易瑞沙13个月耐药求方案.
11171 24 青山之上 发表于 2016-2-19 22:10:43 |
累计签到:22 天
1600187926  高中三年级 发表于 2016-2-21 09:16:45 | 显示全部楼层 来自: 河北
一起去荷兰吧 发表于 2016-2-20 22:51
请教下,如果有脑转的病人,易耐药了,一般考虑顺序是怎么样的啊,谢谢
谈不上请教,大家都是家属,算交流。
易耐药,说明出了790或MET,
一,先试790,因为4002入脑不好,所以试9291,它可以入脑,然后看效果,可以的话,就单药吃着。不行再加入脑的804之类的。
二,如果经试药,9291无效,那就不是790的问题,就要用MET药。一般我觉得应该先上280,虽然贵,但副作用小,病人生活质量高一点。如果从经济角度考虑,就先上184,对付MET并同时入脑,不行再加量。以后就是看情况用药。再不明白,加我,注册号是我的Q。
学习了  发表于 2016-2-26 17:09
[url=
李伟李伟  初中一年级 发表于 2016-2-23 10:40:58 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
做个基因检查
brook  小学六年级 发表于 2016-2-23 10:54:32 | 显示全部楼层 来自: 上海
好多学问要学习,谢谢
周晶晶  小学五年级 发表于 2016-2-23 11:13:51 | 显示全部楼层 来自: 河北石家庄
1600187926 发表于 2016-2-20 08:42
一,可以先试2992,然后判断到底是790还是CMET,然后决定后面的用药。缺点是,副作用稍大,斟酌。
二,可 ...
脑转吃特11个月开始缓慢耐药的适合这个方案嘛
累计签到:22 天
1600187926  高中三年级 发表于 2016-2-23 11:42:07 | 显示全部楼层 来自: 河北
可以的。但还是有区别,不同之处是,是否有脑转,如果有脑转,照上面的就可以。没有脑转的话,应该先用4002联特,因为特可以入脑的,所以吃了11个月了,脑部可能问题不大,耐药的可能性最大的是TM790出现了,所以用上4002打击790,用特继续打击剩余的E靶并控制脑转,这样用药,基本就可以控制病发展一段时间。等4002不行了,再用9291单药上,或酌情联药。
[url=
周晶晶  小学五年级 发表于 2016-2-23 12:35:12 | 显示全部楼层 来自: 河北石家庄
1600187926 发表于 2016-2-23 11:42
可以的。但还是有区别,不同之处是,是否有脑转,如果有脑转,照上面的就可以。没有脑转的话,应该先用 ...
我妈是检查出来就是多发脑转,去年2月做了头部伽玛刀和肺部伽玛刀,然后一直输液脱水降颅压,3月23开始一直吃特,盲试有效,之所以盲试是因为肺部病理取不到支气管镜够不到,穿刺又有骨头挡住了。然后一直复查头部核磁和肺部ct,cea之类都比较稳定好转,就这次检查,头部新增了一个,其他有几个小的有增大,肺部稳定还有缩小,cea稳中有降,其他肺癌的肿标都正常,我感觉不太好,感觉是要耐药,下一步很茫然,每一步都很紧张。
dai03  大学二年级 发表于 2016-2-24 12:49:44 | 显示全部楼层 来自: 江苏南京
二,可 ...
我也是类似建议,不过用4002的话建议从单药用起,可以维持较短时间但是总比没有好,4002局部控制还可以,如果cea上升可以4002连易。特罗凯应该也是可以维持个把月,但是现在这种情况建议还是换4002保险
dai03  大学二年级 发表于 2016-2-25 12:53:02 | 显示全部楼层 来自: 江苏南京
二,可 ...
纠正一下2992貌似没有cmet扩增抑制作用吧?如果是确定针对cmet则建议使用184或克锉替尼
开坦克_wzCxp  初中一年级 发表于 2016-2-25 13:40:09 | 显示全部楼层 来自: 天津
真羡慕靶向药管用的家庭
明天会更好76  小学六年级 发表于 2016-2-25 22:27:17 | 显示全部楼层 来自: 河南郑州
易瑞沙明确耐药,且无t790或cmet检测资料的,首选2992。
加油,你就是奇迹!
