母亲肺腺脑转吃易八个月,现在是耐药了吗?
494 5 希望妈妈健康 发表于 2015-3-27 09:15:11 |
    母亲现年72岁,有四十年的高血压家族遗传病史,平时身体一向还好。于2014年6月底常规健康检查,做胸透时发现肺部有阴影。立即转院去了省医院,7月9日确诊是肺腺癌并脑转。很庆幸的是当时碰到了好医生,让做了基因检测,21突变,建议我们吃了英易!当时对这些都是稀里糊涂,也不考虑贵不贵的,买了一个月的药就回家了。从第三个月开始用了印易。至今已有八月有余,现把每次检查复查结果总结了一下:
检查时间 用药情况 脑部增强核磁情况肺部CT情况 腹部B超情况 肝功情况CEA 其他情况
7.9 英易 右侧枕叶水肿,增强后示双侧枕叶结节状强化,提示左侧基底节、放射冠区腔梗。 右肺下叶内基底段团片状密度增高影 二尖瓣、三尖瓣及肺动脉瓣少量返流。左室松驰功能减退,肝内可见两个高回声,其一大小约0.8*0.6CM余肝内均匀。胆囊结石并壁毛糙。 肝功正常 2.46其他肿瘤指标都正常 出院回家。7.15号开始吃易
8.11 英易 右枕叶转移瘤可能,左顶叶小点片状强化,转移待排,左侧侧脑室体旁陈旧腔梗,CT显示较前缩小。 与7月片相比,右肺原发灶显著缩小,淋巴结也有所缩小。主动脉及冠状动钙化。 肝实质回声致密增强,肝内可见数个高回声,其一位于肝右叶,约10*9MM,边界模糊。胆囊壁光滑。 肝功正常1.42其他肿瘤指标都正常 出院继续吃易
9.23 印易 左侧脑室体旁软化灶、双侧侧脑室后角旁及额顶叶白质脱髓鞘改变 右肺下叶紧贴斜裂胸膜见条片状软组织影,气管隆突前见直径约1CM淋巴结影。又侧未见明显积液。与8.11片比较,右下肺条片影较前缩小,纵隔淋巴结大致同前。 肝实质回声均匀,胆囊壁毛糙结石,余未见异常。 肝功异常谷丙106(7-40)谷草55(13-35) 0.46 出院,吃了20天甘草酸二氨,谷丙谷草指标先降后升,最高时谷丙136,后改吃肝泰乐和肌酐片吃了一个多月,胃部不适,后停药。
12.16 印易  左侧脑室体旁软化灶、双侧侧脑室后角旁及额顶叶白质脱髓鞘改变 右下肺条片影较9月缩小,腔静脉后淋巴结较前缩小。纵隔见多发小淋巴结显示。两侧胸腔未见明显积液。肝实质回声均匀,胆囊炎胆囊结石、左肾强回声(结石?)腹膜后大血管旁未见明显异常肝功异常,谷丙85(7-40)谷草37 (13-35)未查 住院输6天异甘草酸镁保肝,后肝功正常出院,后一直未吃保肝药
3.17 印易  左侧脑室体旁软化灶、双侧侧脑室后角旁及额顶叶白质脱髓鞘改变与12月相比,纵隔淋巴同前 右下肺条片影大致同前,纵隔及双侧腋窝(以前未有过提示)见多发小淋巴结显示,隆突前较大者截面约1.1*1.0CM。  胆囊炎胆囊结石,腹膜后大血管旁未见明显异常,肝实质回声不均匀,靠近肝门可见两个稍强回声结节,大小分别约0.8*0.7CM ,0.6*0.6CM(性质待定)肝功异常,谷丙97,谷草54 未查 开 了点保肝药回家吃
我家的经验总结是:1、易是入脑的(我家从第三个月开始脑转病兆消失)。                             2、前两个月吃正版易副作用可以忽略不计,第三个月用印易后,副作用全出来了,皮肤干燥,发痒,手足开裂。是不是印的副作用                                     更大些。
                             3、靶向药对肝功影响挺大的,还是得吃保肝的药。
目前的疑问:1、我家的CEA是不是算是不敏感的?(测过三次都在正常值,后两次医生未让测)
                     2、我家肝部从确诊当月就显示有两个稍强回声,而且通过五次B超检查,有时会提示有稍强回声,有时却是正常的。医生都是说问题不                               大,难道是给做B超的人不同,机器不同,角度不同的原因?或只是肝的结石或息肉?应该不是肝转吧?
                     3、最为但心的是3.17日的CT提示两侧腋窝见多发小淋巴结显示,以前没有这方面的提示,难道是易有耐药迹象,淋巴有转移到腋窝了                                 吗?医生并未着处理,说报告上并没有说腋窝处淋巴有多大,可能只是很小,也许只是有炎症,肺癌往腋窝转移的很少,先观察。让回                           家继续吃易,再三个月复查。不知道是不是医生在宽我的心,而且这一次的肺部病兆和纵隔淋巴结和三月前大致相同,难道是易的药力                           正在减少?下一步我该怎么办呢?
5条精彩回复,最后回复于 2015-4-8 13:41
累计签到:18 天
江湖  大学四年级 发表于 2015-3-28 13:53:05 | 显示全部楼层 来自: 广东汕头
肝功能的问题要同步治疗好,肝功能不好会影响药效。多注意症状变化,出现不稳定及时检查。
希望妈妈健康  小学六年级 发表于 2015-3-30 12:04:11 | 显示全部楼层 来自: 河南开封
嗯,谢谢指导,目前密切关注妈妈有什么不适的地方,买了水林佳,吃一段时间回去复查!
希望妈妈健康  小学六年级 发表于 2015-4-7 12:17:56 | 显示全部楼层 来自: 河南开封
这一周来,我们这里一直下着雨,温度也很低,妈妈感冒了,流鼻涕,还咳嗽,咳的嗓子都快哑了,吃了点阿莫西林,甘草片,利君沙和复方鲜沥汁,这两天症状好多了,说话声音也正常 了,虽然不是那种频繁的咳嗽了,但一天还会有个两三次比较剧烈的咳嗽,咳起来把脸憋的通红,我问她,是不是又像以前没吃易瑞沙之前那种咳嗽一样吗,她自已也说差不多。吃易瑞沙九个月了,真的担心是不是耐药了,好怕呀,这两天睡觉都是似睡非睡的,如果 真是耐药,该怎么办?请大家多给我点经验吧!
妈妈长寿  博士二年级 发表于 2015-4-7 12:33:32 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
有朋友建议要打流感的预防针,楼主可以考虑一下
希望妈妈健康  小学六年级 发表于 2015-4-8 13:41:10 | 显示全部楼层 来自: 河南开封
谢谢楼上的建议,只是眼前最重要的是看看咳嗽倒底是什么引起的,究竟是感染有炎症还是易耐药了?昨天去了医生,医生让先进行抗炎处理,也就是吃抗炎的药吃个几天看看,,唉,不想面对。。。。。
