2 y' Q$ {; H% l5 m+ n+ u; W作者:淼淼
5 Q5 _0 l$ a5 W: q: N不知道大家前些天有没有看过这样一则新闻,近段时间,由于高温的“超长待机”,多地医院都接收到热射病患者。前不久,家住扬州市江都老城区67岁的王大妈,就因为在家中舍不得开空调,热晕被送进了医院。
$ f7 [0 U$ [4 e( X家人发现后急忙将她送到医院,经检查后被医生确诊为热射病。由于大妈昏迷时间较长,不仅体内多脏器出现功能损伤,还出现了凝血功能障碍和横纹肌溶解。医生表示,热射病患者体内的脏器,会像高温蒸煮一般。就像加热后的鸡蛋,一旦被煮熟,就不能再恢复成原来的样子。 - x5 q }; X( @
尽管医护人员进行了积极抢救,保住了王大妈的性命,但凶险的病情也给她留下了不少后遗症。除了救治的花费,后续康复治疗也将会是一笔不小的开销。一通折腾下来,花掉的可能是几十年的空调电费都不止。 7 x) y' T& N4 ^+ }/ x
对于闷热的桑拿天来说,空调简直就是救命神器,但总有一些人会因为各种原因拒绝开空调。除了电费,一些抗癌家庭会顾虑到癌症患者体虚,担心开空调对患者的身体情况造成不利影响。这还真不一定,最近就有学者表示,开空调不仅能预防热射病,还极有可能成为一种新的抑制肿瘤治疗策略。 , q# C6 ~7 ^3 M5 g2 Q. y* @' z
近期发表在《自然》期刊上的一项研究表示,通过寒冷或药物激活褐色脂肪组织的产热代谢,可以促进脂肪细胞对血糖的摄取,使之与肿瘤细胞争抢体内的葡萄糖,致使肿瘤细胞无糖可用,从而抑制多种类型的肿瘤生长。
0 z& |* z8 l) u9 ?) [6 d" i9 \9 s众所周知,高代谢是癌症的标志之一,恶性肿瘤细胞往往会通过重新编程代谢基因以促进自身的生长、增殖、迁移和生存。大多数肿瘤都有一个共同特点,那就是即使在有氧的情况下,肿瘤细胞依旧会摄取大量葡萄糖,通过糖酵解的方式产生乳酸产能。这种与癌症相关的有氧糖酵解,被称为Warburg效应。(糖酵解属于一种高消耗低产能方式,在正常人体内,糖酵解仅出现于无氧状态,这时1分子葡萄糖可以分解出2个能量,而在有氧情况下正常人体可通过三羧酸循环分解1分子葡萄糖得到30或32个能量。) ( K% W- U: g G( e
机体中的脂肪分为白色脂肪(WAT)和棕色脂肪(BAT)两种,在某些条件下,白色脂肪会通过转化变为棕色脂肪(比如说寒冷环境),也就是白色脂肪褐变。而棕色脂肪是一种可以在寒冷情况下通过消耗能量产热的特殊组织,它消耗的正是葡萄糖。于是研究人员猜测,是否可以通过低温环境激活棕色脂肪,让它和肿瘤细胞抢夺糖分,以帮助抑制肿瘤生长呢? - C# i3 ~3 ^- ?! D) l9 f5 i" l
于是研究人员尝试将结直肠癌(CRC)肿瘤细胞皮下植入给小鼠,再分别将其置于30℃和4℃的环境中。与30℃下相比,4℃下的肿瘤细胞生长明显受到抑制,此外,肿瘤组织内增殖的细胞比也明显更低,小鼠的总生存期翻倍。 ( `2 _6 I; R! X
a.小鼠结直肠癌在30℃和4℃条件下的肿瘤生长,N =8,T/C =治疗组与对照组的肿瘤生长比;b.肿瘤小鼠的总生存期;c.肿瘤组织的增殖情况 * ?# P M# c* s+ J+ J1 V
为了进一步确定棕色脂肪在肿瘤抑制中的作用,研究人员将肿瘤小鼠的棕色脂肪摘除,发现在30℃环境下,去除棕色脂肪对肿瘤生长并没有什么影响,而冷环境中的小鼠在去除棕色脂肪后血糖明显升高,还出现了明显的肿瘤细胞增殖。这些结果表明,棕色脂肪可以抑制寒冷环境中肿瘤细胞。 5 L# q1 p/ G1 ^- C2 Y! q# k5 R5 Z
除了结直肠癌,研究人员还尝试了其它的癌症类型,包括纤维肉瘤、乳腺癌、黑色素瘤和胰腺癌,发现低温都能够抑制这些肿瘤生长,这说明“低温疗法”适用于多种癌症。
/ E8 _! {& T# E* X6 z2 `然而,这些结果只针对于动物模型实验,对于人类来说,“低温疗法”是否能够具有同样的效果呢? + \% M( \5 r/ Y; c( L1 D
于是研究人员初步招募了6名身体健康的年轻人和1名经过5个疗程化疗的18岁霍奇金淋巴瘤患者进行人体实验尝试。
# t- J O- K6 Z6名年轻人穿着非常薄的衣服,连续14天每天暴露在16℃的微寒冷环境中2-6小时。经过PETCT扫描分析显示,这些年轻人在锁骨上、颈部和胸骨旁区域的双侧区域表现出显著的棕色脂肪激活。
! h- k, o0 c" O# n4 B6 Y) c而那位霍奇金淋巴瘤患者则采用了更加温和的22℃7天尝试,PET-CT扫描显示患者锁骨上、颈部和胸骨旁区域的双侧区域同样有大量的棕色脂肪被激活,且葡萄糖摄入增加。
. v7 D! N/ U, k1 m' c这样看来,在这炎炎夏日,开空调降温不仅可以防中暑,适当的将空调温度调低或许能成为一种经济实惠的抑癌手段,所以说,该省省该花花,该开的空调还是要开的。
; o9 O- X6 x! s! U8 e9 y9 g- `& D: ]不过小编在这里还是要提醒大家一下,上述观点只是根据理论推测以及细胞学试验结果,并没有大规模人体试验数据支持。夏天天热应该开空调,但要注意空调内部的清洁,也不要刻意去创造低温环境,避免引起感冒,反而得不偿失。 5 z+ q: v3 Z7 G- x4 r" `
参考文献 [1] Seki T, Yang Y, Sun X, et al. Brown-fat-mediated tumour suppression by cold-altered global metabolism [published online ahead of print, 2022 Aug 3]. Nature. 2022;10.1038/s41586-022-05030-3. doi:10.1038/s41586-022-05030-3 ; _* U9 `' n7 U4 E* |/ Z5 @
往期回顾丨淼淼的其他精彩文章
1 i' P, ~! x, _! O3 r6 h0 J6 `; ^4 S: j; @" u. Z
