电场治疗癌症业余实现(睡眠专用型)
5243 0 腾是邻 发表于 2024-12-12 11:37:09 |
便携式的肿瘤电场治疗装置已在去年本人所发的帖子中详细描述过了,居然有十多万的阅读量,说明许多人对电场治疗肿瘤(癌症)的方法非常关注。
2024年10月15日美国FDA批准了TTF与药物联合使用治疗转移性非小细胞肺癌,可见电场治疗肿瘤的方法的确有效果。
对多数患者而言,每天的睡眠时段是理想的使用电场治疗的时段。最近制作了使用固定电源,床上睡眠(休息)时专用的电场治疗装置。因为成本低且易于实现,适合作为一种自愿选择的辅助治疗手段(物理疗法)。现将所用材料及制作方法列出,希望能够帮助到有需要的朋友。
所需要的物品(网购,预计少于800元):
①信号发生器  FY2300-12M (飞逸科技)
②功率放大器  LM1876TF 功放板成品带散热器(浪子音响)此功放带宽勉强够用。
③电源变压器  初级 220V,次级20-0-20Ⅴ  60VA  (ABC电器)
④电源插排一个,带开关可插入两个用电器
⑤电热毯两条(只要最简单的高低温开关的,伟都单人电热毯)
⑥便携示波器,带有标准探头(要测量100V峰峰值电压和波形所以要用标准探头),型号任选。
所需电线,鳄鱼夹,电烙铁,焊锡等需自备。
必要的改动与设定:
2. 电热毯的开关置于高温档,用导线短接电源插头。从功率放大器R和L输出+端子接两条电线分别接到两条电热毯的短接好的电源插头上作为两个电极,一条铺在身下,一条盖在身上。覆盖范围是从头部到大腿即可,头部覆盖是考虑预防脑部转移。
3. 信号发生器输出参数的设定:
FY-2300卖家有说明书提供,PDF格式。
开机时,出厂默认输出的参数CH1和CH2都是正弦波 1KHz,1V。
要修改为
CH1:正弦波 频率150KHz,幅度2.20V,相位180度;
CH2:正弦波  频率150KHz,幅度2.20V,相位0度。
确认无误后,按sys键,选择存储,再选“存01”。
关机后再开机,就会按存储的值输出。
150kHz是针对非小细胞肺癌的。
200kHz是针对小细胞肺癌的。
其它癌种的频率可参阅相关文献。
幅度值可以修改为超过2.2V,但要观察功率放大器输出电压仍然是正弦波,不能有大的畸变。
也可以存储两个不同频率的参数,保存在“存01”和“存02”中,需要时加载即可。但默认的输出值是“存01”的内容。
联线方法:
将功率放大器所附带的输入信号用的三芯带插头的线从另一端的插头中拆出来,将信号发生器附带的两条输出线的红色夹子分别接到其中的白色和红色线上,将其中一个黑色夹子按到黑色线上,另一个黑色夹子悬空。这样信号发生器的输出与功率放大器的输入就联接完成了。
功率放大器的输出端的接地端悬空,只用out-R+和out-L+两个输出端分别用导线联接到两个电热毯上。
联线过程中注意不要短路,适当使用电工胶带防止靠近的夹子碰到一起。
电源变压器次级的三根线分别连到功率放大器的电源端子上,黑线在中间,白线在两边。
电源变压器的初级220V侧接上一个电源插头。
将电源变压器和信号发生器的电源适配器连到插排上,打开开关,可以观察到功率放大器板指示灯和信号发生器显示器亮。
用示波器探头x10档观察输出电压,两个电热毯之间的电压大约是正弦波100V峰峰,150kHz。
市售电热毯是按国标GB4706.1-2005   GB4706.8-2008生产的,绝缘性能和耐用程度(抗折弯)是有保证的。只要确认有150KHz正弦波电压施加到电热毯电源插头上就可以放心使用,不需要顾虑其内部引线接触不良导致的电场消失。
电热毯内部的加热电阻丝相当于电极,可以将电热毯对折使用以增加覆盖在身体上的电极面积。
我自己使用150Kz正弦波100v峰峰这个参数一年多了,无任何不适,同时在服用伏美替尼。我的毯子里用的是紫铜网,自己改造的。两片50x50厘米铜网形成的电容电极,用万用表测量一下电容值,当平铺放置叠在一起时,其电容值约为1nF。
如果动手能力强,可以将电热毯的内部电阻丝完全拆掉,用200目紫铜网50X50厘米夹在电热毯中焊好引出线,形成平板电容电极。但要经常测一下是否有电压加到铜网上,方法是用两根缝衣针分别扎入两个电热毯内的铜网上,用示波器观察两针之间的波形是否正确存在,以防止电热毯内部连接铜网的引线断裂引起的电场消失而使用者却不知道。
场强值的估算:
假定毯子间隔40厘米,考虑为平板电容,空气为均匀介质,
则板间场强E=U/d=100Ⅴ/40cm=2.5V/cm
当人体胸部位于毯间时,身体内部需要治疗部分的场强肯定小于上述的2.5Ⅴ/cm,这是因为肌肉组织介电常数比较高而造成肌肉层下方组织只能获得较小的场强。
身体内部电场的测量与计算,需要专业技术和工具,在业余条件下只能估算。
下表是仿真建模时所用到的电导率和相对介电常数(源自重庆大学硕士论文)
                  电导率s/m            相对介电常数
脂肪             0.04                        100
肌肉             0.373                      7110
骨胳             0.07                         350
肺                 0.11                        1980
心脏             0.228                       7333
肝脏             0.0954                     6090
外周肿瘤      0.24                         2000
坏死肿瘤      1.0                           100
进一步设想:
由于人体肌肉组织分掉了大部分施加到电极上的场强,而且睡眠时体位也不是保持固定的,业余条件下,只有设法进一步提高电压输出,才有可能保证肌肉下的肿瘤细胞处在有效治疗场强下。而适用的功率放大器就成了关键因素,带宽要足够,输出电压要足够高,可以驱动电容性负载。目前正在测试一些电路,希望找到廉价有效稳定可靠的方案。
对脑部和胸部施加高电场需小心行事,可逐步提高电场强度,以防心脑出现不适。对肝区腹部可以适当提高电压,来获得较好的治疗效果。
