本帖最后由 阿狸吖 于 2023-6-12 20:41 编辑 4 ^' O1 c; E& T% Z) Y3 S# h
g( `2 I) T& f) p7 r! T直播课回放链接:https://live.yuaigongwu.com/live/page/964517513?shauid=TqR3g-Xkgd5vrwhw17mDiQ**&vprid=0&sharetstamp=1686564518222
% z2 e: }: b& \8 ^5 ?, v# v) e1 d- k p( r3 {* U: F
个人学习笔记:' P# M, s! @, ]1 D0 L7 ~
; p% [, U, W; J7 X5 m6.12-肿瘤患者抗癌治疗副作用管理-熊建萍教授讲课1 P5 t+ y) t1 N# o+ f
& {) }/ w3 x, B8 T; A4 l* \7 N: y _
1,皮疹目前不太能预防。皮疹发生的原因不是很清楚,皮疹的严重程度或者时间可能跟肿瘤的退缩有一定的相关性。靶向引起的皮疹,轻度皮疹可以在个人卫生方面注意一些,穿柔软宽松的衣服,勤洗澡,减少摩擦,影响不大。中度或者重度皮疹(面积在30%以上)可以外用一些皮炎平药物,特别严重的口服四环素强力霉素等抗生素(特罗凯说明书也有些)多数病人积极处理以后都能控制住皮疹。如果特别特别特别严重的话就只能暂时停药了(肿瘤会容易进展或者复发)所以尽量用药物控制住副作用不要停药。另外皮疹的时候注意不要吃辛辣刺激的食物。
4 D" A" Z& i$ `/ o2,免疫药物引起的皮疹不像靶向引起皮疹那么常见。免疫药物一旦引起皮疹可能会非常非常严重,就可能需要停免疫药物。大片大片的皮疹,三级皮疹(面积大于30%以上)比较严重甚至会疼痛,需要静脉激素(氢化可的松)等,需要及时去医院处理。如果是一级二级的话跟靶向引起的皮疹处理方式一样,使用药膏等处理。5 C+ q) I, T" k0 \7 K2 b# j
3,消化系统的副作用比较常见,比如腹泻或者便秘。腹泻如果是1-3次,那就是轻度腹泻,对身体影响不大,可以调整饮食(多喝水少吃粗纤维的多吃容易消化的)来自行恢复;如果是4-6次那就是中度腹泻,那就可能出现轻度脱水皮肤干燥或者白细胞升高等,那就要多补充电解质或者口服药物;如果是7次以上就是重度腹泻,会导致严重脱水等,甚至会引起发热烦躁嗜睡精神萎靡等腹泻引起的全身反应,需要及时去医院进行正规的综合处理,以免发生生命危险。
% e, O) G9 x6 p# X N4,副作用腹痛的原因要搞清楚,要排除腹膜后淋巴结转移肝转等肿瘤相关,然后再分析是什么原因导致的腹痛,比如有的是便秘有的是腹泻引起的,番泻叶或者茶叶泡水喝可以缓解便秘。对于便秘的人吃的太精致会不容易排便,吃粗粮韭菜等纤维高不容易吸收的可以促进排便。 o* u' g* Y' ^8 j
5,化疗特别是铂类之后会经常出现打嗝,这种病人首先心理上先疏导,别紧张~有很多是一过性打嗝,或者维持一两天,不会有伤害。另外可以屏住呼吸可以缓解打嗝,或者喝一大口水慢慢的含下去(跟屏住气差不多意思),或者憋气,来缓解打嗝,都可以试试。也有按摩或者针灸以后缓解好了的。整体危害不大。6 L( }- x1 T1 o8 d
6,水肿可以使用利尿剂但是利尿剂不能长时间吃。四肢水肿的话可以做一些按摩热敷等,睡觉的时候可以把腿抬高一些,等等物理方法可以缓解一些水肿。
0 {9 i6 I0 b, W% v: s# g7,咳嗽的话,可以做个气管镜看看气管内有没有病变,排除直接原因以后再试别的办法,比如冰糖炖雪梨、蒸橙子等,很严重的可以在医生的指导下使用中枢神经药物,有的是合并了感染比如细菌感染真俊感染等所以咳嗽的,就要先找到感染原因再用药。也有的是靶向耐药后病灶进展导致的。所以最好是从诊断到治疗比较精准的去治疗咳嗽这个情况。
+ u" x) g/ T: [8 L9 ^7 \9 n8,口腔溃疡会直接影响进食所以要及时处理。化疗骨髓抑制的时候会很容易发严重生口腔溃疡(甚至整个消化道溃疡),要及时补充维生素B,多吃胡萝卜、动物的肝脏等富含维生素B的食物,避免吃辛辣刺激,还要增加吃富含锌的食物,比如生蚝,还要补充维生素C,比如水果蔬菜,全面补充维生素,认真刷牙等。口腔溃疡是个信号所以要及时处理缓解。云南白药可以敷到口腔黏膜上,或者口腔贴,可以局部使用。漱口水+利多卡因或者地塞米松等含漱一两分钟,可以短时间麻醉缓解症状然后进食,就可以把营养元素输送进身体里,可以把食物打碎搅碎喝进去,直接吸收。家属越细致,达到的效果越好。
+ t1 Z" h- ~2 e. a I( {; }9,肺间质纤维化发生率比较低,如果肺部做过放疗后面又做了免疫治疗就有可能发生肺纤维化。首先要诊断是什么原因引起的,如果是药物引起的那是要停药的(严重的肺纤维化是会呼吸困难的)。如果一旦发生就要去医院及时处理。切忌不能吸烟,吸烟会加重肺部的不良反应。尼达尼布可以缓解肺纤维化,及早处理。9 t2 g* s# c9 {9 D/ P! O
10,饮食正常稳定状态的时候血常规一般不会有问题。血常规里可以重点关注白细胞、血红蛋白、红细胞、血小板这几个项目。口服升白药预防性的没有特别有意义的。肝功能也要关注,双环醇对恢复肝功能效果很好,如果出现黄疸那要及时去医院感染科诊断和处理,黄疸指数低度升高的(20-40之间)也有停靶向三五天就恢复的。转氨酶升高2.5倍就要去医院及时处理,重视一点更好。
1 @' k' I7 }% x- G2 ^9 A, O11,恶心呕吐心理因素特别重要。评估恶心呕吐的时候一是看药物刺激,二是分析病人自己(比如女性平时就晕车)。首先从心里上关怀疏导,对药物不抵抗对医生不抵抗,增强抗病信心。然后在看呕吐程度分级,中度重度就得吃药了,胃复安等,或者联合使用地塞米松等,国外一般口服4mg地塞米松一次吃8mg一天两次,短暂吃几天。个别特别严重的要去医院治疗,输液治疗等。
C w# Q, ^0 \6 J% `3 H, j12,肌酐高了十个点的话,可以再看看清除率,如果清除率正常那可以不处理,平时多喝水。如果清除率也异常的话就要看肾科。
. ]' A, B+ H* U( V0 G3 k13,肝功异常轻度升高的话也要看什么度,分析原因。
3 i& G( U1 z Y6 [2 \5 i5 K: l8 ~7 e4 H0 C
14,病人乏力的情况比较普遍发生。要尽量保持良好的心态,避免劳累保持充足睡眠,足够的营养支持,正常的作息,可以有概率避免乏力的情况。如果是中度重度的,可以针灸、按摩、中药补气血(也有的是患者心理依赖)等也有效果,有时候需要患者做一些加强运动来抵抗疲乏。如果是药物副作用导致的,有时候可能伴随恶液质或者贫血的一起发生,就没有更好的办法了,可以输液补充白蛋白等解决。所以家属也要高度重视乏力的程度和原因。
8 z( p6 r- m/ e: a5 z7 l |
共1条精彩回复,最后回复于 2024-4-2 14:31
番泻叶泡水治疗便秘这个方法还是要慎用!!!. g! |0 @' y: p: G# ?2 W" c# O
尤其是肺癌患者,由于多线治疗之后,身体比较虚,有好几个患者就是用番泻叶治疗便秘,后来止不住泻,人挂了。
) S- T7 p7 G& S {; T2 v- A* A顺时针揉肚子,乳果糖,橄榄油滴酸奶,或者灌肠都可以来治疗便秘 |
