问:肿瘤患者患新冠阳性是否应用莲花清瘟?(有患者反馈又拉又吐,怀疑和用此药有关,表述该药凉性大,脾胃虚弱不能用,此说法是否正确) 答:是有这个说法的 ,脾胃虚弱的肿瘤患者慎用莲花清瘟,因为莲花清瘟属寒性药物,肿瘤患者最好不用莲花清瘟,另外莲花清瘟对新冠阳性帮助不大,从西医的角度来讲,对于肿瘤患者合并新冠,因为目前没有标准特效药,各个药物只是可能有效,这个情况下,可以对症治疗为主,比如头痛,发热,如果没有药物过敏和胃肠道出血,可以布洛芬退热治疗即可。 3 t" S- e1 R% M" v6 q! a) F, o2 m
问:肿瘤阳性患者咳嗽有痰,痰不容易咳出怎么办? 答:咳嗽一定不要盲目用中成药,急支糖浆中麻黄性温燥会加重郁热和干燥,新冠咳嗽干咳少痰为主应用养阴清肺丸滋阴润燥,如果有痰用橘红丸化痰养阴。咳嗽中医病因很多,目前是燥邪为主,大家找能够养阴润肺的药,里面带有麻黄的切忌不要用,有痰是好事,说明津液在分泌,能保护呼吸道,就是难受,但比干咳强,可以冰糖炖雪梨水喝,可清热养阴生津。
! |& H7 h: C" o
问:肿瘤医院新冠阳性后,后续治疗是否可如期进行? 答:新冠病毒检测阳性的肿瘤患者,考虑有一些会出现高热等反应,还是建议推迟抗肿瘤治疗。具体推迟抗肿瘤治疗的持续时间取决于新冠感染的严重程度,患者体力情况 ,以及恶性肿瘤的恶性程度及转移状态,也就是说,需要重点评估推迟治疗导致癌症复发和进展的风险。化疗和放疗患者,建议转阴后再进行身体评估,口服靶向治疗认为可以继续用。 # W, T/ e# g \+ q* C; T% B+ z
问:肿瘤患者在新冠阳性期间是否要继续靶向药物? 答:对于肿瘤患者,如果没有症状(此处是指没有发烧咳嗽疼痛等症状),此时自然也不必服用对症药物,那也就不必停用靶向药物。如果有发烧等症状,建议可暂停靶向药物,等症状缓解,停用感冒药物之后再重新启用靶向药物,以避免感冒药物和靶向药物之间可能产生的相互作用,减轻药物对肝肾功能的伤害。而对于化疗放疗期间的患者,考虑到阳性患者可能会降低免疫力,应暂停和延期进行。
; E2 n4 k" S. \1 t* y: P6 N [8 `
问:肿瘤患者治疗期间,白细胞降低,突然发现阳了,该如何用药? 答:对于阳性肿瘤患者白细胞低了之后用药,目前来看,口服升白药物一般不良反应相对轻微,是可以同时服用的。 0 x3 }2 a4 ~% c# t4 x2 [
