担心肺癌复发转移?影像学检查这么选提高治愈率!
5132 0 青菜567 发表于 2024-2-29 18:00:35 |
作者:大大
无论是肺癌的初诊还是复查,都离不开影像学检查。影像学检查在肺癌的诊断、分期、治疗评估和疗效监测等方面具有重要价值。然而众多影像学检查项目往往让大家挑花了眼,担心自己肿瘤进展了而把每种检查方法都做一遍,殊不知既是浪费了钱也会耽误宝贵的治疗时间。
所以在诸多影像学检查方法中,如何选择适合自己的检查方法成为病友们非常关心的问题。
先上干货:
X光:不建议作为肺癌筛查、初诊的影像学检查项目。
CT:常规影像复查项目,通常建议稳定期2~3个月一次胸部CT,化疗2~3次后一次CT检查。
磁共振:没有脑转移的患者建议6个月一次脑部磁共振,骨转移患者需要定期复查磁共振。
B超:检查腹部是否出现转移灶。
PET-CT:怀疑出现远端转移或原发灶不明时可以选择PET-CT全身扫描。
骨扫描:怀疑出现骨转移时,可通过全身骨扫描排查转移部位。
X光检查
X光,全称为X光成像技术,即我们常说的胸片、平片,通过X射线照射人体进行工作。由于人体不同组成部分的密度和厚度不同,X射线穿透后的剩余量不同,在X片上形成明暗对比的黑白影像。骨头密度高,呈白色;肺部密度低,呈黑色。X光主要用于诊断骨折、关节脱位、体内异物存留以及心肺器质性疾病。其经济、快速且剂量低,仅需十几秒的照射时间。
然而,X光的分辨率不高,难以看清低密度异物、较小病灶和深部组织。细节不清晰,较少用于检查肺癌
图片来源:摄图网
CT检查
电子计算机断层扫描,也就是我们常常听到的CT扫描,也称作平扫,它其实是用X射线来工作的,你可以把它看作是X光的升级版。与X光的平面成像不同,CT能像切香肠一样,一层一层地显示人体的内部结构,这样就不会出现互相遮挡的情况,得到的影像就像是一个立体的模型。那些X光看不到的复杂、细微的结构,CT都能帮我们找到
CT主要用于检查胸部、腹部和头颈部。当身体内部的结构复杂、器官出现不正常的占位、炎症或者外伤时,CT都能提供非常有用的诊断信息。比如,肺癌患者在初次诊断时,通常需要进行胸部CT来确定肿瘤的位置;在治疗过程中,也需要通过CT来观察肿瘤是否有变化。此外,像间质性肺炎、肺纤维化等肺部并发症,CT也能帮助医生做出准确的判断
因为CT需要从不同方向进行X射线照射,并且需要计算机进行处理和合成,所以检查的时间会比X光长一些,接受的辐射剂量也会稍大一些。不过,这些辐射剂量远远达不到对人体造成伤害的程度,所以不需要过分担心。但对于孕妇来说,最好尽量避免进行CT检查。
增强CT
增强CT需要先注射造影剂再平扫。常用含碘对比剂来强化组织间密度差异,使得显像更清晰,提高病变检出率。平扫检测不到或不清晰的微小病灶可以选择增强CT。
图片来源:摄图网
磁共振检查
磁共振,又叫核磁共振,简称MRI。它与X光和CT不同,不会产生电离辐射。工作原理是在强磁场中,通过激发人体内的氢质子产生磁共振现象。不同组织的氢质子恢复平衡的时间不同,从而在图像上形成黑白差异。但需要注意的是,像肺部心脏等含水量较少的器官,磁共振呈像欠佳
磁共振能够很清楚地显示软组织的结构。在磁共振图像上,脂肪组织和松质骨会显示为白色;脑脊髓和骨髓则会呈现白灰色;内脏和肌肉则是灰白色;液体和正常流动的血液则显示为黑色;而骨皮质、气体和含气的肺部也会呈现为黑色。
磁共振主要用于检查中枢神经系统、头颈部、骨关节、脊柱和肌肉等系统的疾病。它对血管和软组织的显像清晰度比CT还要高。对于肺癌患者来说,磁共振常用于定期复查脑转移和骨转移的情况
需要注意的是,由于磁场的作用,进行磁共振检查时不能携带任何金属和电子产品,包括体内植入的装置如心脏起搏器。另外,磁共振扫描时间较长,而且噪音较大,需要在密闭空间内进行。因此,难以保持静止的患者可能不适合做磁共振检查。
增强MRI
增强核磁需要注射对比剂,它能够帮助磁共振检查更清楚地显示身体内部的组织。这样一来,医生更容易发现微小的病灶,也可以观察到血管的走向和分布情况,对于相关疾病的诊断非常有帮助。
特别是当医生怀疑肺癌患者可能出现脑转移时,通常会建议选择增强MRI来获取更准确的诊断结果。
超声检查
超声一般指B超,它利用超声波在人体内反射回来的声波来形成图像,就像我们用手电筒照墙壁,光会反射回来一样。这些图像可以帮助我们看到人体内脏的各种切面,就像是切开的水果一样。
B超特别适合检查腹部器官、心脏、甲状腺、乳腺等部位,尤其是检测器官的占位性病变、血流和积液的情况。但对于空腔脏器(如肠道)和肺部,因为里面有空气,所以准确度会稍微下降。只有当肺部肿瘤靠近胸壁或者胸壁受到一定侵犯时,B超才能提供有价值的诊断信息
B超检查安全、操作方便、价格便宜。因此,肺癌患者常常会用B超来检查是否出现了远处的转移,比如肝、肾、腹腔动脉周围淋巴结等部位。
核医学检查(PET、ECT)
核医学检查通过服用/注射药物,利用其在体内产生的放射性进行显像。X光和CT是外部照射,而核医学检查则是利用药物在体内的辐射。药物通常在24小时内衰变,对患者的伤害很小,但刚做完检查应避免与孕妇、儿童近距离接触
PET可以与CT结合,即PET-CT,这种融合图像的诊断更准确且费用较低。PET-CT具有高灵敏度,可检测最小直径约0.2cm的肿瘤,并可全身扫描。常用的显像剂为18F-FDG,辐射量不超过CT扫描。
ECT适用于全身多个器官和组织的显像,主要用于多种疾病的早期诊断。肺癌患者常用于检测骨转移,即骨扫描,常用显影剂为99mTc-MDP,注射后2~3小时即可在显像仪器上探测全身骨骼的放射性分布。
对于怀疑可能出现骨转移的患者,可通过全身骨扫描排查可疑部位。而已经确定骨转移部位则更适合定期复查核磁检查
2月福利
与癌共舞论坛联手吉因加,推出“吉爱3000”惠民检项目,最低3000可及的基因检测专属福利,详情点击[color=var(--weui-LINK)]《低至3000元的肿瘤基因检测,用好了提高抗癌成功率!》了解,或微信扫码联系下方小助手进行免费咨询。
