一松一紧法应付易瑞沙耐药的适用条件和局限
748 1 罗马119 发表于 2015-5-11 17:03:54 |
最初发帖的时候对有关认识很少,只是觉得易瑞沙一松一紧吃法可能会延迟易瑞沙耐药到来的时间,而且易瑞沙最大耐受量是4片,正版易瑞沙说明书介绍2片无异常,4片出现副作用频率和程度加大的情况,显然易瑞沙也有加量的空间,所以当时提出来讨论一下。
但随着有关知识了解的增加,发现这种方法其实有较苛刻的条件、有较大的局限性。现在有些新病友对这个方法感兴趣,所以我重写一遍,希望能让新病友少走些弯路。
一、养药敏癌细胞来克制原发耐药癌细胞
对这个设想,我的最初印象来自于“肺Ca-SCC”的一个转帖,谈到香港某位私家医院医生的看法。
吃易瑞沙,如果肿瘤缩小,缩小掉的癌细胞就是对易瑞沙敏感的“药敏癌细胞”,剩下的就是对易瑞沙不敏感的“原发耐药癌细胞”。
简单地说,就是要残余的少量“药敏癌细胞”也能达到压制“原发耐药癌细胞”的程度。这自然意味着原发耐药癌细胞的数量要少。
“janny.wang”曾提到过“一个病人,3年了,自己根据CEA数据调节量,高了,服1.5颗,正常了,就减为1颗”这种情况。这是很有效的例子,但实际上有各种条件限制,能做到的很少。
二、条件
1、“药敏癌细胞”的数量要大大多于“原发耐药癌细胞”。吃易瑞沙后,肿瘤体积的缩小最好要超过90%以上,肿瘤尺寸最好能小于1厘米。
原来药敏癌细胞占多数,说明在争夺地盘中“药敏癌细胞”是能克制“原发耐药癌细胞”的。把药敏癌细胞杀到一定程度就松一下,药敏癌细胞发展较快,让药敏癌细胞多长一些;到一定程度就紧一下,把药敏癌细胞打回维持状态。不断地一松一紧,以达到“养药敏癌细胞来克制耐药癌细胞”的效果,最理想状态应该可以做到克服耐药,不过实际中几乎不可能做到。
如果药敏癌细胞占大多数,那么吃了易瑞沙,肿瘤组织会大幅缩小甚至消失,CEA等指标敏感的话会大幅下降甚至回到正常值范围。象“libra79109”的妈妈那样能吃到肿瘤消失,能吃到长期停易也没事的程度最好,但这种非常幸运的情况实在太罕见。
2、对加量法要敏感。
对加量法不敏感的话,要做到一松一紧就很难谈起了。
3、要持续监视,最好每个月能查一次CEA等指标。如果连癌细胞情况都不了解,是很难做到一松一紧的。
三、局限性
1、肿瘤体积缩小连70%都达不到的话,基本上没希望用这种方法,加量法也很难有效。
2、易瑞沙的推荐剂量1片250mg偏低,除了极少数的对易瑞沙极其敏感患者,几乎没有减量的空间。香港那位私家医院医生吃1星期停1星期、吃2星期停3星期,能这样吃的病人是非常少的。
3、如果加量法有效,易瑞沙所需要的加量往往是需要几何倍数增加,所以能有2、3档加量已经不错了。加半片量可能最初期还有可能,后面几乎不可能只加半片这么少。
4、易瑞沙耐药,大概50%是由于出现T790M突变。“又一个五年”形象地比喻“T790M突变”是出现了小三,阻挡了易瑞沙。这时加量可能有效,但T790M会越来越多,加量也是有极限的。这时可能联合WZ4002等针对T790M突变的其他药更合适。
5、实际上易瑞沙耐药,不少情况是旁路激活,由于“药敏癌细胞”走了EGFR以外的其他通路变成不敏了,这时只抑制EGFR无用,加量也白搭。
这时的打压可能要选择针对这些旁路通道的靶向药,或者其他非EGFR类的靶向药,或化疗等手段。
四、博易瑞沙赠药其实基本上是不划算的,吃正版要有这个心理准备。
易瑞沙说明书上提到EGFR基因突变阳性的259例实验组患者,无进展生存期平均是9.5个月,总生存时间仍在随访中(应该比卡铂/紫杉醇对照组的19.5个月长)。而实际上超过1年还没出现耐药的很少
1条精彩回复,最后回复于 2015-5-15 10:36
snow--anshan  初中一年级 发表于 2015-5-15 10:36:13 | 显示全部楼层 来自: 辽宁鞍山
看了帖子,受益
