性呕吐、严重腹泻、严重吸收不良等情况时,可以选择全肠外营养。主观整体评估的重度营养不良或白蛋白<25g/L应实施全肠外营养。
0 w# o' N+ b. w/ r9 _# E* V" N% R" L( d& H/ e3 o
简单来说,治疗营养不良有五种手段,原则是由下往上依次进行,一般先选择营养教育,这也是基础,在家里的营养不良的患者朋友大部分应该选择饮食+营养教育,而口服营养补充是营养教育外首选的医学营养途径,围手术期选择第四阶梯。
1条精彩回复,最后回复于 2021-6-23 18:39
少先队员  初中一年级 发表于 2021-3-27 14:36:05 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 北京
很有帮助,谢谢
