肺腺癌9291耐药后,又联合184和280轮换近两年再次耐药,下一步该怎么走?
28642 31 我们爱生活 发表于 2019-12-3 22:24:05 |
我们爱生活妈妈
患者基本情况:女, 1953年出生,66岁,身高162cm,体重54kg。
平时血压偏低(低压60左右,高90左右),患心脏病(冠状动脉硬化、心肌缺血)多年,曾因休克多次住院,其它疾病有,子宫肌瘤、风湿、脑供血不足、颈椎病、腰间盘突出。
确诊前症状:严重咳嗽(4.5个月),前胸后背疼痛,右胸下肋骨处里面疼痛(3.4年),气喘,乏力,消瘦,痰有血丝,易感冒,皮肤过敏瘙痒(特别晒后)。
现症状:咳嗽很严重(每天服用阿桔片)、双侧胸背痛(频率左重于右)、双侧腰部至骶髂关于位置疼痛(严重影响睡眠),左下腹疼痛,左腹股沟疼痛走路加重,双侧肩胛骨闷痛(程度左重于右)、右下颌疼痛、活动后气喘、容易流汗、头晕、血压低、喝水呛咳、吃米饭或干物哽噎打嗝、体力差(上三楼或走路30分会很累)、食欲一般、营养支持较差
2015/1/19日经肺CT检查右肺下叶占位性病变2.7*2.0cm(位置邻近肺门在右肺中下叶斜裂处), 1/21日经支气管镜取病理确诊腺癌, 1/26日经PET-CT检查:右肺原发病灶3.5*2.2cm,双肺多发转移,纵隔淋巴多发转移,锁骨窝和颈部淋巴转移,诊断肺腺癌四期,2/2日基因检测结果:EGFR突变21(L858R)。
*CEA一直在正常值范围,评估药物有效性主要靠影像,服用任何药物各种副作用都很敏感。
2015/2/2一2019/11/30日妈妈治疗经过:治疗共计4年零10个月
1、2015/2/2—5/1      (3个月正版易瑞莎):有效
服易之初,上半身多处疼痛,特别是胃痛严重,需要服用布洛芬止痛,后疼痛稍减缓停掉疼药。用药第一个月体感很差,一直咳嗽,复查原发肿瘤稍缩小。后两月CT显示病灶变化不大。3月出现吃东西喉部哽噎感,喝水呛咳,经常胃部烧心。4月出现胸腔积液和心包积液,胸膜增厚,上楼睡觉气喘历害,肺动脉高压且D-二聚体高,因当时不懂也未做任何处理(后来积液慢慢吸收),体感较差,嘴里一直有血;
2、2015/5/2—2016/2/1 (9个月印易瑞莎):有效
5月开始每天锻炼体力转好,但咳嗽持续,时轻时重,痰中有血丝,期间身体出现副作用和不适症状,胃里烧心和哽噎感一直持续,零晨后胃里饥饿感疼痛,当时不了解吃靶向药会伤肝,没有服用护肝药导致2次肝功损伤严重,住院治疗程好转。9月唾液里有鲜红的血液,咳嗽频繁,身体还是消瘦,10-11月体感转好,食欲上升体重增加,偶尔咳嗽,痰中有血丝,但有几天右手臂麻木,走路向右偏.这期间原发病灶一直算稳定。12月到2016/1月末体力变差,较为乏力,双腿关节及小腿肚酸痛,手脚发麻,颈椎僵硬,感冒上火,头晕等症状。2016/1/2复查:肺部CT稳定没变化(因报告不写病灶尺寸,每次都是医生说变化不大),锁骨双侧淋巴检查(左侧最大12.2*9.6mm,右侧最大5.9*4.1mm)较2015年6月增大(或许存在测量误差)。当时因不懂耐药的正确判断,CEA不敏感,母亲体感较之前差,锁骨淋巴又增大,误判断易瑞沙耐药,而提早换了9291(应该是自己判断失误,很自责)。
3、2016/2/2—2017/3/20  (9291100mg+隔天易)(1年零47天):有效→缓慢耐药
因体感不适,故于2016/2/2把易瑞莎换成9291(80mg),单9291服用前10天体感较差,不适症状很多,后联合易瑞莎。20天后检查病灶没有变化(估计当时9291是E靶点起的效果),本起换回易但自己没把握,便把9291由80mg调整到100mg并且联合易(最初每天联合,后期隔一天或两天联合)。期间原发病灶一直稳定,且第5个月略有缩小(不明显)(猜测9291慢慢起效),头部和骨头一直没有转移,锁骨淋巴较2016/1月检查时缩小(自己判断可能刚开始是易瑞沙+9291的E靶点效果,后续才是92对T790的效果)。体感症状经常咳嗽,气喘,炎症多,上火,血丝痰,以及各种副作用表现非常明显(口腔溃疡尤其严重,乏力,全身酸痛,手足综合征等)。这期间偶尔穿插服用3-5天的184(35mg)。
4、2017/3/21--9/12   9291(120mg)(6个月零20天):有效→缓慢耐药
3月份检查肺CT,右肺原发病灶略微增大且体感差,疑似9291缓慢耐药,故3/21开始改为9291单药,并且加量到120mg。期间体感尚可,6月份检查病情稳定,但是经常会有心脏不适情况(之前有冠心病),腋下疼、胸闷、心率快(经常90多,最高达到100多),血氧低。8月份开始左侧胸部经常疼痛,每天有少量咳嗽,9/12复查CT,肺部原发病灶增大,双肺转移灶增大增多(尤其左肺),锁骨淋巴略也有增大,血检麟癌指标略升高,9291缓慢耐药。体感主要为:咳嗽特别严重,几乎24小时都有咳嗽,后经长春医生读片,诊断为双肺间质性肺炎(左肺严重),上了40mg甲泼尼龙激素+抗生素,后症状缓解。出院后(住院12天),还会有每天咳嗽,并且身体无力,食欲和睡眠差,心脏不舒服心率快,胃上方位置和左胸部及后背疼痛。5、2017/9/13-10/6   得知9291缓慢耐药后,在没有确认新方案前,分别尝试过9291(100mg)+易瑞沙,9291(100mg)+184(35 mg)(服用24天)
体感变化不是很明显,未拍片这个方案是否未知,因心急看体感没有变好便偿试单药9291加量。
6、2017/10/7-12/19   9291(100mg)+184(45 mg)(吃五停二)(2个月零12天):有效
因家庭经济条件很差,当地培美不报销,加之哥哥离婚母亲又不得不勉强帮助照顾小孩所以没有考虑化疗。而后把184调整为45 mg,2个月复查肺ct,显示病灶稳定(双肺都无变化)。但期间184的各种副作用特别严重(3年里副作用最严重),几乎每天全身乏力疼痛,需要躺着,胃每天疼痛和口腔溃疡严重,食欲差,心率快,小腹痛,排便不正常等,各种不舒服,但值得开心的是92+184这个方案复查肺CT 结果是有效的。
7、2017/12/20-2018/3月/10日     9291(100mg)+280(200mg*2)(2个月零18天):无效(或弱效)(剂量或许不足)
考虑到184副作用太大,也想缓解下身体安心过年,不得不尝试了280(200mg*2),280期间相较184副作用小很多,但是母亲可能长期靶向的原因,加之长期没有营养食物的支持,身体消瘦,血压一直低压50,高压80,因家庭特殊原因,妈妈得不到很好的照顾,还好妈妈坚强,自己勉强坚持做很多事。3月初肺CT复查,右肺原发病灶进展了0.3cm,心里不安, 不知280算无效还是用量不足。
8、2018/3/115/19日     9291(100mg)+184(45mg) (吃五停二)(2个月零9天):稳定
这期间出现一些不适症状(胸口、左后背部、右侧肋骨下似肝区附近疼痛)),副作用以牙龈出血最为明显(每天嘴里都有血),总觉得疲惫,食欲一直非常差,人也瘦,吃点东西胃里涨胸口顶。咳嗽每天都有但不是非常严重,偶尔有痰,心率快有时90-100以上。2018/5/9日入院检查:肺部检查病灶稳定(分别找了3个医生,都说原发病灶变化不大),双侧锁骨淋巴结稳定(左侧微微减小)。
9、2018/5/20—7/2日     9291(100mg)+280(200mg*2)(1个月零13天)(随餐服用,偶尔饭后30到60分钟):稳定
5/26日发烧37.3-37.8度,咳嗽增多,可能有点上火,第二天体温正常,症状缓解。6月15日到6月末,咳嗽较之前略增多,晚上也会有2.3次的咳嗽,其他体感:偶尔胸部或后背疼痛,均在忍受范围,9291的副作用导致乏力感,白细胞低(6月11日化验结果3.2),同时服用鲨肝醇和利可君,这期间一直食欲不好,食量也小,体力差,血压低(高压80-90,低压50-60),7月开始咳嗽减少,7/5日肺部平扫CT显示病情稳定,病灶无变化,锁骨淋巴也没有增长,所以判断9291(100mg)280(200*2)随餐有效。
10、2018/7/5-9/11日      单药培美化疗+9291(100mg)(四次化疗):稳定
虽单药培美,但恶心、乏力、白细胞低、食欲差、失眠,便秘腹泻等副作用都有,一化后因白细胞低延迟3天,二化后评估肺CT病灶几乎无变化,因联合9291不知培美有多少效力。心酶五项检查:乳酸脱氢酶高335,a-羟丁酶高294,平时心率都在90上下,偶尔心率110,经常感觉到心脏不舒服,睡觉时心脏感觉很乱,有时腋下疼痛,考虑化疗刺激心脏受损(原因就有冠心病心肌缺血)。三化开始停9291单培美,但是因三化期间发烧,咳嗽严重有痰,胸痛刺痛,怕单培美无效故10天后继续联合9291,直到四化结束依旧心脏不舒服,心率快,活动气喘,心慌气短,用了促进血液循环的药症状未减缓,咳嗽也是一直频繁。本应四化后复查肺CT,但因实习医生在四化前日开了检查,结果病灶稳定,四化后未进行评估。
化疗期间CEA:1化前CEA未检测,2化前CEA1.01,3化前CEA3.43,4化前CEA2.02
11、2018/10/1-12/22日     单药9291(120mg)(2个月零23天):耐药→明显进展
化疗期结束后,还有心脏问题(时常心率高至近100或超过100、气喘,有时左侧腋下疼痛,化疗期间每次做心电图都有异常),咳嗽频繁特别是入睡后,间歇性的肝区附近疼痛,前胸后背疼痛,全身无力。11/6日晚因心脏刺痛突发休克住院,做了常规血液检查及肺CT、锁骨淋巴、肝胆脾胰检查,检查结果为:肺部CT较9/9日(培美4化前2天)原发和转移灶均进展(属缓慢进展),锁骨淋巴结也进展,白细胞低至2.9,钾低至2.87,医生未能对休克原因做出判断。11/7日因血钾低,服用橘橼酸钾颗粒,因医生未叮嘱服药3天查验血钾,一直服用补钾药近10天时身体无力头晕主动要求化验离子时,发现血钾已高至9.07,处于高危值,医生紧急用了葡萄糖和钙盐促进钾排出,做了心电图检查心脏没有大的改变,但是到中午时再次出现6日休克前的症状,头晕眼冒金星,心脏跳动剧烈感,颈部有窒息感,全身大汗,医生又加了一瓶排钾的药,后来症状缓解,晚上血钾恢复正常,后回想之前心率快或许因为血钾低的原故。出院后想先休缓下身体,治疗并未调整新方案,继续单9291(120mg)维持。但这期间体感差,经常前胸后背疼痛以左侧居多,左侧肩膀(关节)连着整个弘骨自己无名指和小拇指疼痛(类似靠枕或是扭伤疼痛),活动后加重且受限,肝区附近还是经常疼痛,身体虚弱乏力,活动出汗多,经常锁骨淋巴刺痛,口舌溃疡,鼻子冒火。咳嗽越来越严重(近几年除间质性肺炎期最严重的),服用莫西沙星,普通止咳药均无效,咳嗽很频繁(无痰),严重时晚上影响睡眠,只能用阿桔片止咳。考虑单9291(120mg)可能已无法控制病情,12/23日开始用9291(120mg)+280(200mg×2)随餐服用这方案,当晚咳嗽严重一夜未睡。12/24日复查肺部CT,右肺原发病灶很明显增大变实(双肺转移灶无变化),9291已完全耐药,因未做其它检查不知其它转移是否进展以及新发转移。
12、2018/12/25-2019/2/23日    9291(120mg)+184(45mg)(吃五停二)(2个月):稳定
11月份咳嗽较之前增加,12月初开始咳嗽频繁,影响吃饭和睡眠,吃阿桔片可以控制几小时,12/13日咳嗽严重到整夜无法睡觉,12/25日开始9291(120mg)+184(45mg),服用184半个月后咳嗽较之前有好转,但每天咳嗽也十来次(时轻时重),躺位和喝水时加重(考虑是右肺原发病灶压近气管所致)。
体感症状:咳嗽一直有(喝水或说话加重咳嗽),有时左侧前胸后疼痛,右侧锁骨淋巴疼痛,体力差,胃疼胃胀肠鸣,喝水呛咳,吃米饭或干物哽噎打嗝,咽喉束服压迫感,肝区疼痛(可能跟胰腺有关),饭后胃顶的特别不适,偶尔左侧腋下疼,零晨后饥饿感胃疼痛,有时失眠心烦,偶尔心率90以上。
副作用表现:消瘦、乏力、腹泻(间歇性2-3天/次)、清晨牙龈出血,全身关节酸痛、血压较以往略高(但在正常范围),口腔溃疡,手足开裂,凝血和D-二聚体血检值升高。
用9291(120mg)+184(45mg)这个方案后,咳嗽从剧烈频繁严重影响吃饭和睡眠到有所减轻,其它疼痛都还可以忍耐,母亲现可以自理,但整体状态明显大不如以前,走路都疲惫,治疗四年的用药及营养补给不足,都造成自身免疫力越来越差。
2019/2/12日入院全身检查:肺部病灶稳定,(CEA0.84,Ca199:2.17),锁骨淋巴结转移灶与之前较相仿,全腹CT提示胰腺改变(不知是否与经常肝区疼痛有关),影像科读片后判断胰腺炎或者肠系膜脂膜炎,需要进一步确诊(不知是否靶向药物所致还是其它原因),血液检查:D-二聚体584(超正常值84),凝血五项中的凝血酶原活动度161(超正常值21),纤维蛋白原4.66(超正常值0.66),这些指标的升高应该是服用184所导致,后续还要继续关注,尿液检查:结晶检查465.9(超正常值400多倍),隐血+-号,现每天多饮水看能否改善。
13、2019/2/25—4/8日   9291(120mg)+280(230/250mg*2)(1个月零13天)(随餐服用):稳定
9291(120mg)+184(45mg)联合2个月影像评估有效,但副作用大,乏力食欲又差,因9291耐药后可用药物太少,怕连续服用184产生耐药无路可走,故再次尝试联合280(试探cemt靶点),2018年两次联合280(200mg*2)影像评估似乎微略进展,考虑可能药量不足,这次联合280加量至230mg*2随餐开始,试用7天体感并未有进展表现,10天后再次加量至250mg*2随餐。
体感症状: 用药后整体跟9291+184期间差别不大,每日白天咳嗽持续,吃东西或者喝水会刺激性加重,隔两三天会入睡前后咳嗽严重,需服用可待因成分的止咳(不然会影响睡眠)。280与184最明显体感区别:原来左侧前胸后背疼痛,在服用280半个月后疼痛变频繁,从单侧加重到双侧,并且每天连续疼多次(暂不会痛到严重影响睡眠)。乏力感虽较184期间略有减轻,但明显身体无力,很少上下楼,血压一直低,偶尔胃痛反酸烧心,每天肠鸣,一个月内腹泻7.8次,最严重一天排10多次,活动后上下楼气喘。3/19日化验血常规,化验结果:白细胞低至2.96(四年来最低),这可能是身体无力的原因之一,便服用地榆生白片和利可君,同时3/20-21日停药2天,血小板虽在正常值但较之前也降低。3/22日开始出现直立性低血压(低压55高压76),头晕头疼,人一起来头晕眼花持续数日,期间感觉心慌胸口疼痛(不知是否心脏原因),4/2日才发现妈妈错服药,280每次500mg,一日两次1g随餐,连服半个月,不知之前的头晕血压降低与其是否相关,更不知是否存在其它不明确潜在副作用。4/2日的肺CT检查,影像表现肺部病灶稳定无变化,故判断有效(但不知280是500mg/日的药效,还是错服加量1g/日的效果) ,总体来看9291+280方案咳嗽没有好转但也没有加重,前胸后背疼痛变的频繁了。
副作用表现:用药7天开始眼晴周围和脸颊水肿,腹泻,牙龈出血,口舌生疮,皮肤瘙痒,手足开裂,白细胞低至2.96,血压低
14、2019/4/9-6/29日      9291(120mg)+184(45mg)(吃五停二)( 2个月零22天):稳定→耐药
这一轮9291(120mg)+184(45mg)方案,血压较280期间上升,体力较之前好转,有时买菜不会特别疲乏,只是咳嗽一直持续(偶时很频繁)未减缓会影响睡眠。4/17日开始一直咳嗽频繁痰多,4/29日晚上痰多咳出一粒红豆大小黑色物体(不知道是肿瘤组织或是气管内废物)。刚开始服用184只是偶尔腹泻,但5月开始腹泻较多,每天都肠胃不适,吃青菜类的都会腹泻,并且体力弱(白细胞低有关系),双侧前胸后背总是间歇性疼痛(可以忍受),6/15日早晨擦地时又扭伤腰,而后发觉突然右侧胸上位置以及后背牵拉痛,并且随着呼吸、咳嗽、打喷嚏、打哈欠以及睡觉翻身加重(疼痛难忍),感觉有一条筯紧紧拉着胸部及后背疼痛,持续几日未减轻,6/20日咳嗽也加重,咳嗽时牵拉痛严重,服用止咳并且服用西乐葆止痛,止痛效果不佳,6/22日平躺呼吸时疼痛略减轻,也敢活动了,但咳嗽、打喷嚏、打哈欠时牵拉疼痛依旧严重。6/24日入院险查,肺CT结果显示原发灶及双肺转移均有进展(肿瘤形态有变化,增长2MM),双侧锁骨淋巴结增多增大,影像检查跟体感证明184耐药。住院输液止咳嗽药止咳嗽来减轻胸部牵拉痛,同时服用西乐葆。
体感症状:咳嗽频繁(经常会影响入睡需服止咳药),偶有右侧下颌疼痛,吃东西哽噎,消瘦,双侧胸前后背间隔性疼痛,6月中旬开始咳嗽打喷嚏打哈欠时胸部牵拉疼痛难忍,胃肠功能弱,每天肠胃不适消化不好,肠鸣严重
副作用表现:白细胞又低至2.9(应该是9291导致),刚开始偶有腹泻,后来隔1.2天就会有腹泻(食生冷或稀的都会马上腹泻),口腔溃疡严重,身体乏力,皮肤瘙痒严重、口腔和鼻子出血
15、2019/6/30-12/3日  9291(120mg/140mg)+280(250mg/300mg*2)(随餐服用)(5个月):稳定→局部进展
10/6日开始280加量到300mg,11/14日又减回250mg(随餐服用)
10/30日开始9291加量到140mg
9291(120mg)+184(45mg)方案上一轮服用初期体感还好,5月开始副作用明显,6月咳嗽频繁且出现胸膜牵拉巨痛难忍的症状,影像明确肺部及锁骨淋巴进展(未出报告,只靠知加重),判断184耐药,因母亲身体敏感不想尝试化疗,在没有基因检测的情况下,试药非常谨慎,毕竟这几年用任何药副作用都特别大,加之母亲年纪大,不敢贸然尝其它药,此情况下试着服用曾经吃过的280(250mg*2),之前服用时虽然没有显著的效果但也并完全无效。7/30日肺CT检查显示病灶稳定无变化,经过几轮280测试验证体内应该有cmet,但或许扩增数值低,故280后病灶缩并未小。因原发病灶在肺门处,气管也有压迫,虽药物有效稳定,但病灶未缩小就一直存在刺激性咳嗽。因咳嗽持续不减且8月份开始加重,并左侧前后胸部再次出现间歇性疼痛(可忍受范围),也出现右下颌刺痛。9/29日肺CT复查:肺部右侧原发病灶未变化,但左侧转移灶略增大,判断280有局部耐药情况。10/6日开始280加量到300mg,咳嗽未改善,双侧胸背疼痛频率增加,右侧下颌刺痛频率增加,双侧腰部疼痛, 10/9日开始头疼头晕(左边重于右边,不是全天持续),疼痛过10天左右,还有胃部出现饥饿感疼痛,胃痛、饭后恶心,总体症状增加体感较前差,故10/30日开始9291调整为140mg,服用一星期感觉右侧胸背痛出现频率降低,右侧下颌刺痛频率也降低,只是左侧胸背疼还是持续,咳嗽依旧特别频繁(咳嗽时牵拉整个胸痛及其它器官疼痛),平躺时曾咳嗽喷出血星,11/14日280减量回250mg*2。11月开始腰痛加重,双侧腰部至骶髂关于位置疼痛,左下腹疼痛,近期还左侧腹股沟疼,似与腰痛腹痛相关,这些疼痛严重影响睡眠。11月25日入院全面检查,肺部CT与9月30日比较:右侧原发病灶(4.4×1.8cm)变化不大,左侧转移灶略增大1点多毫米(最大转移灶为1.3cm),9291加量至140mg后转移灶还在缓慢增大,可能说明有其他突变可能性!双侧锁骨淋巴检查较6月份增大(左侧最大1×0.5cm,右侧最大0.8×0.4cm),因中间没做检查,无法判断此淋巴是几月份开始进展的。腹部彩超检查:肝囊肿,胰腺改变,没有找到腰腹痛原因,又做了全腹CT增强检查:与2月份未增强全腹CT对比无太大差异,腹膜后有小淋巴结显示,右侧近肾门处有一个0.7cm的可疑淋巴结,但不应该导致左下腹痛及腰痛,不知是否也存在腹膜转移但普通影像未显示?或者腰间盘突出压破神经的症状?这些也只是猜测。肿瘤标志物的检查:cea和ca199都正常值,nse21.6高出正常值5个点,因为妈妈血液检测一直不敏感,不是每次都检测,无法对比之前nse的变化。血液检查:白细胞低3.1,尿酸低,载脂蛋白B低,其他有些异常问题不大,尿液检查:白细胞和结晶高,有尿路感染。住院8天,每天输液核糖核酸(提高免疫力)和多索茶碱(平喘)后,人感觉轻松,咳嗽能控制到60%,但是用药5天后,咳嗽还是严重,腰痛和腹股沟疼痛加重,左下腹痛一直持续,基于体感和肺部转移灶的增大,此时应该选择更换用药方案了。
副作用表现:脸肿、口腔溃疡、手足裂口、血压低、流鼻涕、便秘、鼻子和口腔内有血
现在的情况应该尝试化疗,还是试V靶点药物?去年培美单药合9291(100mg)化疗四次,病灶无变化,不知道这算不算不敏感,还是说单培美效果弱?如果选择化疗的话,什么方案副作用相对小,有效率又高呢?
31条精彩回复,最后回复于 2020-10-26 08:20
累计签到:30 天
[LV.5]普通爱粉
地狱先生  博士导师 发表于 2019-12-4 01:51:53 | 显示全部楼层 来自: 天津
说句心里话,你写的内容太多,没有仔细看,最后你的问题可以跟你说一下,培美曲塞(进口版力比泰)+贝伐单抗(安维汀)可能副作用是化疗最低的了,有效率很高,而且上次培美曲塞SD 可以考虑化疗2-4次看看效果。
天津、内蒙古自治区 病友可以私信我拉进地方群~~~
回复 支持 2 反对 0
我们爱生活  小学六年级 发表于 2019-12-4 03:50:02 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 浙江
谢谢你,我的记录确实有点太多。之前用了单培美肿瘤完全没有变化,这次还能尝试吗?我们当低没有贝伐,是不是用培美效果会差?其他化疗多西等可以尝试吗?是否单药都不及培美呢?帮我想想看
瓶子  管理员 发表于 2019-12-4 08:46:14 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 天津
我让小助手帮你发公众号求助,不过你的记录确实有点繁琐,要是只有用药记录以及效果,省去其他心情的表述,更直观
回复 支持 2 反对 0
累计签到:30 天
[LV.5]普通爱粉
地狱先生  博士导师 发表于 2019-12-4 08:53:41 | 显示全部楼层 来自: 天津
我们爱生活 发表于 2019-12-4 03:50
谢谢你,我的记录确实有点太多。之前用了单培美肿瘤完全没有变化,这次还能尝试吗?我们当低没有贝伐,是 ...
可以简单写一写,用药时段,什么药物,换了什么药物,为什么换等等。对于化疗来说没有变化就是稳定。培美曲塞联合安维汀组合有效率比较高。
回复 支持 2 反对 0
hzpolo  大学三年级 发表于 2019-12-4 09:19:45 | 显示全部楼层 来自: 浙江杭州
考虑到靶向已经太多办法,一味联药副作用也很大。病友提的,培美+贝伐可以考虑。还有就是鹰般版的吉西他滨减量节拍化疗法。
18930534118  禁止发言 发表于 2019-12-4 11:45:06 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 上海
回复 支持 2 反对 0
何梦  初中一年级 发表于 2019-12-4 17:12:43 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 湖北孝感
很佩服你的母亲,得病期间一直挺痛苦的,但是能坚持到现在,我是新手给你提供不了什么建议,加油!
achesonhong  小学四年级 发表于 2019-12-4 19:27:27 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 江苏
一直在盲试靶点,除了确诊时第一次做了基因检测之后就没有再做检测了吗,有再检测也可以避免盲目换药产生的副作用,通篇下来感觉病人基本都在与药物副作用斗争,特别辛苦
menghuqiangwei  高中一年级 发表于 2019-12-4 20:58:39 | 显示全部楼层 来自: 香港
化疗的话,可能可参考鹰版吉西他滨节拍化疗?
