[基础知识] 止痛药转换的正确剂量计算方法
255646 112 chris_mac 发表于 2011-7-27 01:41:16 |
本帖最后由 chris_mac 于 2011-7-27 01:51 编辑 ) A" v! g9 ?% s$ p" n( l- N9 l
9 s8 b2 g1 h8 s' ~* A- @此前对于妈妈的止痛方案,以及止痛药转换的剂量调整,一直都是根据医嘱进行的,直至今天为止。' a2 P1 M  Y. E- Y# G% }$ c/ Z5 u" w
" y$ ?/ Z; T0 U) Q继第一、第二阶梯的止痛药无效后,妈妈上周开始服用美斯康定,剂量为30mg/次,12小时一次。今天让医院开药,但美斯康定缺货了,医生给开了奥斯康定,医嘱上写的剂量是30mg/次,12小时一次。. X2 t+ x, I7 A  z/ S
! w8 H. F3 d" k* \$ B; R1 k
晚上给妈妈服药前,过分谨慎的我还是搜了一下资料,却发现医嘱的奥斯康定剂量似乎是不合理的。奥斯康定的剂量应该只是原来美斯康定的50%,但医嘱却要求服用相同的剂量。所以我并没有按照医嘱的剂量去给妈妈服用,而是按照自己的理解给药了,希望我没有做错判断。
2 m2 b+ P7 O. I. ?
) c/ |7 T' x; q7 n/ F! A+ ?& I* Y然后再翻查了一下论坛里的帖子,发现好像没有多少关于止痛药转换的剂量指导资料。下面是我了解的一些关于止痛药转换的剂量计算方法,希望对各位在使用止痛药的过程中有所帮助。毕竟对于止痛药的使用,尤其是吗啡类的,我们应该慎之又慎。
/ @) y1 u2 \8 |& |* O' Z4 O) T( V5 c
★奥施康定与其它镇痛药物的剂量转换表
5 Z" K2 O9 {9 G4 t1 Y* D2 v由其它阿片类药物向奥施康定转换的每日剂量转换系数0 {8 ]) ^( J- Z( [: J) C
   20101130155322433.jpg ! ^& I, g+ e& y* [
   换算公式:4 Y! [4 q2 B8 E
  原来阿片类药物每日剂量(mg/d)×剂量转换系数=奥施康定每日剂量(mg/d)
) C" `. g4 g) i, `5 K1 b( `; i  具体步骤为:$ ~& l) o( w# h6 u- d+ u7 p
  1.利用公式计算出每日需用的奥施康定总剂量。+ o8 r, c' ~' Y4 P2 i+ C
  2.把每日总剂量分为每12h的剂量。% `& m' v9 N) c! S" x
  3.换算出奥施康定的片数。2 v; \, {; M0 F, ^0 s' f8 ]
  4.使用奥施康定后停用其它维持性阿片类药物。- t5 k* J. q: q* ]4 Q. U- a5 d9 U
, D( s4 _+ [1 ?; j★奥施康定与芬太尼贴剂之间的剂量转换
6 }1 [) s2 ]. T, r奥施康定需在芬太尼贴剂去掉18小时后服用: ?7 p7 U1 ^9 [5 {* l* d
2 I( M' ]  t# J8 D★其它联合应用药物的转换" Q( Y8 k- f5 R' [6 X7 J
   20101130155457256.jpg 5 h9 \+ m0 s1 b5 f
注:非阿片类药物可以独立的继续应用,也可选用其他阿片类药物的镇痛药,如果停用非阿片类药物,则需考虑增加奥施康定的剂量。对于既往曾服用高剂量联合制剂的病人,需要服用相当于或高于以前服用的联合制剂剂量的羟考酮,或继续加用非阿片类药物。" L8 R% _! P9 ?3 A. ^/ w6 |
( n. {6 s# X. e! p; k+ `# A, S& t
★以前使用的阿片药物转换为奥施康定的日剂量的转换倍率* @- G: p* {2 I
  mg/日(以前所用的阿片药物的日剂量)×倍率=mg/日(奥施康定的口服日剂量)
% K" e1 s. r* C6 I    20101130155549703.jpg ' d  K2 I8 k0 ?" n. F# Y
仅用于口服途径的羟考酮的转换。对于接受高剂量注射用阿片类药物患者,这种转换要更加保守。如:正在接受高剂量吗啡针剂,所使用的转换率是1.5而不是3。
  C1 i  d0 I2 h" h& Z# V4 z/ o* J
★剂量滴定' ?0 u3 D/ U- e
• 对于起始剂量为5mg,可以直接增加至10mg;
3 p) e4 S/ q+ }' L& B% w• 对于起始剂量大于或等于10mg的患者,每次增加剂量在原有剂量的基础上增加20-50%;9 x2 W* a$ A# \( D" q
如:原用药量为10mg时.可将剂量增加至15mg。4 s& U* p+ Q& s
• 如果每日处理突发性疼痛次数超过2次,应考虑增加下次的给药剂量;6 I8 s5 U. E- r- \4 F+ K1 l8 \
• 出现突发性疼痛可以用即释阿片类药物 (如:即释吗啡片)解救;每次用药剂量相当于12小时奥施康定用量的1/4至1/3。
对我太有用了,我正在搜相关的知识  发表于 2015-3-12 00:16
118条精彩回复,最后回复于 2019-2-28 15:49
SG610E  小学六年级 发表于 2011-11-9 11:21:54 | 显示全部楼层 来自: 河北秦皇岛
我父亲吃奥施康定每12小时160mg,量太大,费用也高,转成美施康定后,可以每12小时150mg。
对我太有用了,赞一个  发表于 2015-3-12 00:15
对我太有用了,赞一个,好好收藏  发表于 2015-3-12 00:14
学习学习  高中三年级 发表于 2013-4-12 14:12:22 | 显示全部楼层 来自: 江苏
学习了
回复 支持 1 反对 1
zhouhui  小学五年级 发表于 2013-8-17 09:27:42 | 显示全部楼层 来自: 中国
感谢分享!
重生  高中一年级 发表于 2013-8-17 10:08:34 | 显示全部楼层 来自: 河南郑州
我还是没看懂,我爸刚开始吃新簧片,我爸吃了没什么效果,就开始吃盐酸曲马多,但吃了不到一个月,他说头痛,医生就给换了奥施康定10毫克的,以前可以管24小时,因为中间做了一次介入,胃部和肝部太疼痛,也贴过芬太尼,出院后,还是用奥施康定10毫克的,现在好像奥施康定的药效只管7.8个小时就不行了。不知道我们用的对不对,求指导
阳光会来  小学六年级 发表于 2013-9-11 10:47:57 | 显示全部楼层 来自: 浙江丽水
我爸爸现在每天是奥斯康定40mg
破而后立  高中三年级 发表于 2014-8-25 22:10:39 | 显示全部楼层 来自: 广东珠海
感谢分享。
hero19790709  初中一年级 发表于 2014-8-26 07:28:48 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 北京
备着,后用
momiloveyou  小学六年级 发表于 2014-8-26 09:28:18 | 显示全部楼层 来自: 广东
看得有点头晕,先保存下来
kakaliu1979  禁止发言 发表于 2014-8-29 16:12:43 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 甘肃
回复 支持 2 反对 1
