求教:CA(糖类抗原)125升高,是何原因?
9639 20 田虚 发表于 2014-8-3 10:54:57 |
版主及诸位朋友好!
我是2004年1月确诊的肝癌患者。
在长期治疗检查中,未发现过,CA(糖类抗原)125有异常。
去年复发,7月开刀后,CA125上升为136.20(参考值35.00)。后慢慢下降,至70多——90多间徘徊。
今年六月,因再度复发(开刀未净),去做伽玛刀。近日检查,CA125上升至206.90。
请教:这是什么原因?该如何应对?
十分麻烦您了,谢谢!
21条精彩回复,最后回复于 2014-9-24 08:51
流沙  小学六年级 发表于 2014-8-3 11:59:29 | 显示全部楼层 来自: 浙江杭州
你好,你是肝胆相照里面的田虚吗
杭州多多  初中三年级 发表于 2014-8-3 16:11:53 | 显示全部楼层 来自: 浙江杭州
1.“我是2014年1月确诊的肝癌患者。”——应该是2004年。楼主就是大名鼎鼎的抗癌英雄!
2、这个指标高,对于肝癌患者应该有一定的指导意义:说明肿瘤仍旧在发展或提示有转移至别的部位的倾向,如:前列腺、胰腺、肺部等;
3、再次强烈建议前辈考虑肝移植的可能,3年前如果下决心,情况不会像现在那样令人头疼。
三月萌芽  初中一年级 发表于 2014-8-3 18:35:49 | 显示全部楼层 来自: 上海
田老师,我家人肝移植18个月了。Ca199和Ca125同时高。一直在100多,不升不降。做肝移植的仁济医院不查这两项,只查AFP。我们是每次在瑞金做ERCP的时候,那里的医生会查这个。其它检查就是每两个月的腹部增强CT和肺部CT。
每月转多吉美赠药,上海地区可一同前往领药。
三月萌芽  初中一年级 发表于 2014-8-3 18:36:41 | 显示全部楼层 来自: 上海
多多老师,请问这个指标高是不是跟胆道有关呢?
憨豆精神  超级版主 发表于 2014-8-3 21:26:46 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
1、我不认为你检测CA125有任何意义,如果AFP敏感就检测AFP,如果AFP不敏感,就看看铁蛋白作参考;如果有条件到日本的医院,则可以检测另一个对肝癌有特异性的指标,具体英文字母忘记了,好像是T开头的。你把没特异性的卵巢癌等指标当作肝癌指标来看待,只会增加烦恼和混乱。事实你自己说CA125的走势,也表明与肝癌无关,如果有关,在没任何治疗的情况下,它自己是不会自动下来的。
2、你近来复发的间隔时间缩短,表明癌处于活跃,究竟为何沉寂多年又活跃起来?要查找原因。一是检查乙肝病毒DNA和乙肝表面抗原,如果比以前升高了,就表明乙肝病毒复制加剧了,乙肝病毒复制的加剧很可能诱导癌细胞的活跃;另一个可能原因是雄性激素的增加,如果性生活增加了,有可能诱发肝癌细胞的活跃;也有可能是什么也没改变,就是自然进入肝癌活跃期。
3、你只靠局部治疗肯定不是个办法,这只会形成割韭菜的局部,长了割,割了长,如果韭菜生长缓慢,还没什么,如果生长快了,你就割不过来,乃至割到千疮百孔,最后肝功突然崩溃,无法再割。这种局部的形成是因为你没有全身控制肿瘤,肿瘤细胞不但在你的肝脏,还在你的身体各组织和全身血液中,任何的局部治疗于癌的发展都没有约束作用。
4、因为你没有肝硬化,所以我不主张你肝移植;但我认为要控制肝癌的发展,唯一的办法是服用靶向药,用6至7种甚至更多的靶向药轮流服用,可以抑制肿瘤的发展速度,运气好的话甚至可以使肿瘤在较长的时间里趋于静止。靶向药不能来自医院和药店,一是昂贵,你吃不起;二是绝大部分或远未在中国上市,或远未完成临床试验。你可读这里一个叫小P的人的帖子,他几乎把能够找到的药物都吃遍,并且随时准备购买和服用最新的试验药。
5、建议你摒弃过去中药、食疗、气功等方法,因为那些东西包含很多未为人知的作用却没有证据证明有抑癌作用,假如你连续使用党参、黄芪、附子、白术、阿胶、枸杞子、淫羊藿、补骨脂……之类温补药,肝癌必定火上加油迅猛发展,如果再加上艾灸、按摩之类,就更险上加险了。
6、建议作血液的全面检查:肝功、血常规、血糖、血脂、凝血指标、D-二聚体、心酶5项、肾功4项、离子7项,把所有偏差的都纠正。
7、建议加强营养(营养学的),不忌口。
8、保持郭林功,但可减至自然行功、升降开合和中快功。
久没联系,不知你的情况,我只能“假如”地说,供你参考,顺祝安康。
sdwgz369  初中一年级 发表于 2014-8-4 22:07:22 | 显示全部楼层 来自: 山东东营
憨叔出马,就是与众不同,条理清晰,句句中靶。
田虚  初中三年级 发表于 2014-8-5 15:20:11 | 显示全部楼层 来自: 浙江杭州
流沙 发表于 2014-8-3 11:59
你好,你是肝胆相照里面的田虚吗
是的。谢谢关注!
田虚  初中三年级 发表于 2014-8-5 15:30:57 | 显示全部楼层 来自: 浙江杭州
2、这个指标高,对 ...
谢谢您的关注、赐教!
几年前,我曾参加杭州一批肝癌肝移植朋友——且都是移植成功,大多存活年头较长的朋友——聚会,他们也是希望我移植的。但是,在对我的各项指标作了了解后,“会诊”意见是:还犯不着移植。“性价比”不合算。可以再过五年。现在,与那时的情况,相差无几。再说年龄已过六十——据说,超过这个年岁,不宜再移植。所以,暂时还是没有考虑移植。不知想法对否?
田虚  初中三年级 发表于 2014-8-5 15:32:42 | 显示全部楼层 来自: 浙江杭州
三月萌芽 发表于 2014-8-3 18:35
田老师,我家人肝移植18个月了。Ca199和Ca125同时高。一直在100多,不升不降。做肝移植的仁济医院不查这两 ...
您好!
移植手术前高吗?
回复 支持 1 反对 1
