肝移植4月复发,请教
12473 28 wanglin 发表于 2014-12-27 00:45:12 |
我老婆今年4月份生完孩子,7月份发现肝上长了肿瘤当时已经打到12公分无法切除,在8月份做了肝移植,基本每两周到医院做一次检查,一个月前做了CT,2周前做了B超,显示一切都正常,近两周食欲不好并且晚上有些低烧,本周一到医院检查,做B超发现左肝与脾及胃之间有若干阴影,做了增强CT显示有类似肿瘤出现。但是短短两周出现这个事情医生也感到很震惊。
这两天做了脑部CT及全身骨扫都没有发现问题。医生建议局部放疗,但是据说放疗伤害挺大,是不是手术切除更好一点。请教论坛上的专家给予建议。
另外肝功没有问题。
12.30,从肝移植下来的肝病理分析来看医院写的是“血管平滑肌脂肪瘤”但是打了个“?”号,现在仅在2周左右即发现了肝与脾之间有阴影已经长到8cm,这种速度非常惊人,医生认为这种瘤比较罕见,按照之前的经验放化疗可能不敏感,现在只能先做看看效果,看能否控制住,再想其他办法。明天做定位。
想请教一下:放疗的同时能否吃靶向药?吃哪个比较好,是不是要看血象等指标再定?
2015.01.02,腹部强化定位,肝移植后,肝内胆管轻度扩张,管壁增厚,右肾上腺区、肝脾之间及右下腹部多发团块状低密度灶,边界清晰,密度不均匀,中央区是更低密度灶,较大者最大截面积5.3x7.3cm增强扫描呈明显不均匀强化,病变与肝左叶及脾分界不清,临近器官受压,门静脉主干及左右支显示粗大,脾大约占10个肋单元,胰腺、双肾平扫及增强未见明显异常,扫描所见腹腔系膜略增厚,腹膜后可见小淋巴结影。扫描野内双肺下叶见多发小结灶,左侧胸腔内见少量液体密度影。所见盆腔内见不规则组织密度影,呈不均匀强化。
意见:1.右肾上腺区、肝脾之间及右下腹多发肿块,符合转移瘤CT表现,不除外侵犯肝左叶及脾脏,病灶较22号增大
          2.所见双肺下叶小结点,不除外转移
          3.左侧少量胸腔积液
2015.0126经过半个多月等待,基因测试结果出来了,TSC1突变,推荐依维莫司、雷帕霉素、西罗莫司,已经将原来的他克莫司换成西罗莫司了,依维莫司还在等待医生建议如何使用;医生说这些检测结果只能试试看,不见得有用,所以近期打算备药试一试
28条精彩回复,最后回复于 2015-1-30 14:29
wanglin  小学五年级 发表于 2014-12-27 09:34:33 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 山东青岛
憨叔等各位专家,能帮忙看一下吗?
永远平安  大学二年级 发表于 2014-12-27 10:20:15 | 显示全部楼层 来自: 浙江杭州
AFP指标如何?不敏感吗?若真的是复发,最好用靶向药整体控制。放疗对身体打击太大。
wanglin  小学五年级 发表于 2014-12-27 19:21:57 | 显示全部楼层 来自: 山东济南
她所有的血指标都正常,医生考虑除了切除就是放疗了,因为长的太快了。
onchid  高中二年级 发表于 2014-12-27 19:40:41 | 显示全部楼层 来自: 日本
能切除的话还是要认真考虑一下!
xyf422  初中一年级 发表于 2014-12-27 20:17:59 | 显示全部楼层 来自: 安徽滁州
是否确认复发?AFP不敏感表现出来吗?最好要确认复发,还有确认有没有转移?不要带有可能性的复发结论。
如果确认复发了,没有转移,那么建议先靶向药试试,毕竟手术完不久,再动手术切除可能会对身体打击太大了。
如果确认复发并已经转移的话那么只能靶向药了,不建议手术切除。
上述建议仅供参考。
wanglin  小学五年级 发表于 2014-12-27 20:24:43 | 显示全部楼层 来自: 山东济南
AFP一直非常低一直在正常人的范围内。因为从ct和B超显示转移的几率很大,如果要确认必须穿刺,医生担心穿刺再撒出来,所以建议放疗。
还有其他方法能够完全确认吗?
xyf422  初中一年级 发表于 2014-12-28 14:04:45 | 显示全部楼层 来自: 安徽芜湖
wanglin 发表于 2014-12-27 20:24
AFP一直非常低一直在正常人的范围内。因为从ct和B超显示转移的几率很大,如果要确认必须穿刺,医生担心穿 ...
AFP不敏感的话只能从影像诊断了。但初期的影像不容易下结论的。如果带有可能性的话就做放疗,感觉是不是太草率了,毕竟放疗这东西对身体也是摧残的。退一步说即使如果真的复发转移仅仅靠放疗处理了,后面还会继续复发转移的,那时的身体条件肯定已经不如现在了。治癌的根本是身体,没有身体治癌也是枉然。
经济条件允许的话做个pet-ct?
个人觉的不管复发与否,都建议多吉美先试试。
所说的仅供参考。
小P  大学四年级 发表于 2014-12-28 16:46:16 | 显示全部楼层 来自: 广东肇庆
xyf422 发表于 2014-12-28 14:04
AFP不敏感的话只能从影像诊断了。但初期的影像不容易下结论的。如果带有可能性的话就做放疗,感觉是不是 ...
没确诊就放疗,什么医生呀!建议一方面查其他与肝癌有关的指标,如AFU,BRAF,铁蛋白,另一方面加强影像检查.....
wanglin  小学五年级 发表于 2014-12-28 21:33:18 | 显示全部楼层 来自: 山东济南
多美吉是靶向药吧,是姑息性治疗?
