老爸的治疗贴(驾鹤西去,转部分药品)
31259 82 uio_wang 发表于 2013-6-4 16:19:47 |
uio_wang  初中三年级 发表于 2013-8-26 08:28:43 | 显示全部楼层 来自: 山东莱芜
耐药处理,留下学习
一、耐药后,要分清耐药发生性质非常重要。
1、如果仅是原发灶、肺内转移灶、淋巴结增大,而且增大尺度非常小,这时候,建议不要全部停用易瑞沙,因为仅是部分耐药。这时候可以继续服易瑞沙,配合其他治疗。比如,一般主张患者处于这种状态时用单药“力比泰”,配合易瑞沙。如果完全停用易瑞沙而采取化疗前提是必须这个患者曾进行有效化疗或者患者从来没有化疗过,这种情况下才可以考虑停用易瑞沙进行化疗。如果患者有过化疗病史,而且效果不好,这种情况一定要慎重完全停用易瑞沙。即使,有化疗有效病史,也要注意患者用过什么样方案,如果化疗药都用差不多了,一线二线化疗方案都用过了,这时也要慎重完全停用靶向药。因为癌细胞对靶向药有耐药性,同样对化疗药有耐药性。
2、仅是肿瘤标志物升高,并不是停用易瑞沙标准。不赞成有一些病友在CEA上升后,影像学没有证实耐药,就急于停易瑞沙而采取化疗。但也有特殊的。比如某病人在起病时,就是直接服易瑞沙,一年半后出现CEA上升。当时让病友再服易瑞沙一个月,并跟踪CEA+胸部CT,结果胸部CT没有多少变化,CEA直线上升,有耐药迹象。因为病友没有化疗过,所以才建议停用易瑞沙而直接化疗,通过四次标准化疗后,CEA下降了一大半,胸部CT影像稳定。后来继续服易瑞沙,状态还是非常不错。虽然后来CEA上升了一些,但是可以接受的范围,关键是状态好+影像学稳定。
3、如果出现了新的转移灶,何时应该停用易瑞沙?
1)如果出现肺内新转移灶,而没有出现远处转移,如骨、肝、脑等,这时建议化疗。化疗方案铂类+力比泰,整体效果稳定。治疗后,患者可继续服易瑞沙或特罗凯,往往仍有效。
2)如果出现了远处转移,尤其是肝,骨,脑转移,特罗凯可以考虑,因为特罗凯在剂量上是易瑞沙三倍,可以通过加强剂量达到效果。同时,靶向药对这些部位转移灶有效。但是,还要配合其他抗耐药措施处理。重要器官转移,尤其是肝转移,化疗要慎重,因为化疗本身就伤肝,这种情况化疗对肝毒性更强,对病友伤害就会大。如果脑转移,可以服替莫唑胺,如果脑水肿重,配合脱水处理外,还要考虑全脑放疗。如果上面器官出现转移,又不得不使用化疗时,建议选择毒性小一些的化疗药,如力比泰、多西他赛、白蛋白结合型紫杉醇等。一般主张上面这些化疗药要单药使用,联合铂类化疗一定要慎重.
有些事情,非亲身经历不刻骨铭心
uio_wang  初中三年级 发表于 2013-8-26 17:19:11 | 显示全部楼层 来自: 山东莱芜
阿法替尼(Bibw 2992)装药教程
原著 老马
1. 药代动力学
        阿法替尼的半衰期是28~43小时(平均33.6小时),口服4小时后到达最高血药浓度,经过8天达到稳定血药浓度。与食物同服,阿法替尼的到达最高血药浓度时间延长约1倍,最高血药浓度下降约一倍。阿法替尼适合于pH1~6.8范围内溶解吸收。
2.剂量
        推荐服用最低剂量是30mg(45mg原料量)每天一次,标准剂量是40mg(59mg原料量)每天一次,最大剂量50mg(74mg原料量)每天一次。空腹服用阿法替尼所有剂量至少进食前1小时或后2小时。
3.剂量调整策略
        标准剂量40mg(59mg原料量)每天一次,连续服用14天,期间出现副作用对症处理。14天后,如果无法耐受,减量到30mg(45mg原料量)每天一次。吃满30天,做影像检查(肺部增强CT等),肿瘤指标、血常规、肝、肾功能检查等。有效,继续服用,如果副作用轻微,则加量到50mg(74mg原料量)每天一次。
4.装药步骤
4.1工具和辅料
电子天平:100g/0.001g纪铭或马头牌千分之一天平
类似这样的:
http://item.taobao.com/item.htm? ... i&id=4650274069
http://detail.tmall.com/item.htm ... p;cm_id=&pm_id=
旋涡振荡器:类似这样的:
http://item.taobao.com/item.htm? ... w&id=6822336020
http://item.taobao.com/item.htm? ... w&id=7595396103
辅料:预胶化淀粉
http://item.taobao.com/item.htm? ... &id=19121156995
硬质塑料空心管:
找根5~6mm粗的饮料管,把头部剪成斜尖锥形。
4.2 步骤
(1)阿法替尼不过筛,不研磨。把一个空胶囊放天平上,归零;把饮料管头部插入药粉,再倒入空胶囊。称胶囊重量。再用另一根饮料管头部插入淀粉,再倒入胶囊,装满胶囊大头部分即可。
(2)装完胶囊后,把胶囊装在瓶子里,放在旋涡振荡器上振荡5分钟。
5. 药品的保存
        一般药品需要在遮光、密封、干燥,在阴凉处(不超过20℃)条件下保存。
有些事情,非亲身经历不刻骨铭心
uio_wang  初中三年级 发表于 2013-8-27 18:10:55 | 显示全部楼层 来自: 山东莱芜
20130827身体疲劳,嗜睡,特反应?腿麻,
有些事情,非亲身经历不刻骨铭心
uio_wang  初中三年级 发表于 2013-8-29 15:52:33 | 显示全部楼层 来自: 山东莱芜
考虑阿西纳入下一步用药范围
uio_wang  初中三年级 发表于 2013-9-3 15:03:53 | 显示全部楼层 来自: 山东莱芜
20130903皮肤稍许瘙痒,副作用尚不明显,估计与免疫组化-有关;症状良好,精神良好,后背有些许麻疼,疼痛指数1,无其他症状
有些事情,非亲身经历不刻骨铭心
uio_wang  初中三年级 发表于 2013-9-6 17:24:57 | 显示全部楼层 来自: 山东莱芜
20130906,看到李开复患ca消息,真是,病痛面前,人人平等,这病,完全是自己和家人的救赎,但愿心想事成
有些事情,非亲身经历不刻骨铭心
uio_wang  初中三年级 发表于 2013-9-11 09:19:54 | 显示全部楼层 来自: 山东莱芜
20120911,头皮,上身多出出现皮疹,脚开裂,副作用名显
有些事情,非亲身经历不刻骨铭心
uio_wang  初中三年级 发表于 2013-9-22 14:13:04 | 显示全部楼层 来自: 山东莱芜
20130922,手脱皮,后背仍有麻疼,锻炼后好些
有些事情,非亲身经历不刻骨铭心
微微  初中三年级 发表于 2013-9-24 15:47:43 | 显示全部楼层 来自: 北京宣武
你家服用特罗凯怎么样了
uio_wang  初中三年级 发表于 2013-9-24 16:18:27 | 显示全部楼层 来自: 山东莱芜
有些事情,非亲身经历不刻骨铭心
