[咨询交流] 184,280,克cmet的区别,欢迎高手建议
8033 13 phpinfo 发表于 2017-2-16 10:50:53 |
论坛上看一些案例都是先用184或克无效后,后用280有效。经常看论坛的应该有印象。
是否说明cmet扩增,可以先184、克,再280的顺序比较好?相反的顺序:先280,后用184,克是否c-met抑制作用会比较差?
当然说的只涉及c-met,假定病人不适用184,克的其他靶点。不知道是否因为280是单靶点药所以药的浓度更大抑制效果更好?
另外肿瘤的异质性,当c-met扩增代替EGFR成为驱动基因后,感觉原先沉睡的主病灶(例如用易主病灶缩小但长期没有减小或消失的部分)以及转移灶都可能出现快速进展。
16条精彩回复,最后回复于 2017-7-27 13:44
hzpolo  大学三年级 发表于 2017-2-16 11:09:56 | 显示全部楼层 来自: 浙江杭州
184靶点多,副作用大,效果较好,很多病友建议对快速进展的进行必要的压制后换280。克药也有CMET靶点,但好像不是主要的,加上经济性原因一般会作为后备方案考虑。【个人观点】
morigao01  小学六年级 发表于 2017-2-16 22:18:23 | 显示全部楼层 来自: 山东烟台
280只有cmet一个靶点,一般骨转如果是met扩增引起的,效果最好,184和克与280轮换,可以减少耐药,280副作用最小。
phpinfo  大学二年级 发表于 2017-2-21 16:02:04 | 显示全部楼层 来自: 中国
http://www.yuaigongwu.com/forum. ... &extra=page%3D1
这篇文章不错,揭示了met可能也分几种类型。是否应该先从克吃起,再184或是280.
艾玛  初中二年级 发表于 2017-2-21 17:29:35 | 显示全部楼层 来自: 中国
这么说若是考虑cemt,则应该先使用克挫替尼对吗
我个人是这么推测的,但是现在还没有太一致的看法  发表于 2017-3-27 14:35
18622088664  小学六年级 发表于 2017-3-25 16:25:29 | 显示全部楼层 来自: 天津
克是单独还是联合呢
克可以联合,坛子里面不少egfr耐药后,联合克和9291,或是克联合易。 克的副作用相对比较大,如果想同时对egfr,alk,c-met抑制,和9291联合的好些。  发表于 2017-3-27 14:34
洛拉少女2016  小学五年级 发表于 2017-3-26 14:00:44 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
Cmet 扩增在医院医生都是极力推荐克唑替尼,从来没有提过184和280,是不是因为后面这是yl 药,医生不说呢?我们也是按医生要求买了克
phpinfo  大学二年级 发表于 2017-3-27 14:32:50 | 显示全部楼层 来自: 中国
洛拉少女2016 发表于 2017-3-26 14:00
Cmet 扩增在医院医生都是极力推荐克唑替尼,从来没有提过184和280,是不是因为后面这是yl 药,医生不说呢? ...
有这个原因,克已经上市,而且是多靶点,对于c-met,alk一般医生推荐都是克。
艾玛  初中二年级 发表于 2017-3-28 16:44:11 | 显示全部楼层 来自: 辽宁沈阳
18622088664 发表于 2017-3-25 16:25
克是单独还是联合呢
我觉得还是的先联药看
妈妈爸爸我爱你  初中二年级 发表于 2017-3-28 18:05:59 | 显示全部楼层 来自: 中国
是的,yl找怎么推荐给病人?说白了,连个生产厂家都没有,病人会怎么想?况且很多人不会装药
