从2014中国心衰诊治指南看药物治疗推荐
6954 14 草船借箭 发表于 2014-5-20 20:31:23 |
http://news.medlive.cn/heart/info-progress/show-62362_129.html
作者:黄峻(江苏省人民医院)
2014年中国心力衰竭诊断和治疗指南(简称新指南)己颁布,全文近5千字,内容丰富,反映了该领域的新进展,适合我国临床医师应用。本文就新指南中慢性心力衰竭(心衰)的药物治疗进行解读,包括收缩性心衰和舒张性心衰。这两种慢性心衰在新指南中分别采用国际上较为通用的名称,即左心室射血分数降低性心力衰竭(HFREF)和左心室射血分数保存性心力衰竭(HFPEF)。
一、药物治疗的现代理念
治疗心衰的传统方法主要是强心、利尿和扩血管,以改善血流动力学状态。近20年研究已证实心衰的发生和发展主要源于神经内分泌尤其是肾素-血管紧张素-醛固酮系统(RAAS)和交感神经系统的长期持续性过度激活,导致心肌重构,后者反过来又进一步激活神经内分泌系统,造成恶性循环。心肌重构引起心脏扩大、心功能下降,发生心衰,并最终进展至终末期心衰阶段。因此,现代心衰治疗着重于应用阻断RAAS和交感神经系统的药物。近期又有一个新的理念浮现出来,即在标准抗心衰治疗基础上降低心率治疗可以显著提高疗效(SHIFT试验,2010年),由此单纯降低心率的药物也开始进入心衰处理方案。
二、慢性收缩性心衰的基本治疗药物
慢性收缩性心衰的基本治疗药物可分为两大类,即改善症状但可以长期维持使用的药物(利尿剂和地高辛),以及能够改善预后的药物。后者主要有RAAS阻滞剂如血管紧张素转换酶抑制剂(ACEI)、血管紧张素Ⅱ受体阻滞剂(ARB),醛固酮拮抗剂,β受体阻滞剂为交感神经系统阻滞剂,这两类均为神经内分泌阻断剂。此外,还有伊伐布雷定为窦房结起搏电流(If)抑制剂,其虽然列为改善预后的药物,但还有争议,临床试验证据还不够充分。
三、慢性收缩性心衰药物治疗的步骤和路径
慢性收缩性心衰药物治疗分五步进行:1.伴液体滞留患者先应用利尿剂;2.继以ACEI或β受体阻滞剂;3.尽快使两药联用,形成“黄金搭档”;4.无禁忌证患者可再加用醛固酮拮抗剂;5.形成“金三角”。如果这3种药已达循证剂量,患者仍有症状或效果不够满意,且窦性心律,静息心率>70次/分,LVEF<35%,可再加用伊伐布雷定(图1)。
四、ACEI和β受体阻滞剂
ACEI和β受体阻滞剂均为慢性心衰治疗的基石,适用于所有伴症状(NYHAⅡ~Ⅳ级)收缩性心衰患者,均能降低心衰患者的全因死亡率。应从小剂量开始,逐渐递增,直至达到目标剂量,且必须终生应用。
ACEI和β受体阻滞剂何时开始使用?过去主张先用利尿剂,待液体滞留消除才开始加用这两种药物。但这样做可能会推迟ACEI和/或β受体阻滞剂这两种改善预后药物开始应用的时间。因此新指南建议,对于轻至中度水肿,尤其住院可作密切观察的心衰患者,两者可与利尿剂同时使用。对于显著和严重水肿的心衰患者,还是应待利尿剂充分发挥作用,水肿消除或明显消退,血流动力学状态较为稳定后再开始应用ACEI和/或β受体阻滞剂,这样做较为稳妥。
ACEI和β受体阻滞剂孰先使用?新指南提出,哪一种先用均可以。临床医师可根据患者情况酌定。为避免影响血压,两者一般不同时加用,在一种药用至小至中等度剂量,且血压稳定情况下,便可加用另一种药。然后两者交替递加剂量,直至达到目标剂量或最大耐受剂量。
五、醛固酮拮抗剂
此类药传统上仅用于NYHAⅢ~Ⅳ级患者。EMPHASES-HF试验证实NYHAⅡ级患者也可以从中获益,使该药成为ACEI、β受体阻滞剂后又一个可以应用于所有伴症状心衰患者,并可改善预后的药物。同时也成为ACEI、β受体阻滞剂之后加用药物的必然和唯一的选择。临床研究证实该类药的临床应用,包括与ACEI合用是安全的。而且,该药还证实可以降低慢性心衰心脏性猝死发生率,而心衰患者猝死是很常见的。如此良好的效果,终于使醛固酮拮抗剂成为与ACEI、β受体阻滞剂一样不可或缺的心衰治疗药物。心衰基本治疗方案也从“黄金搭档”转变为“金三角”。应用方法:小剂量开始,逐渐加量。依普利酮12.5~25mgqd或螺内酯10~20mgqd。
另外,应该尽早形成“金三角”。这3种药均能降低心衰的病死率;β受体阻滞剂和醛固酮拮抗剂两者都可降低心脏性猝死率。金三角的出现是慢性心衰治疗的重要进步。但也要认识到这3药合用的风险:三者均可降低血压;ACEI和醛固酮拮抗剂两者的不良反应如血钾水平升高、血肌酐升高,甚至肾功能损害等可以相叠加。故需密切观察和小剂量开始逐渐递增剂量,同一天各种药物应用的时间也可以叉开。
六、ARB
此类药在血管紧张素Ⅱ与其受体相结合的水平上阻断RAAS的作用。近十多年所做的ARB治疗慢性心衰的研究,大多取得阳性结果,但也并未证实ARB疗效优于ACEI。新指南要求先应用ACEI,不能耐受ACEI的患者可以改用ARB,这样的建议是合理的。这两类药在心衰治疗中应用的先后次序是历史决定的。
ACEI问世以及开展的证实其有效的临床研究均早于ARB十多年,因而后来ARB治疗心衰的临床研究均必须在应用ACEI的基础上进行,除非患者不能耐受ACEI。换言之,ARB对心衰有益的证据均来自不能耐受ACEI的患者,或来自基础治疗包括ACEI(实际上是这两种药合用)的患者。
ARB的优点是不良反应少,患者耐受性好,适合长期应用,可以预期其应用会日趋增加。新指南着重推荐有较充分循证证据的ARB即缬沙坦、坎地沙坦和氯沙坦3种。ARB也与ACEI一样,需用至目标剂量或最大耐受剂量。晚近发表的HEEAL研究也证实ARB较大剂量(氯沙坦150mg/d)显著优于小剂量(氯沙坦50mg/d)。
七、伊伐布雷定
该药用于心衰的推荐主要基于SHIFT试验提供的证据。在包括利尿剂和金三角的基础治疗下,该药的加用使心衰患者心率降低8~11次/分,而心血管死亡和因心衰住院率较安慰剂对照组显著降低18%。各个亚组结果与总体结果完全一致。在近十多年心衰的临床研究中出现这样明确的阳性结果并不多见。
伊伐布雷定是迄今唯一的一种单纯降低心率药物,并未发现其对心血管系统和心脏功能具有其他影响因而这一研究结果也提示了一个新的理念,即单纯降低心率治疗对慢性心衰患者可能有益。
应用方法:起始剂量2.5mg,2次/日,最大剂量7.5mg,2次/日,根据心率调整用量,静息心率控制在60次/分左右,不宜低于55次/分。不良反应有心动过缓,光幻症,视力模糊,心悸、胃肠道反应等,均少见。
八、利尿剂
有或曾有过液体潴留的所有心衰患者,均应给予利尿剂治疗(Ⅰ类,C级)。从小剂量开始,可酌情增加剂量,体重每日减轻0.5~1.0kg为宜,直至液体潴留消失,病情控制后以最小有效剂量长期维持,每日体重的变化是最可靠的监测指标。
首选袢利尿剂如呋塞米、托拉塞米,适用于有明显液体潴留或伴有肾功能受损的患者。此类药具有良好的量效关系,原则上剂量可不受限制,但长期使用大剂量并不能使患者获益,反而可显著增加利尿剂的各种不良反应。故目前倾向于推荐使用一个中等度的适当剂量,如呋塞米80~100mg/d。噻嗪类利尿剂仅适用于有轻度液体潴留或伴有高血压的患者。
新型利尿剂托伐普坦系血管加压素V2受体拮抗剂,其特点是排水不排钠,主要适用于常规利尿剂抵抗和顽固性水肿、伴肾功能损害、低钠血症患者。
利尿剂的主要不良反应是电解质紊乱(低血钾、低血钠、低血镁、稀释性低钠血症等)和血容量不足。电解质紊乱可诱发严重的室性心律失常,甚至死亡。血容量不足和血液浓缩会导致低血压和重要脏器的低灌注状态,肾脏的长期或急性严重的低灌注可导致肾功能减退,甚至肾功能衰竭。
九、地高辛
洋地黄类药物中只有地高辛开展过心衰治疗的临床试验,长期应用可降低心衰恶化的住院率,治疗中如撤除已使用的地高辛,反而会导致病情恶化,但该药并不能降低患者的全因死亡率。已用利尿剂、ACEI(或ARB)、β受体阻滞剂和醛固酮受体拮抗剂,而仍持续有症状的患者可加用地高辛(Ⅱa类,B级)。LVEF≤45%,伴有快速心室率的房颤患者尤为适合。基础血压偏低的患者可考虑早期与利尿剂、ACEI等合用。一般剂量为0.125~0.25mg/d,老年或肾功能受损者剂量减半。
十、其他药物
中药治疗:新指南提到中药治疗心衰取得的初步成绩,并鼓励作进一步的努力。其中,芪苈强心胶囊所做的研究发表在JACC上,得到国际上的认可。但该研究采用替代终点而非临床终点事件,还需要做更多的验证。由于中药对心衰疗效的证据尚不充分,新指南并未作出推荐,但并不排斥各地医师根据自己的经验和研究,选择应用有一定临床疗效的中药,作为心衰的辅助治疗。
能量代谢药物:近几年的研究包括荟萃分析证实曲美他嗪、左卡尼汀、辅酶Q10等可以改善症状,提高心脏功能,甚至还可能改善临床结局,新指南认为这一类药治疗心衰可能很有前景,值得深入探索。但现有的研究样本量小,缺少前瞻性随机对照研究,因而证据强度不够,还不能推荐应用。但对于心衰并发冠心病或病因为冠心病患者,此类药物对冠心病的疗效已得到证实可以应用。
十一、慢性舒张性心衰的处理
新指南更新了诊断标准,诊断舒张性心衰应包括以下内容
1.有典型的心衰症状(如气急)及体征(如水肿,多见于下肢足背和/或胫骨前区域);
2.心脏(主要是左室)未见增大,LVEF≥45%;
3.有心脏的结构性改变(如左室肥厚、左房增大)和/或超声心动图上有舒张功能障碍征象;
4.符合该病流行病学特征:多见于老年、女性、有高血压病史或心衰的病因为高血压,往往伴糖尿病、肥胖、房颤等;
5.心衰的生物学标志物B型利钠肽和/或N末端B型利钠肽原(BNP/NTproBNP)轻至中度升高,或至少在“灰区值”之间。
本病的治疗仍是临床上的一大难题,且近几年该领域进展不大。那些在慢性收缩性心衰中证实有效并推荐的药物如ACEI、β受体阻滞剂等并未显示对本病也同样有效。简言之,迄今尚未有一类药物可以改善舒张性心衰的预后。目前较为普遍接受的治疗方案包括以下要点:
1.缓解症状:主要应用利尿剂消除液体潴留、减少心室容量和左心室的舒张负荷。利尿剂的起始剂量宜小,因为舒张容量微小变化,可引起压力和心脏搏出量的巨大改变,并导致低血压的发生;
2.积极治疗基础疾病:(1)降低血压极为重要,不仅适用于原有高血压的患者,也适合基础血压并不高的患者,其目标水平为≤130/80mmHg。(2)如伴心肌缺血或心力衰竭由冠心病所致,除药物治疗的ABCD方案外,应积极考虑作冠脉血运重建术,视具体情况选择冠脉旁路移植术或PCI术;
3.有效控制各种合并症:(1)要积极处理伴快速心室率的心房颤动。一是尽量转复为窦性节律并长期维持。药物选择胺碘酮为首选,该药在心衰时可以使用,不会诱发或加重心衰。二是对于无法转复和长期维持窦律的患者可应用β受体阻滞剂、地高辛,以及非二氢吡啶类钙拮抗剂,适当控制心室率,并开始抗凝治疗,如口服华法林或新型口服抗凝剂。要将心室率控制得低一点,就需增加药物种类或/和剂量,也就增加了药物不良反应和相互作用的风险。并无证据表明将心率控制更低一点更好,故并不要求严格降低心率,静息状态在80~90次/分即可。(2)伴糖尿病者控制血糖水平十分重要。(3)肥胖者需调整生活方式,并减轻体重使体重指数(BMI)达到标准水平。伴代谢综合征患者需控制各种相关的危险因素。
15条精彩回复,最后回复于 2015-5-20 22:45
草船借箭  超级版主 发表于 2014-5-20 20:43:42 | 显示全部楼层 来自: 山东烟台
http://www.yuaigongwu.com/forum. ... mp;page=2#pid133856呼吸衰竭、心力衰竭的临床表现和治疗
草船借箭  超级版主 发表于 2014-5-20 20:56:43 | 显示全部楼层 来自: 山东烟台
ak780401  高中一年级 发表于 2014-5-20 22:07:54 | 显示全部楼层 来自: 北京
请问,目前腿肿较利害,没有特别的不适,肾功能、蛋白暂时也没有太大问题。是不是需要考虑心脏问题,要做什么检查吗,或有没有必要用利尿药,防止心衰呢?
草船借箭  超级版主 发表于 2014-5-21 06:39:50 | 显示全部楼层 来自: 山东烟台
ak780401 发表于 2014-5-20 22:07
请问,目前腿肿较利害,没有特别的不适,肾功能、蛋白暂时也没有太大问题。是不是需要考虑心脏问题,要做什 ...
水肿要检查下原因,很多不同原因,
http://www.yuaigongwu.com/forum.php?mod=viewthread&tid=11882,这个帖子可以对照参考下。
ak780401  高中一年级 发表于 2014-5-21 15:21:13 | 显示全部楼层 来自: 北京
目前肝、肾功能都还正常,蛋白也不低,体重基本稳定,没有心衰引起的肝、肾、呼吸症状,所以不知道水肿是不是轻度心衰引起的,或预示着已有些心衰。想了解:
1.腿肿如果是早期心衰症状,不进行脱水治疗,会不会加快心衰进展;
2.现在有没有必要去进一步检查确诊心衰,检查项目会有哪些。
之前也咨询过大夫,答复:水肿原因很多,主要有蛋白低、肾功能、心脏,如果没有太大问题和症状可观察,单纯水肿可用些利尿药。蛋白和肾功能通过尿常规和全套生活就可以知道是否有问题。现在心脏没有太多的反应,如果水肿不会进一步促进心衰,我会选择不太积极的观察,不进行相应治疗,不知道可不可以这样处理。
啊呀AYA  初中三年级 发表于 2014-6-24 19:04:56 | 显示全部楼层 来自: 浙江杭州
学习,谢谢草船
蓝天白云  初中二年级 发表于 2014-7-1 07:44:36 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
谢谢草船借箭!学习了。
草船借箭  超级版主 发表于 2014-7-16 07:56:01 | 显示全部楼层 来自: 山东烟台
丁文惠:《2014中国慢性心力衰竭指南》药物治疗推荐解读
2014年7月12日,在北京大学心血管转化医学论坛2014的“高血压与心衰专题会”上,北京大学第一医院的丁文惠教授对2014年中国慢性心力衰竭指南的药物治疗推荐部分进行了精彩解读。
流行病学
我国心衰的发病率非常高。《中国心血管病报告2007》显示,10个省市35~74岁城乡居民样本15518人,心衰患病率为0.9%,至少有420万心衰患者。此外,还有巨大的心衰高危人群,包括2亿高血压患者、9240万糖尿病患者和200万心肌梗死患者。因此,对心衰高危人群应尽早干预,特别是在慢性心衰发生发展的各阶段早期干预。
慢性心衰的治疗目标
包括改善症状,防止和延缓心室重构,减少住院。针对已确诊的慢性心衰患者,原本的关注点主要在于改善预后和生存率。现在逐渐意识到,改善患者症状,提高生活质量、降低患者的再住院率也是至关重要的。
射血分数下降的心衰(HFREF)的推荐药物
1.改善预后的三种药物——“金三角”(Ⅰ 类)
(1)ACEI/ARB(Ⅰ类,A级)
ACEI对于心衰的治疗具有里程碑的意义,是慢性心衰治疗的基石,2012年欧洲心衰指南、2013年ACCF/AHA心衰指南和2014年中国心衰指南均再次确认ACEI是心衰治疗的基石。
2014年中国心衰指南强调ACEI的适应症为:所有射血分数(EF)下降的心衰患者,必须且终身使用,除非存在禁忌证(Ⅰ类,A级)。对于心衰高危人群(阶段A),尽管还未出现心脏结构和功能的异常,应考虑ACEI预防心衰(Ⅱa类,A级)。
卡托普利、依那普利、福辛普利、赖诺普利、培哚普利、雷米普利、贝那普利等ACEI类药物,都适应于心衰的治疗,但是要注意其各自的目标剂量(目标剂量以循证医学证据为准)。
多项研究显示,大多数ARB并未减少心血管死亡的风险,仅在ACEI、β受体阻滞剂、利尿剂、地高辛的基础上降低了心血管死亡与心衰住院联合终点事件(但几乎很少的患者服用醛固酮受体拮抗剂)。因此,推荐ARB用于左心室射血分数(LVEF)≤40%,不能耐受ACEI的患者推荐使用ARB(Ⅰ类,A级);LVEF≤40%,经利尿剂、ACEI、β阻滞剂治疗后仍有症状的患者,如果不能耐受醛固酮受体拮抗剂,可改用ARB(Ⅱb类,A级);对于由于其他适应症已经服用ARB的患者可以替代ACEI(Ⅱa类,A级);常规联合使用ACEI+ARB+醛固酮受体拮抗剂是有害的(Ⅲ类,C级)。
ACEI/ARB类药物的应用,要从小剂量开始,逐渐递增,直至达到目标剂量。禁忌证包括:曾发生喉头水肿、无尿性肾功能衰竭和妊娠。
(2)β受体阻滞剂(Ⅰ类,A/B级)
β受体阻滞剂在20世纪60年代就用于心衰治疗。指南推荐,β受体阻滞剂适用于所有慢性收缩性心衰患者,均必须终身应用,除非存在禁忌证或不能耐受(Ⅰ类,A级);伴Ⅱ度及以上房室传导阻滞患者禁用。
β受体阻滞剂分为高心脏选择性(美托洛尔、比索洛尔、阿替洛尔)、非心脏选择性(普萘洛尔、索他洛尔)和兼有α和β受体阻滞剂(卡维地洛、拉贝洛尔)。优先选用亲脂性、心脏选择性或无拟交感活性的药物。常用的β阻滞剂有美托洛尔、比索洛尔、卡维地洛。使用原则为从小剂量开始,逐渐增加达最大耐受剂量。
--ACEI和β受体阻滞剂应用具体建议
ACEI和β受体阻滞剂开始应用的时间?
过去特别强调应用利尿剂使液体潴留消除后才可以开始加用。新指南,删除这一要求。对轻中度水肿,尤其是住院患者,可与利尿剂同时使用。
ACEI和β受体阻滞剂孰先孰后的问题?
两药孰先孰后并不重要,关键是要尽早联合应用(可产生相加或协同获益效应,使死亡风险进一步下降);一般主张先应用ACEI,CIBIS Ⅲ研究显示,先用β受体阻滞剂较先用ACEI临床结局并无差异,可降低早期心脏性猝死发生率。可交替和逐步递加剂量,分别达到各自的目标剂量或最大耐受剂量。
(3)醛固酮受体拮抗剂(Ⅰ类,A/B级)
目前国内外及新指南,对醛固酮受体拮抗剂适应证的推荐,从心功能Ⅲ/Ⅳ级扩大到心功能Ⅱ级。推荐:所有已用ACEI/ARB和β阻滞剂患者,仍持续有症状(NYHAⅡ~Ⅳ级)且EF≤35%患者推荐使用(Ⅰ类,A级)。对于急性心肌梗死后、LVEF≤40%,有心衰症状或既往有糖尿病史患者,同样推荐使用(Ⅰ类,B级)。小剂量开始,逐渐加量。
2014中国指南推荐,只要患者有适应证,应尽早应用ACEI/ARB+β阻滞剂+醛固酮受体拮抗剂,形成“金三角”,避免发生低血压、高钾血症、肾功能损害。避免ACEI+ARB+醛固酮受体拮抗剂联合应用。
2.改善症状的药物
(1)利尿剂(Ⅰ类,C级)
常用利尿剂:首选袢利尿剂,如呋塞米、托拉塞米,适用于有明显液体潴留或伴有肾功能受损患者。噻嗪类药物,适用于有轻度液体潴留、伴有高血压的患者。袢利尿剂和噻嗪类利尿剂常见不良反应为水电解质紊乱。保钾利尿剂已很少在临床上使用,低血钾的患者可以选用。
新型利尿剂:托伐普坦。作用机制:通过拮抗肾集合管的血管加压素V2受体,阻断抗利尿激素的作用;特点是排水不排钠。适应证:常规利尿剂抵抗(心衰患者常见)、低钠血症、顽固性水肿、肾功能损倾向的患者。
(2)地高辛(Ⅱa/b类,B级)
适应证:已用利尿剂、ACEI(或ARB)、β阻滞剂和醛固酮受体拮抗剂,仍持续有症状;或LVEF≤45%患者;对于伴有快速心室率的患者尤为适和。
应用方法:0.125~0.25 mg/d,老年或肾功能损害者剂量减半,已应用的患者不宜轻易停用。NYHAⅠ级患者不推荐使用。
(3)伊伐布雷定(Ⅱa/b类,B/C级)
伊伐布雷定是特异性心脏起搏电流(If)抑制剂,特异性阻断窦房结起搏细胞动作电位0时相钠通道,使动作电位舒张期去极化减缓,R-R间期延长;对心肌收缩、心输出量、冠脉血流、血压,外周阻力和心脏传导参数没有直接影响。
指南推荐伊伐布雷定适用于有窦性心律的HF-REF患者;在使用了ACEI(或ARB)、β阻滞剂和醛固酮受体拮抗剂,且已达到推荐剂量或最大耐受剂量,心率仍然≥70次/min,持续有症状的患者(NYHAⅡ~Ⅳ级)。
应用方法:起始2.5 mg,2次/d,最大7.5 mg,2次/d;根据心率调整用量,患者静息心率宜控制在60次/min左右,不宜低于55次/min。不良反应:心动过缓、光幻症、视力模糊、心悸、胃肠道不适等。由于临床实践经验较少,均少见。
射血分数保留性心衰(HFREF)的治疗
射血分数保留性心衰的新诊断标准:(1)主要表现:典型心衰症状和体重;心脏(主要是左室)不大,LVEF≥45%;有心脏结构性改变(如左室肥厚、左房增大)和/或舒张功能障碍;(2)其他考虑因素:符合流行病学特征——老年、女性、高血压、糖尿病、肥胖、房颤;BNP/NTproBNP轻中度升高,或至少在灰区值之间。
主要针对症状、并存疾病及危险因素的综合性治疗:
----积极控制血压:<130/80mmHg(Ⅰ类,A级),优选β受体阻滞剂、ACEI或ARB
----应用利尿剂:消除液体潴留和水肿(Ⅰ类,C级)
----治疗基础疾病和合并症:控制慢性房颤的心室率(Ⅰ类,C级)
----改善心肌缺血:考虑冠脉血运重建(Ⅱ类,C级)
小 结
伴液体潴留的患者:
----首选应用利尿剂改善症状(如袢利尿剂),对于有严重低钠血症及肾功能不全者可使用新型利尿剂托伐普坦;
----继以ACEI或β受体阻滞剂,并尽快使两药联用;
----醛固酮受体拮抗剂适应证扩展:心功能有原来的Ⅲ/Ⅳ级扩大到Ⅱ级;
----推荐窦房结阻滞剂伊伐布雷定:在使用了ACEI、β受体阻滞剂、醛固酮受体拮抗剂后,EF仍≤35%,窦性心律≥70bpm,仍有症状者。
丁文惠教授借用2013ACCF/AHA心衰指南编撰委员会主席ClydeW.Yancy博士(西北大学心脏病学系主任)的话对此次讲座进行了总结:“假如能在正确的时间,以正确的方式,对正确的心衰患者采取最佳的治疗,心衰死亡风险降低幅度可能多达50%;每给予10例患者正确的治疗,就很可能挽救至少1例患者的生命,并且减少至少1次住院,这是真正的获益;与之相比,很多心血管治疗的获益都相形见绌。”
(来源:医脉通 作者:北京大学第一医院的丁文惠教授)
yyelling  初中二年级 发表于 2014-10-27 09:25:28 | 显示全部楼层 来自: 德国
怎么确诊心衰呢?做心脏B超,看来心衰学问很大
