肝癌脾、淋巴、骨转移求助,请憨叔来看看
10616 21 walison 发表于 2012-2-2 22:53:57 |
先讲下他的病史:
一、2009年12月拉爸爸去检查(他多年没查过了),B超结果是肝脏形态正常,右肝斜径128mm,左肝上下径52mm,前后径47mm,肝包膜光滑,实质回声不均匀,增粗增强,肝内可见多个类圆形高回声结节,大者位于右后叶,大小约12mm*10mm,边界清,内回声不均。肝静脉清晰,门脉无扩张。胆囊大小约60mm*33mm,壁不厚,囊内建多个点状强回声聚集成团,范围约14mm*5mm,后伴声影,可随体位改变滚动。
脾脏形态正常,不大,厚约31mm,包膜光滑,实质回声均匀。结论为:考虑早期肝硬化,肝内多发结节,考虑增生结节,胆囊泥沙样结石,左肾结石。
    按医生要求,查了甲胎蛋白10.65(正常),肝功能:AST\ALT正常,GGT转肽酶高达318,TBA(总胆汁酸)11.8,总胆红素(TBIL)24.1,DNA3.01*10的4次方,小三阳。
    开了安络化纤丸、茴三硫胶囊,吃了三个月。
    二、2010年3月13号复查,右肝斜径119mm,左肝上下径62mm,前后径47mm,肝包膜光滑,实质回声不均匀,增粗增强,肝内可见多个类圆形高回声结节,大者位于右后叶,大小约17mm*15mm,边界清,内回声不均。肝静脉清晰,门脉无扩张。胆囊大小约60mm*33mm,壁不厚,囊内建多个点状强回声聚集成团,范围约12mm*6mm,后伴声影,可随体位改变滚动。结论:考虑肝硬化,肝内多发结节,考虑增生结节,胆囊多发结石。肝功能:
AST\ALT正常,GGT转肽酶252,TBA(总胆汁酸)11.97,总胆红素(TBIL)22,直接胆红素7.6。开始加服名正胶囊(阿德福韦酯)。
  三、 6月14日B超:
右肝斜径129mm,左肝上下径60mm,前后径51mm,肝形态正常,包膜光滑,实质回声弥漫性增粗。肝右前叶见一个较低回声团,大小约22mm*16mm,肿块周边清晰,欠规整,内部回声偏低,均匀。后方回声增强。超声提示:肝实质弥漫性增粗声像。右肝实性占位性病变,考虑血管瘤,未除外结节。
甲胎蛋白11.35,正常。
肝功能:GGT(转肽酶)较3月份的252降到了135。
  四、 9月24号带老爸住院了,B超好像结节才12mm了,还是诊断的早期肝硬化。MRI也没大问题。    25号查afp是120多,30号复查居然150多。管床的医生却说不要紧张,可能是肝细胞再生,只要观察就好,说什么上400的才可能是癌。住院来每天吊辅酶12、丹参川芎嗪,吃益血生胶囊、血府逐淤口服液,还开了水飞蓟宾和12付中药,让名正、安络化纤继续吃。10月2日查AFP239.98,医生说病房里另一个人也是住院后甲胎蛋白反而从几十升到400多了,正观察呢。前天查了肝功,转肽酶还是100,不知道怎么打了那么多针,吃了那么多中药,这个还是不能正常?医生说让继续观察,10月14日出院了。
  五、 2010年11月13日,出院刚好1个月,复查AFP,居然387.7了,咨询一个门诊医生,他听了我的说明,说继续观察,暂时也没法说明啥问题。本来想后面每个月去查一下这个项目的,但爸爸比较抗拒,说才住过院查什么,我知道他压力比较大就算了。
   六、 2011年2月8日,B超结果:右肝斜径130mm,左肝上下径45mm,前后径50mm,右肝前叶及右肝后叶各见一个低回声结节,大小分别为约15mm*13mm、12mm*7mm,边界尚清。肝静脉清晰,门脉内径约13mm,流速14cm/s,血管走向正常。其它的还是胆囊多发性结石,左肾局灶异常回声,考虑钙化。与前面不同的是超声提示:门静脉血流缓慢,而且结节以前都只报一个,现在报两个了(以前大概只报了最大的那个)。
肝功能异常的:谷丙酶(ALT)83,谷氨酰转肽酶264,腺苷脱氨酶(ADA)19。
最可怕的是AFP>3340。
   2011年2月15日在广州中山肿瘤医院住院,查出AFP9000多,两个癌灶,一个5cm左右,一个3cm左右,在s8段的,因为血供不明显,不适合做介入。射频消融掉了。28日出院,就吃康力欣胶囊(治肿瘤的)、肝复乐片、美能片、名正阿德福韦酯、降血压的非洛地平(波依定)、拜阿司匹林,另外还煎广东中医院开的中药,有时候他还把一个病友给的土方(白花蛇舌草、半枝莲什么的)当水喝。
    七、2011年3月底复查:AFP113.1,比起射频前的9000多已经降了不少了。
CA19-9  35.46,正常是0~35.0
ALT(谷草转氨酶)68.2   0~40.0
GGT(谷氨酰转肽酶)195.2  11~50
LDH(乳氨酸脱氢酶)298.2  109~245
NE% 中性粒细胞百分比 0.490  0.50~0.70
EO% 嗜酸性粒细胞百分比 0.078 0.005~0.05
RDW-SD RBC体积分布宽度 47.3  39.0~46.0
PDW  血小板体积分布宽度  12.9  15.5~18.1
MRI结论为射频后改变,情况还算不错。
     八、 2011年5月底,RFA治疗后三个月了,肝功能、肾功能除谷丙转氨酶ALT41,超过参考范围1个单位外,其他均正常(可恶的医院谷氨酰胺转肽酶居然没做,原来那个一直高的,现在还有可能高),K+钾离子3.02,稍微低一点点。AFP9.06,肿瘤标志物都正常。
    增强CT:肝右叶前段见大小为4.8*3.5cm不规则低密度影,CT值约35Hu,边界清楚,增强扫描后未见明显强化(后来问了医生,说这就是射频后改变的,没有关系)。肝右叶后下段(第13层)见直径约为1.0cm小类圆形稍低密度结节影,边界尚清,增强扫描呈轻度强化。结论:转移瘤未除外
    医生建议再做个b超,结果是左肝上下径44mm,左肝前后径48mm,右肝上下斜径128mm。包膜光滑,实质回声增粗。左、右肝内见数个稍低回声团,左肝大者约15mm*14mm,右肝较大者约17mm*18mm,边界清,内回声尚均匀。结论:肝内稍低回声团(结合病史,注意肝ca复发)。
    九、2011年9月复查,AFP、肝功基本正常。肝左、右叶另见多发结节,肝动脉期呈高密度、等密度,门脉期呈低密度,最大者直径约10mm,脾大小未见明显异常,见类圆形低密度病变,密度均匀,边界清,增强扫描低于周围脾组织,直径约12mm。
     十、2011年11月初检查,AFP甲胎蛋白19左右,转氨酶正常,转肽酶稍高。
11月28日CT检查:肝体积缩小,各叶比例失常,轮廓呈波浪状,肝裂增宽,肝S5、S8见不规则低密度灶,范围约21mm*45mm,边界清楚,密度均匀,增强扫描未见明显强化,大致同前。肝S3、S5~S8见多个结节灶,直径约6mm~20mm,边界欠清,增强扫描动脉期明显强化,门脉期强化减退,部分结节较前增大,以肝s5结节为著。
    脾不大,内见一类圆形低密度灶,直径约22mm,边界尚清,密度均匀,增强扫描低于周围脾组织,病灶较前增大。
     肝门区、门腔间隙、腹腔干旁见多个肿大淋巴结,最大约25mm*40mm,边界欠清,较前明显增大。
    诊断是:肝脏多发低密度结节考虑肿瘤复发,部分较前增大。
脾低密度灶考虑转移瘤,较前增大。考虑淋巴结转移,较前增大。
    十一、12月13日,再次行肝RFA。1个月后复查:肝体积缩小,各叶比例失常,轮廓呈波浪状,肝裂增宽,肝S3、S5、S6、S8见不规则低密度灶,范围约41mm*41mm,边界清楚,密度均匀,增强扫描未见明显强化。
肝S1、S7见三个结节灶,大小约14mm*15mm,7mm*7mm及8mm*8mm,边界欠清,增强扫描动脉期不均匀强化,门脉期强化减退,较前增大。
脾不大,内见一类圆形低密度灶,直径约29mm*32mm,边界尚清,密度均匀,增强扫描低于周围脾组织,病灶较前增大。
肝门区、门腔间隙、腹腔干旁见多个肿大淋巴结,最大约32mm*52mm,边界欠清,较前稍增大。
结论:
肝S3、S5、S6、S8多发不规则低密度灶,考虑术后改变。
肝S1、S7三个结节较前增大,考虑肝内活性病灶可能性大。
脾脏转移瘤较前增大。
肝门区、门腔间隙、腹腔干旁多发肿大淋巴结,部分较前增大。
     十二、2012年1月30日,做PET-CT,结论:肝尾状叶转移,肝门及后腹腔淋巴结多发转移,脾脏转移,全身多处骨骼(胸骨、多个胸椎、腰椎及骨盆骨)转移。双侧肺门及纵膈淋巴结炎症。本来想做淋巴结及脾脏的射波刀,现在没有必要了。他从10月以来右膝关节疼痛,走路无力,原以为是骨刺,还做了理疗,现在估计是骨转移引起了。
     几个医生的建议:1、多吉美(太贵,怕副作用太大,因为他本就有高血压、湿疹,再者怕耐药后加快病情发展)。2、胃肠道的全身化疗方案,加替吉奥。3、先做基因检测,看哪些化疗药敏感再做化疗方案。4、碘131美妥昔单抗
     家属的想法:最后再争取一下,不过不要让他痛苦,造成后期生活质量太差。他是个要强、内向又比较倔强的老人,就怕精神上先垮掉。
    请指点!!!
21条精彩回复,最后回复于 2012-8-20 20:43
walison  初中一年级 发表于 2012-2-4 09:31:34 | 显示全部楼层 来自: 广西南宁
没有人帮忙吗?多吉美还是化疗?
海边贝壳  初中三年级 发表于 2012-2-4 19:16:23 | 显示全部楼层 来自: 河北秦皇岛
把题目改醒目些,问问憨叔等前辈吧。我觉得还是吃上多吉美吧,如果肝功允许的情况下,全身控制。若原发是肝的话化疗效果可能不好,现在都推荐靶向药物治疗。
walison  初中一年级 发表于 2012-2-4 23:38:32 | 显示全部楼层 来自: 广西南宁
可是多吉美即使撑过了一个月,是否一般都会耐药,换其他药是否都要自费?听说就20%的有效率,我们家现在的经济情况。。。纠结啊。
海边贝壳  初中三年级 发表于 2012-2-5 13:49:34 | 显示全部楼层 来自: 河北秦皇岛
可以买非正版的,能便宜些。耐药因人而异。这里不让讨论药的问题,可以去药品转让版块看看。多读这里的帖子,会有帮助的。
walison  初中一年级 发表于 2012-2-20 22:12:11 | 显示全部楼层 来自: 海南
2月12日多吉美第一天,2粒而已,晚上睡不着,头晕。第二天呕吐一整天,吃什么都吐,连止吐药胃复安、枸橼酸莫沙必利都一吃下就吐,吐出黄色的像胆汁的,医院急诊,血压高,用硝化甘油也没降到140以下。休息了4天,2月17日重上多吉美,还是一天两粒。2月19日起,一天3粒,无反应。2月20日,大概是重用了瑶医的中药汤药,又开始呕吐,虽然没上次那么凶,但今天也吐了3次了。目前上午硝苯地平控释片(拜新同),下午非洛地平5mg(波依定),血压还是150多。怎么办?请憨叔指点!
中药有吃的话便秘就轻些,不然就四天都排不了便,是不是汤药得停?就算停了不呕吐,但血压还是较高有没有办法,现在才吃到第5天就这样,怕以后副作用多了更不知道怎么办了。
憨豆精神  超级版主 发表于 2012-2-20 22:24:05 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
瑶族人是不是医学很发达?用汉人的中药治肝癌已经荒唐,竟把瑶族人的草药当宝了。
你叫我指点,我就只好如实说,现在的医疗市场充满陷阱,要把癌病人的血吸干才罢休,变着法子谋财害命。
便秘就在睡前吃杜秘克,次日就能拉,为了排便吃中药影响抗癌,你怎么不算算得失?难道西药都不能排便吗?
收缩压150有什么要紧?几年这样的血压也不会造成器官损害。要降压还不容易,大把优秀的降压药,不要吃两种地平类,吃络活喜,不行加上代文,或加洛汀新。
是副作用值得你害怕,还是肝癌迅猛发展值得你害怕?
海边贝壳  初中三年级 发表于 2012-2-20 22:50:30 | 显示全部楼层 来自: 河北秦皇岛
哈,憨叔发言啦,听憨叔的吧,抓大放小,正确用药。
walison  初中一年级 发表于 2012-2-20 23:31:06 | 显示全部楼层 来自: 海南
杜密克、果导他都吃过,都没用的
kun  初中二年级 发表于 2012-2-28 10:50:37 | 显示全部楼层 来自: 广东肇庆
我认识一个病友原来是高血压的,吃多吉美后血压反而不高了。入组吃靶向药也是解决经济不宽俗的一个方法,治疗癌症不可以要求治到象未病前一样的身体,控制就好的了,我认为肿瘤大得不快,也算是有效的。
