[基础知识] 从一个癌细胞,长成肺癌肿块大概要几年?
52105 9 小曲 发表于 2020-12-5 20:11:47 |
文章来源:华夏影像诊断中心
作者:影像科豪大夫
3 q+ B! m7 d7 E
44岁男子,体检发现肺结节
+ s. m. b; n! L  G; F
该男子不吸烟,没有咳嗽、咳痰等肺部症状,单位组织体检,发现右肺一个小结节,直径接近5mm:
  I* m6 ~% D% [# M3 `4 C) M
0 m* t+ [& ~$ y7 D( K% _
小于5mm的肺结节都是低危结节,首选随访观察,一般低危结节每年复查一次就好。但这个结节有2个地方要重视:
" b3 |( `$ {* \8 d0 a0 C
1.中央有关小空泡征,仔细看箭头指的位置,里面有个小黑点。
% x6 M& F# a) W8 X5 y$ [- J
空泡征不止见于早期肺癌,良性病灶也可以见到,但概率不同:炎性结节出现率约5%,早期普通型腺癌约50-60%,而早期粘液腺癌结节估计在10%左右。
& d4 ]. k) r. J  @4 [
2.结节内有血管进入,看右图矢状位切面,下缘有一根很细的小血管进入结节。
2 U1 V& A" z% h
结节进入也不止见于早期肺癌,但如果进入后变得增粗、边缘模糊,要警惕恶性的可能。
9 w( B4 x$ m9 g' x2 D" ~
鉴于这2个特征,我们推荐他3-6个月复查(如果是老烟民,通常推荐3个月复查,烟草毒雾会让某些肺结节加速)。6个月后,他回来复查了CT:
5 g1 J% b: v) G; h4 \
目测结节稍微有一点点增大,但测量直径仍为5mm,不能排除测量误差。他权衡了一下,选择胸腔镜手术切除,病理是浸润性肺腺癌,腺泡型(相当于中分化),清扫肺门及纵隔淋巴结未见转移。这种类型的远期治疗效果也非常好!
) [% Q4 l' ^! n8 }3 @# Z4 g/ h
有人可能会担忧:5mm的肺结节,也可能是浸润性肺腺癌,太可怕了!肺结节超过5mm是不是就要手术?
0 a$ f- ~8 ]7 S
不是的,这种情况非常少见,我们医院最近这3年遇到几千例肺癌,直径才5mm就发展成浸润性肺癌的仅此一例。
+ t9 K- V2 k6 @* z" Q& W
从1个癌细胞,长成晚期肺癌,大概需要多久?
# {4 R8 Y/ L; c/ Q1 ]9 a. w8 n
大家知道,肺癌的发展速度是不一致的,有些幸运的“懒癌”患者,可以几年甚至十几年无明显进展,这种的不可怕;而有的肿瘤从很小时候就具备快速增长的能力,需要重点监控!
4 j5 L# @3 q. b+ x6 I& m
豪大夫搜索了最近3年的肺结节病例,找到两个速度最快的肺癌病例,我们来看看它俩的生长速度,了解查体的意义以及最适宜的查体频率。
. U& r7 S' A  `2 G- O
病例1,肺腺癌,3.5年
这是一位70多岁老人,前列腺手术后定期体检,2016年基本正常,2017年右下肺出现4mm肺结节,2018年结节增大到5mm,之后隔了1年零9个月再次复查,结节增大到1.5cm,并出现分叶、毛刺等恶性征象,没有发生肺门、纵隔淋巴结转移,也没有远处转移。
5 D4 e; o( i/ i2 ?9 ]" o( B
这是一个肺腺癌结节,从1个癌细胞长到1.5cm,用了大概3.5年;早期比较慢,长到5mm用了20个月,从5mm长到1.5cm,用了21个月。注意:这几乎是最快的速度了!绝大部分肺结节的增长速度,要慢于这个速度!
3 M3 [1 |) e6 d; i0 B% ~
我们下面再看另一例,是个肺鳞癌患者。
" P! I, ^2 \" H  W* Y4 O" A% Y
病例2,肺鳞癌,3年零10个月
68岁老人,老烟民,因为冠心病住院,首次胸部CT看不到明显异常,之后逐渐出现肺结节:
在9个月时间里长出3mm肺结节,又隔了13个月,增大到8mm,之后再过了8个月,结节却萎缩变小了一点(大约7mm)。随访过程中逐渐增大的肺结节,要提升危险等级,积极处置。
; q  T) w) J6 r3 b
有的肺结节暂时性缩小并不提示良性,之后过了1年零2个月,它猛然增大成一个不规则肿块,直径3cm,表面有分叶,并且牵拉胸膜了(下图)。
5 C( J# d" N6 m/ i# M
一年多的时间快速增大,提示肿瘤已经进入加速期,这时候如果继续放任不管,肿瘤会展露凶残的真面目的!只过了2个月,肿瘤再次以肉眼可见的速度增大,并且发生了胸膜结节状转移(右图蓝箭头),病理穿刺是低分化肺鳞癌。
# j5 S* i$ E) H
我们在工作中发现,很多老烟民的肺结节,生长速度更快一些,似乎烟草毒素能为癌细胞提速。所以长期吸烟的人首次发现肺小结节,我们通常会建议复查间隔稍短一点,避免漏掉这种快速型结节。当然这种类型的很少!
7 g# A* |2 n% p
以上两个结节,病理分别是肺腺癌和肺鳞癌,都是在3年多的时间里从无到有,到浸润期。而且,这是我们这3年的肺癌病例中,生长最快的两个!所以大家不要恐慌,高危人群每年体检一次,完全可以及时发现肺结节,如果结节随访增大,可以考虑及时手术打断癌细胞的进展。非高危人群,2年一次也是可以的。
' T( P7 x  ?- c1 [2 d  R- r
早期肺癌可以治愈,这是毋庸置疑的!
' |  o1 F4 h! U* g9 ]( s/ V
肺结节的平均生长速度是多少?
4 r! _1 e/ y' Y: _7 D
有的朋友更严谨一些,可能会觉得一家医院的数据毕竟有局限性,有没有更大规模的数据统计?肺结节的平均生长速度是多少?
! E( N" q% h9 G" x& L
其实这方面的数据,国内外都有不少,甚至对于肺结节的细节研究,国内很多医院做得很好,很多细节是领先国外的。
( ?) ?3 d+ ]1 j/ [; J
肺结节的体积倍增时间(VDT):指肿瘤体积增长一倍所耗费的时间(以月或天为单位计算),代表肿瘤细胞的活跃程度和侵袭力。
9 S/ r/ m3 T( x
实际上对肺结节增长的判定有很多种方法,不同研究团队的数据有一定差异。大家可以化繁为简,参考下面这个数据:
  • 实性肺结节,平均倍增时间为149天;
  • 纯磨玻璃结节,平均倍增时间为813天;
  • 混合性磨玻璃结节,平均倍增时间为457天。
    7 A/ R6 n+ P! X5 y. f9 D$ P7 G
4 m" E% c3 f1 P% M$ o6 I
对于实性肺结节,随访2年以上未见增大,良性可能大;对于磨玻璃结节,因为倍增时间长,随访时间要大于2年,甚至建议长期随访。
7 n8 G# k4 Z) p8 ?6 @
其中磨玻璃结节中,结节的直径、混合磨玻璃结节中实性成分的大小、吸烟和既往有肺癌史,是结节生长的危险因素。
8 i+ Y% \) H# @& m+ P( Z
9条精彩回复,最后回复于 2022-10-9 05:27
阳光~  博士二年级 发表于 2020-12-6 08:14:58 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 山东
17年那会,现在的我公公(不抽烟),两毫米结节,考虑家族史(我公公爸爸是肺癌,烟瘾很大),胸腔镜手术切除,病理是原位癌
回复 支持 2 反对 0
心悦君兮  初中一年级 发表于 2020-12-9 13:30:24 | 显示全部楼层 来自: 江苏苏州
不完全是,我妈妈2017年8月第一次手术,2018年8月发现再次出现磨玻璃结节,2019年11月已经长到1.8cm了。
回复 支持 2 反对 0
累计签到:1716 天
连续签到:8 天
[LV.11]爱老头
dajiahao  博士导师 发表于 2020-12-13 15:52:44 | 显示全部楼层 来自: 日本
世事无常
为了爱的人  禁止发言 发表于 2020-12-18 11:39:27 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 河南漯河
前进吧  初中一年级 发表于 2020-12-19 10:25:58 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
发现都5cm了,是不是加速发展期?
平安健康qaz  小学五年级 发表于 2020-12-19 19:09:00 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 湖南长沙
我爸爸19年4月体检肺结节4mm,提示不用随访。20年10月因咳血确诊腺鳞癌,3Cm。为什么我们发展这么快?
一小只4351  初中三年级 发表于 2020-12-25 22:50:52 | 显示全部楼层 来自: 江苏无锡
平安健康qaz: 我爸爸19年4月体检肺结节4mm,提示不用随访。20年10月因咳血确诊腺鳞癌,3Cm。为什么我们发展这么快?
- y# h1 T: q, A. A0 U5 g9 ~7 B
同问,我妈妈是2019年7月份糖尿病住院 检查时CT显示 左肺上叶1.2*0.8cm实性结节,8月份复查显示结节缩小,2020年2月背部疼痛,3月末CT显示7.9cm。为什么进展这么迅速的?
Victory1234  小学六年级 发表于 2021-4-15 13:36:25 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 上海
学习了。。
兰建文  小学二年级 发表于 2021-4-16 16:38:57 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 湖南
学习了谢谢分享,很受益
