8 s$ I% I! m1 Z: s! x1 p
7 s1 Y3 e; n$ j( a% w$ l D原创 癌度 翱宇
5 B$ i0 k. y' `% H
2 T0 c1 m G7 _$ @" J) G与肿瘤的战斗从来就不是容易的,一旦走错了一步,后续就进入了被动。人体的免疫系统和肿瘤是存在相互搏斗关系的,一个患者的肿瘤究竟会长的多快,这其实是因人而异的,一部分取决于肿瘤本身的突变基因,另一部分是患者的免疫力量。当然还是有些指标可以用来部分反映肿瘤的生长速度。
6 R& C5 n% C; {' X) N8 n* B肿瘤细胞不断的分裂和增殖,表现在CT影像上是肿瘤病灶不断地增大。当然肿瘤细胞自身也在不断凋亡,这主要因为药物和免疫系统的攻击,肿瘤细胞自身的竞争等等。肿瘤细胞凋亡后其DNA和细胞内容物都释放到血里,也就是循环肿瘤DNA(ctDNA),这也是抽血测肿瘤基因突变的原理。所以有时CT看起来没有变化的病灶,也许已经出现大面积坏死等,究竟肿瘤细胞多少是活跃增殖的?比例是多少?如果这个数值较大,往往意味着肿瘤生长较快,更具有侵袭性,预后也不是特别好。
. k' L! {; T% F$ l- ^- P: P1 P8 t3 K8 d% [
倍增时间: [; z1 |, v- v( y
一个细胞分裂成两个细胞所需要的时间,有时也指一组细胞(如良性肿瘤或恶性肿瘤)在大小上增加一倍所需的时间。倍增时间常被用来描述肿瘤生长和扩散的时间。2 j) i& d3 a+ j! F5 c; J
9 }: ^) r( `( R0 }9 |& N 不同类型的肿瘤的倍增时间、对放疗和化疗的敏感性
$ W. f- O/ S5 s# ~4 D' d) s% b+ m- M/ Y" ?% E
不同类型的肿瘤在倍增时间上差别较大,如果知道了前后两个时间点上肿瘤病灶的大小,就可以使用一个在线工具去计算肿瘤的倍增时间。如下图,您可以输入前后两次检测的时间(时间格式是:天/月/年,如9/9/2016),再输入肿瘤的直径大小,即可以测算出肿瘤的倍增时间。
) \% P" P$ ?) V# t2 l4 Q' M% U. H2 V
- A( l7 l* d0 b8 D$ h N i比如2014年9月9日看有1毫米,在2016年9月9日有15毫米,则可以计算出倍增时间是62天。平均而言,一个1毫米的病灶包含1百万个癌细胞,长到1毫米大概需要6年的时间。而且低于1毫米的大小,目前几乎是检测不到的,其实目前的影像学筛查技术,检测到的病灶极限范围是5毫米大小。所以现在目前的影像学胸片是做不到肺癌早期检查的,国际公认的技术是低剂量螺旋CT。3 Y* q+ e) {5 W! d. H; W
$ r6 L- j7 b' _4 |
2 `, _' j9 K0 n8 b# P' ~
" b' |$ D$ E* \3 c2 L
肿瘤的分化状态
& V6 h% {1 W$ J# A4 K; |肿瘤的分化状态是指显微镜下观察到的肿瘤细胞特征,看起来像是正常细胞的被称为高分化。假如细胞形态看起来很异常,则被称之为低分化,或者分化不良。相比高分化的肿瘤,低分化的肿瘤往往是生长较快,中分化的肿瘤居于中间。
- C1 t# D3 ]: m! z' ?: D" R3 }0 ^; G# Q
肿瘤的组织学特点$ X. R" }1 q/ I
肿瘤的组织学是指显微镜观察到的肿瘤细胞整体的特点,这也会影响到肿瘤生长和扩散的速度。以肺癌为例,小细胞肺癌的生长和扩散速度非常快。而非小细胞肺癌的生长和扩散速度往往要慢一些。8 E: B! K2 |( x3 y
* T% m" S' X$ F/ g) R' @0 t2 p
S期细胞比例
, u. F1 K: j2 eS期细胞比例(S-phase fraction)这一数值是判断一个样本中处于复制遗传物质(DNA)的癌细胞比例,在一个细胞准备分裂成两个细胞时,会先经过S期。如数值低于6%则认为是较低,如数值处于6-10%则认为是中间的数值,假如这一数值超过了10%,则认为较高。5 E! G% D: m- K6 M: h* O/ F0 t
; {2 v' ~1 b. U: l1 X2 {5 J" [
Ki-67
* y9 t: @7 Y8 X! O- X3 ]Ki-67是一个蛋白,当细胞准备分裂成两个新细胞时,Ki-67蛋白的含量开始增加以准备被分入两个子代细胞。可以通过一个染色的化学反应(免疫组化等),来对肿瘤细胞中的Ki-67蛋白进行检测。Ki-67的阳性比值越高,则肿瘤越是更快地分裂并形成新的细胞。在乳腺癌,假如Ki-67数值小于10%则认为较低。如果居于10-20%则认为是在边界线的位置,如果超过了20%,则认为较高,肿瘤细胞分裂和增殖活性较强。
$ b+ v6 T& U, C5 s* O: c4 d: p% a7 U4 d2 \
虽然S期细胞比例和Ki-67水平能提供医生和患者一些有价值的信息,但医生之间没有达成一致,即如何使用这些信息去做治疗决定。也不是所有的检测报告都给出这两个数值,因此,这需要检测前与医生进行沟通。4 E+ K0 V/ S& A
9 t9 V8 k* d; X肿瘤生长速度是变化的
/ R; s' ^* G( u' [: C& ^6 R+ O1 h- |0 P% ?
" Q- _4 Q3 i! ~1 @0 G$ a8 h不同肿瘤的生长速度存在差异,其实即便是肿瘤本身的生长速度也不是完全均一的,而是一个动态变化的,也就是肿瘤自己会改变它们的生长速度。一个原本生长很慢的肿瘤,可能突然加快了速度,变得长得很快了。改变它们生长速度的原因可能有药物、免疫、肿瘤自身获得性基因突变等等。3 K$ M9 A) I ? x
: K+ o1 M$ q+ w2 m& n% }转移最快的五种肿瘤5 @4 d+ T V) z+ s' Z) i0 e
肿瘤不只是快速生长,还经常跑来跑去,四处转移。恶性肿瘤的转移其实是肿瘤最大的危害。肿瘤的转移能力与病灶类型、基因突变等等都有关系。
' L5 \, _# }' G- \8 P+ O" c- z
3 J& C( Z3 U! m前五大转移能力最强的恶性肿瘤分别是: ~6 t/ o( E$ w% E: {; t
- 胰腺癌,如果出现腰疼、消化不良、体重减轻,最好去看医生,胰腺癌一般有这些症状。而且胰腺癌很难诊断,出现症状的时候一般是较晚期了。
- 脑肿瘤,约50%的患者曾经有过严重的头疼,其他的症状还有视力模糊、恶心、平衡能力差。50岁以上的人患脑癌的风险增加,尽可能避免MRIs和CAT的扫描,这些增加了患脑癌的风险。
- 食管癌,如果出现吞咽困难,呃逆,最好做个检查。
- 肝癌,与胰腺癌类似,往往也是后期才被发现。肝癌的症状包含黄疸、乏力、疼痛和体重减轻等。酗酒和肝炎病毒感染,增加患癌风险。
- 黑色素瘤,这是一种快速增殖的恶性皮肤癌,经常暴晒的人易患黑色素瘤。
- `; a# L/ d; w" v& O
$ P' v3 T d6 a8 ~1 b8 y
0 Y6 C8 G- `! [3 y, l" i- o4 E3 |癌度有话说/ h0 T( `8 l0 O6 {6 K
肿瘤生长速度有多快?答案是与肿瘤的类型,以及肿瘤的分化程度有关的。目前的一些分子检测技术,对癌细胞的分化程度、S期细胞比例、Ki-67指数能做些检查,结合肿瘤病灶在CT上的大小变化与时间等来分析倍增时间,也是一个评估肿瘤生长速度的指标。: d+ o5 V/ e, f) c+ H; B! @
0 _8 W: F2 O6 n" h: k7 Y n
由于CT检测有辐射性,很多患者使用每个月测CEA等肿瘤标志物的变化,即根据CEA等数值随时间的变化趋势来判断是否耐药,使用的靶向药物是否有效等。那么癌度有个大胆的设想,如果将两次CEA的数值差额,除以间隔的天数,这种比值是否也能反映肿瘤的增殖活性呢?或者至少部分反映了肿瘤的生长速度。那些CEA突降突升的患者可能是在肿瘤生长和转移上会比较快一些,当然这只是一个设想,没有经过科学验证,而且有些肿瘤患者本身是肿瘤标志物不敏感的。不过这个想法,就当作大家参考吧,如您有新的感悟、经验教训,欢迎留言,分享给大家和癌度。
$ \' p' X6 E" }& i8 D
0 @/ t$ j! x! Q' }* N9 l7 n- q2 v: x, K# l
) z( \2 M# l# W/ I* u0 z" A9 H
关注我们:想要观看更多关于肿瘤和基因的视频,请在各大应用商店下载癌度APP观看。 转载文章请注明来源公众号及作者。 ) I% ^5 L3 H) b: q! ?; C" ^& d% r
) e& c" y7 d: n, _' G' d
