本帖最后由 阿倾可以的 于 2024-1-3 11:12 编辑 % g3 v" R( d- \2 n6 o6 X
) c9 p [5 D. }) @ u1 ^5 ?8 g伽马刀流程
6 a6 D9 j) `2 K. W1.【戴头架】先在头上戴上定位用的铝合金架子,重量可能在3斤左右,需要打局部麻醉药,一共是两针麻药,打在需要固定螺丝钉的四个点位(额头两个,后脑勺两个。如果之前做过开颅或者头骨有其他损伤的,会视情况而定少打一个钉,那么就会避开损伤位置打3个钉)
5 J3 u' G3 `* i, f' r4 o疼痛程度:打麻药有一点疼,打钉每个人不一样(我爸爸觉得不是很痛,但是跟我爸一起做的那个叔叔觉得特别痛): K. S: S4 x* M1 J. R/ w4 x0 L
戴头架后还要排队做磁共振,等待做医疗计划等,这个过程中是可以喝水或者吃东西上厕所的,但是因为头架挡住了嘴巴上下的部分有点不方便,可以准备一个吸管喝水很实用。我爸爸早上八点打的头架,下午两点做完才取掉还蛮久的。
' ~' ?4 ~% _$ T8 j# [: l4 d- C2.【定位核磁】头架安装好以后就可以去做定位了,就是做个增强核磁,需要打增强针奥,整个过程大概12-15分钟。(但是要排队的,可能等一等也要半个小时一个小时)做这个核磁的过程中,有可能发现更多普通核磁发现不了的微小的肿瘤。
F2 H+ g3 i# T) V2 g C3 h3.【等待医生做计划】做好定位核磁,回去就可以等待做伽马刀了,等待的过程中,医生会做好放射计划(我们做的医院的机器好像是六代的,是自动画好靶点区域,然后医生审核一下就行,我看有些机器好像要医生设置画靶区然后设计放射值)医生做好计划会再大概跟家属说一下打掉哪些肿瘤。6 L; \. p% G7 P) @
4.【伽马刀治疗】执行放射线治疗,这个每个人病情不同,时间不一样。我们家是做了115分钟,做了6颗肿瘤,最大的大概1.5公分。治疗的过程中人是清醒的。做完了人也是清醒的,跟没做状态一样,我们家做完可以在走路回病房也不需要搀扶。, `& q% T9 F1 i" M, d, a
5.【拆头架】做完后就可以拆头架了,会涂点药膏缠上纱布。做完之后医生会告诉你一个星期不能洗头,不能用水碰伤口。3 t, K# L1 F3 X5 D, N' W
6.【输液,甘露醇和激素消肿】我们是住院了的,做完输一次,半夜输一次,第二天早输一次就出院了,医生说我们水肿比较轻微。有些医院是做完输液一次就出院不用住院。% D& Q3 C/ w: I
7.【复查】6周后复查。 q- [2 a2 A* K5 Z& R. u
2 S/ s% W0 U5 l7 i' Y2 \伽马刀可以针对的病情
/ |0 Y2 [- k& l) ?6 h+ ?% i1.各种脑瘤(小于3公分)8 ]9 I: O5 V4 C3 S& i4 ?+ J N
2.转移瘤(10个以内可以一次做掉,超出10个可分批做)
! U. E0 [* m! N1 r u" a; G伽马刀只合适团状的,所以脑膜条线状的不能处理。伽马刀术后原来的部位短时间基本上不会复发(较少),肿瘤会失去活性。其他部位复发可以再次做伽马刀,一般可以隔两个月。同部位隔六个月,越久越好。
, f2 B: i3 X( Q( h# p9 r, M7 c [$ R+ N
2 |, C' I# v: W- D2 X* i( P+ j
关于费用,伽马刀是15000元,加上住院检查什么的一万七千多。然后可以报销,浙江这边要自费4500再报销其他的,我们老家是可以报销85%(注意安徽省是限额7500,超出7500都算不合规费用),每个地方不一样,可以自己打电话回当地医保局问下。总共费用不高,过程不怎么痛苦,据说效果也很好。* _7 @% {0 I5 k3 m1 b# f
; l# y4 F1 b* B
论坛关于伽马刀的资料实在是太少了,分享给大家,如果有需要可以留言问我,看到会回复。4 r; w2 \& _) P! |
! \0 M: w2 l6 L. h
. F2 G+ |2 u( [3 u8 z V
