与癌抗战——耐药后的拖延战
52281 105 小伍 发表于 2013-7-4 11:24:29 |
lsh1996  高中三年级 发表于 2014-1-29 16:16:26 | 显示全部楼层 来自: 江苏
想问一下楼主,在2013年11月的治疗中,反应蛋白22,然后据此判断是肺部炎症进行抗炎治疗的吗?还是另有影像作为参考?祝福楼主家人!
小伍  高中一年级 发表于 2014-2-6 13:35:37 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
lsh1996 发表于 2014-1-29 16:16
想问一下楼主,在2013年11月的治疗中,反应蛋白22,然后据此判断是肺部炎症进行抗炎治疗的吗?还是另有影像 ...
主要是依据C反应蛋白和中性粒细胞判断的
南宁阿梁  硕士一年级 发表于 2014-2-6 18:34:43 | 显示全部楼层 来自: 广西南宁
小伍 发表于 2014-1-28 13:16
新疑惑:肿瘤指标与影像结果出现背离,求指点
治疗:
据我的观察,CA153反映的是胸部一带,如果胸部一带只有肺部有病灶的话也可以看作反映肺部。
CA153与影像结果出现背离,就是有些位置在改善,但另外某些位置的癌细胞在发展。能导致CA153这种上升的,我觉得锁骨淋巴结的可能性最大,其次是纵隔及腋下的淋巴结。“胸8椎体”对CA153有些影响但估计不大,“胸8椎体”以下估计对CA153没什么影响。
单药4002估计攻击力偏弱,建议试“4002+特”。
谢谢你的指点。我家CA153的变化一直与脑部的病情比较一致,当时脑部进展厉害、肺部只有轻微病灶,153却是一路高升。所以说,存在个体差异。前几个月开始有骨痛的迹像,可能是骨转引起153上升的可能性稍高...  发表于 2014-2-11 14:20
小伍  高中一年级 发表于 2014-2-28 14:45:45 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
4002一个月小有成效,CA153降幅12%
治疗:
空窗一天,2014.1.27晚开始服WZ4002,150MG*2次/天,共30天。期间Q10、水飞、胸腺法新。
结果:
2014.2.26CA153从122.3降至107.3,降幅12%,中性粒细胞计数2.48(3-58),尿酸427(90-420),间接胆红素2.9(3.4-14.4),其它血象、肝肾功指标基本正常。
分析:
153降幅12%,4002效果只是小有成效(T790M积累不够 ?),服药初期脸部和手部出现水肿,数天后渐消失,除了水肿那几天人很辛苦(可能是感冒导致),整个服药期间副作用很小,人比较舒服,偶尔有轻微骨痛(感觉4002对骨有一定效果)。PI3K和T790M药都试过了,脑部、胸部暂时可控,目前骨转是主要问题,下步计划上CMET的药。
小伍  高中一年级 发表于 2014-4-1 14:53:03 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
4002后回特+184,指标微升
治疗:2014.2.26晚开始特+184(50MG),共28天。
结果:3月26日检查,CA153从107.3升至113,升幅5%,,肝肾功正常,血常规基本正常。
分析:第二次特联用184了,指标结果与上次一样,微升。服药期间,体征表现骨痛有所增加,打压T790M之后重回特,效果并不尽如人意,184也只能起到勉强维稳的作用。
小伍  高中一年级 发表于 2014-4-4 11:18:06 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
2014.4.1骨扫描结果
影像所见:全身骨骼显影清晰,对比良好,与2012.3.27日图像对比,原左侧胸锁关节放射性摄取较前减低,另可见右侧第11后肋务状放射性异常浓聚;全身其他余骨骼放射性分布均匀,左右对称,无明显异常局灶性放射性浓聚或缺损区改变。肾影较淡。
诊断意见:与2012.3.27日检查对比,原左侧胸锁关节骨代谢异常增高病灶消失,但右侧第11后肋骨代谢异常增高,不除外早期骨转移,建议3个月后复查。
这次ECT结果与2012.10.31一致,都是右侧第11后肋骨代谢异常增高。结果比想像的好,奇怪的是反而平常经常疼痛的部位没有代谢异常增高。
小伍  高中一年级 发表于 2014-4-12 11:18:32 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
关于4002与特轮换用药的新猜想
      目前,论坛4002与特(或易,下同)结合用药的方案主要有三种:一、4002联合特每天用药;二、1天特脉冲+3天4002用药(即首天特4粒,其后3天4002正常用量);三、1天大剂量4002(500MG)+6天特正常用量。上述三种方案皆有实例证实有效。
       我家单药4002一个月,指标降12%,其后回特+184,指标微升5%。从用药情况和结果分析,4002起到一定的打压作用,回特只能勉强维稳。由此,萌生一个新的猜想:尝试一个月4002、一个月特交替间隔用药,是否可以走得更长远?
       启动轮换的时机选择在特将近耐药未完全耐药之际,目标靶点是EGFR和T790M。当T790M多的时候,特的作用是维稳,4002的作用是打压(用特的维稳保持4002的锋锐);当T790M有所减少的时候,4002的作用是维稳,特的作用是打压。如此循环,争取更多的有效时日。
       之所以选择月度为用药更换周期,是因为憨叔的用药也是按月度轮换,且有效了6年。大胆假设,小心求证。这个猜想是否值得一试,请大家拍砖。
小伍  高中一年级 发表于 2014-5-1 16:19:42 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
4002现疲态
2014.4.25,4002一个月,CA153升至146.2,升幅29%,4002现疲态。
hndkymq  初中二年级 发表于 2014-5-1 19:06:19 | 显示全部楼层 来自: 湖南邵阳
9291有考虑过没有,后面选择不是很大了!
2992、9291、VP+120这些都是后面计划要试的  发表于 2014-5-1 19:23
我愿用我的一切换您岁月长留,老爸加油!
小伍  高中一年级 发表于 2014-6-8 09:12:57 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
特加量联184,走过第一个三年
用药:2014.4.26开始特+184,共25天,其中后20天特加量至1.5片。
结果:2014.5.21检查,CA153从146.2微升至153.2,升幅5%,血常规、肝肾功基本正常。
分析:特加量,皮疹副作用较大,骨痛未见有所缓解,从指标结果来看,只是起到维稳的作用。纵观三次特联用184的结果都是SD。特耐药以来,道路变得更艰辛,一直没有一个药能很有效打压指标,下步打算上2992。至5月份,刚好是确诊三周年,希望能跨越更多的三周年,共勉!
