[基础知识] MET抑制剂有哪些新的进展?——学习笔记
77430 1 阿狸吖 发表于 2023-11-24 14:52:55 |
MET抑制剂有哪些新的进展?——杨衿记教授直播
直播链接:
https://live.yuaigongwu.com/live ... Ltc0RQz3xTlEpzX9jiA**&sharetstamp=1700796713458&v=1700796790517&ver=12d5d1a1cf8e490c9ce6b0777c7df740
杨衿记教授门诊时间:
周二下午: 广东省人民医院惠福分院门诊310室。
周三上午: 广东省人民医院惠福分院门诊311室(精准肺癌心身医学MDT)。 周四全天: 广东省人民医院东川院区东川门诊406室。
一、        MET信号通路都有哪些?
1,        MET目前大概有4种潜在的可以作为精准治疗的靶点。能跟EGFR相提并论级别的就是经典的MET14外显子跳跃突变,目前证据比较多,国外的卡马替尼和特泊替尼是该靶点比较早的靶向药,国内有赛沃替尼、伯瑞替尼等。伯瑞替尼从研发到上市经历了八年的时间,今年公布数据有效率达到75%,PFS达到14.6个月,毒性也可以耐受。
2,        除了MET14跳跃突变以外,还有MET融合、MET扩增、MET强表达(过表达,3个+,或者达到80%的)有的情况下也可以用MET-TKI达到精准治疗效果。
3,        公认的目前是MET14跳跃突变,第二个就是MET扩增,第三个是MET融合(2‰-4‰左右),还有一小部分是MET强表达(3个+或者80%以上,部分患者用MET-TKI也有效果但是比例不高)。目前批适应症还是原发MET14跳跃突变,原发MET14扩增还没有批准。但如果EGFR-TKI耐药后出现继发MET扩增的话是可以联合EGFR用药双靶治疗。
二、        伯瑞替尼和卡马替尼的比较
1,        首先有效率都是60%-80%左右,PFS好的话12个月左右(分一线和二线及以上),伯瑞替尼的PFS是14个月,效果也很不错了。但是没有做头对头的随机对照实验研究,所以证据不足,没办法说哪个药比哪个药更好。
2,        特泊替尼、伯瑞替尼、赛沃替尼和卡马替尼,从开发的原理上讲都属于Ib型MET抑制剂。克唑替尼是IaA型的疗效会大打折扣,透过血脑屏障的能力不强,不如Ib型的强。所以从临床药理学和入血脑屏障的能力上看,Ib型比Ia型更进了一步。
3,        Ib型的这几个药目前没有看到显著差别。没有头对头实验,从设计原理上看也没有差别。如果价格降下来进了医保,患者的选择会更多一些。
三、        MET抑制剂的I型和Ⅱ型的相关知识。
1,        目前Ⅱ型的MET抑制剂国外已经批准国内还没有的比如卡博替尼,作用强大一些,但是卡博替尼除了MET靶点以外其他靶点也是比较多的,副作用非常大比如手足综合征、皮疹、消化道毒性、消瘦、胃纳差、呕吐等,副作用非常大,卡博替尼的前景不是很好,使用的时候最好是有充足的体能对抗副作用,标准治疗没有方案了再考虑还没上市的药物。超适应症用药(尤其是国外购买药物)一定要非常小心非常慎重!
2,        更多的Ⅱ型甚至Ⅲ型的MET抑制剂在做实验中,其中Ⅲ型MET抑制剂还在做体外实验。
四、        MET抑制剂的副作用主要有哪些?怎么预防和管理呢?
1,Ia型的克唑替尼很多AIK和ROS1患者使用就比较熟悉了。Ib型赛沃替尼单一用药和联合用药的毒性不太一样。MET抑制剂共同的副作用有消化道毒性、皮肤黏膜毒性、肝脏毒性、发热(甚至发高热)、关节疼痛、周围性水肿(手、脚、眼部、头面部)等。
2,        大部分副作用是1度2度的副作用,不需要特殊处理或者简单处理即可。如果外周围水肿比较严重(比如影响了穿鞋、走路等)可以用轻度利尿剂把水肿排出来。如果发生高热,用退烧药不退的话,可以考虑靶向药物减量试试。如果肝脏转氨酶升高胆红素升高,需要在使用靶向药物的前一两个月通过抽血发现,及时发现及时处理,如果达到3度或者4度转氨酶升高是需要停药的,3度的时候还可以减少靶向药物剂量来恢复调整副作用,个别患者减少靶向药物剂量也可以达到疗效,3度和4度副作用发生的概率还是很低的。皮疹、甲沟炎等处理方式跟EGFR引起的一致。不要因为副作用大就害怕该靶向药物,千万不要因为有一点副作用就立刻停药,大部分情况专科医生都有办法帮助患者处理好副作用的
五、        有的患者因为副作用问题轮换使用MET抑制剂,遇到这种情况医生一般怎么建议呢?
1,        医生和患者的一些认知不太一样,理解也不太一样。没有检测到MET靶点就吃MET抑制剂可能不太合适,但是如果使用了肿瘤标记物下降了肿瘤也缩小了那是最好的。但是从医生的角度上讲没有办法这么推荐,个例并不能推广到所有的患者身上。所以尽量检测基因突变(用组织或者血液、NGS、FISH的检测方法等)或者免疫组化看是否有3个+,找到使用MET抑制剂的相关证据再使用该靶向药物。讲究尽量精准治疗。
2,        反复出现水肿影响正常生活和功能的话,建议还是从靶向药物剂量上入手,急性期或者比较严重的时候还可以进行脱水,提高血液渗透压来减轻水肿。如果认为是单MET抑制剂引起的严重水肿,那就可以调整该药物的剂量,先在原来的基础上降低到确定有效的剂量(一般是标准剂量的75%),保证患者的疗效,如果副作用还是很大,那么再降1/4(也就是第一次降低25%的剂量,如果还不行就再降低25%的剂量),降低剂量的原则就是兼顾药物的疗效和毒性,甚至兼顾未来可能的生存期。
3,        如果考虑两个靶向药物共同引起的严重水肿,那需要医生和患者综合分析减量哪个药物怎么减量。金银花泡脚,加一点盐,可以减轻一部分水肿。西医一般使用利尿剂排水肿,要注意保钾。同时结合降低靶向药物剂量,两者结合。
4,        Ib型药物耐药以后建议做个组织基因检测看耐药机制,看是否需要使用Ⅱ型MET抑制剂。要不然可能只能带来副作用没有疗效。Ⅱ型MET-TKI一定要非常谨慎小心的使用。
六、        MET相关突变要怎么检测?哪种检测方法更准确呢?
1,        做NGS或者几个基因小Panel基因检测就能测到MET14外显子跳跃突变。MET扩增金标准是要用组织做FISH检测法准确率会更高,如果没有组织做FISH的话,退一步NGS检测出来超过6.0拷贝数也可以。对于MET融合,NGS基本上可以检测到,但是会漏掉一部分少见的MET融合,也有可能会出现假阳性MET过表达2个+(弱阳性)用药证据不足,3个+(超过50%及以上)可以使用MET抑制剂。
2,        EGFR患者如果查到免疫组化MET2个+,FISH是阴性的,这时候一般不影响EGFR TKI的治疗,耐药以后再查可能会变成扩增但是扩增程度不达标,严格意义上也不是MET扩增,但是如果患者没有标准治疗方案了或者拒绝化疗、不能耐受化疗等,这时候使用MET-TKI可能会有些作用,就算有作用有效期也不会太长(四五个月左右)
3,        一般临床试验要求查出某突变,用血液、心包积液、胸腔积液、脑脊液等查到的都算,个别临床试验会要求必须组织查到,是考虑肿瘤的异质性,为了保证疗效所以会有这个要求。大部分是只要能查到对应突变就可以不要求特定组织。
七、        埃万妥单抗、abbv399这种MET靶点的ADC药物等跟传统MET-TKI有什么区别?适合什么患者呢?
1,        首先原理上不一样。MET-TKI小分子靶向药物针对的是受体细胞膜内的部分,EGFR+MET的双抗或者三抗等抗体大分子针对的是受体细胞膜外的部分,引起信号传导阻滞,从而抑制肿瘤细胞生长。
2,        MET-TKI是小分子药物入脑能力强,EGFR+MET的双抗或者三抗等是大分子药物可以入脑但是入脑能力有限。MET-TKI耐药后如果颅脑没有症状可以马上使用双抗,如果使用双抗过程中颅脑进展了就要评估联合放疗使用。如果颅内有症状可以先放疗控制住脑部病灶再使用双抗。
3,        理论上讲,MET-TKI耐药后还可以使用双抗和ADC药物,目前正在进行临床试验,三抗药物正在做一期实验,同时部分患者可以使用PD-1、PD-L1联合化疗使用克服耐药性
八、        MET突变的患者尝试免疫治疗的时候需要注意什么?有效率高不高?
EGFR和ALK患者后线治疗中可能可以接受免疫治疗,这种患者理论上讲不需要看PD-L1表达,只要药物联合到位了(比如PD-1或者PD-L1联合两个化疗)就可以使用。但如果体能不好不能耐受联合用药,那就需要看PD-L1表达(超过50%)才能使用单免治疗(或者联合上抗血管药物)。
