1651430 330 吕超 发表于 2022-3-14 12:54:16 | 置顶 |
卷卷姚  初中二年级 发表于 2023-7-29 22:47:27 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
吕超 发表于 2022-03-22 21:35
这篇文章的意思是 280耐药后,用METtki +EGFRtki+PI3K 抑制剂 克服耐药
你好,280耐药后用哪个药?看不懂数字字母版本
平平!安安  小学六年级 发表于 2023-5-7 06:53:01 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
爬楼看完了所有的,之后再回来重新看!
吕超  大学三年级 发表于 2023-4-7 07:43:47 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 山东
卡马联合曲美 开始被提起并临床实验
了解MET和MEK抑制如何影响RAS/MEK/ERK信号,我们研究了MPNST肿瘤移植物和细胞中ERK活性的表达。由于NF1缺陷导致RAS放松管制,预计在所有NF1相关的MPNST肿瘤中ERK的高激活(图6A)。在NF1-MET细胞中,ERK活化被5 nM卡马替尼显著抑制,而NF1,尤其是NF1-P53细胞对卡马替尼的反应显示pERK略有下降(图6B)。曲美替尼在抑制ERK活化方面更有效,并且在NF1-P53和NF1-MET细胞中的pERK在10nM处降低,在NF1细胞中的pERK在5nM处降低(图6C)。在所有MPNST模型中,卡马替尼+曲美替尼联合治疗导致pERK降低超过90%(图6A,右面板)。在MPNST细胞中,卡马替尼和曲美替尼联合治疗反映了肿瘤移植的结果,是降低pERK的最有效治疗。(图6A和D)这些发现验证了MEK TKIs对RAS/ERK信号通路的预期抑制,并强调了联合激酶抑制根除RAS信号通路的重要性。
吕超  大学三年级 发表于 2023-3-25 06:30:53 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 山东
吕超 发表于 2022-03-29 20:50
病例1: MET14 ,克6个月耐药,肺门淋巴结增大,新增小结节。基因检测 MET 1228N(少量EGFR扩增),免疫 培美无效。184,60毫克,4个月进展,1228N没了,新增肝转移。184时间短的原因是EGFR扩增引起的,2周后去世。
评论:如何对付EGFR扩增
单纯的MET扩增是一种表现,背后的原因目前不清楚,进展快MET扩增也只能是枪手。
吕超  大学三年级 发表于 2023-3-22 09:52:17 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 山东
特伯替尼预计2024中国上市
卡马替尼预计2025中国上市
向阳花123  大学四年级 发表于 2023-2-7 17:00:22 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 河南
每次看都有收获
吕超  大学三年级 发表于 2023-2-3 07:27:16 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
奥西+阿贝西利(或)
280+ 阿贝西利   (或其他)
希望对奥西和280耐药有益处
加油愿一切安好  小学六年级 发表于 2023-1-28 23:09:22 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
吕超 发表于 2022-04-30 23:34
今天研究了一个 更为奇特的患者,右肺切掉两块,一块基因突变T790M,9291一个月进展,血液检出MET14,另一块检出EGFR21,奥西➕280 7个月进展,血液检测出如下,各种19外显子耐药点突变,尤其是D1228N难缠。
观点,有MET14在,单280足够,起码也要单药280试药。 因为有骨转和脑转,有了MET19点突变,大概率化疗会效果差,因此184是首选,但是184可能时间短,有人试过184  40毫克+K药。延长耐药时间,目前梅沙难以判断原料真假,即使有效大概率2-4个月。
我觉得egfr的检测都不太可信,egfr861那个是个免费测的
加油愿一切安好  小学六年级 发表于 2022-12-23 18:25:36 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 河北
吕超 发表于 2022-05-01 22:51
论MET的脑转
原发MET14和扩增脑转的比例约40%上下。其中还有一线化疗后突然脑转的,培美铂对MET脑转控制力一般,大部分做了伽马刀或全脑放,少部分靶向药吃没了。
对于克唑替尼来说,大约6个月开始新的脑转酝酿开始,10个月后开始多个发展。大部分人也是放疗➕贝伐。
及时发现脑转,在转移瘤小于0.5时,换280也大概能让肿瘤消失。或者控制住。
对于一线280的,大约1年也有部分出现脑转移。如果280出现脑转移,应该及时上184控制,MET发展快,特别是放疗后引起的脑水肿,用上贝伐,发生脑出血或脑梗塞更加难以判断。最后丧失良机。
因此,MET发展快,脑部应该重要防备,争取将转移瘤扼杀在很小的时候,例如加大药量,及时上184,注意脑梗 脑出血。尽量别拖到转移瘤长大再放疗导致一系列后果。
有脑梗塞不能用184了?
向阳花123  大学四年级 发表于 2022-11-16 17:24:33 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 河南郑州
联合met抑制剂,几个病友很快几个月都出现了耐药机制,显然EGFR TKI耐药盲吃met抑制剂要慎重~
