大医小癌——答疑回顾(五)
5921 0 小曲 发表于 2021-4-3 17:40:55 |
与癌共舞联合北京市三级医院专家团队共同发起“大医小癌”小癌种患者关爱行动,专家们定期在小癌种群内进行患友答疑。现收集整理了一些较为经典的案例供大家参考学习。
病例一
病人信息:
Maggie
基本情况:女,66岁,159cm,96kg
病史:三阴性乳腺癌转移
确诊:2015年确诊三阴性乳腺癌
免疫组化情况:ER- PR- HER2-
治疗过程:左胸手术,来曲唑治疗5年,
问题:
  • 放疗的治疗标准 腋下转移后6次化疗 由2.4变成1.9cm. 因为肺部转移不确定 尚未腋下手术 是否可以放疗
解答:
李夏南医生:这位患者是66岁的中老年女性,三阴性乳腺癌转移,复发15年,首先,病人病史不是很清楚,不知道之前做的是保乳手术还是改良根治术,那么之前有没有做过放疗后续?两次胸部CT的结果没有注明时间。所以不太清楚,是第一次腋窝淋巴结转移,较前减少和第二个较前增大,是化疗不敏感进展了吗?还是两次时间贴的有问题。
所以还是建议完善病史,病史决定了后续放疗要不要做。出现局部复发,建议完善全身检查,除了胸部的CT之外,头部的核磁、颈部腹部的超声骨扫描以及对侧乳腺的超声都是要完善,要明确除了腋窝之外,还没有其他地方的转移。如果完善了一系列的检查,仅仅是腋窝淋巴结转移,化疗之后有所缩小,首选是手术,15年前的那次手术,如果只是做的保乳手术加前哨淋巴结活检,这次手术建议要做腋下清扫,根据淋巴结转移的个数以及之前有没有做过放疗来决定。这一次做放疗是否要做以及做放疗的范围?如果之前做的是根治术,建议这次淋巴结即便是缩小了,如果能手术的话,首选局部切除,局部再做放疗。
病例二
病人信息:
玲子
基本情况:女,36岁,165cm,65kg
确诊:2020.7.30确诊乳腺癌三期,er80%、pr1%.hr阴,ki6720%
治疗过程:右乳手术,四次多柔比星,四次紫杉醇脂质体,前四可以。后四不好,手术前增大。
问题:
  • 现在放疗第15次,还有10次,应该提前注意什么?
  • 没化疗最大4厘米,做手术前增大到五厘米,大病厘切除8厘米,需要做哪些避免复发的事或药??
  • 内分泌药选依西美坦,来曲唑,阿来曲唑哪个?
解答:
李夏南医生:这位是36岁的中青年女性,确诊右乳癌八个月,根据病史,猜测是做了八个周期的术前化疗,前两次的前两个周期化疗是有效的,后面可能出现局部的进展,今年二月份做了改良的根治术,还残存有一个转移的淋巴结。
关于原发肿瘤,八公分的大小,对病理,还需要再跟病理医生去核实,即便是化疗后的改变,会明确的说肿瘤大小是多少,不会在上面给一个模糊的区域,目前先按八公分来看,针对问题,首先放疗做了15次,还有十次,估计做的应该是锁骨上下区联合胸壁的放疗,那么气管、食管在照射的范围内相对贴得比较近,离照射区域可能比较近,逐渐会出现吞咽不适,饮食上要注意避免吃烫的、辣的,还有热的这些刺激性的东西或者是硬的,避免机械性的划伤。
可以用粘膜修复的药物,就是看当地有什么,一方面有专门在放疗期间用的放射性免疫保护剂,比如说白介素11或者是升白针这些也可以配合相应的生理盐水,把它稀释了之后也可以进行局部的含服,可以促进这种黏膜的修复,或者用清咽滴丸,有消肿的作用,有些人症状比较轻微,可以不进行处理,逐渐就会缓解。
再者,你的皮肤反应逐渐会出现,避免抓挠,还可以继续应用,如果再用的话,这种放射性的皮肤保护剂是有效果,千万记住不要用这种乳膏类的,一般水剂放射性的皮肤保护剂,是水剂的话,效果会比较好,而这种乳膏类的会增加放疗的这种副反应。因为是右侧,除了皮肤和颈部的症状之外,后面可能会有这种肺的,有一部分肺在照射野内,会有这种肺的渗出,贴着胸壁的局部肺部会有一点渗出,等到后期,会有纤维化的修复,大概有不到10%的病人会有放射性肺损伤的风险,总体来说发生率非常低。主要就是注意避免劳累,避免免疫力下降,尽量不要出现着凉感冒这种问题,如果出现的话对症处理,一般都没有太大的问题。
第二个问题,现在做的放疗就是在降低局部复发,其他的没有特殊。
关于第三个问题,内分泌的选药问题,建议咨询肿瘤内科或乳腺外科。
病例三
病人信息:
基本情况:女,39岁,56kg,155cm
确诊:2016年确诊乳腺癌,2020年9月复发三阴性乳腺癌,ki-67(80%),AR(中阳,60%)侵润性,淋巴结1/9
免疫组化情况:ER(5%,弱阳),PR(—),AR(中阳60%),Her-2(1+),Ki-67(index80%),P53(-),CK5/6(灶+),P63(-),Syn(-),CD34(血管+)
治疗过程:2016年进行左乳癌保乳手术,前哨未见癌,TC6次,放疗30次,口服法乐通。
2020年9月复发行左乳全切加腋下淋巴清扫。
问题:
  • 目前已完成化疗(白紫加顺铂6次),准备进行放疗,因之前做过全乳放疗,现行放疗要不要照射左胸壁?因为放疗科医生认为病理报告中提到“乳头间质可见瘤栓”,对左胸壁是否再放疗有争议
解答:
李夏南医生: 39岁女性,16年的时候做的左侧乳腺癌保乳手术。之后做过术后放疗,2020年9月出现复发,包括左乳,腋窝以及锁骨区,后来做的改良根治术,化疗是在放大之前放大之后,影响不太大,问题是做放疗要不要做胸壁,锁骨区一定要放,因为锁骨区的淋巴结现在经过化疗以后有缩小,但是局部肯定是要做放疗的,那么胸壁确实有脉管癌栓。甚至底切缘是小于一毫米的,都是局部的危险因素,要不要做放疗呢?建议回到第一次做放疗的医院去问。
当时做完放疗以后,肺的受量是多少?间隔已经有五年了,再次照射副反应会小一些,确实是会好一点。但是肺的记忆,即便四五年以后,还有90%的记忆,第一次肺的受量还是要考虑在内,如果第一次肺的受量比较低,第二次在做的时候相对来说就有余量去照胸壁,如果第一次肺的受量比较高,那这次在做放疗的时候,放射性肺损伤皮肤的损伤,比如说皮肤的坏死,包括肋骨的骨折,发生率都会要比第一次大大增加,所以还是要评估一下一开始的情况,如果说当时的肺受量比较高,这一次局部就要看是不是可以小也进行照射,在底切缘阳性底切缘比较近的那个区域,以及这一次复发的肿瘤区瘤区,进行小野照射看看是不是可以。
病例四
病人信息:
蓝色
基本情况:女,78岁,161cm,62kg
病史:糖尿病
确诊:2020年11月,确诊结肠恶性肿瘤四期,转移肺部,脑部,锁骨。距肛门90cm低分化腺癌
基因检测:kras,nras,braf野生,mss
治疗过程:2020年11月放疗,效果不明显,左侧仍无力,卧床。
2021年1月开始贝伐加卡陪他滨片,最近经常恶性,容易呕吐,只能吃点咸菜稀饭,吃鱼肉等都容易呕吐。
问题:
  • 原来放疗是sbrt,放疗4天。由肺部肿瘤的放射科医生完成,开始以为是肺转脑部,后发现是肠转脑。这对放疗效果有没影响,目前任然左侧无力,怎样下部治疗,提高生活质量?
  • 经常呕吐,如何解决?
解答:
李夏南医生:77岁老年女性,一开始出现了多发脑转移,结合后续的胸部CT、肠镜、包括全身的检查,在放疗之前已经明确是肠癌的脑转移肺转移,其中一个问题是放疗是不是影响?一开始觉得可能是肺癌脑转移,后来觉得是肠癌脑转移,放疗的方案有没有影响?首先放疗方案应该是在确诊之后制定的。如果极端的去考虑,可能原发灶没有很明确,但是通常对于转移病灶给予SBRT的话,不论是肠癌还是肺癌,给的剂量应该相对来说差不多,当然具体给了多大量,因为并没有给到我,只是四次,四次的话单次剂量是多少不太清楚,复旦大学肿瘤医院那边做的,一定会给一个根治量,因为复旦大学肿瘤医院治疗还是非常规范的,对治疗效果没有任何影响。
第二个问题是,现在左侧还是无力,怎么提高生活质量?因为不知道是左侧什么无力,是肢体无力的话,是放疗之前出现的肢体无力还是放疗之后出现的?是不是由于左侧肢体的瘫痪才发现的病,才发现的脑转移,还是说放疗之后才新近出现的左侧肢体无力,可能会影响到原因到底是什么,那假设说是左侧的,肢体无力发现了疾病,如果正常的功能损伤一段时间以后才进行的放疗,那么放疗,可以控制一下肿瘤,但是对正常神经功能的恢复是否能够完全恢复正常是有点难保证,如果说肿瘤对当时的神经功能压迫了一段时间之后,可能恢复起来不太容易。
做核磁应该可以明确肿瘤有没有缩小,或者周围有没有水肿带?都应该能提示放疗的效果是怎样,经常呕吐原因是什么?究竟是放疗以后的水肿引起的呕吐,还是目前在口服化疗药引起的呕吐,做一个头部的增强核磁也可以明确,如果说局部占位依然比较大,或者是有比较大的水肿带,可能提示是颅高压引起的呕吐,需要用脱水治疗,比如说激素,如果说肿瘤局部的脑肿瘤已经缩小了,每次呕吐,又跟吃药相关性比较大的时候,考虑是不是化疗药引起的呕吐,是不是要用点维生素B6或者其他的一些对症处理的止吐药。
病例五
病人信息:
mirrors
基本情况:男,53岁,156cm
确诊:2021年2月确诊乙状结肠癌,三期,肝脏转移,肺转移,多发骨转移
治疗过程:奥沙利铂基因检测后用的贝伐单珠抗
问题:
  • 会存在两种恶性肿瘤吗?老妈精神挺好的,不知道这种带瘤生活能活多久?还有什么好的建议或者好的治疗方案呢。
解答:
李夏南医生:这位患者是一位53岁中老年女性,2021年2月确诊乙状结肠癌,分期应该是三期,这里纠正一下,那如果出现了肝脏的转移、肺转移及多发的骨转移的话,分期应该是四期。
看了检查报告以后,医生说没有必要穿刺,说的是哪一个转移灶,可疑是原发还是转移呢?后边的报告有一个胸部的CT的结果,是不是针对CT报告有所怀疑,第一句话说的是左侧下叶胸膜下占位性病变,必要时穿刺检查,其他的双肺有多发的结节和斑片影考虑转移瘤,是不是针对第一句话认为胸膜下占位是否需要做病理的穿刺,大夫给的建议非常的不错。
首先,胸膜的结节不是胸膜的占位,目前来说不是非常主要的问题,随着主要的治疗,比如已经上了化疗或者是靶向治疗,用的是奥沙利铂,还有贝伐珠单抗,随着现在这些治疗的应用也可以观察,如果胸膜下的病变可以退缩,说明目前的化疗是有效的,没有太大的顾虑。
会存在两种恶性肿瘤吗?会有的,但这种发生率比较低,会随着的病情的不断发展,大夫会有综合考量,当有两种不同表现时,大夫也许会建议做穿刺去明确病理,有的时候即便是相同的病理,比如说乙状结肠癌转移到了胸膜的位置,有一些对于所有的转移灶,在化疗的过程中,并不是每一个病灶都会有效。部分病灶确实会出现效果欠佳的时候,当控制不太好的局部转移灶成为主要问题时,也许会加入一个局部的治疗手段来巩固整体的疗效。
不知道这种情况可以活多久?因为通常情况下,比如说这种结直肠癌四期,出现远处转移的话,不经治疗可能中位生存期十个月左右,五年的生存率可能5%左右,经过积极的化疗,后面化疗的敏感性还是能够提高,尤其是当一般状况比较好的时候,很多的治疗选择可以进行应用,在过程中有效会比较好,但还是有肝转移存在,肝转移有的时候是影响生存的一个主要问题,希望效果会好。
