肝内胆管ca姑息术,术后三个多月盆腔多发,请有经验的前辈给我点建议
8959 22 iwuxiaojuan 发表于 2015-4-8 20:08:55 |
2014/12/3 患者女,51岁,腹痛一月有余,以为是胃,无黄疸,身上痒一两年,b超、ct、核磁显示肝占位, 转至上海东肝住院,经petct及各项指标(尤其是CA199敏感,达到690(0~39),ca125为61(0~35))判定为肝内胆管癌累积左肝,子宫左后方种植性转移,淋巴转移,待排。
2014/12/15 行左半肝切除术、胆囊切除术、T管引流术、肝门区淋巴摘除,盆腔位置隐蔽未探及,术后病理显示肝内胆管癌,中分化,淋巴未转移,子宫左后方位置无法探及。
               术后华蟾素有副作用,呕吐,停药后稍好转,只吃替吉奥和熊去氧胆酸,但是左大腿根处麻木。
1.21        回东肝复查,b超显示少量腹水,CA199为163,其他血液指标无严重异常,主治医生让继续观察。
2.9         腰痛,左大腿根处一直麻,又有晚饭后呕吐现象,人从出院后瘦了近10斤,复查ca199 240(0~35)。
3.11        东肝复查拔掉t管,核磁显示术区积液,术区T1Wl稍高信号,随访;ca199为410,crp20,盆腔增强ct试剂过敏,未做成。
3.29        拔管后一直大小便频繁,腰痛难忍,骨扫描显示未骨转移,盆腔增强核磁显示盆腔多发,最大较之前派特增大(从1.2cm到2.3cm),并且压  迫到直肠和膀胱。
盆腔核磁
盆腔核磁
肝区核磁
肝区核磁
4.7    免疫组化结果CK7(++), CK19(++), VEGF(+), VEGFR2(+), HER-2(1+), C-met(+), EGFR(-), P53(++), KI67(70%++)
        我对这个免疫组化有三个问题:
         1. CK7(++), CK19(++)这个医生让我们测有什么参考意义?
         2. P53(++)强阳性,有哪些针对的药吗?
         3. 我家V点弱阳,E点不好,是不是不用考虑特罗凯,易瑞沙这些针对E点的药?
        我初步的用药计划是先用针对v点和c-met的184,如果有效就换针对her2的2992,无效就用针对v点的阿西(或索坦?),请前辈们对我这个用药给出指点,万分感激。
23条精彩回复,最后回复于 2015-11-14 00:08
bluest  退休老干部 发表于 2015-4-8 21:22:05 | 显示全部楼层 来自: 北京朝阳
没有药对应的靶点全都无意义。有药对应的其实也意义不大,吃起药你就知道了,检测结果的提示基本无价值。
iwuxiaojuan  小学六年级 发表于 2015-4-8 21:36:09 | 显示全部楼层 来自: 江苏苏州
最敬重的深蓝,你这样说我能理解,但是我期望的是这样能提高效率,您觉得我用184是根据这个组化的最佳开局药吗?
bluest  退休老干部 发表于 2015-4-8 22:48:40 | 显示全部楼层 来自: 北京朝阳
胆管癌的靶向治疗仍然是粗放式的,比如最关键靶点可能不属于常见的这些,还有先用VEGF还是HER2能获得更久的生存期也不明确等等。你家从184或2992开始都可以,一个无效换另一个。
iwuxiaojuan  小学六年级 发表于 2015-4-9 08:40:13 | 显示全部楼层 来自: 江苏苏州
bluest 发表于 2015-4-8 22:48
胆管癌的靶向治疗仍然是粗放式的,比如最关键靶点可能不属于常见的这些,还有先用VEGF还是HER2能获得更久的 ...
好的,谢谢,药品购入中,正在抓紧学习。
ht_gjm  初中二年级 发表于 2015-4-11 05:34:48 | 显示全部楼层 来自: 上海
盆腔和腹膜转移比价难治
推荐你两个胆管癌患者(家属)群:
胆管癌希望群 284918756
胆Ca,胆系人生 231929802
我在群里,群名片:上海-沉默是金
遇到问题可以跟患友请教,很多人久病成医,也许可以给你提供些意见。
lightblue  小学六年级 发表于 2015-4-11 07:07:04 | 显示全部楼层 来自: 辽宁丹东
ht_gjm 发表于 2015-4-11 05:34
盆腔和腹膜转移比价难治
推荐你两个胆管癌患者(家属)群:
胆管癌希望群 284918756
她是群里的安徽乐天
iwuxiaojuan  小学六年级 发表于 2015-4-11 16:09:08 | 显示全部楼层 来自: 江苏
盆腔和腹膜转移比价难治
推荐你两个胆管癌患者(家属)群:
胆管癌希望群 284918756
谢谢沉默姐,你是我学习的榜样!
幸会!没想到又遇到老熟人了。  发表于 2015-4-11 23:50
iwuxiaojuan  小学六年级 发表于 2015-4-12 14:42:32 | 显示全部楼层 来自: 江苏
深蓝,您好,XL184是从40(非正版51mg)开始吃还是直接吃60(非正版76mg)?
我妈妈术后没有其他治疗,目前主要是盆腔种植性转移瘤多发,并伴有压迫性疼痛,这样的身体条件用药适合减量政策还是加量政策?
bluest  退休老干部 发表于 2015-4-12 19:07:04 | 显示全部楼层 来自: 北京
我妈妈术后没有其他治疗, ...
从标准剂量开始吃,至少76mg粉末。身体没问题,剂量大一些没关系,副作用不耐受再减都可以。184最大的副作用是心脏毒性,最好同时吃增加心肌供血的药物。
