第七次白紫后 没有明显疗效 请教下一步方案
81060 27 不非时食 发表于 2024-6-14 17:51:05 |
之前治疗经过:
去年10月左侧股骨放疗后,一直培美+贝伐维持一共用了5次
2024年开始培美缓慢耐药,肿标缓慢上升,到3月12日CEA从40多上升到146
CA125 CA199也成倍上升
3月CT提示右肺下叶有个小结节较前增大 右侧胸腔积液伴右肺下叶膨胀不全
在论坛请教方案然后和主治商量后 开始用白紫+贝伐
白紫效果挺好,肿标下降明显,到5月27号那次疗程前 CEA下降到26.9 CA199 CA125也有很明显的降低
副作用方面 主要是一个全身大面积的皮疹 比较痒 皮肤抓破的比较多
然后就是经常流鼻血 期间有过两次低烧,自行处理之后恢复正常 略微有点乏力
因为有间质性改变 所以期间一直配合吃尼达尼布
6次白紫之后的概况:
到2024.7.24为止 一共用了6个疗程的白紫+贝伐 用的1/8方案 2024.8.6 复查cea 11  影像较前大致相等
之后考虑副作用累积的关系暂时停止了白紫 空窗调理身体
2024.9.15 估计是因为间质性改变的关系引起了一次左肺气胸,左侧肺部压缩60%,住院引流放气2天恢复出院 当时附近本地医院处理 cea检测是9.59
2024.10.11复查指标cea略微上升到18  左侧腿部酸痛,无力感一段时间 右肺下叶炎症 间质性改变稍增多,右侧胸腔积液较前增多,其余较前相仿
医生建议先消炎处理 观察
2024.10.31 复查cea继续上升到37 下肺的炎症没有明显的改善
2024.11.5 开始 盲试阿法替尼40mg 因为之前基因检测有egfr拓增 副作用 腹泻严重 多的时候一天5次以上,感觉不耐受
2024.11.13 胸闷气急咳嗽感觉加重 B超显示胸水5.92cm 前后 3.47cm 在医院第一次抽胸水500ml 抽完整体感觉乏力,同时伴有发烧 炎症指标高,
抽完胸水后 急诊消炎1周多时间,感觉胸闷气急没有明显改善
2024.11.20 盲试2周阿法后复查  本地医院检测 cea 61 ca199较前下降 考虑抽取胸水的关系 B超显示胸水 1.79cm
2024.11.27 cea上升到79.2(本地医院检测cea是93  11.27(93.59)对比11.20(61)检查  7天上升32.59 上升比率 53.4%),B超胸水3.9cm
考虑阿法无效
2024.11.28 距离上次白紫使用4个月之后 第7次使用白紫+贝伐
用了白紫之后感觉咳嗽症状反而加重,
2024.12.5 白紫小化疗之后 有发烧 吃退烧药后退烧,由于气急咳嗽的症状 还是住院一周 消炎处理
2024.12.10 复查B超 比较胸水又增长 液深5.9cm 前后2.6cm
2024.12.18 本地医院 复查肿标 cea 131.61 12.18(131.61)对比11.27(93.59)检查  21天上升 38.02 上升比率 40.6%
ct平扫提示 两肺间质性改变伴感染 较前变化不大, 所以呼吸科的医生建议我们暂停化疗,先处理肺部的问题,现在我们症状主要是一个活动性的胸闷气急还有咳嗽
从12.20开始入院处理肺炎
12.21复查B超 右侧液深2.76 较前少了 不知道是不是上周消炎的关系
12.22 复查肿标 cea160.9 ca211  14
后续经过气管镜还有细菌检测等检查未发现病毒和细菌感染
12.25开始40mg甲泼尼龙 加左氧氟沙星消炎
12.26复查cea171 ca211 12.3
12.29复查B超 右侧液深2.66 以前大致相同
12.30复查cea180 ca211 9.5
这几天激素下来气急咳嗽症状自己感觉还是有点好转的
现在医生的方案是说出院继续减量激素和消炎 用满一月左右周期再复查炎症情况以及肿瘤
期间暂时停用其他治疗 ,就尼达尼布控制间肺加抗血管 ,现在主要这个cea一直在增长 担心一个月时间观察会不会有影响。请教下各位老师有没有更好的方案
1.18检查脑核磁 提示多发脑转最大7mm
petct和之前差别不大
现在医生给的方案是吃一周期安罗替尼 年后复查 再评估伽马刀
现在想问下大家 卡博是不是比安罗更适合一点脑部,两者都是抗血管的作用情况下
下面是近几次的处理和肿标
12.18的平扫CT
27条精彩回复,最后回复于 2025-1-23 09:04
不非时食  初中三年级 发表于 2024-6-15 09:19:53 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 浙江杭州
@keenman @申医生 @阳光~ @闯关3AN2 @瓶子 各位老师帮忙看看给点意见 顺便问下白紫引起的手指脚趾发麻能怎么处理
申医生  版主 发表于 2024-6-15 09:56:06 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 辽宁
白紫容易出现药物性发热,用退热药就行,神经毒性不好控制,可以用普瑞巴林,木丹颗粒,甲古安改善。长期维持很难耐受,可以考虑三线吉西他滨化疗副反应小,白紫还没耐药,等后面进展再用回来,胸水可以局部灌注贝伐加顺铂
不非时食  初中三年级 发表于 2024-6-15 12:36:08 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 浙江杭州
谢谢申医生 我们右侧胸腔积液就少量 应该不用灌注吧? 还有您的意思是现在白紫用完四次就换吉西他滨 还是再两次用到6次再换啊
阳光~  博士导师 发表于 2024-6-15 14:33:42 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 山东青岛
咱俩讨论过就不再多说,一个就是见好就收,用其他方案顶一下,毕竟有效的方案一定珍惜,一个就是目前也没其他合适方案,那可以拉长白紫间隔,注意脑部核磁复查
keenman  超级版主 发表于 2024-6-17 10:20:59 | 显示全部楼层 来自: 北京大兴
我去看了你家以前的治疗贴,现在白紫有效,请医生评估之后,我觉得还是要考虑免疫治疗方案
闯关3AN2  博士一年级 发表于 2024-6-17 15:56:36 | 显示全部楼层 来自: 安徽滁州
化疗药都是按照周期用的,拖长了肯定影响疗效,副作用大可以适当的减量,比如原来350毫克的白紫减到300毫克这样子,与医生商量吧。
闯关3AN2  博士一年级 发表于 2024-6-17 16:08:05 | 显示全部楼层 来自: 安徽滁州
下一步,前面说过几次,现在观点不变,考虑联合免疫。。。。只是你担心小三阳与免疫不良反应之间的影响,解释一下:小三阳的,已经用药比如恩地卡韦治疗,把乙肝的拷贝数控制在500以内的,免疫治疗的几乎都安全。如果没有抗病毒治疗或者处于活跃度高的,那不能免疫的。你再咨询医生吧
申医生  版主 发表于 2024-6-17 22:03:43 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 辽宁
少量胸水不用灌注,能耐受副反应就继续用,不能就换药
不非时食  初中三年级 发表于 2024-6-19 09:38:45 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 浙江
闯关哥你好  我们免疫问题倒不是因为担心小三阳 ,之前是因为每次用免疫K药都会长时间高烧 然后血象也都不太好 所以不敢轻易用 ,小三阳只有在要用到激素治疗的时候才会怕刺激病毒活跃
