求助,肝细胞癌还是肝内胆管癌?
1031 2 lamya 发表于 2015-2-24 16:10:57 |
我妈妈,58岁偏瘦。有轻度肺气肿,近10年间劳累过度前胸后背疼,胸闷气短。睡眠不太好,夜里易惊醒。今年CT检查肺部偶发肝部占位:
2015.1.19影像描述:
双肺血管床分布清晰,纵膈居中,其内部结构清楚,双侧胸腔内未见明显异常密度影。
肝左内叶不规则低密度影,CT值41Hu,肝内囊状低密度影。
印象诊断:
1双肺未见异常。
2肝囊肿。
3肝内占位病变,建议进一步检查
4肝囊肿
之后换沈阳医大一院先做了三维彩超,如下:
2015.1.20超声描述:
肝肋下斜径约:10.2cm。肝形态大小正常,肝表面光滑,肝边缘锐,肝实质回声均匀,肝静脉显示清楚,门脉系统无扩张,肝内血流显示良好,肝内可见散在无回声,大者位于右后叶,大小约1.43*1.25cm,有分隔。肝左叶可见低回声,范围约3.07*2.38cm,形态不规则,其内回声不均,可见无回声,边缘可见点状血流。
胆囊大小约5.9*1.8cm,壁厚小于0.3cm,胆囊腔内清晰,肝内外胆管无扩张。
脾肋间大约9.48cm,脾厚约2.7cm,脾脏回声均匀。
胰腺形态大小正常,回声均匀,脾管无扩张。
超声提示:肝囊肿。肝左叶低回声病变,性质待定,结合其他检查。
之后按大夫要求,做了增强CT、AFP和CA199,结果如下:
2015.1.22增强CT检查所见:
肝脏形态大小正常,表面光滑,各叶比例正常,肝脏可见多发小类圆形无强化的低密度影,肝脏左内叶可见团片状低密度区,约3.5*2.7c洠,CT值37Hu,增强扫描动脉期边缘轻度强化,门脉期及延迟期强化逐渐向中心扩展。肝内外胆管未见明显扩张,胆囊不大,胆囊壁不厚。胰腺形态密度未见异常,脾不大,密度均匀。腹膜后未见确切肿大淋巴结影。
检查结论:
肝脏多发小囊肿。
肝脏左内叶血管瘤?请结合临床。
2015.1.22 AFP为3.44ng/ml,CA199为11.99U/ml
结果出来后,连续挂了4个大夫,都说是血管瘤,没啥事,定期复查即可,无治疗方案。
我母亲不知道是心理因素还是不舒服,觉得最近胸闷,上腹不舒服。特意又去辽宁省肿瘤医院看病,大夫推荐做肝部增强磁共振,结果如下:
2015.2.4上腹MRI平扫+增强:(1.5)
肝脏大小、形态正常,左右叶比例无失衡。肝左叶见团块影,稍长T1稍长T2信号,增强后边缘强化,大小约为30*40*25mm。肝内见数个无强化结节。肝内外胆管无扩张,胆囊、胰腺、脾脏大小、形态正常,胰管无扩张。腹膜后未见肿大淋巴结。腹腔无明显积液。
诊断及建议:
肝多发囊肿。
肝左叶团块影,考虑恶性可能性大,胆管癌?
请结合临床及相关检查,随诊观察。
这个结果,肿瘤医院的医生说不好手术,无治疗方案。说大概有1年寿命。
之后又回沈阳医大一院,大夫建议在医大一在做个增强磁共振。
2015.2.7上腹MRI平扫+增强:(3.0)
肝脏形态大小正常,表面光滑,各叶比例正常,肝脏左内、外交界区见团片状长T1稍长T2信号,增强后动脉期病灶边缘强化,延迟进一步强化,病灶与左肝静脉关系密切,邻近肝左静脉显示模糊;肝左实质内另可见多发点状无强化低信号。肝内外胆管未见明显扩张,胆囊不大,胆囊壁不厚。胰腺形态信号未见异常,脾不大。腹膜后未见确切肿大淋巴结影。
检查结论:
肝脏左叶占位结合临床
肝内多发小囊肿。
2015.2.8 肝功能和乙肝检查
肝功能正常,HBsAb和HBcAb阳性,其他均阴性。
医大一大夫认为肝内胆管癌可能性较大,建议手术,行左半肝+胆囊切除
2015.2.9 胆胰管MR水成像(MRCP)
检查所见:
肝内、肝外胆管未见确切扩张、狭窄。胆总管胰头上方见类圆形与胆囊信号一致影,大小约为1.81*1.96cm,其下方见蒂与胆总管相连接。胆囊不大,胰管未见扩张。肝左内叶见肿块影。另见肝脏多发小囊性病灶,边界清楚。
检查结论:
胆总管上方憩室,胆总管先天发育畸形(II型)
肝脏左内叶占位病变
肝脏多发小囊肿。
2015.2.10手术,行左半肝+胆囊切除
术中所见肝左内叶II和Iva见病灶,3*3*3cm,黄白色。其他部分均未发现转移。术中病理回报原发性肝细胞癌。术中出血200ml,未输血。切缘保证2.0cm。手术时间2小时(未算前期准备和后续麻醉苏醒)
2015.2.15术后病理回报
肉眼所见:
(肝脏肿物(1))A:切除部分肝组织,大小约为10*4*4cm,切面见一直径3cm的灰白色结节,质地中等,取材3块。  B:胆囊一枚,已剖开,大小约6*4cm,壁厚0.3cm,粘膜暗绿粗糙,取材3块。
镜下所见:
A:组织内见异性细胞,腺样或巢状排列
B:组织内慢性炎细胞侵润
免疫组化:
A3:CD10(-)CD34(+)CEA(-)CK(PAN)(+)CK19(-)Ki-67(+10%)CK18(+)Hepatocyte(-)GPC-3(弱+)
诊断意见:
A(肝脏肿物)癌,免疫组化结果支持中分化肝细胞癌
B 慢性胆囊炎
目前术后14天已拆线,恢复较好,日常饮食,排尿排便正常,不发烧。大夫什么药也没开,让3月初复查。
想问问好心人,病理的准确性如何?会否有出错的情况?
因为查阅有关资料,两种癌的性质不同,差别很大。
如果后续采取靶向治疗,是不是依据病理报告?还是需要做其他检查,预计费用要一个月多少钱?谢谢各位好心人了。。
2条精彩回复,最后回复于 2015-2-25 16:22
bluest  退休老干部 发表于 2015-2-24 21:58:30 | 显示全部楼层 来自: 北京
判断癌种以病理为准;病理对肝癌靶向用药几乎没有进一步的帮助;费用几百到几千元不等。
lamya  初中一年级 发表于 2015-2-25 16:22:34 | 显示全部楼层 来自: 辽宁沈阳
谢谢您的回复,我会坚持学习,以后也有能力帮助别人。
有此疑问,确实是因为前期检查时很多医生的结论都不一样。要不是后续MRI,根本发现不了。
所以一直有个问号在脑海里,查阅很多资料,结合其他人的情况,越发怀疑。
还是谢谢您的好心回复,谢谢您
