, V& l: J4 {; s! t1 G0 ]8 C% n V! R
去年10月11日,湖北省纤维检验局抽查了12种网售休闲服装产品,共涉及302批次产品。
3 _$ G1 [: Y& H, T
抽查结果显示,不合格率为19.2%,主要不合格项目包括纤维含量、pH值、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐水色牢度、可分解致癌芳香胺染料。其中,最引人注目的是芳香胺染料超标问题。
- |4 e( O8 @; r+ L- c* e: b* s' L- i
国家标准规定芳香胺含量应不高于20毫克/千克,但在一款时尚女装中发现可致癌芳香胺染料高达540毫克/千克,超标27倍。另一家生产的牛仔马甲中,可致癌芳香胺染料含量也达到了30毫克/千克。
9 }1 J# Z. R! r% ^6 [/ U) [; p
这种超标情况,可能是企业对原料质量控制不严格,采用了不符合标准要求的原料或助剂,特别是使用了被禁用的偶氮染料所致。
; f8 }8 A1 O6 m" V' q0 m: _偶氮染料因色彩鲜艳、色牢度高而被广泛应用于服装行业,但长期接触含有禁用偶氮染料染色的服装可能会导致人体皮肤吸收有害芳香胺化合物,引发健康问题。
; F! t" m$ L- {3 U包括头疼、恶心、疲倦、失眠、呕吐、咳嗽等不良症状,甚至可能导致癌症等恶性疾病。这类有害芳香胺物质无味无色,只能通过专业的检测才能检测出来。
5 _0 U; X4 M# w. ]( D其实,关于服装致癌物超标并不是个案,早在2005年,"致癌服装"的问题已经引起了广泛关注。
% X! ~( J, J8 |9 d
当时,国家纺织品服装产品质量监督检验中心检验了来自珠三角地区20家知名品牌企业主动送检的1051份样品,结果显示一些样品中含有高致癌性物质联苯胺超标,最严重的情况超标高达190倍。
6 U: f) ]9 B# _$ b, l
致癌物超标的衣服有啥危害?广东产品质量监督检验研究院工程师杜潮解释,由可致癌芳香胺合成的染料,长期接触人体皮肤后,其有害成分被皮肤吸收,在特定条件下会分解产生20多种恶性致癌芳香胺化合物。
0 e$ r) j x$ F( g, n' v3 z这些化合物通过活化作用改变人体的DNA结构,严重危害健康,可能导致严重的恶性疾病,如膀胱癌、输尿管癌、肾盂癌等。
2 P! @) k @# a/ e ^& G$ u7 o' H
对此,若想要避免购买到“毒衣服”,湖北省纤维检验局高级工程师潘全给出了三个建议。
1 s0 q0 z3 c* s; d1 A7 o$ J+ J& q
3 G! h$ P' P( X/ K. u/ X- s+ f4 V8 R4 Q* Y1 @
' u7 H8 L) k2 ^9 \8 n; M, _
' i6 J. Z% j* g3 ^5 {8 t: L( Q
: ~! r; f2 S/ B/ z; u上海市消费者权益保护委员会曾对市场热销的30款儿童书包进行了抽检,其中包括15款护脊书包和15款拉杆书包。抽检结果令人担忧,其中4款样品存在连接处开线、包体开裂以及部件损害等质量问题。
" j0 o1 [- A7 ~; C# r
更为严重的是,在这30款儿童书包中,有10款检测出了有毒物质超标的问题。这些有害物质包括邻苯二甲酸酯、甲醛和有害芳香胺等。如果长期接触这些有害物质,可能对儿童的身体健康产生不利影响。
; Q9 O; ~7 a6 _* V$ o8 H- ]1 Y) V# V1 T: ?: T: p
& f& c0 s1 ]& n8 O" A
; V- O* u6 y6 o4 F# D5 }5 X' Q
综上,在购买儿童用品时,特别是与儿童直接接触的物品,应格外注意,确保它们符合相关安全标准,以保障孩子的健康和安全。
( V" w7 B# K/ T, [" x
" O7 C% N% k2 s* b( I4 Q2 y, z8 O& @( D4 E: u) ~+ j( O0 f2 A2 l
! C `- b- V3 z北京市消费者协会曾在北京的商场、超市及网购平台随机购买了50种不锈钢保温杯样品,经过测试发现,有19种保温杯样品不符合国家标准要求。
; T+ F$ C$ M( O$ X" L" H4 s. f根据试验结果来看,一些产品未采用304不锈钢,尤其是有一些声称使用304不锈钢但实际没有采用的情况。这些材质中的锰含量较高,而镍含量相对较低,导致这些不锈钢材质的耐腐蚀性要低于真正的304不锈钢。
% v6 s7 |1 T5 k. L
对此,北京消费者协会副秘书长罗刚解释,不锈钢保温杯在使用中,经常接触碱性茶叶、水、碳酸饮料和高温液体,这些液体可能对不锈钢内胆和焊接部位产生腐蚀,影响产品寿命和卫生性能。
+ n" c" p& h7 V' @7 `, {6 m+ i罗刚还建议,在购买保温杯时,应首先检查包装标识,确保标有食品接触性材料或304不锈钢的字样,并符合相关执行标准。此外,日常使用还应注意以下几点:
% ]4 H4 T& W7 Q7 u' u4 l
1.杯口和杯盖质量:检查保温杯的杯口是否有毛刺,确保杯盖的开关按钮正常运作,以确保使用时的安全和便捷。
( f% M) }: t6 @% d! |& a; M0 x2.容量与口径:在相同条件下,较大容量的保温杯通常有更小的口径,这有助于提高保温效果和保温时间。
& M3 q" m8 ?3 V( j W. b3.密封性和旋合性能:在装水后,检查杯盖的密封性能,确保不会漏水。此外,倒置杯子检查是否有漏水现象,以确保密封性良好。
A. L7 Q2 D" i9 e4.定期清洗:每次使用后应及时清洗保温杯,以确保卫生和延长使用寿命。
# A+ O; L3 l- y" c" g/ N+ r
综上所述,健康问题藏在生活中的方方面面,我们在选择和使用各种产品时,一定要保持警惕,认真甄别,确保自己和家人的健康与安全。
/ l9 v3 @2 U) @
9 v/ g& M2 Z% u) q% e$ n j
