化疗结疗后,后续方案
9591 3 Z妈妈要长命百岁 发表于 2025-11-4 14:33:15 |
今天妈妈上了第六次化疗,医生说可以结疗了,后面说用辅助治疗,化疗期间做了ct,感觉缩瘤效果不太明显,但是一直比较稳定,后续方案可以考虑放疗?还是免疫呢?
化疗用的培美➕贝伐➕卡铂
已经化疗了六次了,化疗前一直口服伏美
由于复查纵隔淋巴结转移,靶向耐药,二次基因检测还是原突变EGFR19突变
治疗经过:
2024/7/29 确诊肺癌脑转移
确诊报告:
CT报告 右肺下叶背段可见类圆形肿块影,大小约41mm×31mm×46mm,肿块边界尚清晰,边缘见少许条片影,内密度尚均匀,CT值41HU。邻近支气管受压变窄,胸膜可见牵拉凹陷。余双肺散在多发结节,较大者位于右肺中叶内侧段(IM115),直径约6mm,边界清晰。各段叶支气管开口通畅,右肺门可见多发淋巴结肿大。双侧胸腔未见明显积液。
脑部核磁共振  右额叶灰白质交界区可见稍长T1、等/稍长T2信号肿块影,T2Flair呈稍高信号,边界尚清,大小约30x28mm,周围可见大片长T1、长T2信号水肿带,周围脑实质受压右侧脑室体部部分变窄,中线结构偏向左侧。右侧上颌窦及筛窦内可见团片状长T1、长T2信号影,边界不清,突向右侧中上鼻道。
2024/7/30~2024/8/9日
   7月30日  心电图➕心脏彩超
   8月1日
脑部CT  右额叶可见团块状等-长T1等-长T2信号灶,最大层面大小约31mm×25mm
脑部核磁  右额叶可见团片状强化灶,大小约31mm×26mm,周围脑实质受压,中线结构局部左偏。(右额叶占位伽玛刀定位)
  8月2日   脑部肿瘤切除手术
  手术病理 低分化腺癌免疫组化结果:Ki67(40%),CK7(+),NapsinA (+), TTF-1 (+), P40 (-), Р63 (-),Syn (-), CgA (-)
  8月9日  出院
2024年8月20日-2025年2月23日
基因检测EGFR19
口服靶向药伏美替尼80mg
2024/9/14 术后第一次复诊
胸部CT:双肺支气管血管束增多,右肺下叶背段类圆形肿块影较前稍缩小,现大小约38mm×30mm(原大小46mm×46mm),平扫CT值约13HU。原右肺中叶内侧段实性结节(Se/Im:204/130)较前缩小,大小约为5mm×4mm(原大小约6mm×6mm),余双肺见多发直径≤5mm微小结节同前。纵隔及右肺门内肿大淋巴结同前,大者短径约14mm。双侧胸腔未见积液。左侧肾上腺内侧肢结节样稍增粗。
2024/11/20  单靶向后第二次复诊
脑部核磁:“右额叶转移瘤切除术后”改变,术区积液、水肿较前吸收
胸部CT:双肺支气管血管束增多,右肺下叶背段类圆形病变较前持续缩小,现大小约24mmx15mm(原大小约38mmx30mm),平扫CT值约13HU。原右肺中叶内侧段实性结节(Se/lm:204/177)基本同前,大小约为5mmx4mm,余双肺见多发直径≤5mm微小结节同前。纵隔及右肺门内肿大淋巴结同前,大者短径约14mm。双侧胸腔未见积液。左侧肾上腺内侧肢结节样稍增粗。
2025/2/24  第三次复诊
脑部核磁:“右额叶转移瘤切除术后”改变,术区残腔较前稍缩小,术区边缘环形强化基本同前
胸部CT:(一)可测量靶病灶(肿瘤病灶):部位:右肺下叶背段。大小(肺窗长径):肿块灶,基本同前,肺窗测量较大层面大小约34mm×26mm(复测原大小34mm×25mm)。(二)可测量靶病灶(初诊纵隔窗短径大于1cm的淋巴结):右肺门(10R)、右下气管旁(4R:腔气间隙),较前增大,大者位于4R,现短径约22mm(原约16mm)。(三)可测量靶病灶(可疑转移灶):未见。(四)非靶病灶(胸水、心包积液、癌性淋巴管炎):无。(五)其他病变:右肺中叶外段纯磨玻璃结节同前(Se/Im:205/148),大小约6mm×5mm;余双肺多发实性微小结节灶同前,较大者位于左肺下叶前内基底段(Se/Im:205/133),大小约5mm×5mm。右肺中叶内侧段、左肺上叶下舌段可见条索状密度增高灶。所示肝内可见数个类圆形低密度灶;左肾可见一小类圆形低密度灶。
判断有耐药趋势
2025/2/27胸外科评估 无法手术,放疗意义不大,更换奥西替尼作用不大,建议继续吃伏美,联系肿瘤科
2025/2/28 呼吸科评估,建议伏美加量,一个月后复诊
2025/3/26伏美加量一个月复查
非小细胞肺癌抗原 2.320   正常
癌胚抗原(CEA)  8.06   升高
胸部CT
“肺癌治疗后”患者复查,与PACS20250224老片对比,现片示:
1 可测量靶病灶(肿瘤病灶):稳定。
2 可测量靶病灶(初诊纵膈窗短径大于1cm的淋巴结):较前稍增大。24mm(原来22mm)
3 可测量靶病灶(转移灶):未见。
4 右肺中叶外段纯磨玻璃结节及余双肺散在微小结节基本同前,性质待定,建议追踪复查。
5 右肺中叶内侧段、左肺上叶下舌段炎症同前。
6 肝右叶后上段强化减低灶,性质待定,建议结合肝脾MRI。肝右叶后下段囊肿可能。7 左肾小囊肿。
8 左侧肾上腺结合部稍增粗,意义待定,建议追查。
9 子宫多发肌瘤可能,请结合妇科彩超。
10 L3椎体上缘高密度灶,性质待定。余况基本同前。
2025/3/27  骨扫描检查  没问题
2025/5/25
肺癌治疗后”复查,与PACS20250326老片对比,现片示:(一)可测量靶病灶(肿瘤病灶):部位:右肺下叶背段。大小(肺窗长径):肿块灶较前稍增大,肺窗测量较大层面大小约36mm×25mm。(二)可测量靶病灶(初诊纵隔窗短径大于1cm的淋巴结):右肺门(10R)、右下气管旁(4R:腔气间隙),较前增大,大者位于4R,现短径约33mm(原约24mm)。(三)可测量靶病灶(可疑转移灶):未见。(四)非靶病灶(胸水、心包积液、癌性淋巴管炎):无。(五)其他病变:右肺中叶外段纯磨玻璃结节同前(Se/Im:302/276),大小约6mm×5mm;余双肺多发实性微小结节灶基本同前,较大者位于左肺下叶前内基底段(Se/Im:302/333),大小约5mm×5mm。右肺中叶内侧段、左肺上叶下舌段条索状密度增高灶同前。 余况同前。
头部核磁稳定
2025/7/8  纵隔淋巴结ebus活检
是否耐药后检测:是,EGFR 19-del检测结果:基于本次检测发现EGFR基因缺失突变(p.E746_A750del)。变异解读:EGFR 19-del 对 EGFR TKI(如吉非替尼、阿法替尼、奥希替尼等)敏感,可能导致免疫检查点抑制剂治疗的获益率低。检测基因 转录本 核苷酸改变 氨基酸改变 丰度 变异类型 基因型 测序深度 肿瘤突变负荷EGFR NM_005228.5 c.2235_2249del p.E746_A750del 23.69% 缺失突变 - >500x -
2025/7   活检后家中反复发烧,出现气促,咳嗽,心包积液
7/14   转入呼吸科ICU
7/18   化疗第一次培美➕卡铂➕贝伐
气促问题解决   心率正常   心包积液吸收
7/22   出ICU转入普通病房
后续每21天化疗一次
2025/8/16
“肺癌治疗后”复查,与PACS20250715老片对比,现片示:(一)可测量靶病灶(肿瘤病灶):部位:右肺下叶背段。大小(肺窗长径):肿块同前,肺窗测量较大层面大小约37mm×25mm;(二)可测量靶病灶(初诊纵隔窗短径大于1cm的淋巴结):右肺门(10R)、右上气管旁(2R:腔气间隙)同前,大者位于2R,现短径约55mm,其内密度不均匀,可见低密度坏死区。(三)可测量靶病灶(可疑转移灶):双上肺多个结节状高密度灶较前减少;现双肺可见多发小及微小结节,大者位于右肺斜裂(Se/Im:203/148),大小约7mm×6mm。(四)非靶病灶(胸水、心包积液、癌性淋巴管炎):双侧胸腔积液较前已吸收、心包积液较前已吸收。(五)其他病变:双肺支气管血管束紊乱,双肺散在条片状、斑片状密度增高灶较前减少。 肝脏表面光滑,各叶比例适中,肝右叶后上段、肝左外见斑片状低密度灶同前,较大者大小约11mm×9mm。左肾实质内可见直径约4mm低密度灶同前。左侧肾上腺结合部较前稍增粗。脾脏、胰腺、右肾及右侧肾上腺未见明显异常密度灶。膀胱充盈良好,其内未见明显异常密度灶。肝门区及腹膜后未见明显肿大淋巴结。未见盆腹腔积液。L3椎体上缘可见斑片状高密度灶同前。余况基本同前。
2025/9/24
“肺癌治疗后”复查,与PACS20250814老片对比,现片示:(一)可测量靶病灶(肿瘤病灶):部位:右肺下叶背段。大小(肺窗长径):肿块较前稍缩小,肺窗测量较大层面大小约35mm×23mm(原大小约37mm×25mm),内空洞较前增大。(二)可测量靶病灶(初诊纵隔窗短径大于1cm的淋巴结):右肺门(10R)、右上气管旁(2R:腔气间隙)同前,大者位于2R,现短径约53mm,其内密度不均匀,可见低密度坏死区。(三)可测量靶病灶(可疑转移灶):双肺可见多发小及微小结节大致同前,大者为右肺中叶外侧段Se302(IM291)见磨玻璃结节,大小约7mm×4mm。(四)非靶病灶(胸水、心包积液、癌性淋巴管炎):无。(五)其他病变:双肺支气管血管束紊乱,双肺散在条片状、斑片状密度增高灶较前减少。 肝脏表面光滑,各叶比例适中,肝内多发斑片状无强化低密度灶同前,较大者大小约11mm×9mm;另肝右叶后上段见小片状强化减低灶Se304(IM209)。左肾实质内可见直径约4mm无强化低密度灶同前。左侧肾上腺结合部增粗同前。脾脏、胰腺、右肾及右侧肾上腺未见明显异常密度灶。子宫内可见多发大小不等等密度灶同前,局部突出子宫表面,增强后强化不均。肠系膜区见多发小淋巴结,较大者短径约8mm。未见盆腹腔积液。L3椎体上缘可见斑片状高密度灶同前。余况基本同前。
2025/11/4
六化结束
3条精彩回复,最后回复于 2025-11-7 17:06
永尾完冶  高中三年级 发表于 2025-11-4 16:11:57 | 显示全部楼层 来自: 上海
信息量太少,分期、病理、基因监测报告等
keenman  超级版主 发表于 2025-11-4 16:25:04 | 显示全部楼层 来自: 亚太地区
由于BBS帖子这种方式,最好是把你妈妈的病情介绍和治疗过程写在一个帖子上,然后把新的治疗和效果采用在首页上更新治疗记录的方式来修改(选择“编辑”即可),这样其他的病友在提建议时能了解之前的治疗过程,你这么写,别的人都不知道以前是怎么治疗的,就没法回答
闯关3AN2  博士一年级 发表于 2025-11-7 17:06:36 | 显示全部楼层 来自: 中国
化疗6次结束指的是含铂双药化疗结束,这个后面的常规是去掉铂,然后用其它的药物做维持治疗,即培美,贝伐,和伏美替尼,一直到毒性不耐受或者耐药为止。
