$ {- B; z9 v* F k) k* ~
& O8 P6 s- T$ W+ Y! q概况:
0 R- v9 u S- f4 u# J$ p我父亲pdl1的tps>90 ,基因检测无突变,2月24日伽玛刀治疗脑转移瘤,3月13日首次免疫治疗,已用k药单免4次,单免2次后复查胸部ct肺部肿瘤缩小至45%。4 ]( Q/ b, \& n1 q& ]) P
最近复查发现脑部新增一转移灶,直径小于1cm,何时进展不明,单免治疗期间有所增大,由几毫米变大为不到1cm。
, a7 N2 j: p/ F9 w$ W* Y% W6 X% \
9 S, K8 c5 x5 |. v% @! B3 O一些疑问:
& B2 }1 B/ F9 s8 S. c$ G1.现在是否需要加化疗等入脑药物?还是继续单免治疗?4 U5 e! V* Y; ?0 q
2.是否现在进行二次伽玛刀治疗,还是再进行几次k药/或化疗加免疫输注后观察一下再抉择?$ X, e3 M7 [2 z% c% m+ c& a
/ f% y( N/ J3 ^, r* S; g5 u: G. _& |
真诚求问,非常感谢!$ i: q6 Z2 [3 Q9 r0 U1 R
$ L; z; p6 ?+ p9 p7 Q! x$ f
脑部治疗时间线:3 E/ f: m0 L8 I1 k2 P3 X: h5 K
2月24日进行了伽玛刀治疗,清除一大一小转移灶。" O- h* \+ B ^7 U" f
4月3日第一次复查,结果为:右额后皮层、皮层下小环形强化影,环壁厚薄不均,灶旁可见片状T2WI高信号水肿带。4 p+ U, v' E0 m9 ^4 u: c: P
5月22日第二次复查,结果为:右顶叶局部可见小圆形环形强化病变,周围可见斑片状水肿。右顶叶异常强化灶:与2023-4-3日MR比较,有所增大。
+ B0 D) e ~0 D% H8 n. F6 t6 a @- P/ o2 D0 r8 j
之前的求助帖及我父亲的基础情况:* i. M. i+ _* i/ a% T
https://wap.yuaigongwu.com/mag/circle/v1/forum/threadWapPage?tid=114653&themecolor=f25e0d&circle_id=210; }* i' _1 g# l4 @$ F2 a k" b5 i6 R
/ i, A' ~: u, @
共16条精彩回复,最后回复于 2023-12-1 14:51
尚未签到
@地狱老师 @阳光~ @瓶子 @keenman @Emj 真诚请教各位老师 |
尚未签到
免疫治疗我经验不足,但是我了解到的是建议药物入脑不太好,脑部已经有癌细胞转移,肉眼可见的病灶即使伽马刀再做掉,遗漏的给足够时间还是会发展壮大,所以下阶段治疗 我会考虑联合贝伐,培美曲塞试试,全身治疗为主,不成熟意见,仅供参考 |
累计签到:30 天
[LV.5]普通爱粉
没看到你们家的免疫应答报告,不知道患的肺癌的相关的一些性质,正常情况下免疫治疗入脑效果非常非常的难,非常非常的慢,所以需要时间等待,可能需要做免疫10次20次以后才入脑,暂时可以考虑单药培美曲塞加上贝伐单抗+联合帕博利珠单抗治疗更稳妥,先来4次 |
天津、内蒙古自治区 病友可以私信我拉进地方群~~~
免疫高高表达,单免应该够了。新增脑病灶如果不在原放疗靶区内,积极的就现在伽马刀,或稳妥一点再观察确认,等两三个月左右再伽马刀,都可以的。然后原方案继续。。。。如果非要免疫联合个什么,推荐贝伐,看看能不能改善脑部的免疫微环境,提升免疫疗效。 |
尚未签到
阳光~ 发表于 2023-05-23 20:56
& h8 K- b$ T$ [6 V) U$ k5 x免疫治疗我经验不足,但是我了解到的是建议药物入脑不太好,脑部已经有癌细胞转移,肉眼可见的病灶即使伽马刀再做掉,遗漏的给足够时间还是会发展壮大,所以下阶段治疗 我会考虑联合贝伐,培美曲塞试试,全身治疗为主,不成熟意见,仅供参考 " z* u6 G/ f9 m r1 X" Y! U3 @
非常感谢 |
尚未签到
地狱老师 发表于 2023-05-24 00:00+ ?( s7 s; ]2 Y" t/ g3 `' F
- \% _5 I8 U+ d1 @* Y谢谢地狱老师回复。免疫检测报告里只检测了pdl1的tps大于等于90,没有基因突变,所以我们用单免k作为一线治疗手段。这确实也是我们犹豫的地方,看要不要等一等,因为病人本身对化疗比较抵触,而且单免对病人肺部肿瘤缩小效果比较好,副作用也都在可控范围内。 |
我觉得请放疗医生评估一下再次伽马刀处理新发脑转移病灶的可能,如果可以的话,还是先伽马刀处理 |
累计签到:30 天
[LV.5]普通爱粉
就是因为免疫治疗入脑效果差,赶紧去结合的其他治疗方案一起,包括加抗血管生成的贝伐单抗联合治疗 |
尚未签到
闯关3AN2 发表于 2023-05-24 09:08& w! p- B$ d3 F0 s2 K6 r
免疫高高表达,单免应该够了。新增脑病灶如果不在原放疗靶区内,积极的就现在伽马刀,或稳妥一点再观察确认,等两三个月左右再伽马刀,都可以的。然后原方案继续。。。。如果非要免疫联合个什么,推荐贝伐,看看能不能改善脑部的免疫微环境,提升免疫疗效。 - ]8 I6 M4 G5 M4 n9 t* D
嗯嗯 感谢回复 昨天又仔细研究了一下脑内病灶,脑内确实比之前(平均一个月长一个)发展得更慢了,准备再用几次k药观察两个月,因为伽马刀大夫说一厘米以下+单发很好做。 |
