[治疗记录] 治疗贴- 术后多发,仑伐+O,T+A,卡博等,继续探索中
498276 51 嘉琪-Icanlive 发表于 2022-2-11 15:09:04 |
嘉琪-Icanlive  初中二年级 发表于 2022-2-13 15:09:49 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
zhaoyiabc_2008 发表于 2022-02-13 10:11
贝伐3周一次,从去年9月中旬开始的。
感谢回复,祝福您母亲继续好效果!
嘉琪-Icanlive  初中二年级 发表于 2022-2-16 19:33:37 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
2月1日至15日
瑞格80mg每天。虽然期待奇迹,但是奇迹尚未发生,复查肿标从252上升到390。肝功肾功正常,血项基本正常。
2月16日-22日
瑞格160毫克7天(因为瑞格是吃3周停一周,上一轮已吃2周),又联了雷利。医生建议:再吃4周,这样1.5个月时扫描,才能判断药是否有效。我们觉得这个药大概率无效,无效就等于空窗,拖的时间越久损失就越大,所以最后要求24日就扫描,3月1日复查肿标。
一直疑惑的问题也有了答案:药物是在5个半衰期能在血液里积累到稳定的药物浓度,也是在5个半衰期时间基本从身体代谢掉。瑞格/仑伐半衰期28小时,这样基本5-6天达稳。卡博是15天左右达稳。
请教下大家是否知道:1)瑞格1个月(吃3周停一周,前两周80毫克,第三周160毫克),基本就能判断这药是否有/无效果了吧?2)下一轮打算吃回仑伐,请教是应该单药开始吃呢还是直接联PD1? 记得小P父亲帖子说过先单药后联药,这样用药空间大。可是我单药时效果不好。
累计签到:53 天
[LV.5]普通爱粉
天晴前  初中一年级 发表于 2022-2-16 21:16:15 | 显示全部楼层 来自: 福建三明
仑伐耐药,尝试加量到12mg,或者8mg联合雷利,这些有人试过有可行性。
有个仑伐+吉非替尼的临床研究,临床试验号:NCT04642547,样本偏少,只能说给了个可能,没办法了再尝试,看描述副作用不增多。
联pd-1问题外人也不好给建议,进展不快可以先多尝试。要是上pd-1,换一家可能控制进展。
祝顺利。
嘉琪-Icanlive  初中二年级 发表于 2022-2-17 20:18:53 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
祝顺利。
感谢给的三个建议。也去您主页看了下那个吉非替尼的帖子。向您学习了!
深蓝1981  初中一年级 发表于 2022-2-21 10:18:09 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
如果病灶仅局限在肝内,身体基础好建议尽快进行局部治疗,同步免疫加靶向,这样双保险,毕竟全身治疗的有效率不高,多发的千万不能让病灶长大,可以介入或者灌注,以防后期不好收拾
嘉琪-Icanlive  初中二年级 发表于 2022-3-5 20:34:10 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
谢谢战友的指点,也很想做些局部治疗
嘉琪-Icanlive  初中二年级 发表于 2022-3-5 20:45:10 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
2月16日-22日
瑞格160毫克7天(因为瑞格是吃3周停一周,上一轮已吃2周),又联了雷利。医生建议:再吃4周,这样1.5个月时扫描。我们觉得这个药大概率无效,无效就等于空窗,拖的时间越久损失就越大,所以最后要求24日就扫描,3月2日复查肿标,大涨至586,这次因为疫情不是在同一间医院测的,但是相信也不会差距太大,影像上病灶基本全面进展0.3-0.7厘米。有3个小的已经合并成大的,直接成2.7厘米。代价惨重。赶紧换回仑伐 8毫克。这次是真的体会到了一旦一个药无效的可怕代价,总结下:1)自己情况不乐观没有试药的空间;2)一定要把仑伐用到极致(现在盼仑伐复敏)3)即使是多发,还是可以积极寻找局部治疗。同时在思考一个问题,是否有这样的数据:如瑞格无效的病人,可能哪种药反而可能有效/有效率高。比如瑞格无效的病人可能卡博/艾坦会有效?相信如果真有大数据分析,或许会有这样的一种大数据可以作为选药的依据,避免无效风险。
柳絮bj  高中二年级 发表于 2022-3-6 10:00:59 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 北京
看了楼主的帖子,真是感慨,太不容易了。楼主头脑清晰,分析有条理。点赞。
另外不知道楼主的癌栓治好了吗?
个人建议,还是坚持靶向加免疫加局部治疗。
另外问下大夫你之前放疗,现在可否行钇90tace,北京的清华长庚在做,虽然经验不多,也是一个尝试,副作用不大,适合多发。假如有效,且癌栓也消失,可以博一下肝移植,毕竟还年轻。
可选方案
双艾方案
局部灌注化疗,haic,适合富血供的瘤。
伦伐加量为10毫克,毕竟这个是最好的靶向了。
先想一想  初中二年级 发表于 2022-3-6 18:28:07 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
我觉得吧,靶向药就算是管用也过不了多久会耐药,你不去对新发病灶消融和粒子植入,消融起码可以把发现的病灶彻底杀死
嘉琪-Icanlive  初中二年级 发表于 2022-3-7 12:52:07 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
另外不知道楼主的癌栓治好了吗?
可选方案
双艾方案
谢谢你柳絮!经常在论坛看帖子,经常看到你回复病友。谢谢你回复给出主义!癌栓在门脉右分支,之前右肝切除时切掉了。很赞同你的思路,靶向免疫+局部。其实我之前做的内放疗就是这个钇90,只是当时没有对我的癌栓起效。但是甲胎是从5000打到500左右就不再下了。现在也在寻找局部治疗方法。1)消融只适合少量病灶的, 我现在18个可视病灶,不太适合 2)我没有在国内治疗,这里没有灌注,就比较愁。只有全身化疗。3)介入栓塞,医生觉得除非个别病灶长太大再做,不然目前做不会让我获益,重要的还是要用系统治疗 4)肝移植也考察过很久,发现我这种有癌栓的复发率非常高,因为这一点就比较谨慎。感觉每个决定都好难。谢谢你的建议,向你多请教和学习!
