母亲肺腺癌晚期,病情和治疗记录。
729 1 niber2000 发表于 2016-3-21 23:27:29 |
母亲肺腺癌晚期。
2016.1.13,PET/CT检查确诊,考虑右肺下叶原发灶(1.3×1.2),广泛转移,脑右额叶约2.0×1.8cm。同天,血检CEA:806.8。后左锁骨上淋巴结穿刺活检,病理诊断为腺癌,基因检测出EGFR E21 L858R阳性。
2016.1.28,开始服用特罗凯,同天脑(平扫+增强)MRI:右侧额叶及侧脑室旁见强化结节,最大约2.7cm。当时未做CT。
2016.2.25,服特 4周后。脑(平扫+增强)MRI:右侧额叶结节较前缩小,约1.5cm,侧脑室旁强化结节较前不明显。胸部CT(平扫):左肺上叶尖后段可见一结节,约1.6cm。
2016.3.15,血检:CEA:393.43,另Fer:252.1(女:4.4-196)。肝功能,除CHE(胆碱酯酶)略高:3.56(3.98-10.8),其他正常。
情况总结:
(1)特对脑部效果非常好,服药四周后,右额叶从2.7降到1.5。
(2)特对肺部效果暂无法评估,2016.1.13原右肺下叶(1.3×1.2),到2016.2.25左肺上叶尖1.6(因服药初始未做胸部CT,只能和更早的PET/CT比较),还变严重了,右边最大变左边最大了,也可能服用特有效果,发展快只是在服特(2016.1.28)前发生的?
(3)CEA,虽然从806.8(2016.1.13)降低为393.43(2016.3.5),但绝对值仍然很高。
几点疑惑:
(1)肺部的进展是不是因为CEA太高、肿瘤活性太高?
(2)还有什么治疗手段可以降低CEA?
(3)目前的情况,除了服用特,是否还需要加其他手段降低CEA?
2016.3.25,胸部CT(平扫):左肺上叶尖后段较大者约1.6cm。左侧锁骨致密小结节。
前面的第一个疑惑解决了,服用特殊可以控制胸部的。
但问题又来了,左锁骨小结节是不是骨转了?
2016.4.6,全身骨扫描ECT:全身静态骨显像,图像清晰,双肾及膀胱生理性显影。全身骨骼放射性分布未见明显异常。
骨转的可能暂时排除了。
2016.4.13,血检:CEA:276.00
好事,CEA还在下降。
同时,对CEA有了些新的认识:值偏高说明肿瘤组织比较活跃,反映了CEA是肿标的敏感指标,可以通过它的变化来观察肿瘤的进展情况。
2016.4.26,腹部CT(平扫+增强):腹膜后多枚小淋巴结,右肾囊肿大小约37*26mm。
PET/CT检查时右侧肾上腺约3.9cm×2.0cm的转移灶没有描述,难道不见了?如果是,说明特对远端的转移灶控制效果不错。下月再做个脑(平扫+增强)MRI验证一下。
2016.5.13,血检:CEA:178.69;铁蛋白:216.2(女:4.4-196)(其他正常);肝功能:CHE(胆碱酯酶):3.69(3.98-10.8),其他正常
CEA继续下降。不知是否是特控制远端转移减小导致肿瘤减负造成的结果?
铁蛋白偏高是说明什么问题?
CHE(胆碱酯酶)检查一直偏低,不知有什么不利影响,是否需要吃些保肝的药?
2016.5.25,胸部CT扫描
两肺纹理增多,两肺尖见微小结节,两上肺见小结节状密度增高影,边界不清。气管及主要支气管通畅。纵隔及两侧腋窝见小淋巴结影。胸腔内未见明显积液征。
由于换了医院,胸部肿瘤未标明大小。是不是比较小,所以未注明?
2016.5.28,头颅MR增强
右额叶见结节状异常信号,大小约1.3*1cm,T1WI呈等信号,T2WI呈等低信号,增强后明显强化,周围见水肿信号;两侧基底节区、放射冠区半卵圆中心见斑点状长T1长T2信号,DW1上未见明确显示。脑室系统扩大,脑裂、脑沟增宽,两侧侧脑室周围见长T1长T2信号。脑中线结构居中。两侧上颌窦内见长T1长T2信号。
MRI也是换了医院,所以描述跟上面有所不同。从结果看,虽继续缩小,但缩小速度明显减慢(3个月才才从1.5到1.3),原因?
是不是印特、正特的原因?最近2个月用的是印特,而早的2个月用的是正特。但从CEA、胸部、及体感情况有不太支持该结论。
又或是特的药效降低?
本来想如果这次胸部、脑部检查结果好,就考虑减药量,以提高耐药期,现在拿不定主意了。
1条精彩回复,最后回复于 2017-4-18 19:34
niber2000  小学六年级 发表于 2017-4-18 19:34:27 | 显示全部楼层 来自: 浙江杭州
好久没来了,简单补充一下情况。
2016.5以后吃特罗凯,CEA持续下降。
2016.10.19开始,吃了一个月804,CEA从55.74疯涨到127.2。说明HER2靶点没突变。
吃特罗凯后继续管用,但仅维持了2个多月。
2017.2.16检查CEA为101.04,相比前一个月的83.28有明显增长。
因此当日开始吃阿西,2017.3.9检查CEA为97.85,有效果,看来V靶点的扫荡有效。
之后开始吃9291,2017.4.11检查CEA为63.19,显然是发生了T790靶点突变。
目前吃回特罗凯,希望还能有作用,以便轮换用药。
