[治疗记录] 早期小肝癌-骨转肺转脑转-晚期,经消融介入手术放疗靶向、PD-1等综合治疗,完全缓解。
1778818 898 hwy1368 发表于 2018-8-19 11:10:40 |
累计签到:33 天
连续签到:5 天
[LV.5]普通爱粉
ayowala  初中二年级 发表于 2019-7-17 13:56:33 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 上海
hwy1368 发表于 2019-07-16 20:41
异常凝血酶原和甲胎蛋白每个人的敏感程度不一样。其中有一个敏感也是有了一个观察指标。
现在困惑的是 肿瘤进展和指标似乎不太匹配 我看了您的主贴,想让我爸也去做个pet ct,看看是不是有遗漏的角落。奈何他不太愿意,他体感一直没有明显不适 所以我觉得他想混日子。这几题啊。上周他被查出来几个心肌酶指标超了,现在住院在做激素治疗,pd1这条路可能走不通了
累计签到:33 天
连续签到:5 天
[LV.5]普通爱粉
ayowala  初中二年级 发表于 2019-7-17 13:57:33 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 上海
InnocentStarter 发表于 2019-07-16 10:07
也就是说介入之后肿瘤被抑制的那段时间也没跌,就吃瑞格菲尼第一个月跌到900,之后在复发之前都是5000左右,去年十月复发到今年五月一直维持在5000,到现在又上升到13000左右?
是的 治疗好像都没啥效果,勉强算缓慢进展吧。
白首不分离  小学六年级 发表于 2019-7-17 14:33:43 | 显示全部楼层 来自: 北京
hwy1368 发表于 2019-7-11 18:22
今天查了血。肝功能、肾功能、心肌酶谱正常。血常规白细胞3.3,升了一点。甲胎蛋白0.52ng/ml,继续保持低于 ...
您好,请问未确诊前可以去看黎功主任吗?我查了一下他在放射治疗科。
累计签到:16 天
连续签到:2 天
hwy1368  大学四年级 发表于 2019-7-17 15:14:27 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 江苏镇江
免疫性心肌炎一定要重视的。需要及时专业的处理。PETCT在肿瘤标记物水平与现有已知肿瘤大小和数量不一致,或者现有已知肿瘤在明确治疗有效,肿瘤标记物水平仍有较大幅度升高时,是需要确认身体其他部位有无未知的肿瘤。
累计签到:16 天
连续签到:2 天
hwy1368  大学四年级 发表于 2019-7-17 15:21:36 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 江苏镇江
可以的。黎功主任放疗是他的主业。重点是肝癌的放疗方面有相当的研究。同时晚期肝癌的治疗他研究多年,造诣很深。他探索出的乐伐替尼+pd-1联合治疗晚期肝癌,早在三年前就应用了,而且效果不错。现在国内外都已经进行了乐伐替尼+pd-1的一期临床试验,初步效果都是不错的。这个方法在病友圈中也是影响广泛。
白首不分离  小学六年级 发表于 2019-7-17 17:52:38 | 显示全部楼层 来自: 北京
hwy1368 发表于 2019-7-17 15:21
可以的。黎功主任放疗是他的主业。重点是肝癌的放疗方面有相当的研究。同时晚期肝癌的治疗他研究多年,造 ...
好的,谢谢您。我尽快挂号。再次感谢!
累计签到:16 天
连续签到:2 天
hwy1368  大学四年级 发表于 2019-7-28 12:11:34 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 江苏
根据黎功主任的指导意见以及前期乐伐替尼剂量降至9mg后没有影响的情况,乐伐替尼继续降低,2019.07.26采用的剂量为8mg。
山东闷葫芦  小学五年级 发表于 2019-7-30 11:02:12 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 山东淄博
hwy1368 发表于 2019-07-11 18:03
体重大于60kg,乐伐替尼12mg每天;体重小于60kg,8mg每天。发现有耐药趋势时,可以以1至2mg为单位往上加量。也可以不加量,而是联用10mg/天的雷利度胺,一些病友也有比较好的效果。不过用药期间,一定注意白细胞、血小板以及肝功能、肾功能、尿蛋白(尿常规)检查,还有血压。因为这些是使用乐伐替尼和雷利度胺最常见的副作用。一旦出现,需要及时干预。靶向药大多只能控制肿瘤,很难达到完全清除的状态,使所以建议联用PD-1。以获得最大的疗效。
这几没上来,谢谢你的回复,准备pd1+乐伐,拼一下,以后遇到问题还需要请教你一下
山东闷葫芦  小学五年级 发表于 2019-7-30 11:02:46 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 山东淄博
初生 发表于 2019-07-15 16:38
我觉得可以10开始,然后12,然后14
对对,我也是这样考虑的,谢谢
麦秆菊  小学五年级 发表于 2019-7-30 13:02:54 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
楼主,请教一下,升白细胞药,吃一种没有效果,两种药能同时吃吗?比如利可君和地榆升白片?二者能同时服用吗?
