新兵报道,向各位战友与专家咨询一下肺腺癌相关问题!
16841 19 mengyl 发表于 2025-11-28 17:16:45 |
病情:肺腺癌  pT2aN2M0 IIIA期
是否手术:手术已切除右肺中下页,切缘阴性
肿瘤情况: 中下页两个瘤子,下叶  4.2cm*3.9cm,ki-67 65% 低分化,大片坏死;中叶 2.7*2.0cm 乳头状占比 70% 、附壁与腺泡型分别占比20%与10%   ki67 20%;
淋巴结转移情况:自检支气管淋巴(6/14)、第7组淋巴(1/2) 查见转移癌
基因检测情况:无基因突变
免疫情况:PD-L1(WD160) TPS:90%
求助各位战友,我家人这个情况还好吗?请各位评估一下!
个人感觉:我个人认为目前情况还比较可观,瘤子目前已切除,切缘阴性,是不是可以理解成看的见的瘤子已经切掉了,肉眼无法看到的,配合后期治疗是不是就会好很多,虽然无法吃靶向药,到那时PDL1 高表达,说明免疫治疗的希望非常大。
个人问题:
1. 一般这种情况是化疗+免疫,还是直接免疫就可以了,因为我不想让家人化疗
2. 一般这种情况是吃一辈子药 做一辈子免疫,还是说半年 或者一年内 就可以随访了?
3. 有其他亲戚也是肺癌,他也做的免疫,他的医生说 免疫得试药? 试试这个药对病人管不管用,这难道是拿病人做实验?  PD-L1高 并不是所有的 PD-L1 相关的药对病人都有效?
家庭及个人情况:本人年龄25,得知这个消息后,对我造成了巨大的打击,毕竟 婚姻 车子 房子 都还没有置办,处于家人身体情况和家庭原因,特地向各位战友和老师们寻求帮助,在此感谢大家,祝大家都能早日赢得胜利!!!
19条精彩回复,最后回复于 2025-12-2 13:47
累计签到:76 天
[LV.6]超级爱粉
火爆鸳鸯C28  禁止发言 发表于 2025-11-29 11:06:32 | 显示全部楼层 来自: 中国
签名被屏蔽
阳光~  博士导师 发表于 2025-11-29 12:11:52 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 湖南
不要太乐观,分期在这,不是早期,免疫高表达也不代表就是免疫百分百获益,前面一定化疗加免疫,后面免疫维持看看,所以现在也别考虑以后免疫维持一段时间还是终生这件事,如果能免疫维持到寿终正寝,那说明你们运气好到爆表,成慢性病了,而往往这个分期,见过太多在免疫维持治疗的过程中,出现了其他地方的转移,比如淋巴,骨,脑等等,那这样在没有靶点的情况下,免疫获益又不好,就得依靠化疗了,这样生活质量就下降了,当然这是最坏的结果,中晚期病人,抗肿瘤治疗一定伴随终生的,任何时候不可大意,如果病人不抽烟的话,样本也足够多,后面建议再次验证一下基因。
闯关3AN2  博士一年级 发表于 2025-11-29 20:50:16 | 显示全部楼层 来自: 中国
你事情还没搞清楚,治疗的放一边,先把术后的大病理报告和基因检测、PD-L1表达检测报告发出来,必须把诊断搞搞清楚,是多原发还是转移?如果多原发,测了几个病灶的基因突变?如果是转移,就是晚期了。。。。。基本盘不弄明白,谈治疗可能有偏差的。
mengyl  小学四年级 发表于 2025-12-1 10:51:22 | 显示全部楼层 来自: 山东
闯关3AN2 发表于 2025-11-29 20:50
你事情还没搞清楚,治疗的放一边,先把术后的大病理报告和基因检测、PD-L1表达检测报告发出来,必须把诊断 ...
感谢指导,我现在将病理报告发发布出来。
病理:(右肺下叶)低分化癌伴大片状坏死,3灶,结合组织形态学及免疫组化染色结果,符合低分化腺癌,实体型为主,切面积分别为:4.0x3.0cm、1.3x0.7cm、1.7x1.2cm,其中2灶肿瘤紧邻脏层胸膜;周围肺组织局部纤维组织增生伴慢性炎细胞浸润及炭末沉积;支气管切缘未见癌。免疫组化:B4号蜡块:CK(+)、CK7(+)、TTF-1(+)、NapsinA(+)、CK5/6(+)、P40(-)、INI-1(+)、BRGI (+)、INSM1(-)、P53(+)(错义突变)、C-MET(2+)、Ki-67index65%;Q2号蜡块:CK(+)CK7(+)。(右肺中叶)肺腺癌,切面积:2.7x2.0cm,大部分为乳头状腺癌(约占70%),部分为附壁型腺癌(约占20%),部分为腺泡型腺癌(约占10%),紧邻脏层胸膜;周围肺组织局部纤维组织增生伴炭末沉积;锁边切缘未见癌。免疫组化:E2号蜡块:CK7(+)、TTF-1(+)、C-MET(3+)、MUC1(+)、EMA(+)、P53(野生型表达)、Ki-67热点区约20%。 自检支气管周围淋巴结(6/14)及“第7组”淋巴结(1/2)查见转移癌;“第4组”淋巴结(0/4)、“第9组”淋巴结(0/2)、“第10组”淋巴结(0/5)、“第11组”淋巴结(0/1)未查见转移癌。(胸壁结节①、胸壁结节②)增生的纤维组织内见大量间皮细胞及淋巴细胞浸润伴淋巴滤泡形成。 免疫组化,H块”WT-1(+)。特殊染色:弹力纤维染色(+)。PD-L1免疫组化染色结果D-L1(WD160)手工法,阳性对照及阴性对照:合格;检测蜡块号:2515172-B4,TPS:90%。备注:建议做基因检测指导下一步治疗。
基因检测:
至于您提到,我看着应该是多原发、基因突变应该是只测了一个吧?现在应该是纵隔淋巴转移 N2
闯关3AN2  博士一年级 发表于 2025-12-1 10:59:26 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
mengyl 发表于 2025-12-01 10:51
感谢指导,我现在将病理报告发发布出来。
基因检测:
这个手打呀
,发图片是不是方便直观点啊
。。。你基因检测是分别哪几个病灶测的?还是说只测了一个?免疫表达也是这个问题?
mengyl  小学四年级 发表于 2025-12-1 11:00:33 | 显示全部楼层 来自: 山东
阳光~ 发表于 2025-11-29 12:11
不要太乐观,分期在这,不是早期,免疫高表达也不代表就是免疫百分百获益,前面一定化疗加免疫,后面免疫维 ...
感谢回复,您说的样本足够多的意思是 若体内还有肿瘤 ,可以再次活检做基因检测?
mengyl  小学四年级 发表于 2025-12-1 11:01:21 | 显示全部楼层 来自: 山东
火爆鸳鸯C28 发表于 2025-11-29 11:06
无驱动基因突变,我们就先不使用靶向药。正好PD-L1 高表达意味着肿瘤细胞表面大量表达了PD-L1蛋白,对应的 ...
非常感谢!
mengyl  小学四年级 发表于 2025-12-1 11:05:56 | 显示全部楼层 来自: 山东
闯关3AN2 发表于 2025-12-1 10:59
这个手打呀,发图片是不是方便直观点啊。。。你基因检测是分别哪几个病灶测的?还是说只测了一个?免疫表达 ...
基因检测,目前我收到的就只有那一张图片,具体的我还没有拿到报告,我不太清楚他们弄了几个病灶测的。
免疫表达 我看他病理报告最后行写:PD-L1免疫组化染色结果D-L1(WD160)手工法,阳性对照及阴性对照:合格;检测蜡块号:2515172-B4,TPS:90%,  只是 针对了B4蜡块 来做的免疫应该是。
mengyl  小学四年级 发表于 2025-12-1 11:09:15 | 显示全部楼层 来自: 山东
我又找了哪个 pdf 的病理诊断报告 您看一下,非常感谢!
f2afc1c1-e082-4d8c-aa3b-749fc2747fab.png 0894dddf-8695-43a2-86a0-db91ea66d6df.png
