[咨询交流] 大医小癌丨肝胆胰癌答疑回顾
12851 0 小曲 发表于 2021-5-24 11:41:49 |
本文为5月14日 肝胆胰癌答疑文字版,错过现场答疑可以通过本文进行回顾学习。
病例一
病人基本情况:
医生建议A+T加放疗一个月,据医生说打九次就可以了,现在就比较担心身体承受不了。
问题及解答:
咨询了仑伐替尼加帕博利珠单抗(可乐疗法),想咨询T+A是不是真的更好更适合,放疗一个月就可以了吗?后续还会要放疗吗?
答:82岁老年女性,根据她的指标,比如AFP明显的升高都大于了检测的上限,以及报告来讲是晚期的肝癌,一个多发淋巴结的转移和门脉癌栓的形成。治疗首选PD-1联合一个抗血管生成类靶向药物,这种联合方案目前一共有三种,一个就是贝伐珠单抗加上PD-L1,另一个就是可乐组合,仑伐替尼加上PD-1,另外就是我国的阿帕替尼联合PD-1。
阿帕替尼联合PD-1这个方案我们更倾向这个方案,因为包括A+T这个方案,之前也用过一些患者,但是感觉大分子的单抗类没有小分子的替尼类的药物联合PD-1类的药物的效果更好,由于考虑到患者年龄很大,联合治疗可能会带来一些比较明显的不良反应,建议患者完善一下MSI的检测。如果是卫星高度不稳定的病人,可以考虑单药PD-1或者PD-L1的治疗。如果不是卫星高度不稳定,是MSS或者MSI-L的这样的病人的话,建议联合治疗。
联合治疗首选联合仑伐,也可以联合阿帕替尼,质量要偏小一些,在治疗过程中一定要密切监测肝功能、甲状腺功能,要注意有没有咳嗽、咳痰、发热,这种免疫性肺炎的表现,因为这些都是最常见的免疫相关的不良反应。
另外对于这种联合治疗是不建议停药,PD-1有一种说法是用两年之后建议停药,但是对于这一类联合治疗的患者,有不少治疗到两年后停药的病人,在停药半年左右的时候出现疾病的进展,所以考虑这种联合治疗起效的主要还是抗血管生成为主的机制,所以不建议患者在有效治疗两年之后停药,建议如果可以耐受的话,持续给予这种联合治疗。
关于放疗,如果癌栓是可以采取放疗的,骨头也是可以考虑,如果有相关的症状,比如疼痛,或者是有骨折,病理性的骨折是会建议做放疗。同一个部位,在患者的一生当中只能做一次,到了骨髓的耐受剂量一般来说是不可能再去加量的。
病例二
病人基本情况:
55岁,21年3月29肝癌中期手术切除,病理报告Ⅰb期,低分化,脉管癌栓,肝硬化,慢性胆囊炎。
问题及解答:
下一步可以有哪些治疗方案可以选择?
答:首先要考虑这种肝癌术后复发的一个高危因素,主要包含几个方面,一个是微血管的侵犯,一个是非解剖性的肝切除,一个是大于5公分的肿瘤,还有残余微小的病灶等等,还有就是AFP甲胎蛋白大于32纳克每毫升。对于这个患者来讲,他确实是有高危因素的,他的肝脏的肿瘤病灶超过了5公分,是容易出现术后的复发和转移。对于这种情况,相对保守一些,首选采用 TACE,肝动脉化疗栓塞术,因为这个既是一个检查手段,也是一个治疗手段。
在做TACE的时候,会通过肝动脉打造影剂,可以比肝脏核磁更清晰的看到一些比较小、在核磁上看不见的肿瘤,对这些病灶进行一个栓塞,达到一个比较好的后期预防复发转移的效果。
另外患者的乙肝是阳性,所有肝不管是肝硬化还是肝癌的患者,建议持续的给予这个抗病毒治疗,DNA的拷贝数控制在一个相对比较低的水平,也会有利于做后续的抗肿瘤治疗。其他的就不是很建议了,除非有明确能看到肿瘤的情况下,不然不会推荐进行内科的化疗或者是靶向治疗。
病例三
病人基本信息:
80岁,163厘米+68公斤胰腺癌转肝,2021年4月12日
4月10开始输液消炎,未做其它处理,4月21日服中药,4月24日出院,现一直服中药。
问题及解答:
是否应该化疗?若不能化疗,是否应免疫和靶向治疗?
答:80岁的老年人,胰腺癌晚期,基因检测提示有KRAS突变,由于年龄比较大,所以他的治疗其实会相对弱一些,总体来讲目前依然还是以化疗为主。如果体质比较好,采用单药的白蛋白紫杉醇,前提是心功能各方面比较好。如果体质比较差,建议单纯的口服化疗药就是TG2。
目前胰腺癌的靶向治疗就是厄洛替尼,大家临床用的不太多。另外一个没有适应症的,就是尼妥珠单抗,在临床中会用到联合化疗来应用,由于患者有KRAS基因突变,目前不建议尼妥珠单抗的治疗,免疫治疗目前的意见当中也没有明确的证据,这个患者应该做基因检测,基因检测报告中应该会有提到有没有卫星高度不稳定的情况,如果有可以考虑单用PD-1,但是胰腺癌这种发生率是非常低,除非有这种类似家族遗传的这种情况可能会有。如果没有卫星高度不稳定性提示,不是特别建议用PD-1单抗。
另外PD-1单抗的应用的生物标志物,两个生物标志物就是TMD,一个是肿瘤突变负荷,还有PD-L1的表达。在基因检测报告中有没有提到这两部分,可能对于是否要联合用PD-1单抗有一定的提示的意义。
肝脏的片子应该是一个平扫的CT,可能成图像的问题,拍照的问题看不太清楚肝上的转移灶,隐隐约约好像是有,建议患者进行增强核磁或者是增强CT的检查,更好地评估治疗的疗效。胰腺癌的患者,一般状况比较差的原因是由于胰腺癌的后腹膜的肿物会引起疼痛,一定要控制好它的疼痛,可以采用二阶梯甚至三阶梯的这种阿片类的药物来进行止疼,患者的疼痛控制住他的一般状况才可能会有一些好转,还有胰酶的一些补充也很重要。
病例四
病人基本信息:
72岁,168厘米+110斤,首次确诊为原发性肝癌,经过CT影像及血液检查判断为肝癌晚期(多发占位),目前介入手术准备中…
问题及解答:
目前联合治疗方案( 介入+卡瑞利珠单抗+阿帕替尼或仿版瑞戈非尼)有没有问题?靶向药中途能换药吗,换药顺序上有什么讲究吗?仿版药推荐哪种?(经济问题不能报销的药品只能考虑吃仿版药)。
答:72岁的男性,晚期的肝癌,他既往只是做了几次局部的治疗,还吃了 PKI多吉美这个药物,治疗的建议以PD-1单抗联合一个抗血管生成类的药物,阿帕替尼或者是仑伐替尼这两个药物为主。阿帕替尼每天只吃一片250毫克,还是比较便宜的。仑伐替尼是医保范围内的,可以报销的。阿帕替尼虽然不能报销,但是因为量比较小,所以每个月的整体的费用也不是很贵,不一定要选择仿版。
先用全身的内科治疗,用一段时间评估一下,如果效果很好,没有做介入的必要了。肝上的病灶还是有着持续的增大的话,再联合介入治疗,可能还可以释放一定的新抗原,使这个免疫治疗的效果更好。对于这个病灶来讲,在介入超声比较强的科室,像301医院可以考虑做局部的消融的治疗,评估后是可以考虑的,但也需要在专科就诊。
病例五
病人基本信息:
51岁,163cm,38kg,2020年9月确诊胆管癌。2020年8月中旬出现胸胀,无食欲的情况,做了胃肠镜显示胆汁反流。
问题及解答:
为何感染反复,输了三天抗生素还是发烧,如何更好的抗感染治疗,腹水如何处理。
答:感染这种事情其实是很复杂的,目前考虑可能是不是还是和你胆系感染的可能性最大,包括之前3月份的那次出血,是不是也是和胆系出血的可能性最大?这种情况下,需要先做一个胃镜,尽量往下探一探,先明确一下有没有胃和十二指肠出血的原因。如果是胆系的问题,现在胆红素已经恢复正常,需要到消化内科更成熟的医院,肝胆外科比较好的医院来进一步的评估。
反复的感染消耗,可能人很快就耗没了,他的PD-L1阳性很好,如果后续有机会用PD-1联合一个抗血管生成类的药物,可能达到比较好的效果。我不太建议联合贝伐,胆管里面,大家一般联合PKI类,就是替尼类,比如仑伐替尼,贝伐在胆管癌里面的尝试证据级别还不是非常充分。
胆系胆管癌的患者就是特别容易因为反复感染,最终因为并发症,而不是肿瘤本身导致患者的离世。胆管因为像一个树杈一样非常的复杂,有树干部分,还有主的分叉和各种细微的分叉。确实是非常难搞,目前这种情况,是不是可以考虑把管先拔一下疏通,有没有可能尝试鼻导管的引流。
问题征集
如果有相关问题想要咨询,可以添加小助手或在文章下方留言即可。
