我母亲于7.22开始第一次鞘注培美 装了囊打药很方便 截止到现在已经打了四次了 我们的方案是一个每隔四天打一次40mg培美 ,一共打三次 三次结束后一个月打一次40mg来维持。但是由于第二次打完后血项不合格 所以拉长了打药周期,在21天以后打了第三次和四天后的第四次鞘注 (医生担心拉长第三次给药的周期会影响疗效 所以这一次依然做两次培美40mg) 我们在第二次鞘注前测了脑脊液cea35 血液cea190(血液cea由十天前的350大幅下降,期间依然是双倍扶美,在这之前双倍扶美一直没有明显的下降血液cea,所以我们判定是鞘注才让血cea大幅下降的)
" d. x8 ~ y# W% S# b- y# G$ o8 e9 R# l; b: p$ C9 A: R
+ \# G+ n2 b7 U( ?$ {$ M
问题一,但是第三次鞘注前最新的报告显示血cea150 脑脊液cea59,脑脊液cea不降反升但是血液的反而降下来了。这个是什么情况?这代表鞘注还有效吗?
% g) ^( O! e' Y+ F$ N c7 \问题二,因为第三次鞘注离上一次有22天了 所以有可能是药效代谢完了后cea上涨的吗?这期间由于副作用的原因所以扶美由双倍减至1.5倍,和这个有关系吗?
2 G/ r; C% r( E6 `" a问题三、我家第一次抽取脑脊液的基因检测和免疫组化在下方。麻烦大佬帮我们看看后续治疗和免疫组化是不是有小细胞的可能?目前我们小细胞的肿瘤标志物都正常。
, e6 L& N4 |6 s问题四,我们组织测有met扩增 但是脑脊液没有测出met ,但是我看图三的基因拷贝分布图我们还有met的分布,这玩意我也不太会看,请问这样看是对的吗?如果这样看是对的那met扩增好像很低 只有3.几 我们组织的met扩增有5.9( j( ?+ H' ?/ K( M. d) t
劳烦各位大佬帮我参考参考以上问题 我在此感激不尽目前用药扶美1.5+卡马替尼@地狱老师 @申医生 @keenman @包大大 @ymh999 @菜鸡 @包大大 7 ?# @2 |* V. G, B: @$ e
* w* @& O {1 X- D! w# ?. e7 w
) L& @) B( g; u4 v5 Q治疗过程以及用药记录 s, ?3 ]& y% t5 Q; s5 i P# v
4 l7 c; ^; Q3 F2020.12确诊肺腺癌 1.7*1.3确诊时转移情况:胸水 肝转移 脑转移
4 b* \- F: _0 s% B/ D( |6 Q2021.1 培美曲塞+顺铂胸腔灌注同步基因检测 egfr19 tp53突变' k# C% }/ L! K5 g( o! C% p2 o; Z
6 k2 T1 Q# }& U- [ ] 2021.2 :奥希替尼 +培美曲塞+顺铂+恩度治疗 当月ct肿瘤大幅度缩小 后续治疗中其他脏器转移灶消失 所有淋巴结缩小至1.0以下
, R* }* z- Q& W" }: l' V2 p- [ ] 2022.8月:cea上涨至32 ct显示肺原发灶进展.新增锁骨淋巴结 0 r% S' }( F# w1 M, R
- [ ] 2022.9培美曲塞+顺铂+贝伐单抗期间cea一直稳定 影像肿瘤SD
! R' V2 N; ?2 T2 | F* m$ r7 @- [ ] 2023.1含顺铂贝伐化疗后六化后原发1.0*1.3缩小至0.5*0.6 颈部淋巴结缓慢增大
/ ~/ ^" I; e* u1 [' u- n" d4 d5 ^, c0 V; ?( E
- [ ] 2023.1-2023.3 培美+贝伐维持化疗 cea大幅上涨由40涨到106 颈部淋巴结增大 同时做颈部淋巴结穿刺 168基因检测结果:egfr19 egfr扩增 met扩增 cdk6扩增 tp53 rb1 - g. I5 x% h- p" ]8 c5 {6 k
- [x] 3月底月吃上:1. 阿法替尼+卡马替尼 吃药前cea116 15天后复查cea161 2.同步换药奥希替尼+卡马替尼 10天后复查cea176 3.同天换药扶美替尼+卡马替尼 # @) K [* ~2 x* Y! V
; @, d) l" d5 t9 N- [ ] 2023.5后复查ct颈部淋巴结缩小百分之20-30 原发灶无明显变化。
6 I* R1 A: g: ]6 `* X- [ ] 复查后5.16阳了 一个月后身体不舒服 胸闷 胸痛 老家医院判断肺炎 :抗炎治疗五天 于7.3日突发说胡话 脑子糊涂异常 脑膜转。
. z. L4 y3 r" _; k0 h) ~; f
$ y0 N8 r% D) h
7 m. g/ v# O; }1 {9 t b1 ?( j' N
9 o& A8 b3 L7 x0 T2 h1 c' Q7 Z3 R$ a9 N
- ~4 D# I( R2 M |
共2条精彩回复,最后回复于 2023-8-22 22:17
如果血液的标志物超过脑脊液,那么表脑脊液就可能由于血液标记物渗透过来,导致脑脊液的标记物升高。
, U; y7 f+ u5 p) L; |培美曲塞,鞘内化疗一定要按照静脉化疗一样的预处理去打维生素B12以及口服叶酸,否则会加重骨髓抑制。
; C$ k- P1 L4 J G( E* [/ g几乎所有的小细胞肺癌都会出现rb和p53的突变,所以腺癌出现这两个突变的肿瘤有转小细胞的可能,但不一定会转成小细胞。
2 k/ Z; c( v8 w# m0 Q+ A n. \7 z经检测发现有egfr扩增,所以建议患者尝试阿法替尼口服联合鞘内化疗可能效果更好。 |
尚未签到
申医生 发表于 2023-08-22 15:082 G/ G) e- z9 `- K' \1 J+ q
2 M; V6 N5 f8 a* e, ]: M培美曲塞,鞘内化疗一定要按照静脉化疗一样的预处理去打维生素B12以及口服叶酸,否则会加重骨髓抑制。9 a; `/ L3 I+ ]
几乎所有的小细胞肺癌都会出现rb和p53的突变,所以腺癌出现这两个突变的肿瘤有转小细胞的可能,但不一定会转成小细胞。: R+ B3 O# S2 C5 Y
- n6 w, t5 ]) p2 l0 O+ u! P好的 申主任。我们这没有打b12。所以可能骨髓抑制比较严重吧 |
