. i( G' t; S( V( o6 z7 p4 `( N
产品说明书
+ k; c; g3 F2 Z7 S6 Y6 `' l' c
; w! c8 ~& S: V, T B; fS1060 Olaparib (AZD2281)
* t! ^+ i6 ?+ _; N0 Y! |
7 P0 Y9 F- T# V- @ c信号转导通路: 细胞周期(Cell Cycle / Checkpoint) >> PARP >> PARP 抑制剂 >> Olaparib (AZD2281)
4 z, c7 ^7 Z1 B+ O% S b0 l, X. ~/ O/ D/ B
1 I+ J% f/ u& K5 \技术数据:* `& Q; i S) t4 }4 i0 w
+ A( R6 Q- g4 T: S+ s O1 o, q
' q7 y; J! f/ p6 `' z$ O
2 }' X: G5 u: \5 d
3 p3 R( f/ L8 n分子量(MW):
( `/ y9 X ~# ^2 v, V ^" F0 `- j5 r; v) L& x
434.46( g9 y4 j' H7 @5 W# k9 b I
* Z" P) o# ~3 l; y4 b( d
8 @* l% V! d$ d b( M4 c
3 H3 W% G# V9 W
# c; Z' \6 q+ _7 b- o9 ^& q2 E/ S$ G2 F m# T: K
化学式:
6 y; p' ]+ V: m. K8 z/ _% z7 Y8 [8 Q" ]1 R5 @" k6 E
4 r* [: q' n/ j0 @' }1 cC24H23FN4O3
8 v! ^( y7 j( d8 i
: Q# W( O6 @/ c( t9 K" C7 T/ l Z; i3 n6 J3 N" J r$ ^, F
3 n/ C, M+ U) `
溶解度:
" k5 ]: E; l$ H4 J3 _. t% S* J8 v5 q& D. K% v* z- X
DMSO ≥87mg/mL Water <1mg/mL Ethanol ≥6mg/mL
* j, C! T6 c2 B& m/ y
* Z, B! _' |: M* d" _% T; {- }* E9 M0 R4 H' ~% G# D4 f
5 t+ Q# F4 U- g- d+ |$ `' Y
纯度:
6 K' e7 M( n8 _7 f+ U! H3 V7 S+ |$ u: m5 L, P- a W
>99%
1 k5 v1 e: R, g( ]4 s* M" ?; J2 G7 r" _# |+ |: K7 S
8 [. ]4 @% j! m$ b& `( r7 F/ a
0 b5 w& Q" _+ g) A. Y& a* T) ^
稳定性:
! H5 E! f7 C! i2 p" V9 ~0 a/ ~4 n: f( n) Y
at -20℃ 2 years, t! G; f/ |" B+ C" a
1 U' c8 h$ I3 R6 ?, Q
5 @/ W8 q; J; l8 z8 E# o: `5 ]$ u2 |4 Z
CAS号:: _7 F0 A3 O( Z2 b G6 @
9 S! F. n3 G' P C# g
763113-22-0; N/ X7 o9 j" O7 D- y% H8 W" q
& T% s$ O2 m: g/ z6 f t( r
: {/ Y f& L. k1 y: F( @* {
* h+ ~) q' V# Z! L( a生物活性
' s3 P3 G0 Z. e7 o6 X6 n2 T
" E0 L- p) g, T. \3 Y8 h: E/ B# K4 H* B H; C6 S: e: ^6 M
7 o- ^ F! r8 {4 a3 S: O
AZD2281是选择性抑制剂,作用于PARP-1和PARP-2时IC50 分别为5 和1 nM。AZD2281抑制多腺苷二磷酸多聚酶(PARP,PARP是涉及DNA修复和细胞程序性细胞死亡的蛋白家族),且可抑制BRCA1 或BRCA2 突变。AZD2281抑制端锚聚合酶-1效果不大,IC50大于1μM。在SW620细胞中,AZD2281浓度为30-100 nmol时可以使PARP-1失活。与BRCA1-和BRCA2-高效表达的细系Hs578T, MDA-MB-231, 及T47D相比,AZD2281对BRCA1-表达缺陷的细胞系MDA-MB-463和 HCC1937尤其敏感。[1] AZD2281通过抑制PARP而阻断基本的切除修复,而有效抑制KB2P 细胞,这样可能导致在DNA复制时由单链断裂变为双链断裂,由此激活BRCA2依赖的复合通路。[2] AZD2281处理乳腺癌Brca1-/-;p53-/-,按动物体重,每千克每天注射50mg AZD2281,可以有效抑制乳腺癌Brca1-/-;p53-/- (50 mg/kg i.p. per day), 而对HR-缺陷的Ecad-/-;p53-/- 乳腺癌基本没有效果。AZD2281在处理肿瘤鼠时没有剂量限制性毒性。 [3] AZD2281已经用于治疗BRCA 突变型肿瘤, 如卵巢癌, 乳腺癌及前列腺癌。而且,AZD2281可以选择性抑制共济失调微血管扩张症候群(ATM)缺陷的肿瘤细胞,说明AZD2281可以作为一个治疗ATM突变淋巴瘤的潜在药剂。AZD2281目前处于二期临床实验阶段,最初是由KuDOS Pharm研究的,之后是Astra Zenca在研究。4 U4 F. m: O% f/ o+ C5 I+ J6 ~
* x" R; l1 Q( i$ B* @; x. Y3 L8 n/ y# Z" F
! ]; P7 L4 b4 v( h
参考文献
# |5 t2 u! V# z' y/ ^' x" k
( [" F# Z x1 y4 u# x! w. n8 x. K, E) ^( ?1 _" W
[1] Menear KA, J Med Chem, 51(20), 6581-6591.2 D( m; O* t) y" A7 r
[2] Evers B, et al, Clin Cancer Res, 2008, 14 (12), 3916-3925.0 q7 ^1 y1 e; H& E! Z7 H. f8 v2 Z
[3] Rottenberg S, et al, PNAS, 2008, 105 (44), 17079-17084.+ B2 I) a) H2 S) Y4 S7 M1 K0 Z Q
[4] Weston VJ, et al. Blood, 2010, 116 (22), 4578-4587.
8 X: @$ t+ s9 Q# H( {8 Q [5] Dillon K J, et al. J Biomol Screening, 2003, 8, 347–3520 k# n1 H4 W [9 M/ d
