7 F8 z, z% o2 Y4 T2 F5 ?: V2 S0 d* N3 ^% H
本文为5月12日乳腺癌答疑文字版,错过现场答疑可以通过本文进行回顾学习。
0 k% \% |) I+ R7 m" `/ a0 i5 V& N/ J' X
病例一
! ~1 Q" ? T* |% ^% `) n* [1 E
1 u0 d$ X4 R2 F1 Q病人基本情况:
* @9 Y) t4 p( V2 ~8 |
; V- K$ W" j; Z$ s7 X5 D1.18年1月TX方案,化疗4次放疗35次19年5月脑转移、骨转移后爱博新+氟维司琼至今病情又有进展。; p& R1 B5 Y9 P9 q
2.也可以用NX方案(长春瑞滨+卡培他滨)。% E# s( J# x8 L
- n6 F, g5 c( [& {# M) q
问题及解答:1 r) R4 U6 C% k4 g
+ B: [) j4 x% j& M' }* M* m
需要换药吗?推荐后续治疗更换的囗服药。2 ]9 L2 P, G& s* x
3 u3 f- _. g! N0 ]
如果是脑进展,局部进展的话可以做伽马刀。如果是全脑多发进展,可以做全颅放疗。如果是骨转移,用上保护骨骼的药,以后再根据骨转移的进展程度更换化疗方案。如果身体可以,就可以用TX(白蛋白紫杉醇+卡培他滨),也可以用NX方案(长春瑞滨+卡培他滨)。如果身体状况不太好,可以单用卡培他滨。
* b2 k3 w3 T1 R; o: K- u# C9 @6 W
病例二
9 Z* w3 h( H+ _5 b) x8 O* D+ l6 R: e I
4 _; b ^' z& }5 B病人基本情况:% [& Q. i, }1 z) P! _8 j" |% V/ D7 j
& ~ d. N3 ^3 a" r5 D% d1 V8 m5 Q
2016年12月确诊为双乳乳腺癌。2019年5月确诊为肺原发腺癌。患有精神分裂症十多年。# {9 i1 }1 W/ b
' k3 q* y9 E7 }. F; ` ^问题及解答:
% b8 i% T1 J6 T& k
9 h6 b) a& |8 c9 L7 M0 D1.来曲唑是否需要吃十年?因双原发和泌乳素高。泌乳素怀疑是因吃精神科药物导致的。精神科药物有帕里派酮和氯氮平。* x; i, s% P6 ]2 q/ N
; `; p8 ]1 V3 \5 N, i! t
答:做手术的时候也50多岁,年龄大于35岁,危险因素的话比较低,来曲唑就不需要吃10年吃5年就够了。
! F5 h [! u( W/ _1 g1 B8 Y" ~! d$ m7 k. |
2.乳腺术后四个月才开始化疗,且只化疗四次,是不是效果降低了?肺的四次化疗是不是也对乳腺化疗不足形成了弥补?- h0 Q# m- v" |8 L7 h
3 H& ]2 E( \5 ~; b: E) f
答:乳腺术后4个月才开始化疗间隔的时间有点长,一般是乳腺癌术后半个月或20天,如果伤口愈合得好的话,就开始做化疗了。8 ^$ a. _4 H+ [7 |
) M5 i: G1 F. x# }' \5 T
肺化疗和乳腺癌间隔了三年,肺化疗用培美曲塞+卡铂,培美曲塞根本不应用于乳腺癌,卡铂还可以用在乳腺癌治疗。不过他没有淋巴结转移,ki67也比较低,肿块小,年龄也比较大,所以不用太多的担心。% p3 Z1 a9 n" N8 C; s
! y$ h; e9 x* s; R2 p
3.偶尔有溢乳感觉,但是乳房都切了啊?和泌乳素高有关系吗?术后饮食不再吃牛奶,会用巴氏鲜奶做酸奶吃。6 c0 T0 M. y1 s( _5 V
P. p2 r# L# ` r& O3 `答:乳腺和泌乳素高,其实和泌乳素没有特别密切的关系,不用担心这个问题。乳腺癌的患者可以吃酸奶。
# O: K% ]1 V; ~2 N* Z+ @
/ b0 c, J6 ?/ B1 x8 W$ m5 \. G! D4.双侧腋下和左锁上有低回声结节,一年前还没有,比较担忧,这是怎么回事?' w( _2 c! c6 R7 r9 R
K, O& V: ~6 C3 i' P- H6 t答:颈部淋巴结考虑结节,0.7×0.6小于1厘米,而且回声是均匀的。这种情况不考虑癌症。还有一个左右叶下也是0.6×0.4,描述的是界限清楚,形态规则,没有见血流信号,这都不是癌症转移灶的描述,所以不用太多的担心。如果是在增大的话,现在可以观察。
$ W; j' B4 o: h* j3 l* B
u* C6 B# M$ ?- H! H$ j9 @$ j6 A; R5.胸11椎体有异常信号影,2019年10月做骨扫描未显示有转移,2019年11月做PET-CT显示椎体局部骨质密度稍增高,未见FDG代谢。是否持续观察,不能作为转移依据?观察用核磁检查还是CT,骨扫描等?: j" ~: O+ @+ ?7 w7 N0 w1 m
2 w* c7 |9 k: z* k u
答:胸11椎体有异常信号,骨扫描没有转移,他现在就是PET-CT也不考虑是转移,不知道有没有症状,比如说疼痛很厉害,可以做个穿刺。如果没有症状,可以观察等待。
6 a y" f: h2 Z9 I( ~( b* S$ D8 C6 |- ?6 m
病例三1 y; Z8 C) O6 g7 Q7 S a
/ S& i; I2 a" l8 Z! c
病人基本信息:, W8 a' k7 I: A5 ^ P: n
7 X7 D5 D- e. h
2011年9月在宣武医院做的右乳癌根治术,EC方案6个疗程,化疗后放疗25次,吃2年他莫昔芬后改服来曲唑3年多,2017年6月复查发现骨转后服用依西美坦,肿标的得到控制,一年以后肿标上涨注射氟维司群,肿标一直没有下降,2019年1月骨扫描骨进展,改口服卡培他滨(早晚各三片),肿标持续下降,2020年8月肿标开始上浮加口服环磷酰胺(早晚各两片),白细胞低到1.8,2021年4月环磷酰胺改为早上三片,5月初复查,肿标由67到72,双肺部出现磨玻璃影,由于太小不能确定是都肺转移,咳嗽痰中有血,检查喉镜无问题,医生建议换方案。4 `+ H$ I. u- ?: v' R; B
/ V3 M) t: K1 i' o, K问题及解答:
! p! f! l" y( p- h4 K: G
, c1 p$ `. P0 J磨玻璃影及高密度影能确诊是肺转移吗?后续需要的治疗方案。
3 f6 j# x3 D* ^9 j M, g, R2 R# m, w$ F2 I
答:可以从痰里去查有没有癌细胞,毛玻璃影也可能是感染。所以如果是感染可以查一查血常规、C反应蛋白,降钙素原这些感染指标。还有就是痰里边有没有拉丝,有没有真菌?可以动态地看肺CT过一段时间再做一个对比。也可以输消炎药,过段时间再复查对比,如果是消失了,那可能就是炎症。+ i, C* _ t0 N9 U
8 E4 [' b0 F+ D' `: j/ ~" X. `' T实在放心不下,可以做肺PET-CT。但是病灶太小,结果有时候也是模棱两可,很难确定。9 B B: A2 G8 r
/ t( z# u7 i) C |( j& P
现在的免疫组化是ER阳性,PR阳性、HER-2是阴性的,如果肺上是转移,可以再做穿刺,看有没有免疫组化的改变,如果没有改变,可以用TX的方案,TX方案就是白蛋白紫杉醇+卡培他滨去治疗。
8 d* p# ~6 q2 C5 j+ x# o4 r0 ]) G8 @4 w8 d L
骨转移的话,继续用保护骨头的,如双磷酸盐类药物。
# A: f2 s3 [: a" n8 ^8 }0 u- m5 b8 W8 @7 X9 Y( W) s" N* B
病例四
" |- b% J5 ]; h+ [, z. C# R1 |) i! ~6 m$ p5 F
病人基本信息:
& }$ `* R7 c: n, @9 z2 N- ^, Y- } w
因为多年前癌症化疗身体健康较低,现在复发后穿刺身体变差。
2 k2 T" `6 Y) S4 \: P- E6 z
; d3 g4 F7 d( \ K+ N i0 M吃了两个月爱博新咳嗽减轻,最近又有些咳嗽,痰中血丝,两个月复查CT怀疑骨折。$ l$ u- c% z/ ]& @6 ~; R! n
2 a) m, _% Y. Q2 t/ J) V' |
问题及解答:
( Z+ [3 G5 E% F0 ~) j
5 e+ I; M' P9 d% B7 Q* R1 X; s接下来要怎么办?
- Z7 m- Q+ u6 |) e1 p' |; _6 J, A8 A$ T
答:现在胸腔积液是增多,所以肺转移是明确的。咳嗽又加重,痰中带血肺是有问题的,可以换成 CDK46加上氟维司群,就是爱博新加氟维司群,也可以用化疗方案TX就是白蛋白紫杉醇+卡培他滨。* g, C- a3 C. d. `
7 a" Q) i: {, u
病例五" c8 a: g T2 Z# y" i7 z4 ?& q
6 ?' Y* S$ e6 _病人基本信息:& H% Y+ b- U4 q
" @# k0 @& q$ U2 U
10年以上乳腺癌复发骨转移。4 _% h$ C+ H/ [- n$ ?1 Z: p
, q, ~; R7 A: t4 M# u: O* d8 G+ J
问题及解答:+ g% H; o" w1 I4 F N- l
3 L, p. w8 ?/ z
后续治疗方案有哪些可以选择?
; m' E" Y7 K6 }6 C! f$ d
- t8 o0 R k- c4 I0 x答:10年以上的乳腺癌,不知道他以前用哪些方案维持过?用过什么药,但是报告说骨头有转移,现在出现了肺转移,和他以前的那个乳腺癌的那个免疫组化如果是一致的,是乳腺癌引起的骨转移和肺转移。' _ q0 ]4 R6 n; d- |7 w
, \, E t# m* F
我觉得他可以用TX方案,白蛋白紫杉醇加卡培他滨。
& K4 u2 P* f- f. m7 J$ A# I s: }: ~$ w) g3 B* Z0 O' k5 n) x
病例六
+ v |# u7 \$ ^1 P( U- e- m$ q2 c1 ~( e8 k$ J# m. Y
病人基本信息:7 |1 B: t1 i! w
6 F2 i+ l6 t) [' j) T
2013年5月6日,行右乳癌改良根治术2015年1月12日行PET-CT提示:右肺门软组织结节影,直径分别为2.2cm、0.9cm,SUV值3.9、5.8,考虑转移。
W- O: D" q$ k) L. O2 P( O! p
+ C+ q& l: D+ A9 u: z( i: G9 E问题及解答:; G+ c; Z& B6 p
3 k& F1 k, p: e/ U5 h, |) w求助下一步治疗方案,戈舍瑞林+依西美坦还能用吗?是否应该氟维司琼+帕博西尼,或是其他化疗方案?乳腺癌豆浆、豆类能不能喝?; u% S4 J5 c) m
2 Q+ x4 j* [8 f答:以前戈舍瑞林+依西美坦时间病灶是稳定的,所以说能用可以用,需要密切观察到它疗效,如果不行了就把它换掉。
" x8 Y% a6 }6 D( o3 M7 i
9 S& r$ Z, U& { g3 j帕博西尼也叫爱博新,可以用这个方案。如果用换个方案的话也可以用TX就是白蛋白紫杉醇+希罗达也可以也可以单用T就是白蛋白紫杉醇;也可以用TP就是白蛋白紫杉醇+铂类。1 e5 Y6 u# t9 k
% u7 {, v+ e4 Z* z/ m: l! E( Y" q乳腺癌患者是可以吃豆浆但是量要慎重。乳腺癌患者最好是不要发胖。长胖以后激素就会分泌增加,因为脂肪转化的激素也会很多,所以说尽量不要长胖,控制一下体重。- B8 [. P6 j+ v" S3 H: r# D* y
7 f# R/ b+ \! n# _" ^4 E. G蜂王浆、蜂制品含雌激素量比较大,就不要使用了。
% C1 k: y$ S, J1 r) A. y8 u& `/ v6 I$ C2 u( F) i
病例七/ X7 }* V( D3 r) C
% q1 h3 @4 ]# T5 m3 i2 ^, F: Y$ x) b, ?问题及解答:
8 \* ^8 f+ m+ \6 t* Y* y' \5 d' S0 \. w+ o/ w
乳腺癌患者淋巴术后患侧胳膊和手指水肿是怎么回事,术后需要注意什么,怎么缓解?物理加压消肿会使癌症转移风险加大吗?
\+ I! p3 Y b/ Y# C( t
5 F y- Z4 c5 F答:如果乳腺、腋窝淋巴结有问题,就需把淋巴结做清扫。清扫完淋巴结淋巴回流渠道就割断了,导致淋巴回流障碍,胳膊手指变肿都很常见。& L2 I0 \2 A! v$ W& t
6 k9 r6 o+ s2 f+ G1 M% a" E
淋巴结没有做清扫,淋巴结放疗,淋巴回流的通道损伤了也会水肿。
6 m- e" n' Y# Z: w( r
% \/ u0 l1 c9 z" C I1 T2 Z& W2 K, g避免受伤的手提重物,做一些康复操,术后半个月或者是更长一点的时间就可以练习手,一点一点的往上升高锻炼。这个手往上抬锻炼手的功能,主要是活动可以回流好一些。还可以利用消肿口服药。* O& U8 A8 W6 D3 j$ M/ T
% _% C; V. N4 o
如果是肿的很厉害,腋窝底下出现一个一个的小包里边就是淋巴液,北京世纪坛医院在做淋巴管和血管手术,把淋巴液回流血管,就不会水肿了。物理包扎也是可以消肿。但是手术切完了以后就没有癌症,所以不转移了。( q' r- G R4 b" R
" w3 m. Q: A: e" i0 D2 v% u问题征集
: {- G/ u$ C, q. _& Y2 C1 Z. ]3 C' s; t6 G. I
如果有相关问题想要咨询,可以添加小助手或在文章下方留言即可。1 @4 V" J, S6 W8 e/ h7 _
: e4 L4 I. i& Z% c |
