[咨询交流] k药免疫肝损伤恢复后如何治疗?
13012 2 金老 发表于 2023-5-2 11:27:49 |
我家老人肺鳞癌,IV期,无基因突变,PD-l1无表达,TMB为20。
0 E: e1 b; I" V# v/ e
; k" n7 b; f* L) w1 o' z5 ?3 C/ U$ U2021年3月至11月,白紫卡铂联合k药治疗(其中白紫K药2次,白卡k5次,单k6次)。2021年11月至今由于免疫肝损伤(个别检查结果属于3级肝损伤)和疫情原因等停止了治疗。目前,肝功能已恢复。, r2 Y9 X, O2 h6 ~
3 {" ?9 u, x0 [; p: r! z2023年2月,pet-CT检查显示右肺原病灶无活性,淋巴结、胸膜等处转移有进展。肿瘤标志物显示有进展:2022年3月至2023年3月,CEA从5.32上升至14.24,CA199最近是12.2但出现过62,CA724最近是9.19,CYFRA21-1从4.04上升至13.95。4 @3 }/ f- p; L  s
( `% [/ K- r' x# m5 C
请问群内:1.如果重启化疗,可否再用白紫卡铂;化疗还有什么备选方案啊,什么时候用吉西他滨或长春瑞滨合适(这两种药的副作用也挺多)?
- F, Y7 z9 t- V
; H7 v* |) {+ {; d2.如果尝试重启免疫治疗,选择Pd-1抑制剂的药物,如o药或替雷丽珠,还是选择Pd-l1抑制剂的药物,如I药或舒格利单抗?
! a0 @( L0 h# \  L. D! j
3 E! m' ~9 Z# e& V3.抗血管生成药物,如安罗替尼等什么时候可以用?) Z/ h. j& D4 E! ?
, L! L( L4 M' N, Z, m: w- k
# R- g' b! H2 t7 W+ B: E0 P
2条精彩回复,最后回复于 2023-5-3 20:01
闯关3AN2  硕士三年级 发表于 2023-5-2 16:32:56 | 显示全部楼层 来自: 中国
先啰嗦点与指南相关的东西:& u& J8 N8 y+ C: i7 K( a1 m
        免疫相关的肝脏毒性反应会使转氨酶和总胆红素指标异常,根据具体数值将不良反应分为1到4个等级,三级毒性的是指AST\ALT指标高5—20倍,总胆红素高3---10倍,你们是否符合,你们确认是几级吗,当时做肝脏活检没有,损伤的特征与程度清楚没有。! U% C3 e# `* u% Y! [, C6 e
发生2级免疫相关肝脏毒性可以考虑重启免疫的,大多数不再发生。3级重启的,再次发生的几率增加,三分之一左右吧,是否重启,要由医院的MDT团队讨论后决定,因为这个要看他们的水平与经验,免疫治疗好比渡船过河,一旦落水,船老大得有救生员的能力,医生没有这个能力,干瞪眼肯定是不行的。发生4级的是永远禁止免疫治疗。
: r) A  j2 M3 C. c+ N; g' k) L        每个等级的激素用量用时都不一样,激素的使用原则是及时、足量、足疗程,总疗程最少4周。另外,免疫相关的肝脏毒性反应有肝细胞型、胆汁淤积型、混合型三种,有的对激素敏感,有的需要别的药,你们的情况没细说,属于哪一种。$ U  {5 m5 H/ g6 q' G0 s/ D- S: G; ~
        肝毒性的发生率在PD-1中最低 ,PD-L1和CTLA-4居中 。免疫联合治疗如化疗、抗血管、双免等相对于免疫单药发生的肝脏损伤几率和严重程度都增加,在一项中国人群的数据统计分析中,任何级别的肝毒性发生率为7.4---14%,其中单药的7----13%,联合的12----37%。9 P0 m: g! Y! P& x5 f; X' O/ E7 |2 |5 K
2 L& Z( |3 }  O: x: B; E9 J  x9 v再回到你的问题
2 B0 f+ W2 N. w" {1、原化疗方案可以再用,都没有失败过,但是75岁以上的低剂量的再用吧,铂少用不用都可以。
9 {6 [2 s9 x$ ]5 _  w* K' D" ]; g8 Q2、如果医院处理免疫毒性反应的经验丰富水平很高,可以重启免疫。最好是选用PD-1药物,单免。个人理解就是K药O药中选一个。
. C6 c1 p5 `0 p9 n# Y; l( }75岁以上的高龄患者,免疫联合化疗的疗效并不比免疫单药的好,甚至更糟,因为毒性增加了,这是大数据证明的。
) |$ z0 g  a; N+ L你们虽然没有PD-L1表达,但是免疫的另外一项指标TMB非常高,这个在K药中是获批适应症的。O药在中国获批的适应症是单药不需要看免疫表达,不管免疫表达高低,通吃。国产的免疫单药都没有适应症。. p6 H5 }7 M$ M9 W6 p
3,一般鳞癌不用抗血管生成药物。如果再次耐药进展了,在医生指导下,可以考虑安罗替尼。
8 ?6 J+ W  V* n9 a  q
金老  小学四年级 发表于 2023-5-3 20:01:58 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
闯关3AN2 发表于 2023-05-02 16:32" w/ q$ C7 `, _9 I3 p, p
先啰嗦点与指南相关的东西:
& g/ X: }; P3 Z- G* o0 a( C+ M, M  T$ K        免疫相关的肝脏毒性反应会使转氨酶和总胆红素指标异常,根据具体数值将不良反应分为1到4个等级,三级毒性的是指AST\ALT指标高5—20倍,总胆红素高3---10倍,你们是否符合,你们确认是几级吗,当时做肝脏活检没有,损伤的特征与程度清楚没有。+ h* r4 w( ^5 C: _
8 `3 g& o2 n$ T) V* B* O$ i        每个等级的激素用量用时都不一样,激素的使用原则是及时、足量、足疗程,总疗程最少4周。另外,免疫相关的肝脏毒性反应有肝细胞型、胆汁淤积型、混合型三种,有的对激素敏感,有的需要别的药,你们的情况没细说,属于哪一种。
0 P4 ?2 |9 w1 h/ }        肝毒性的发生率在PD-1中最低 ,PD-L1和CTLA-4居中 。免疫联合治疗如化疗、抗血管、双免等相对于免疫单药发生的肝脏损伤几率和严重程度都增加,在一项中国人群的数据统计分析中,任何级别的肝毒性发生率为7.4---14%,其中单药的7----13%,联合的12----37%。
; ?7 _; A& A$ |
# [/ c5 `  G; c再回到你的问题) y  ?8 D. R5 u/ O! R
1、原化疗方案可以再用,都没有失败过,但是75岁以上的低剂量的再用吧,铂少用不用都可以。- c9 t4 Y7 L& |  g& S& ]
1 T2 n/ U, Q+ T- D75岁以上的高龄患者,免疫联合化疗的疗效并不比免疫单药的好,甚至更糟,因为毒性增加了,这是大数据证明的。* A; Y* L# s0 }1 T1 f
你们虽然没有PD-L1表达,但是免疫的另外一项指标TMB非常高,这个在K药中是获批适应症的。O药在中国获批的适应症是单药不需要看免疫表达,不管免疫表达高低,通吃。国产的免疫单药都没有适应症。& o' H' @& `% V+ ^
- P( O) h8 F& b$ I6 [多谢分析!我们再好好考虑一下。目前,已减量使用白紫卡铂。
