原发性肝癌用增强CT和Pet-CT哪个更敏感
18215 9 姗姗来迟来 发表于 2017-5-20 16:26:07 |
这次复查出了个小插曲,增强CT提示肝上复发一个1.6*1.3cm病灶,肺部怀疑多发转移,为了确诊肺部情况又做了一个Pet-Ct,结果显示肝上良好,没有任何高代谢病灶,肺部倒是确诊了5个,我该认同哪个结果呢?肝上到底有没有?
9条精彩回复,最后回复于 2017-11-7 14:06
姗姗来迟来  初中三年级 发表于 2017-5-20 16:30:27 | 显示全部楼层 来自: 湖南
特意百度了一下,有这样的回答Pet-ct检查肝癌的效果怎么样?
根据国内外文献的报道,对于原发性肝癌,pet-ct显像阳性率在50-60%,不是太高,因为一部分分化良好的肝癌细胞摄取18F-FDG不是太高,由于肿瘤细胞内含有一定水平的葡萄糖-6-磷酸酶,可将进入肿瘤细胞并将催化生成的6-磷酸-18F-FDG水解,去掉6-磷酸生成18F-FDG,18F-FDG可通过细胞膜被肿瘤细胞清除,接近正常肝细胞,pet-ct显像无18F-FDG积聚,出现假阴性结果;另一部分分化程度低的肝细胞癌及胆管细胞癌,恶性程度较高,葡萄糖-6-磷酸酶在癌细胞内表达较少或不表达,对18F-FDG有较高的摄取,pet-ct显示为高代谢病灶。18F-FDG PET-CT对胆管细胞型肝癌检出率高于肝细胞型肝癌。
姗姗来迟来  初中三年级 发表于 2017-5-20 16:31:17 | 显示全部楼层 来自: 湖南
这样看来肯定是复发了吧
我绝不放弃  初中二年级 发表于 2017-5-20 21:56:02 | 显示全部楼层 来自: 福建福州
局部位置,增强ct要准确于petct,而且1.61.3算不小了,增强ct误诊的可能性极低。(一般增强ct大于0.5的,基本不会误诊的)但是肝脏不管哪一种ct都没有磁共振开的准确。建议做个3.0磁共振,根据磁共振,以便介入科拿出最好的处理方案。
有风飘过  高中三年级 发表于 2017-5-21 07:03:42 | 显示全部楼层 来自: 广西北海
这就尴尬了……
如果有疑问,确实应该核磁看下,又要检查
姗姗来迟来  初中三年级 发表于 2017-5-21 08:01:20 | 显示全部楼层 来自: 湖南
明天再去医院,找主任最终定夺,看到底怎么处理
姗姗来迟来  初中三年级 发表于 2017-7-13 06:29:10 | 显示全部楼层 来自: 湖南长沙
最终又做了个核磁,还是不能确定,要求继续观察,算是好消息吧
累计签到:173 天
[LV.7]狂热爱粉
zhangqi1982  大学一年级 发表于 2017-7-13 08:22:12 | 显示全部楼层 来自: 中国
好消息
无所替代  初中三年级 发表于 2017-11-7 09:13:55 | 显示全部楼层 来自: 福建
PET-CT我觉得更大的作用在于表达肿瘤代谢程度,也就是生长速度,SUV值越大,代谢越旺盛,生长速度越快,反之这个肿瘤如果被免疫抑制或其他药物抑制,可能就处于低代谢状态或休眠状态, 所以对于没有代谢的肿瘤,可以不用着急处理.
姗姗来迟来  初中三年级 发表于 2017-11-7 14:06:17 | 显示全部楼层 来自: 湖南
无所替代 发表于 2017-11-7 09:13
PET-CT我觉得更大的作用在于表达肿瘤代谢程度,也就是生长速度,SUV值越大,代谢越旺盛,生长速度越快,反之这个 ...
谢谢你的建议,事实上和你说的一样,都5个月了,这个肿瘤没有做任何处理大小一直没有变化,继续观察中
